Показан контент с высокой репутацией 16.07.2017 во всех областях
16 баллов
Вчера перебрал немного с "русским напитком", сегодня утром жена перед уходом на работу давай пилить, -"Со своей работой даже дома ничего сделать не можешь! Держатель для бумаги в туалете уже как месяц назад сломался!!!". Ну надо так надо, поехал в цех из хлама сделал дизайнерскую вещь, которая только у меня и у Майкла Джексона.11 баллов
@OBN_RacerMan,Это доп.разъём, по просьбе трудящихся. Внутри все одинаково, где-то схему (американца thermal arc 202 AC/DC) выкладывал, тот же grovers, даже номера (маркировка) плат один в один, только (цвет и цена разные).4 балла
Да я подтверждаю как обладатель сего , программ море и не все еще "испытаны" но уже можно точно сказать что их (программы) не так просто создавали а с умом и скорее с практикой и если в "кооперации" были обе фирмы то есть Helvi + Cloos то это только на пользу пошло и не важно у кого синий будет аппарат а у кого красный ка у меня.3 балла
Буксировочная петля на Джипа Гранд Чероки в питч-маму переднего фаркопа (уголок 50х5, квадрат 10-ка, ПА, болгарка и мои кривые руки) Занялся сегодня защитой бензобака, при зачистке обнаружилась трещина на кронштейне Расшил Заварил своими корявыми швами Шлифанул лепестком Р80. Обратный валик. Шлифанул обратный валик Готовая и покрашенная защита3 балла
matrnik 316 - с молибденом, по сравнению с 304 имеет более высокую кислотостойкость. 308, это практически 304, только немного кремния и марганца добавлено, поскольку сварочная присадка. И варить изделие из 316 с 308 присадкой, это и правда идиотизм. Или нет смысла закладывать в конструкцию 316, или надо варить соответствующей присадкой, хотя бы той же 316.2 балла
Досталась мне по случаю сварочная роба,качество шикарное,придраться вообще не к чему.Единственно что тяжелая она,как свинцовая и грубая настолько что еле двигаешься в ней.работать в ней нужно или будучи спортсменом или что бы тебя помощники под руки водили.Так вот я иной раз достану её с полки в кладовой,померяю,полюбуюсь и опять на полку.Сильно она дубовая для работы.А работаю в джинсовых брюках(они у нас в магазине ХАЛЯВА всё по 500)Можно и не стирать а сразу выбрасывать как вымажутся.И что странно,рядом с этим магазином другой есть,там джинсы с дырами на коленках стоят от 3тыс.Я порою выбрасываю брюки с меньшими дырками,а тут люди покупают за такие деньги такой утиль.Нужно наверное свои старые стирать и в тот магазин сдавать.Может бизнес попрёт.2 балла
Это дача маман, мы приехали за урожаем в гости по поводу её дня рождения. Раньше не получалось, потому что то погода нелётная, то выходные рабочие..2 балла
@Илария, странно, выехали впервые а грядка с огурцами есть, видимо в первые, но соседи об этом не догадываются2 балла
Порою резаки угробляются самими резчиками,иной раз замечал как вентиля на резаке затягивают со всей дури пока не потрескаются сёдла.А потом у этого резака пламя не отрегулировать хоть умри.Шарик запорный болтается,седло пропускает,пламя трясётся.Такой резак только в утиль.Когда в организации работал то всегда ругался что бы мой резак никто не трогал.Говорю-позовите я вам сам отрежу или погрею,а не усмотриш какой нибудь на" все руки мастер" уже схватил и греет какую то фигню.А после таких грельщиков резак опять крути ,регулируй.2 балла
@Andrew, Статья хорошая но в ней много неточностей. 1. Самая главная неточность- воздух после охлаждения и сушки подается в турбодетандер( как раз в нем и происходит при резком расширении воздуха переход его в жидкое состояние в следствии резкого падения температуры. Исторически существовали несколько способов разделения воздуха. Фракционная конденсация паров воздуха Фракционное испарение жидкого воздуха Ректификационный Адсорбционный Мембранный В промышленных масштабах применяют в основном фракционное испарение воздуха. 2 Далее жидкий воздух попадает в разделительную колонну. Устройство ее простое- внутри находятся емкости плоские в виде тарелок внутри с отверстиями. Обьяснить проще- воздух жидкий по мере стекания вниз из тарелки в тарелку испаряется и разлагается на составные части первый уходит гелий далее азот кислород ну и так далее. Продукты из каждой тарелки откачиваются. Кислород например откачивается НЖК (насос жидкого кислорода) и попадает в хранилище(сосуд Дьюара только очень большой) А далее или в транспортировку или на испарители и наполнительную.2 балла
@Isperyanc, Надо понимать, что отрезные. Я уже не обращаю внимания на рекламки и мнения народа. Все равно не угадаешь. Единственно, попробовал раз CUTOP, оказалось, что не так уж и устойчив он. Поначалу был эффект, но после небольшого износа он истратился с той же стремительностью, что и обычная Луга. (Ну дык, он и стоил, как Луга ). Теперь отозвались о 3М Cubitron II. Почитал рекламку от 3М и захотел проверить. Но без фанатизма. Отрезные круги дорогие, раз в 5-6 дороже Луги (если верить Инету). Насколько они будут эффективнее, посмотрим при случае. А так хвалят то Бош, то Хилти, то Хитачи - иди оно все лесом. Берется 10 кругов Луги и на том все кончается.2 балла
@serga01net, это не ерунда, так и есть. При газорезки метал горит, а не плавиться. При плохом кислороде шлака намерено... Резчик который режит заготовки, а не металлолом сразу скажет нормальный кислород или фуфло2 балла
Разорился как-то на хилти с кроненфлексом - для сравнения с лугой. Разница в цене - в разы, а какого-то качественного отличия так и не увидел. Причём я даже не говорю про отличие, оправдывающее разницу в стоимости, а вот просто - типа лучше режут, дольше ходят.2 балла
@Георгий 11, Лампочка не показатель, вот только что уделил 30 минут паяльнику Схему прилагаю, рабоработает с лампочкой, эл.плитой, пылесосом. В УШМ-KRESS (крякнул) ререгулятор оборотов, прицепил эту чудо схему, работает на ура, а вот с УШМ-BOSCH не хочет, в ней пплавный пуск присутствует, (дёргаться начинает). С трансформатором эта схема работать не будет!2 балла
А я вот что сегодня подумал по качеству луговских кругов,покупаю я их на рынке с рук по 20 -25 руб .за один круг на 230. Покупаю по много,бывает и по 100 шт.Покупаю я их на рынке по чисто меркантильным соображениям(потому что там они почти в три раза дешевле чем в магазине).А значит в природе существует гипотетический сварщик или слесарь который сэконимил и принёс на рынок(это мне сказали продавцы,что им тянут круги со строек и организаций).Значит к примеру работнику выдали в начале рабочего дня пачку кругов 25 шт. Работник отложил 20 кругов(для рынка) и остальными пятью выполнил всю работу,при этом сказав начальству что круги дрянь и в следующий раз ему их нужно больше.Может эти круги и не настолько плохие,раз ими можно столько нарезать и в то же время подэкономить.2 балла
И так, продолжение... Отломанный кронштейн маслофильтра. сложность в том, что две "трубы" в одну сплавлены, пришел на ум опыт сварки "операционных швов". вырезал клин с одной стороны до смежной стенки соседнего масло-канала. проварил изнутри... ну а далее разделка смежного канала по кругу и заварка... вырезанный клин вернул на место. Продолжение следует...2 балла
Покупал я на лето года три назад, если потолки 4 не варить то вполне нормальная за свою цену.1 балл
я не буду рассказывать процесс газорезки, это вы с помощью ГУГЛ узнаете.был случай мы работали в больнице надо было отгородить металлом лестницу, кислорода привезли мало кг. 50 в баллоне было,он закончился а подвезти не успели. мастер договорился с главрачём и мы взяли баллон у них (редуктора, резак и шланги не меняли!) просто откинул пустой и подключил полный. даже редуктор не регулировал, а рез получился гораздо чище и не только один я это заметил. какой кислород (в процентном соотношении) был в ихнем баллоне и в нашем сказать не могу. но это факт.)))1 балл
@Дед мазай,может оно и так,отличал только когда чего то из сопла летело в жидком состоянии,может вода,может еще чего.Еще важной составляющей является правильная настройка пламени и выбора сопла,чистота комплектующих.Бывало не раз на стройках видел как горе резчики десятку кое как режут,куча шлака и соответственно получается не рез,а плавка металла.Иногда подходил,говорю давай настрою,но в глаза не посылали,давали понять-отвали дядя.У них по ТБ не положено,что бы посторонние резали,штрафуют за это.Хороший резчик-это профессия,сейчас их днем с огнем не сыщешь,а уж тех кто кромки труб резаком готовит и подавно.Один раз только с таким работал,рез как после болгарки,сколько сам не пробовал-не получалось так же.1 балл
@OBN_RacerMan, "зуб даю" это ОН, фото с выставки 2014 года (сколько тогда grovers стоил, а ?). И самое главное, что все эти (братья) идут с броском тока при поджиге, только "Техносварка" перепрошивку БЕСПЛАТНО! клиентам предоставляет. P.S. Не верите, спросите у Алексея Генадьевича .1 балл
@Vovka123, пункт первый, пи чистить металл до белого, пункт второй, такие какахи разлетаются, когда либо вольтаж избыточен, либо подача недостаточна. Одним словом вышли за рамки ВКЗ. Аппарат какой?1 балл
Я не поклонник ММА(РДС) сварки, да и кандидатов уже достаточно, не хорошо получится, если займу чьё то место)). Предлагаю пять кандидатур, но окончательно решение примет Евротек. @gyrza, @AMBIVERT42, @Ильдарка, @welderman, @Nail02,1 балл
Накопилось у меня тут не много фоток. С начала переделали отопление, зданию лет 30 если не больше, а тут пришли пожарники а у них нету запасного выхода, продолбили дверь в стене как раз где проходил регистр, пришлось как получилось перекидывать его на другую стену. Ну и в самом заводе, на насосах поменяли вентиля за задвижки, а они разные по размеру не сошлись фланцы, пришлось все переделывать, да еще сказали переделать что бы был плавный заход, вот что из этого вышло.1 балл
не в патроне дело..хоть и правильно сказано,как проточить-по резьбе в принципе ничего отцентровать нельзя.Зазоры делают свое дело. Перекос-маленький или большой неизбежен-даже если все идеально выточено. В патроне надо расточить посадочное углубление под буртик вала болгарки-там есть участок сразу под резьбой. По этому диаметру на пару соток в+. миллиметра 2,5-3 хватит.Все станет на свои места-и пофигу,насколько криво ( в разумных пределах) нарезана резьба. Но растачивать так,как сказано выше1 балл
@D500, объяснили бы, что вилка в ручке вращается без сопротивления и всё бы сразу стало ясно. На вилке есть резиновые колечки для уплотнения газового канала, входящие в соответствующие проточки внутри ручки. Они и создают сопротивление вращению. Видать, колечки усохли. Разберите горелку, замените уплотнительные кольца (позиции 8 и 9 на изображении в Вашем сообщении #462).1 балл
Сборка прицепа с нуля. начинаем сборку конструктора для взрослых мальчиков :P под названием Schmitz нижняя полка будет вырезана и вварен кусок от донора,фото ниже передняя стенка,оси BPW,воздух,проводка,полы на место штатных усилителей, стоявших на болтах-клепках, вварены новые изготовленные из полки донорской рамынебольшая трещина,разделана и заварена,места сварки обработаны цинконаполненым грунтом на все ушло где то 10-14 дней.1 балл
Мож, модераторам отделить кусок с определенного момента и снести в какую-нибудь трынделку? Или полностью. А то как-то с названием подраздела не вяжется .1 балл
