Показан контент с высокой репутацией 30.05.2017 во всех областях
14 баллов
14 баллов
12 баллов
Ни чего нового , постели блоков , чугун , наварка панчем. А вот дальше постель другого блока. (я уже спрашивал выше , может кто сталкивался с таким напылением?) Вот куски от напыления. И положив один слой , отдав на расточку ( не доходя до нужного размера) , оказалось что поднимать нужно выше , слишком много они срезали перед напылением . Видно где резец коснулся а где не хватает. Крышка с постелями от него.12 баллов
Мужики, всем привет! С прошедшим праздником всех сварных! Делал работу, просили покрасить хорошо. Придумал интересный вариант. Молотковой краски не было, была черная и бронзовая в баллончике. Получилось неплохо, человек доволен остался. И обработка досок с проявлением рисунка дерева. - пропитка и лак и так вышло покраска такая Прошу не кидать камнями , нет пока металла на ремонт лучшего помощника... Зачистил где-то что то подварил, усилил и покрасил краской. Жалко, стоит на улице. Шеф сказал, что этой тачке-лет 30 точно. Кстати, мужики, в эти колеса китайские точно входят подшипники 202, если срезать родные колодцы с подшипниками ( если это можно так назвать-втулка и шарики насыпаны). В общем, срезал колодцы эти по швы, осталась трубка внутри диска в варена. Я-чик и туда почти заходит подшипник. Взял ПШМ и фрезу по стали и подработал немного-подшипник зашел. И так-по 2 шт с каждой стороны на колесо. В новых осях-сразу отверстия под шплинты и ничего не выступает из колеса. Намного лучше так, когда подшипник утоплен Дедушка говорит-любишь ты красить! А я в ответ-а что, краска лежит надо ее в дело пускать. День делов и готово10 баллов
Как я провел лето Тьфу, то есть выходные прошли плодотворно Обратилась ко мне одна девушка, она дизайнер и ее порекомендовал наш общий знакомый - мой постоянный клиент. Нужно было сварить три каркаса столиков, два стеллажа и надбарную конструкцию чисто декоративную - там будут какие-то светильники. Она скинула мне визуализацию, размеры и понеслось. Закупил сто метров профиля 25 и 30, как назло 25 был жутко ржавый. Начал чистить: На столе собираю детали столиков: Это вторые части тех же столиков: Это сборка боковинок стеллажей: Это сборка ферм надбарной конструкции: Внутри, чтобы не стачивать швы, пробежался на большом токе: Итог работы_1: Итог работы_2: Итог работы_3: Все уехало в покраску, потом каркасы заберут столяры, а конструкцию повешаем сами. Как-то так8 баллов
Сдаётся мне, что проблемы Автоваза (акромя "гиблого места") в том, что кроме особой спецодежды http://st.stranamam.ru/data/cache/2015jul/22/02/16725499_55647.jpg работники с такими удостовоерениями http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/34/6827/346827c6abdeb076d562cfcc176f73b2.jpeg носят ещё и ботинки такие... http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/1/3/9792316.jpg7 баллов
Вы нам кусочки показали , покажите всю раму . Что то она у вас порезана и охота поглядеть как , просто похоже на таких резах просто швами не обойтись и понадобятся усиление и накладки. Что касается литья и штамповки то они могут быть со одного сорта АЛ . Что касается чем варить то предпочтительно 5356 , но можно и 4043 , в общем надо попытать что лучше ляжет. http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/ Показываем раму всю даже пусть она порезана. Дуга сужается и тонкое или что то ювелирное , и уже не сотни а тысячи герц на современных аппаратах Что касается 1-90% то скорее это отношение пика к паузе и если например 90% то это время действия пика и паузе останется 10%, по крайней мере на Селко и Ево так , но у вас Китай и могут наоборот сделать. Но это легко проверить так, ставим ток импульса например 150А , а ток паузы 25А это для того чтобы разницу было видно четко, ну и крутим 1-90% и при 1% пик должен быть мгновенный а пауза длиннее , при 90% наоборот пик длинный пауза короткая. https://www.youtube.com/watch?v=L3FZbSlLPvk3 балла
Я с этим узлом на шланг-пакете и вовсе поступил по-варварски и радикально. Сустав из ручки выдернул, резинку на защитном рукаве обрезал. В итоге на выходе из ручки-только шланги и кабель управления. Не красиво, зато мягко. Рука отдыхает. Ничего не перегибает. На моделях 17М и 07М никаких защитных рукавов отродясь не было. А там шланг-пакет совсем простой. Шланги-без какой-либо наружной оплётки. Проблем с подачей газа и ОЖ-нет и в помине. Если только специально не передавить.3 балла
Мне уж точно одной достаточно. Заюзаная конечно, но для понимания общих принципов работы годится. Этот экземпляр, лет 13 назад, спас от путёвки на мусорку (даже не на металлолом собирались выкинуть, правда годного металла в ней мизер). Комплектом прихватил многотомник полного собрания сочинений Ленина, если только крысы его уже не сожрали.3 балла
чтобы сфокусировать дугу. смысл действа в чём? Ток импульса на 20 % больше базового, что Вы хотите этим добиться? Это же, практически, линейный режим. Если Вы хотите на постоянке дугу сфокусировать, надо базовый в несколько раз меньше среднего сварочного тока для этой толщины металла установить и наложить на него импульсы амплитудой в разы больше. И уже соотношением времени база/пик подбирать средний сварочный ток, необходимый для провара. Если Вы хотите тонкий металл варить, ставите базовый минимальный, чтобы дежурная дуга горела. И минимальной длительности импульс, ток подбираете для получения провара. Если не хватает, ток на максимум и увеличиваете длительность импульса. Частота импульсов минимальная, чтобы металл успевал остыть и Вы за дугой успевали. Частота - это количество импульсов в секунду. Период следования - это время между импульсами, величина обратная частоте. Делите 1 на частоту, получаете период.2 балла
Очень слабая сеть. При увеличении тока резки проседает сетевое напряжение-дуга тухнет. У меня в мастерской 3 фазы, приходится плазморез и компрессор на разные фазы садить, иначе не режет.2 балла
Обратитесь в фирму Дерия. Вроде они говорят, что ремонтируют всё.2 балла
Здравствуйте! Я когда газом варил, нам выдали очки с синими светофильтрами,через месяц работы стал чувствовать резь и усталость глаз, понял что от очков! Выкинул их , нашел очки с зелеными стеклами все стало ок.. Не только люминесцентные,но и светодиодные и все другие - только лампы накаливания! испробовано на себе!2 балла
Когда пытаешься впихнуть невпихуемое, а заказчик озадачивает дополнительными хотелками.2 балла
Отметил на карте мира своих заказчиков Восточная часть страны еще плохо охвачена!))2 балла
...как человек культурный, он понял из криков бригадира, что тот собирается устранить его тентакли растущие из плеч без помощи инструмента, и что бригадир не понимает где находится место откуда мы приехали. При этом бригадир, как очень опытный строитель, выразил это всё крайне лаконично, используя только унифицированные словесные обороты понятные всем.2 балла
видео обзор запилил. может кому полезным окажется https://www.youtube.com/watch?v=CCOJxZMuZJU2 балла
Продолжение работы в Мариинской больнице. В понедельник были сделаны врезки. Не обошлось без казусов. Заварил в первую очередь стык ХВС(левая труба большего диаметра) методом операционного окна. Затем заварил ГВС с помощью зеркальца, чтобы не лежать под трубой. Когда заварил второй стык, оказалась, что подтекает операционный стык. Я в недоумении, потому что перед сваркой тщательно все зачистил от ржавчины и при сварке никаких сложностей не было. Деваться некуда, пришлось второй раз вскрывать второй раз операционное окно. Шов внутри монолитный, без провалов, проваренный 2 раза. Заварил более широким слоем, перекрывая прежний шов. Заварил окошко. Через некоторое время опять потекло. Я в шоке. Думаю, все, теряю квалификацию! С моменте отключения холодной воды прошло уже более 2 часов, уже воду надо подавать, потому что мы скорой помощи воду перекрыли. Дали воду. И вода выявила источник моего позора. Это оказалась трещина, точнее продольный шов трубы с задней стороны трубы при сварке расширился и стал трещиной(на фото номер 1,2 видно этот внутренний шов). Какое для меня было облечение, что течет не шов, а труба. Сварщики поймут меня. На следующий день еще раз отключали воду и я опять через окно заварил трещину изнутри. На этот раз окончательно. Вот как бывает, однако. P.S. Последнее фото замена старого держателя на новый. Старый уже плохо 2,5 электрод держит. Марка держателя электродов Esab 200 Komfort. Хороший держак, надолго хватает.2 балла
Так оно и есть то есть чем выше герцы тем меньше времени пику и паузе .1 балл
Ну это да... а мой отец всегда носил с собой в кармане пиджака маленькую логарифмическую линейку... потом купил сверх-компактную "кольцевую" (выглядела как секундомер, только несколько ручек и циферблаты с двух сторон).. а уж когда ему в 79-м или 80-м удалось купить б/у калькулятор с ЖК жисплеем типа Б3-30 радости не было предела...1 балл
Вообще не мониторю никаких вакансий, но работы меньше не становится. Не всем конечно такая как моя по душе, но куды бечь? По нашей жизни надо быть универсалом. Мест где нужны узкопрофильные спецы все меньше. Смотрю как каждый день самосвалами провозят мимо куски станкопарка и цехов с БМЗ, печально, но предприятиям полного цикла давно подписан смертный приговор. А всем кто там трудится - на вольные хлеба. Ждать что кто то создаст вакансию под персональное умение варить с права на лево или наоборот, бессмысленно. О себе думаем только мы сами и никто больше.1 балл
Ну если с накаткой - то да, уже проблема может возникнуть. Когда-то давно, для снятия с вала какого-то механизма нужной нам шестерни, использовали маленький 200гр. аэрозольный баллончик с фреоном (в те времена мы их использовали для ускорения затвердевания термоклея при установке плат в АОН-ы ) Нагрели шестерню с валом в подобии муфельного шкафа, и "попшикали" на вал.. вылетел сам.. хорошо что пол бетонный был... P.S. Только вот не знаю - продают ли сейчас фреон в такой упаковке.. мы тогда его коробками закупали в Митино...1 балл
@Георгий 11, не знаю, я так понял, это для лебёдки якорь. А плавать должен - чтобы не потерять в воде, при обрыве троса.1 балл
@Anton VL, весь этот тренд "холодный цвет" типо ксенона. вроде видно но есть искажения. это как у токарей (на всех вращающих механизмах) вроде нельзя люминесцентные лампы использовать1 балл
Это как раз китайцам даётся гораздо лучше, чем другим. Как то видел китайский браслет из серебра с полудрагами за 500 рублей (80 год) - офигел от работы. Мебель недавно по ТВ показывали - ТАКУЮ больше никто не сделает. Это вопрос цены изделия, если надо, они копию любого европейца идеально воспроизведут, но за те же деньги. Ведь большинство "европейцев" в Китае и собирают. Только смысла нет. Они свою ценовую нишу заняли, адекватно ей и делают.1 балл
