  1. Вад11
    Вад11
      35
  2. Шурпет
    Шурпет
      24
  3. круазик
    круазик
      22
  4. saper24
    saper24
      16
Показан контент с высокой репутацией 13.05.2017 во всех областях
  1. Я выбрал немного времени что б сделать небольшое видео на Ютюбе про применение пульс режима при сварке трубок нержи. 0,05с 170А 10А 0.98с, остальное не важно. Удобно, на оснастке прокручиваешь рукой и ровно получается. Да и столик новый тоже надо осветить. (от слова свет).
    13 баллов
  2. Раз нельзя про нержу, то выставлю про ковшы. Замена режущей кромки и адаптеров. Чего-то все поперепуталось.....-))
    12 баллов
  3. Ковырялся сегодня с великом мелкого. Ох не люблю я технику крутить, но починить было надо. Менял заднюю покрышку и камеру. В камере дырка, а покрышка вечно слетала при езде. Меж покрышкой и ободом проходит мизинец. Видимо брак. А еще выбешивала подножка. Поскольку у нас кругом песок то родная в нем утопала и велик вечно падал. Присобачил пятку пошире, заодно чуть удлинил. На это пошло - кусочек шпильки М16, гайка с флянцем М16, какой то шарик от подшипника и кусок прутка восьмерки из магазина ковки) А, ну и шайба вроде М14. К подшипнику приварил пруток, обточил. К гайке прихватил шайбу предварительно чуть рассверлив резьбу.. Вставил подшипник и "поджал" кусочком резьбовой шпильки в которой сверлом на 16мм выбрал конус. Приварил все это чудо к ножке набив во внутрь солидола. Ну и продолжая шарнирную тему. Занятие для рук и ума. Шляпка от болта М16 с отрезанной резьбой. Просверлено углубление 10,5мм, куда вставлен болт крепления амортизатора задней двери ВАЗ. Точечно накернил для не выпадения шарообразной головки болта. Сделал болгаркой насечку крестообразную, расточил напильником под 45 градусов. Болт конечно лучше брать с участком без резьбы. Ну и накернивание не очень как вариант крепления шарика. Придумаю что нибудь еще. Но шарнир работает хорошо. Для самодельных струбцин покатит.
    11 баллов
  4. Черная полоса на этой неделе . Солнышко и с пахал пашню Вытащил мотоблок и фрезой хотел разровнять но тут же сцепление забуксовало и пришлось разбирать . Кто думал головой и запихали в силовой мотоблок сцепление диаметром меньше чем на мопеде. Так и хочется сее сцепление "Батьке" в Беларусь отослать чтобы он их научил думать. В общем ополовинил и чуток модернизация и на этот год хватит но на следующий от кросс мотоцикла внедрим оно больше по диаметру да и прочнее в разы по всем показателям но придется картер переваривать так как к одной стенке и родное плотно а большего диаметра не влезет. Собрал , но тут пошел снег и .... Чуток белой полосы , получил стеклышки с Германии Ну и опять черная полоса , вчера котел стал странно включаться и только зажжется и тут же отключается и все по новой. ошибок не показывал на дисплее. Звоню в Москву , говорят с утра приедем 10к.р за выезд и диагностику и еще плюс если какие запчасти понадобятся, и в добавок к котлу отключили электричество в деревне и дали только в 2 ночи. Утром встал и думаю дай ка я сам котел "по терзаю" , вскрыл и сразу понял что будет "белая полоса" но зато я чернее негра буду. В общем вычистил и не думал что от газа столько сажи может быть , ведра два напылесосил и воздухом выбил. И котел благодарен и как новенький заработал. Рыжий помогал и опосля со мной в баню ходил
  5. Разные радиаторы.То бачки, то сердцевины.
  6. По просьбе товарисчей с Ютюба сделал небольшое видео по сварке трубки 38ммх0.8мм без присадки, с подувом и без оного. https://youtu.be/uq_2WE8z-vo
  7. Чем начиняются? Мне даже пельмени лепить не доверяют. Говорят неэстэтично у меня они выходят. Зато кормят вкусно. Купили электрогриль, теперь регулярно колбаски (баранья кишка набитая фаршем) грилим. А это так от жадности жажды...
  8. @pavel83, https://youtu.be/rg6ewkfvd4U вот тебе по русски=)
  9. Крышу накрыл,свет провел,отливы сделал.Теперь вопрос возник-как уплотняется стык крыши(арки)со стеной.Чего то ничего умного (кроме силикона)пока в голову не пришло.
  10. Так, дело не пойдёт.Вспомнил анекдот.Преподаватель вызывает студента к доске.-Начертите окружность.Студент рисует, на доске, рукой, окружность.Преподаватель после измерений, спросил студента:-Как вы, без циркуля, нарисовали от руки, такую окружность?-Дык,два года в армии мясорубку крутил.
  11. для металюг вот такого плана удачнее https://ru.aliexpress.com/store/product/90-degrees-Malleable-Iron-stainless-steel-welding-measure-gauge/1415005_32250652277.html?spm=2114.12010612.0.0.1CN7xX
  12. так и не понял. то ли дерево пожалели,то ли лень пилить было )))
  13. @Георгий 11, как геометрию выдерживать? Чертежами. Струбцинами, гидравлическими и механическими домкратами, стяжками-растяжками, лазерным построителем плоскостей, всевозможными уровнями и правИлами. И семиэтажным матом в адрес всего и вся Особенно - в адрес очень теплоёмкого и подверженного деформациям свариваемого металла
  14. @круазик, профильная труба АД31 (или 33?!? Постоянно забываю!) очень сложного сечения - наружные и внутренние рёбра жёсткости, пазЫ под бортовые листы и наружные декоративные элементы и пр. Режется заведомо длиннее и прокатывается в вальцах согласно обводам корпуса, заложенным в чертежах. ЧПУ гибочного станка обеспечивает точность до одной угловой минуты.
  15. Покажите если не трудно, как можно сделать.С фотками. В соответствующей теме...
  16. Лига сварки продает вот такие супер аппараты, кто то был с великого бодуна, когда писал этот текст : ПВ – или «продолжительность включения» (иначе еще называют ПН – продолжительность нагрузки) – крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата. ПВ аппаратов «КЕДР» тестировали при температуре окружающей среды +400С (при норме тестирования: +250С) и этот показатель превосходит заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%.
  17. @Rustam016, попытаюсь объяснить. Дело в том, что ряд активности металлов представляет собой не одну прямую, а пунктир. Т.е. металлы разделённые более чем тремя пробелами будут представлять опасность друг для друга. Чем больше пробелов, тем более велик риск коррозии. Например, алюминий и сталь практически не будут корродировать между собой. А вот если сталь заменить на никель, то пойдёт коррозия, правда не очень сильная. Если заменить алюминий на бинарный сплав, то интенсивность коррозии увеличится, на тройной сплав - ещё более интенсивной будет. В рассматриваемом случае между двойным сплавом алюминия и железом стали менее 3 пробелов, т.е. скорость коррозии будет крайне низкой. Это первый аспект. Аспект второй - принцип Ле Шателье. Скорость прямой реакции прямо пропорциональна поверхности реагирующих веществ. В данном случае поверхность реагирующих веществ крайне мала. Если её поместить в электролит, то можно увеличить, но это условие не выполняется. Скорость прямой реакции обратно пропорциональна концентрации продуктов реакции. Т.е. мало того, что коррозия может произойти, а может и не произойти. Что бы она и дальше продолжалась необходимо удалять продукты реакции. Это условие в рассматриваемом случае не осуществимо. Аспект третий - технологический. Дело в том, что спаять алюминий и сталь просто так не удастся. Сварить можно, через образование интерметаллидов, а спаять нет. Пайка происходит через подслой цинка который гальванически нанесён на поверхность метиза. Т.е. прямого контакта между сталью и алюминием нет, что ещё больше снижает разность их сродства к кислороду. Ну и по поводу соединения алюминия со сталью пайкой в промышленности. Это просто не требуется. Есть более технологичные способы, их и применяют. А в нашей жизни изготовить пластину биметалла при помощи сварки взрывом в гаражных условиях мало реально. Поэтому используем менее технологичные, скажем прямо - кустарные, но вполне себе эффективные способы.
  18. — Дядя Жора, почему все унитазы белые или светлых тонов? — Фима, да потому, что человечество испокон веков всегда хотело обоср@ть все чистое и светлое...
  19. Есть вот такие самоклеющиеся (под фен) ленты разноцветные...
  20. Сварка трубной доски около трубок - это балансирование между проваром самой доски, и не прожогом трубки .Короче, очень деликатная сварка и лишние зазоры только помешают.
  21. В мерзлоте беззубым экскаваторам нечего делать. Это мое предположение.
  22. @Георгий 11, Ну вот в общем дорвался. Это то что было в переноске 20м 2*2,5мм,кв на момент замера. На лучшую фазу было лень переключать. Колебания были от 214В до 225В, при сварке просадка до 190В. Фотки просадки нет так как руки сваркой были заняты. Выкрутил ручку на максимум. Электрод 5мм МР3, обратная полярность, пластина 5мм. Рядом с пятеркой - тройка ОК 46.00. Первый шовчик. Не скажу что варил бодро, с пятерки этой море шлака, он порой цеплялся за кончик электрода, при подъеме дуга пыталась потухнуть. Пришлось балансировать. Добил элетрод до конца, длинный шов и сразу короткий. Для масштаба приложил рулетку, к первому, второму и третьему валику. Четверки увы под рукой нет, но судя по увиденному проблем с ней у меня не возникнет, ибо куда двигаться есть.
  23. Там если начнёшь что то резать то обязательно повредишь трубку и после сварки ещё и подпаивать придётся. Я просто зачищаю и провариваю без всяких разделок.
  24. Сегодня дочери купили домино+пазлы, обратите внимание на возраст.
  25. @Георгий 11, перед передачей изделия заказчику - несколько ходовых обкаток с устранением любых возникших замечаний.
  26. @Don Limon,неа,зачем мне конкуренты?)))https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1922890701321770&id=1668012890142887&comment_id=1926364317641075&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1493905863218152&ref=m_notif
  27. А к нему еще и заклепки нужны разных размеров . Я бы вот так сделал гайку и сперва к ней шайбу стальную приварить и сделать вырезы (можно и на наждаке ) , ну и прикладываем ее к люминке и сперва вырезы алюминием заплавляем и далее их соединяем в общий шов ну и поднимаем шов в высь по гайке на сколь необходимо (можно и наглухо заварить ) и бутерброд готов с мощной резьбой да и гайка при завертывании- отвертывание не провернется .
  28. Если просто из оцинковки сделать фартук-облицовку то будет чудовищная порнуха визуально . Не ну если на задах сарай-мангал-стоянку так обделать то никто не видит и для кого-то и сойдёт , но на фасаде это будет пипец . Проще на стену локально гидроизоляцию нанести и фасадной краской закрасить . И снег на козырьке не держится , даже в штиль если нападает сырого снега сантимов 10-15 то чуть ветер он и сваливается-съезжает и ветром его стаивает . И зазор надо делать от карбоната до стены сантиметра два , чтобы влага с козырька на стену не затекала если отбойника нет .
  29. @selco, правильно подметил, а если конкретнее то для твердых грунтов. если допустим у погрузчика не хвтает мощей взять слой снега укатоного или льда, то простое решение сделать его зубастым=)
  30. Это не возраст,это приблизительное время сборки
  31. @kukui,что там разделывать , толщина то всего- ничего. Дороги и небрежное отношение всё сделали за нас . Остаётся только всё очистить-зачистить и вперед .
  32. Случайно попали в кадр.Это мудрили централизованную подкачку на прототип.
  33. На мой вкус - лучше говяжей пашинки для фарша ничего нет. На килограмм пашинки 0,4 лука, 0.1 чеснока и 10 грамм соли, перца молотого немного. Я привередливый, фарш сам делаю, тесто тоже. Зато вкуснотища .
  34. https://www.avito.ru/stupino/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_poluavtomat_aurora_pro_overman_200_938082532, в магазине новый стоит 23 рубля, еще и торг уместен!
  35. @nik633, На устойчивость вообще нареканий нет. Немного обкатал тележку по улице. Неудобно придерживать баллон. За вентиль неудобно. Но если перекатывать недалеко то проблем особых нет. При этом баллон именно перекатывается а не переносится. Имхо будет сильно облегчать жизнь при транспортировке на объект и по самому объекту.. Огромное спасибо за идею пожарникам упс, огнеборцам. )) По такому же принципу нужно будет сколхозить ручку на верхнюю часть баллона и будет вообще супергуд. Полноценная тележка, практически не занимающая места. Есть еще один замеченный плюс. Крайне удобно закатывать и выкатывать баллон из машины. и в машине при перевозке лежа, он не катается. эксперементировал с газелькой. При этом колесная база почти не выходит за габариты баллона и влезать баллонов ( в один ряд лежа) будет столько же сколько же и без колесиков. Поеду еще закуплю колесиков и остальные возимые балоны нужно будет дооснастить. )
  36. 2 балла
  37. Изначально - стропильный угольник, но можно применять во многих сферах. Особенно, если найти метрический.
  38. Ни чё не понимаю. Но вещь!https://youtu.be/BBJHQNR05xo
  39. ,Европейский товар, прямые поставки из Китая©
  40. да как-то не обращал на это внимания. но сделал вот это, такая разделка ток 100а, панч-11 и вот они второй проход 120а и чисто ну и разбил посмотреть где сломается, результат
  41. @Георгий 11,@Глобул. Как говорится "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Это я к тому, что данный момент - не подвиг, а наверстывание некоей предшествующей расслабухи, так сказать. Поэтому работали все и никто особо не выступал. Бонусы? Не как в Газпром-е, конечно, но... :-) :-) :-) Отпроситься, когда надо, получить деньги вне графика, если "прижало", сделать что-то для себя или "налево" в рабочее время и на оборудовании фирмы - всегда пожалуйста.
  42. Кофе - литрами, сигареты - пачками, есть некогда Время - два ночи, а спать неохота))) И в голове крутится "Байла Морена", сегодня под неё долбил фурнитуру на тент
  43. Досталась мне в комплекте ГЛ керамика №12, но вот защита с ней никакая, от слова совсем. Даже выкрученный на максимум расход не помог, скорее наоборот. Керамика с заужением работает хорошо. В тоже время глядя видяшки на ютубе, вижу как варят именно широкими, прямыми соплами. Но при этом они имеют сетку на выходе сопла. В общем расковырял я фильтр от бытового холодильника, там внутри цеолит между двух сеток. На входе крупная, на выходе мелкая. Размер сетки как раз под моё сопло И о чудо, керамика заработала. нерж титан Вопрос вот в чём. Есть подходящая сетка из нержавейки в рулоне, как из неё нарезать дисков, ровных, без рваных краев? На ум приходит вырубной пресс, сетку между двух жестянок и рубить этот бутерброд.
  44. @saper24,тоже трубы им резал,но не хватает мощи для четверки,вернее тянуть то тянет,но недостаточно.
