Показан контент с высокой репутацией 21.06.2017 во всех областях
13 баллов
13 баллов
Неинтересные у меня будни, пол километра забора на 2 дома, 250 метров сварил из них 150 уже установили, завтра нужно любой ценой 100 метров поставить, иначе застройщик очень сильно в нас разочаруется, а пока суть да дело вчера наконец то поймал крысу которая в бытовке пакостила, назвал Васей, время будет сварим ей клетку по больше Пришел домой, жена уборку затеяла, отодвинула трюмо, а там у кота заначка с игрушками, а я голову ломал откуда он эти крышки берет, постоянно у него их отбираю и выкидываю чтоб не шумел.9 баллов
@Имир, в данном случае-не лучший метод выбрали... Оптимум-срубить прилив по самое донышко и наплавить новый. Всё одно-на мехобработку. А там-и фрезернут плоскость и просверлят и резьбу нормальную нарежут. Я в подобных случаях-делал именно так. Когда не занимаешься ректальной хирургией, а чётко видишь, сколько и куда наплавилось, то и уверенность в своей работе присутствует.9 баллов
Ну сейчас восстановить способов много , но здесь про сварку и посему как вы сварили не факт что все проварили без пор и пустот диаметр мал и работать не удобно , ПА тоже может не проплавить дно и им конечно проще но нужны доп условия нагрев ГБЦ . Как бы я сделал , рядом с бобышкой открутить все лишнее и вымыть под сварку, старую бобышку долой под самый корень и выварить новую аккуратную и самое главное без пустот и пор.9 баллов
Готов участвовать в данной акции и выношу свою кандидатуру на рассмотрение. Опыт работы РЭДС , а также тестирования сварочных инверторов для РЭДС-имеется. Что, собственно, отражено на страницах форума "Вебсварка". Предлагаю в тестовые задания включить оценку работы функций антистика, горячего старта и форсажа дуги, а также-гашение дуги, важное для заварки кратера.7 баллов
Добавил на раму кофра площадки под колёсики и подогнал крепёжные болты по размеру.Обшил раму и крышку пластиком и оргстеклом.Можно обшивать. Шлифанул сопла на горелку,они внутри медные,если кто не знал.И к меди капли если и прилипают ,то реже и легче счищаются чем с никеля.До этого просто внутри только было зашлифавано,в этот раз и снаружи прошёлся.Второе обточил с краёв под 90градусов,чтоб удобнее было в неудобных местах) Ну и всякие восстановительные работы) Колун разобранный и весь в ржави нашёл в сарае у Даши,зачистил рубаху от гранаты,она подходит на ручку КПП)Только надо уплотнительную гайку вставить.И обломанную саблю нашёл в огороде у нашей подруги.Она думала что это напильник)На фото после полутора недель откисания в кислоте и очистки щёткой. Фото майки ,к теме о том что надо использовать защитные кожухи и маски.Я сам работаю только в маске и с кожухом.Но конечно быают ситуации.когда приходится снимать.Тогда одеваюсь плотнее и защищаю всё что могу)6 баллов
Сделал видос на аппарат, смотреть лучше с включенными субтитрами https://www.youtube.com/watch?v=G0Bp0QBJs2Y6 баллов
На тонком алюминии у него возможен первоначальный прожог. На форумхаус кто-то об этом писал. На нерже это неактуально (не успеет прожечь), а люмишку лучше сначала испытать. Опять 25 !!!! Температуру смотрите окружающей среды ! Это при 40С !!!!! Везде практически пишут при 25-ти. Вы лучше форум почитайте внимательно. Или на чипе тему. Там на Сахалине его в защиту загоняли раз. Вот и прочитаете про реальный ПВ. Не менагерами расхваленный или букавками напечатанный, а пользователями.5 баллов
Мы тут не письками меряемся..... Я (+ много форумчан) тоже могу массу вариантов сварки 0.8мм нержи предложить и чё? Тут чел советов просит и их игнорирует., не понятно...5 баллов
@Alex_lok, оно того не стоит, если вы только производство горелок не хотите сделать.5 баллов
Вот кто точно должен быть там, в тесте ручников http://websvarka.ru/talk/user/1894-morgmail/ http://websvarka.ru/talk/user/7385-ambivert42/ Третьего даже не знаю пока, надо чтоб человек был разносторонний ручник. И трубу на просвет и в жэк на гнилье Виталий М с ютюба тут есть же?5 баллов
Итак поговорим еще раз о кованных и литых и что выше написано истинная правда. Две технология японскую и российскую я выше видео показал и российская кажется немного проще японской но это так кажется. Вот есть еще одна и как бы ее обозвать то литейно-кованная (литье под давлением) и у нас была такая машина на заводе и отливала из любых сплавов даже не с литейных то есть у которых текучесть плохая. Что же это за машина , да все просто пресс с очень высокими давлениями и самое сложное наверное сама прессформа (зависит от детали) то есть она из высоколегированной стали (чтобы долго ходила) и состоит из множества сегментов все от сложности детали. Ну и как работала , форма за счет гидравлики сегменты собирались в "кучу" боковые ,низ,верха, потом опускался с верху мощный и главный гидроцилиндр с плунжером и заливалась дозированная порция жидкого алюминия и как он только начинал переходит в вязкое состояние , плунжер начинал давить на сколь помню 3000кг\см и как только алюминий отвердел , машина еще его с верху пристукивала (похоже на вибрацию) ,ну и все деталь готова , сегменты прессформы разъезжались и кованно-литая деталь готова и ее практически обрабатывать почти не надо . Делали и колеса не для авто конечно но формы и посложнее были. И чуток по моему подопечному , заварил обработал и поле завтра отвезу прокатаю , хозяин говорит что через бортики была утечка воздуха и постоянно подкачивал. Да прокатка может и порвать по новой вот по этому я рядом и снова на сварку и таким макаром до Победы . Ну и наконец сегодня привезли шланги тормоз. (продавцы тоже тормоз и один задний правый сказали через 3дня) , так что завтра восстановление тормозов на авто . P.S. Корейцы экономят и вот на передних не доставили защитные пружины на половину шланга , родные были с пружинами на обоих частях шланга.5 баллов
А пик поднять и присадку 08 или 1мм и без нее не стоит портить материал. Да варят и в стык без присадки но машины и там лежит нерж на медяхе да еще поддувом охлаждается и самое главное она зажата зажимами через каждые 30мм а такая тонкая может и по всей длине шва зажата очень близко к свариваемым кромкам обычно той же медью то есть убежать кромкам не куды и им остается только сплавится да и скорость сварки "робота" высока .5 баллов
Тем интересней сделать работу. ЦАМ тоже можно сваривать, так что стоит попробовать. Лично у меня есть и положительный опыт и отрицательный опыт по этому сплаву, повторюсь, тем интереснее. Развеять, так сказать, обыденную скуку.4 балла
@morgmail,самолетом быстрее).Геннадий без вас и тест не тест,вы же знаете все подводные камни в аппаратах,поэтому ваше мнение очень важно.4 балла
Почитайте темку про газовые линзы - многие просто вставляют высеченную из латунной/нержавеющей сетки шайбу - смысл тот же. Либо "путанку" от мочалки (кстати, тоже пользую время от времени такую конструкцию). ЗЫ сетка подходит от фильтров-рассекателей водопроводных кранов.4 балла
В салоне красоты: - Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл. - А лицо как у Жерара Депардье оставляем?4 балла
У меня вот эта крысоловка , пушистая и цветная но мощная и большая Но вот и она крысыловка вот эту маленькую курносую серую боится и я ее зову "Тайсон" она кусаться не умеет но лапами дерется как боксер скорость не вероятная и может да и делала это хозяина атаковать если что ей не понравиться , ее когти как лезвия режут все3 балла
Это было не мучение, а проба пера. Любой опыт положительный или отрицательный накапливается в копилочке знаний. Поняв, что результат сложно получить я не стал делать оснастку для выставления геометрии. Я зачистил метал и решил с ним познакомиться попробовав наложить слой присадки.3 балла
Валерий, приветствую. Тут не то что 50х50, тут что не производитель, то свой сплав. Бывает очень даже получается... крепче оригинала.3 балла
радиатор от трактора Джон Диир , как я понял аналог нашего Т 150 и К 700 разбился вентилятор охлаждения и лопастью прорезало насквозь первый ряд трубок ( он 5 или 6 рядный) так бы конечно вскрыть бачок и заглушить изнутри , но ломкие зажимы (после первого раза ломаются,уже проверенно) а бачок делать вроде как дорого получается . Пришлось паять снаружи , может кто сталкивался надежно или недолго протянет ?3 балла
@morgmail,там же не профмастерство будет оцениваться,а хар-ки аппаратов.В ваших руках их побывало не мало,поэтому сравнить есть с чем.А то они аврору доработанную подсунут и все ее выберут как лучшую,но вас то этим маневром не провести,вы и по внутрянке сможете распознать ху из ху.Я ни сколько не сомневаюсь в способностях участников,которые будут выбраны,но этот тест как буд то специально под вас прописали.Думаю евротек пойдет на встречу,что бы максимально минимизировать стресс от поездки в Питер.3 балла
Могу приехать и спалить все аппараты, варить не умею, но электроника меня боится, на корню боится.3 балла
@psi, полностью поддерживаю! @morgmail-всем тестировщикам тестировщик!!! Отчего ж так???3 балла
@Anton VL,бесполезно объяснять,пока сам не столкнешься.Высокая частота не только на малых токах пригодится,бывают труднодоступные зоны,где нужно направить дугу в нужное место,а места для разворота нет.При 50Гц дуга будет гулять по стенкам и сложно будет выполнить задачу.3 балла
@Георгий 11, Георгий можно и так но в верху будет совсем тонко и все равно придется формировать , да во что еще думаю сплав пропитан да и современные ГБЦ не отличаются качеством сплава в лучшею сторону и полезет вся дрянь и варить будет мешать. Не я бы под корешок и с нуля вывел присадка чистая и сварка в радость .3 балла
@Константин Краев, слово *тире* в названии не совсем понятно . получается ,что сварка будет проходить в стрелковом тИре. или это дефис *тирЕ* буквами прописан?3 балла
@kolesnikovdn, Снимайте на здоровье и любые . Главное вы умеете комментировать и озвучивать , у меня все фильмы немые ну не умею я на камеру говорить.2 балла
Приносили мне местные байкеры подобную, вернее не подобную а такую же точно срань.......Это ЦАМ (варить бестолку) Лезет сразу чернота....2 балла
@Alex_lok, Закажите на алиэкспресс, там выбора вагон и маленькая тележка, заберете на почте. А пока можно и теорию читать, хотя я и без линз сначала варил, но разница ощутима.2 балла
Я без импульса заварю 0,8 встык,7-8А.,но только с присадкой 0,8, кстате присадку 0,8 от ПА режу кусками2 балла
@misha88, мои поздравления! Ну и? Как-то коротко поделились впечатлениями!2 балла
