Показан контент с высокой репутацией 07.07.2017 во всех областях
17 баллов
В телефоне за будни трудовые снимков разных накопилось Нерж. , ф10мм. , соединение шайба-гайка . А-ля , мебельные болты , ф.8мм , рядом огрызок вольфрама / присадки 1,6мм . Просто нерж. стык (слабоват в этом деле , навыки зыбкие и те растерял ) А это , уже моя вотчина . 159-я , корень ЧП на работе , щит полыхнул и последствия Дембельский дубль за 6 часов . 7 108-х и 8 159-х в горизонте , сначала РАДС , потом РД . Руки не подымаются Отпуск уже в дверь стучит8 баллов
@Глобул,Саш, да это понятно, от источника зависит, инструкцию изучать надо. Я вот с инверторным аргонником сразу разобрался (после транса), а с ПА репу сначала чесал, индуктивность отдельно настраивается, а смесь применил, так напряжение убавь, а индуктивность прибавь (темный лес короче). Во пример grovers-160,настройки везде одни и те же, добавил 10% Ar и....,надо было пару вольт в минус, индуктивность в плюс.7 баллов
Подолью масла в огонь. Вторая труба, и безусловным лидером в битве роботов становится хелви. Селко (который первую трубу варил) слишком умный видать, хелви тупо варит, а тот что-то там всё время подстроить стремится. А может повлияло то, что проволока диаметром 0.8 мм на хелви, но швы стали куда лучше:6 баллов
Не часто выкладываю свои работы, но работаю (дайбогспасибо!) каждый день, хотя и не только по "сварочным делам"! Но самые интересные работы стараюсь выкладывать.. Хотел было написать в "сварка автомобильных поддонов", но это было бы не полной картиной происходящего...))) Собственно вот! Уронили мишку на бок, поломали все винты... ))) Сорвало движок, который В8 изяпонамать, со всех алюминиевых кронштейнов, ну кое что заказали из "владика". А что не получилось пришлось ремонтить... Сварганил на скоряк козелок, скинуть двигло... Снял с двигателя поддон, т.к оборвало уши в месте крепления АКПП Ну и началось 3Д принтирование...))) Сверловка и нарезание резьбы уже на месте произведу, после сборки. Продолжение следует...5 баллов
Это называется КАЧЕСТВО.Дальше пескоструй окраска сборка пусконаладка.4 балла
@serga01net, @welderman, любая технология требует правильной, стандартизированной терминологии. Что такое несоблюдение технологии думаю всем понятно. А как мы её будем соблюдать если путаемся в терминологии? А куда нас поведёт этот путь? Тем более здесь, где мы занимаемся только общением, терминологию надо соблюдать. И если у нас есть товарищ который её крепко знает, то пусть и нас подтянет, лично я буду благодарен, если меня тут начнут улучшать.4 балла
Хорошее видео , красиво сделано. https://www.youtube.com/watch?v=ldgxr4f6pWI А тут , динамично он так передвигается и бежит можно сказать я думаю это течение подводное , ну (не зеаю какая глубина) нейтральная плавучесть может . Я пробовал в бассейне 6,5 метров глубины ходить , это трудно )) https://www.youtube.com/watch?v=v11b84Okcm8&feature=share4 балла
@Серега_Z,как по мне, дурака ищут. Я б не связывался. Мутняк какой-то. Если б делать именно по этим местам, а не новые стойки, пластину б к арматуре приварить, горизонтально, типа закладной, опалубку вокруг и залить тумбы, а потом уже к закладным вари что хошь. Но это если сделать нормально и на свое усмотрение. А так сильно много сложностей, кидаловом пахнет.3 балла
@Hlorofos, Вот Вам ссылочка на цанги 0.5 мм для 9-ки они же есть и в наборах. https://ru.aliexpress.com/item/40PCS-TIG-Welding-Torch-Collet-0-5mm-And-Collet-Body-0-5mm-For-WP-9/32552574975.html?spm=a2g0v.search0104.3.58.d2y7jF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_519_10111_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_5360020_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=6036a9e7-cc5c-47ac-ad95-9cb42a9d7a2c&algo_expid=72e63173-e9c0-454f-bfd5-d2ed15a54f56-8&algo_pvid=72e63173-e9c0-454f-bfd5-d2ed15a54f563 балла
Нас учили по таким (талмудам), кстати ПТУшник приходя на практику тратил 5 минут на настройку преобразователя типа ПСГ (выставил скорость подачи, подкорректировал напряжение и всё, индуктивность задаёт сам преобразователь на основе 2-х этих параметров). (Вращатели были ручные, левой крутишь, правой шпаришь).3 балла
У меня электромеханический 10квт. В моих условиях он мягко говоря относительно бесполезен. Есть дохлая линия моего гаражного кооператива на которой сидит отряд всяческих сварщиков трансформаторных , цеховиков, пескоструйников. Мой стабилизатор начинает сходить с ума и крутить мотором туда сюда. Поэтому стоит в режиме байпаса. И есть второй ввод нормальный от другого спокойного дедушкиного кооператива. Для людей, которые профессионально работают на выездах лучше купить генератор, чтобы не было обломов, когда бригада является полностью в збруе, а на обьекте нет нормального электричества. Это просто потеря потерь и никакой стабилизатор не поможет . Стабилизатор вижу только там где напруга стабильно занижена.3 балла
@ALEX47, вы его собрали, а потом разобрали штоль? С ума сойти...3 балла
Нет. То есть было, поэтому дугу удлинял, ибо ток увеличить не могу -- теряю режим и синхронизировать его с вращателем не получается.Еслиб у меня была возможность выпилить швов штук шесть - восемь, то яб может и вышел на нормальные токи. Я выпилил два полностью, и ещё один, наверное, частями пока пытался настроить скорость и ток, и хоть начинал сразу с нормального тока пытаясь подогнать под него скорость, всё равно получается только вот так. @selco, @BelaZZ, это вам на фото кажется большая выпуклость. На самом деле там выпуклость ниже среднего. Я понял про какую проблему говорил Игорь -- валик горбатится от тонкой проволоки на толстом металле, нет там этого, дуга длиннее и всё прекрасно растекается. Нитками прекрасно варится. И я слышал что на нефтепроводах варят только так -- коэфициент тепловложения меньше. Значение катета указанного на чертеже определить не возможно за отсутствием оного. Можно померять на оригинальном итальянском изделии, но на глаз там чуть меньше, или такой же.3 балла
@SergDemin,просто зачистка доп.телодвижения,мне абсолютно не нужные.По герметичности все нормально,мне самому не нравится шов и причину понять не могу.Если выяснится,что лазерщики виноваты и мне не нужно будет чистить стык,то буду только рад,если выяснится,что я рукожоп,то буду повышать квалификацию).2 балла
@МассаТом,Вспомнился разговор со старым рыбаком (лет 30 назад), рыбак настоящий дед за семьдесят, в артеле трудился (сети там разные невода). Так вот его слова (Мясо не довари-Рыбу перевари), в рыбхозе все кошки силитёрные были, точно,точно, не вру. Надо жрать траву и пить спирт (витамины короче), зимой надо сало. P.s чётоо одурел я от (витамина), вроде как чистый он...2 балла
... самая лучшая рыба ,это колбаса , а самая лучшая колбаса - это чулок с деньгами .2 балла
@psi, стоимость заправки 40-литрового баллона аргоном, у нас 1600 вроде. З.ы. Может мне переводчиком на форуме работать с русского на русский? ))2 балла
@Серега_Z, чего можно ждать от людей в плане своевременной и полной оплаты, если им разовый пропуск на объект оформить в лом? Как можно договариваться о работе не видя, что и как предстоит делать? Как то это всё не серьёзно, напоминает поведение зажравшегося руководителя времён СССР. Иногда такие встречались.2 балла
Валер, теперь надо на вот такое ориентироваться: Но это рекомендации Selco, на других источниках картинко может быть немного другим, но серьёзных отличий не будет. Таковы современные синергетические источники.2 балла
Бинцель.Цанга№701.0249. Цангодержатель№701.0275.Для 0,5мм. Цанга ABICOR BINZEL 0,5 х 25,4 мм ABITIG 9/20 (арт.701.0249) в Нижнем Новгороде от компании ТехСНАБкомплект2 балла
В прошлом году интересовался расценками на заборы в Московской области. Вам предложили из расчета 500 рублей за метр (средняя цена). Возни с арматурой будет не меньше, чем если бы пришлось устанавливаться столб, а то может и побольше. Тем более высота 3м.Просите добавить. И еще: двух прожилин на трех метрах мало...2 балла
Народ скажет- нафига ему все это надо - напруги дуги и токи измерять? Фиг знает. Просто интересно, почему не горят УОНИИ на Интерсколе на малых токах (50-70 А для 3 мм). Почему гаснут и липнут, если пытаться варить как принято, "короткой дугой с опиранием на обмазку". @SergDemin заметил на практике, что если у хорошего аппарата отключить ФД, то он начинает фигово варить основными электродами на малых токах. С ней (ФД) он терпит немыслимо малые токи. Замеры токов и напряжений дуги на разных удлинениях показали, что стабильность горения связана с величиной напряжения дуги и резко падает, если оно меньше определенного порога (к примеру 20-22 В). Эта цифра не универсальна и различается для разных токов, но суть остается та же, для аппаратов, не имеющих ФД. Рассмотреть зависимость "в деталях" можно на ВАХ (если она есть для вашего аппарата ). Чаще всего ее нет и надо приспосабливаться самому к характеру аппарата. В большинстве случаев, оттягивание дуги позволяет стабилизировать горение. Как это влияет на качество шва - пришлось накатать валики и посмотреть: https://youtu.be/afyiL6H0a90 На видео были ОК46 и УОНИИ 13/55 ЕСАБа. Все 3 мм. Ток по крутилке аппарата - около 80-90А (там фиг поймешь), реально - 65-70 А (от длины дуги зависит). Крутилку не крутили, только манипуляции с длиной дуги. Удлинение дуги позволяет стабилизировать горение и накатить какой-то валик. Однако, что выглядит более-менее приличным на пластине, на тавре получится безобразным швом (из-за гуляния дуги на малых токах). Поэтому на тавре лучше накинуть ток (если возможно), чем удлинять дугу. На нормальном токе чрезмерное удлинение дуги портит шов и разбрызгивает металл. Основые электроды не позволяют сильно удлинять дугу, но если приноровиться, дают более-менее приличные швы на токах, когда сварка короткой дугой с опиранием на обмазку просто невозможна. Нафига все это? Сейчас отпуск, деньги на науку вообще не дали в этом году, валяем дурака в свое удовольствие (правда, бесплатно).2 балла
Единственный вид стабилизаторов, который может успевать за сварочником, это инверторный. По сути, то же самое, что и в сварочнике, разница только в том, что он на выходе синусоиду формирует. Вот цитата из описания твоего стабилизатора ( или аналогичного, того же производителя, Италия, Vega) 5 Защита нагрузки от завышенного/заниженного напряжения Принцип работы Схема защиты от завышенного/заниженного напряжения активизирована, когда выходное напряжение выше чем +10% (+6%) от номинальной величины и ниже, чем -20% (-6%) от номинальной величины в течении 1 - 3 секунд в зави- симости от изменения входного напряжения. В этом случае выходной контактор или выходной прерыватель разомкнут управляющей платой, нагрузка отсоединена. 2%-ый гистерезис используется, чтобы восстановить нормальные условия: контактор снова замыкается автоматически или прерыватель может быть замкнут, когда выходное напряжение уменьшается от номинальной величины ниже чем +8% (+4%) или увеличивается от номинального величины выше чем -18% (-4%) и находится в этих пределах в течение 5 сек. http://5000wt.ru/voltage_stabilizers/vega/10kva_vega/model/vega_1000-10-20_-_700-_15-30/ http://5000wt.ru/download/manuals/stabilizers/vega_antares_orion/Manual_3_3_vega_antares_orion_2012.pdf Электромеханический, не может быть шустрым, по определению. И в инструкции конкретно написано, что у него защита от превышения выходного есть, и время срабатывания указано. Если бы он успевал, для чего защита? А за 3 секунды кондёры на входе инвертора успеют бабахнуть. Может у тебя сеть стабильно пониженная, но нагрузку держит нормально, то есть , когда ты её грузишь на 5 киловатт, она с 200 до 150 не падает. Тогда такой можно использовать. Хотя, это сути дела не меняет - по любому, дешевле нормальный сварочник купить.2 балла
Похоже, что про эту тему не заслуженно забыли. Немного взбодрю её. Принесли коллектор от А4, тихий ужас. Предложил поискать б/у, но в ответ - машина должна ехать через день, а б/у не найти, т.к. двигло какое-то переходное (везёт мне на них). Пришлось попытаться делать, но заказчика предупредил, что без всяких гарантий и вот почему. Коллектор оказался уже варенный. Вдоль сварки и треснуло. Место не очень в плане разделки. Сверлом попробовал - отбела нет, и на том спасибо. Срезал, сделал дефектовку. Лишнее ампутирвал, ибо всё в мелких трещинах и варить там уже смысла нет. Вот такие получились зазоры, это только на горячую, на холодную порвёт. Разогрел, плакирнул и соединил, на всю сварку ушёл примерно час вместе с разогревом. После остывания удалил лишнее, т.к. полуавтоматчик я ещё тот - только учусь ПАНЧем работать и не приноровился.2 балла
Горелка может и не влияет и только удобство . А вот электроды очень влияют и если меньше 10ампер то желательно 0,5мм поставить. P.S. Но что такое 10ампер АС тока , для пивной банки еле еле хватает , и на пивную банку у меня примерно 17ампер самое то . Ну и еще раз " НО" , многое от аппарата зависит , то есть его способность держать стабильно малоамперную дугу без треска и непонятных всплесков-пробоев . @Dimaxa, Вы бы показали что сваривать собираетесь из Ал 0,5мм , это всем интересно и может и технологию отработаем и под ваши 20 ампер.2 балла
@Шурпет, основное ( и пока не изменившееся впечатление)-легко, четко и удобно))). оголовье , не смотря на все ремешочки и подушечки, после кетайки(типа А777) кажется каким-то жидковатым и хлипким. думаю, дело времени- *усядет* на голове и перестану замечать.. баланс срабатывания *кивка* пока непривычен, особенно звук)-тррр вместо и.и-и-и-и-и-и.. . светофильтр очень хорош, именно такой *холодный* оттенок дуги мне нравится. насчет регулировок/сенсора Георгий был прав-фуфло. неудобно и большой шанс залета искр. выставил настройки и на всякий случай, скотчем заклеил. смена тока у меня не часто))) оптическая колба понравилась- толсто и внушаитЬ. большой разницы между оранжевой/желтой(?) и простой ,при сварке в полутемном помещении не ощутил. чувствительность меня устроила. ставил разные задержи -все четко.пробоев нет. ps. но главное-морды коллег на *второй* работе,после того,как я ее молча достал из пакета и одел. эксклюзив позволил почувствовать себя минут 5-ть, *сварочным мажором* среди крестьян парни молодые и в теме,что это у меня на голове оказалось. пошшупали,попробовали,после оглашения ценника-приуныли.2 балла
Это кажется, что пять дней. Реально, то, что кажется, надо умножать на 1,5 - 2. Если Вы эту работу каждый день не делаете и точно трудозатрат не знаете. Ну, и если кого то надо привлекать дополнительно, это тоже учесть надо,@misha88 абсолютно прав. Не надо бояться, и работу эту надо делать не спеша и аккуратно. А если клиент этого не понимает - это не Ваш клиент. Ещё раз хорошо подумайте, сколько времени РЕАЛЬНО на эту работу надо, и кого надо привлечь.2 балла
Накопилось у меня тут не много фоток. С начала переделали отопление, зданию лет 30 если не больше, а тут пришли пожарники а у них нету запасного выхода, продолбили дверь в стене как раз где проходил регистр, пришлось как получилось перекидывать его на другую стену. Ну и в самом заводе, на насосах поменяли вентиля за задвижки, а они разные по размеру не сошлись фланцы, пришлось все переделывать, да еще сказали переделать что бы был плавный заход, вот что из этого вышло.2 балла
Вчера было очень скоростное изготовление шашлыка. Додумался достать свой большой канальный вентилятор(очень производительный). Время от доставания мангала, закладки угля, розжига маленькой газовой горелкой на балончике(большую подключить не смог по причине отсутствия ключа на 27), раздумий чем раздуть энто дело, подключения вентилятора, приготовления углей, нанизывания шашлыка и приготовления составило полчаса. Мангал мне очень этот нравится. Разборный с ручкой для переноски. Тяжеловат и немного высоковат. Металл толстый, но боковые стенки усилил продольными квадратными прутами. http://s016.radikal.ru/i335/1707/47/34d36951d76f.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1707/ad/b238de63f286.jpg http://s019.radikal.ru/i611/1707/66/7e4df702dcdd.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1707/10/84fb63add3c2.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1707/c4/79679553eeeb.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1707/9a/1dfe1076e168.jpg2 балла
Построил прапорщик взвод и говорит: - Сегодня, товарищи бойцы, будем грузить АЛЮМИНЬ ! Один из бойцов поправляет: - Не АЛЮМИНЬ, товарищ прапорщик, а АЛЮМИНИЙ ! - Да-да ! АЛЮМИНИЙ ! А особо умные будут грузить ЧУГУНИЙ !1 балл
хуже поджиг, кривая дуга ну и частицы вольфрама в шов попадают больше1 балл
@Глобул, Току бы побольше да проволоку потолще )..все-таки для такой толщины металла проволока ф 1,2 больше подходит1 балл
Ролик 11 минут , наверно долго , нудно . После 5 минуты показано , как крошится ) отламывается) напыление. https://www.youtube.com/watch?v=xdF7Ab_aELk1 балл
Три.Три года назад сварено ресантой: https://fotki.yandex.ru/users/globului/album/399624/1 балл
А я, тут, это... Сорокоградусную жару-на дух не переношу и поэтому её в подвале пережидал. Заодно и подзаработал. Частичная замена обвязки пожарной насосной станции и пожарных магистралей. Протискиваться через частокол соседних труб и балансировать на шаткой лесенке на шестиметровой высоте-это вам не на мягком стульчике за сварочным столом восседать! Так сказать, чтоб жисть раем не казалась. Отрадный факт, что заказчик решил заодно поменять и подгнившую разводку на калориферы, не дожидаясь начала отопительного сезона. Сейчас такая работа-за кайф. Обычно же это случается в лютые морозы, когда теплоноситель разгоняют до 130 градусов и приходится лезть на "верхнюю полку сауны". Попутно поменял разводку отопления на ветлечебнице.Ветлечебница-хоть и не подвал, но солнышко не печёт. Досаждали только запахи псины и формалина. Лежаки сверлил нотчером, варил автогеном. Куча вилюшек и загибушек. Всюду-плитка, обои и линолеум. Ничего попортить нельзя. Во многих местах трубы лежали прямо на полу. Переложить-тоже нельзя, стены долбить негоже. Вот и крутись, как хочешь... В одном месте стена-с закруглением. Пришлось повторять контур с помощью гидравлического трубогиба. Особенно прикольно было работать в тесноте вот таких всяких комнатушек, типа кладовок... Здесь шустрая санитарка уже покрасила трубы и радиатор, пока я ходил за фотоаппаратом в машину.1 балл
Где-то здесь читал, что кто то ради эксперимента решил палец между 2 неодимовыми магнитами положить. Вот почему этого делать не стоит https://youtu.be/Vt8NOdINJ1s1 балл
