Показан контент с высокой репутацией 02.06.2017 во всех областях
11 баллов
Как делать не надо! Вот что получается, когда ты дебил и бьёшь в грудь, говоришь, что мега орёл и знаешь всё и опыта 50 лет!А нужно было всего лишь отдать на стенд на прокатку и потом завалить трещину. Но начальник (он же слесарь)-плюнул на всё и сказа,л что опыта у него огого и прокаточного станка на свете не существует, всё делается кувалдой.Он притащил резак, нагрел так сильно, что диск уже начал стекать на стол. А потом-лупанул со всей дури молотком. Вот и обломался кусман. Потом попросил, чтоб я всё наплавил обратно. На аргументы что это всё говно и держать не будет и развалится и опасно.. он плюнул так как опыта 50 лет... Я наплавил с горем по полам. Ну и более менее навёл марафет. Вот так всё начиналось Потом что-то пошло не так... А у вас диск отклеился зачищаем наваливаем с другой стороны завалили и начинаем приводить в форму хоть чего то что похоже на диск выгрыз бур машнкой.. с вэдэшкой бур не забивается! агонь! ненавижу полировку.. аж плохо становится и хочется убивать.. но тут всё прошло гладко конечный результат.. полировщик из меня так себе...10 баллов
Бюджетная газонокосилка, и работает на подстриженной ей же траве... Почти бесшумная (может работать по ночам). Изменение количества стригущих головок не требует применения инструмента8 баллов
Вадим , у нас опыта в "кувалде" намного больше и даже не греют. Интересно у них или дороги совсем хлам или в округе одни "Шумахеры" столько дисков и в элитном шиномонтаже не сыщешь. https://www.youtube.com/watch?v=bPfbSp21qhY7 баллов
@Anton VL, Антон , "ответный удар" Финнам. Форсаж500 пока нечем "вдарить" , но думаю это пока. https://www.youtube.com/watch?v=UIpysO1uxXY6 баллов
Так как считаю "садово-лопатная" тема с применением Авроры раскрыта не полностью, дополняю подробнее)))... Увлекся, сточил швы, но неважно, провар виден, пор и трещин нет, внакладку делать не стал, сварил встык. Сделано из лопаты (нержавейка) примерное название - "корнеудалитель Маде ин Рязань". (фискарс и гардена нынче дороги))). Полевые испытания проведены, "испытатель" сказала, что супер, но я скромный считаю твердая 4+ )))... Р.s. Не написал, переделывал под более тонкую ручку, пришлось убавить диаметр, но ручку сделал длинную как у лопаты, что бы не кланяться сорнякам...4 балла
ПА на сварке , будь то труба или МК , выигрывает однозначно и существенно . В минус ему только мобильность и техн. нюансы , но если сравнить плюсы и минусы , позитива существенно больше .3 балла
Звук у дуги на разных аппаратах разный, общее конечно может быть, но все зависит от диаметра проволоки, газа и КАЧЕСТВА самой проволоки. Синергия может еще дать свои призвуки дуги. У меня вроде как эталон п\а (Фрониус) и то каждый раз новые приколы, сейчас я понимаю разницу в проволоке. И понял для себя - порошок СУПЕР! Сейчас я фанат порошковой проволоки.! Никаких звуков, легкое шипение и качественная сварка. Дыма,правда, много. Защищаться надо обязательно. Уже не помню кто и где спрашивал как я газы на прицепе вожу. Вот так. Обычно на 2-3 баллона больше.3 балла
@Георгий 11, стартовать с малого придётся, а дальше набалтывать. У стола с педалью нормально будет.3 балла
@BelaZZ,индуктивность работает интересно. пытался разобраться в этом тут. а если вкратце то в кислоте она не работает. а в смеси можно добиться вихревого переноса. и при уменьшении индуктивности перенос идет каплями большего размера (шлепок майонезный ). кто постоянно работал на кислоте, то при переходе на смесь, воспринимают его как крупнокапельный перенос и сразу переходят на привычный ж-ж-ж-ж (жарим яичницу на сливочном ) дуга спицифисский. НО ЭТО ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО. единственное могу точно сказать, что провар становиться лучше и шов имеет геометрию с меньшим усилением. и работать приятнее от полуавтоматного резкого пззз за целый день, голова чугунная. как будто гриппуешь3 балла
@psi, Спасибо ! Я учту этот момент . В этом плане я не образован , все параметры "на ощупь" , поэтому любую критику , совет и замечания воспринимаю "на ура" . За нулевую отметку индуктивности и не подозревал , попробую на практике . На аппаратах более серьёзных этот функционал адекватнее реализован - от "0" и в обе стороны . Когда корень варю , то индуктивность убираю в "0" , иначе в критических точках сложно контролировать процесс . Честно говоря , индуктивность для меня штука до конца не понятая . Смысл приблизительно понятен , процесс - относительно , а применяю интуитивно3 балла
А в ММА инверторе душа живёт . Шутник, Вы, однако . Надо с Патриархом РПЦ этой мыслью поделиться, а вдруг он не знает? Техника сварки примерно одинаковая. В ММА шлак мешает, ПА настроить надо, вот и вся разница.3 балла
Где их взять? Там где поштучно торгуют электродами по чугуну и нерже, таких коробок должно быть навалом. https://www.youtube.com/watch?v=I9AHRgoOnqU3 балла
вот как должен работать поджиг на AC. никаких прострелов перед поджигом. никаких набросов тока. одинаково хорошо зажигает и на холодном электроде, и на горячем. https://www.youtube.com/watch?v=95mwFviTV8Y3 балла
Вить, дело не в наплавке, а в ударе блаженной кувалдой по светлому лику алюминиевого диска предварительно подогретого до состояния: ахтунг, партизанен!! Низкая усталостная прочность алюминия помноженная на хрупкую грань солидус/ликвидус сделали своё дело - теперь там всё в мелкой сетке усталостных микротрещин.3 балла
@Георгий 11, никто не хочет технологиями делиться у "больших" производителей явно какие-то свои наработки есть, которые они только для себя держат и не продают.2 балла
В сундуке я сколько пытался что либо увидеть на шланге подачи, нет ничего. Тупо входит в аппарат и выходит. Вода с корпусом только контачит через штуцера и все.2 балла
@Anton VL,за кемпаря конечно вопросов нет,но у меня когда начались проблемы с поджигом,то поменяв кондеры все встало на свои места.Если я 30+ раз подожгу дугу,то это вам о чем то скажет?2 балла
@SergDemin,при чем тут аппарат и бво?Не пойму что то. @Hlorofos,я с ней не варил,но хвалят,давно хотел ее приобрести,вот момент и настал.С ней удобно ванну держать,поднял ток когда необходимо,чуть скинул,чтоб не провалить,в общем буду вникать как с ней работать.Конечно с ней только на месте работать,не набегаешься с ней туда сюда.2 балла
@psi,Если настроить в смеси характерный ПА "п-з-з-з" ( ну или "ж-ж-ж" ) , то на не поворотной трубе ( с относительно малой толщиной стенки - 5-6мм,) получается как то не очень . У меня , по крайней мере , слишком много наваливает металла . Убавляю подачу ( перед этим опытным путём "подобрал" напряжение , более менее корректное для данной толщины ) , металла-тока мало . Это на индуктивности в "0" (изначально с этого пляшу) . Играешь напряжением - мало , не хватает разогреть металл и сформировать шов . И вот так , играясь , я кое как "вывел" для себя этот параметр . И металл греет , и св.ванна аморфная в допустимых пределах , что можно формировать шов , и не течёт . Не всё , конечно , меня устраивает , но функционал аппарата не позволяет разгуляться , да и сама "начинка" не слишком стабильна . В СО2 работал , в молодости . Звук и режим сварки , насколько мне позволяет память , совершенно другой . По началу пытался добиться этих параметров ....2 балла
@Kondor416,Да,если есть желание можете по читать http://files.stroyinf.ru/data1/39/39602/ пункт 6.4.6.Более подробно почему ненужно выводить сварной шов на основной металл описана вот в этой книге см.стр 223 Paton_B_E_-_Tekhnologia_elektricheskoy_svarki_metallov.djvu2 балла
@copich, Игорь, ну ты уж прям... Если есть осциллограф, то тут думать то нечего. Центральный щуп - затвор, корпус щупа - эмиттер. Сигнал положительной полярности.2 балла
Мож в гальванику отдать?))) Лопата сваренная Авророй 160 это серьезно!А амперчиков всеж поболее надо... Володь, есть у меня примерно подобный "заказ"...Тяну время, набиваю цену))) Потом как нибудь фотку сброшу...2 балла
Мимо городского отдела ГИБДД путь лежит. Пока все было нормально. Я ж пустые на метал везу.... Тьфу 3 раза.1 балл
@SergDemin, там пред газ есть, только он не регулируется, 1 секунда вроде.1 балл
А мы так обиделись, так обиделись! Удачного переезда! Один из Уфы в Саратов свинтил. Другой - в Великие Луки. Так Уфа без сварщиков останется, всё клеить будут.1 балл
Сдаётся мне, что проблемы Автоваза (акромя "гиблого места") в том, что кроме особой спецодежды http://st.stranamam.ru/data/cache/2015jul/22/02/16725499_55647.jpg работники с такими удостовоерениями http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/34/6827/346827c6abdeb076d562cfcc176f73b2.jpeg носят ещё и ботинки такие... http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/1/3/9792316.jpg1 балл
вот так у нас варят мега фаталити сварщики! страх и ненависть в ласвегасе одтыхают рука лицо! слов нету http://up416.siz.co.il/up2/nwncw4zkdnvi.jpg http://up416.siz.co.il/up3/hzjajnhdhrmw.jpg http://up416.siz.co.il/up1/ymzqv20hyzyq.jpg http://up416.siz.co.il/up3/q12cljnwtmzr.jpg http://up416.siz.co.il/up2/1yyjwimrmmdj.jpg ну, и не много моей работы... http://www.interload.co.il/upload/8694517.jpg http://www.interload.co.il/upload/7581541.jpg http://www.interload.co.il/upload/1027250.jpg http://www.interload.co.il/upload/5856541.jpg http://www.interload.co.il/upload/2276138.jpg1 балл
