Показан контент с высокой репутацией 04.05.2017 во всех областях
Добавим прогресса. Сегодня Доделал "домик" для клапана Горизонтальный и вертикал внутри 140А толщ-4мм, сталь 16МО3 проволока OK Aristorod 13.09, смесь 98 CO/2Ar внешние углы 120А Одна из ног (это я раньше варил) Переходим на нержу марка 17248, (смесь не помню) толщина 12, проволока OK Autrod 309lsi, 100А double pulse 2.0Hz Заварить, начало Варим Другая сторона Чистим Теперь смешиваем черный и нержу, пробую double pulse настройки те же проволока 309lsi Не очень, меняю на обычный пульс те же 100А Уже лучше, чистим С обратной стороны добавил тока до 120 ибо хреново смешивается, нужно выписать круги. Сказано - сделано Можно и чайку хлебнуть с бутером. За год работы сварщиком чуток научился руками двигать, нормально.21 балл
ребята всем привет!!!! Возникла следующая проблема: был сделан мангал для рыбака.... отправлен на Рыбинское водохранилище. размеры: 1000*400 *170 мм - это сама топка. от пола высота 820мм. сталь 09г2с толщиной 4мм ,дно 5 мм. ноги на шпильках, через отверстие в топке( чтобы не было видно). внутри ребро жесткости квадрат 16мм крышка 2мм покрашен термостойкой краской . а теперь сама проблема: рыбак вроде доволен.....НО его супруга говорит ,что это не стоит этих денег..... цену назову в конце обсуждения ПОЧЕМУ??? Хочу от вас всех услышать ,из разных регионов стоимость данного изделия,прекрасно понимаю,что цены будут разнница в разы.... к мангалу идёт в комплекте совок,кочерга,метёлка. планировал сделать подставку под казан НО не поворотную на крючке ,а сделать резную,съёмную- в стиль мангала. всю переписку покажу заказщице.11 баллов
Компрессор с Вольво раскрутился и ухо долой. Чугун супер , молчал как партизан да и черноты не выдавал , сварочная ванна блестящая как будто нерж. Сварил , но огорчает ПАНЧ как только он попадает в ванну и сразу поры и главное заметил не только на этом компрессоре но и на других чугуняках тоже самое. Виктор Точмаш 23 , давай рассуди что мож не так делаю . Чугун отмыл-прошарошил и супер чистый , и главное отложил в сторону ПАНЧ и взял последний огрызок пруточка немецкого http://rs-nt.ru/products/326/2308/ и с ним и намеков на поры нет. Сверху, так как немца не хватило усилил МНЖКТ, с ПАНЧ больше не хотелось поры ковырять. P.S. Мужичкам кои присутствовали при операции , дал совет прикрутить сломанное-приваренное ухо более длинным болтом и на выступающий болт сзади накрутить доп. гайку , место там позволяет и надежность возрастет. Хотел им приварить МНЖКТ доп. гайку но подумав не стал этого делать и лишний раз нагревать чугун. Эх не выдержал и сей час буду ругать Вольво, компрессор кило 25 весит , а повесили его на четыре болта М10 консольно просто плоскость не каких заходов по диаметру нет и конечно он будет раскручиваться и ломать ухи , можно было бы какой доп. кронштейн для поддержки "штанов".7 баллов
Мужики, давайте на чистоту. Приварка втулок на 3+. Для себя любимого - отлично, для производства хреновато. Кратеры не заваренные, шов не стабильный....... Я понимаю, что здесь собрались нормальные , добрые ребята, НО поправлять всегда надо, иначе брак станет нормой. Кстати, на чернухе - отлично, по крайней мере с виду. А втулки на любом серьезном ОТК завернут сразу. Сооруди вращатель и будет счастье!! Извините если что не так.... И про смешивание нержи и чернухи можно подробности? Хотя бы просто марки...6 баллов
http://chipgu.ru/pic/41020.jpg http://chipgu.ru/pic/41021.jpg http://chipgu.ru/pic/41022.jpg http://chipgu.ru/pic/41023.jpg http://chipgu.ru/pic/41025.jpg http://chipgu.ru/pic/41026.jpg http://chipgu.ru/pic/41029.jpg http://chipgu.ru/pic/41027.jpg http://chipgu.ru/pic/41028.jpg Дверь поставили с братом на дом. Эпопея с перекурами на целый день затянулась .6 баллов
И так и так смотрел.... Если контроля нет то это замечательный шов, ещё можно УШМ немного подровнять, запаса прочности на мой взгляд там хватает. Сейчас это обычные дела, нормальный контроль только на очень крупных производствах ну и когда на вахту приехал, катушки да пластины сдавать , я зачастую варю ответственное что-то, по чертежу от руки на тетрадном листе, с припиской снизу, - "Вован, там технадзор смотреть будет, нормально сделай".5 баллов
Жена просто напросто не знает цену затраченного материала. Мне часто приходится сталкиваться с подобным, поэтому на данный момент в мастерской лежат несколько прайсов с ценами на материалы и прочее. А цену за работу обозначаю отдельно от затрат. Посчитайте затраты - лист 4ки, банку термокраски, лазер, профиль .... добавьте свою зарплату за трудодни плюс надбавка за эксклюзив. Тем более заказ как понимаю разовы. Если не разовый, то можно немножко скинуть. Пусть уважают наш труд!5 баллов
@OBN_RacerMan,Для ПА (ломы) и большое количество витков не нужно, а то хуже будет (дуга тянуться начнёт). Я для этого картинку показал (пакет железа 12-4-2см. и 10-12 витков).4 балла
Петр, спасибо не надо я и так примерно все представляю как должно быть. Вот сегодня погонял два аппарата в MIX токе но правда в ТИГ режиме , но это актуально и для ПА. Что хочется сказать , Ево хорош со своим временным балансом +80%----80% и добавкой в виде ВЧ импульса , но до Selco в MIX токе он пока не дотягивает . И вот все решаемо и нужно программистам поработать, а именно сделать токовый баланс и это плюс к временному балансу , и в MIX токе не только время AC и DC тока кое можно выставить отдельно для каждого тока но и сам ток должен выставляться отдельно то есть АС ток например 200А , а DC ток 100А но Ево пока этого не умеет , на Selco отдельно и можно любые значения от 1% до 100% и это пока огромное преимущество . И вот это все будет отлично работать и в ПА режиме и дело за программистами. В общем смотрите видео и что не ясно то поясню. https://youtu.be/uDBfvcozi5g3 балла
Как только появился "Закон о защите прав потребителей", сразу сформировался "потребительский экстремизм". А всё идёт от незнания и неуважения закона. Ни та, ни другая сторона не знает законов до конца. Ни прав, ни обязанностей. Потребитель (имеется в виду - недобросовестный), нахватавшись верхушек, требует сатисфакции, а исполнитель, не зная тонкостей, не может отстоять свою правду под натиском крика и хамства. Все, кто работает добросовестно ( независимо от рода деятельности), трудятся не для того, чтобы забирать назад или уценивать плоды своего труда. Все люди взрослые и о последствиях (дорого, передумал, жена не разрешила и прочее детство...) надо принимать в расчёт ДО совершения сделки или самому расхлёбывать свои "передумки", не перекладывая ответственность на тех, кто всё выполнил добросовестно.3 балла
А я сам вращаться научился! На данный момент делаю столбы фанарные(флянец 250х250 труба 129 и 4 косынки), так вот вращаюсь вокруг него на 360!=)))3 балла
@Cora, да я не про соблюдение закона, просто очень не люблю, когда в подобных ситуациях покупатель продавца за дурака держать пытается. Цену на свою работу или изделие я определяю сам. Не устраивает - лесом, лесом. Я бы предпочёл изделие вернуть. Понятно, что это потеря денег. Зато внутри спокойно. А если согласишься на условия покупателя, и денег толком не будет и внутри гадко, надолго. Лучше его потом подарить кому нибудь, чем отдать за копейки. Пару раз похожие ситуации были, я так и делал. Понятно, что у всех ситуации разные.3 балла
Цену не скажу, просто не знаю расценки на такие вещи. Мангал супер. Вопрос , немного отверстий (рисунка) для поддува. p.s.Жен надо приучать , чтобы не лезли в наши игрушки( у кого мангал, кто инструмент собирает, кто то ружья с удочками).3 балла
@Георгий 11, а моя увидит ленточную пилу или еще какой-нибудь инструмент новый в каморке через полгода-год, спрашивает: а это откуда? Купил. А почему мне не показывал? Забыл .3 балла
Переделал "массу" . Использованных токосъёмных наконечников от ПА - море . Отрезал временный "дрючок" и примастырил более культурный вариант . Гайка - приварена , наконечник - закручен . 2(ушло) +8(грузят)+3(доделывают) Что то , типа , фондюшницы ( ну и слово ) . Представление об этом имею смутное , поэтому сделал , как смог , исходя , как всегда , из подручного материала . Все доработки - в ходе использования . Пока что , холостая обкатка "Высота" пламени регулируется винтом , выше-ниже .3 балла
всех приветствую !!! форумчане всем доброй пятницы !!! тисы вообщем радуют меня,режу сразу по 2 трубы 20/20 , зажимаю струбциной такой работа по быстрее идет так , рез ровный на прижимную губку приклеил кусок жигулевской камеры и ерзать все сразу перестало всем советую чуть работа была - качалку на подарок заказывали с выделением фактуры рисунка доски (волокна проявил вообщем ) сначала пропитка , потом через пару часов сверху лак покраска в 2 слоя первый белый как грунт и после черный потом выделил завитки бронзой день как раз выдался тихий тепло радует небольшой секрет скажу , может кому пригодиться я так делаю на ножки качалки брал трубу 20/20 вырезал полосы линолеума по трубе 15/15 на ножки клей по краям на самарезы 19мм , делаю это для того когда качаешься ничего под ножками не шуршит вообщем мелочь а приятно - качели детские делал с крышей , решил по новому сделать чуть чуть ножки прокатал на профелегибе и вид стал другим сразу3 балла
И насчёт документации, только чертежи и допуски ВСЁ! больше ничего нету, а может мне не показывают, чертежи немцы делают и их эти деятели переделывают под нужный размер. Как - то так. Учусь фактически сам, на слух и вид, а так же ориентир на отзывы коллег. @Глобул, я тоже так делаю, после того как пару дней не на работе. Так как люди не умеют управлять аппаратом накручивают его так что легче просто сбросить в 0. @Hlorofos, Все верно покурил мануал, кстати этим сейчас народ не занимается( спецом спрашивал). Играл с настройками , на основных толщинах уже знаю настройки, ну а со смесями черного и нержи каждый раз как первый раз - первый шов короткий, коррекция, второй, снова коррекция и уже с третьего идет более менее. Надеюсь с вашей помощью я стану профессионалом! Я ХОЧУ ИМ БЫТЬ! ЯЯ.2 балла
@Кустарь,у моей фотографическая память,как увидит что новое из инструмента-начинается)))2 балла
Изделие нестандартное, штучное. От 30 до 40 Вон пусть в Окее или в ленте пусть жестяной за 2000 сходит возьмет, тогда на шубу хватит.2 балла
@медведь69,не с ней же договаривались,пускай сама себе сделает тогда.2 балла
@Вад11, Привет, спасибо за конструктивную критику, стремлюсь к лучшему. Насчет марок металла вроде написано, насчёт смесей я поточнее узнаю и отпишусь. Кратеры завареные, ну может один где-то пропустил. Как такового ОТК нет, тех карта есть у слесаря, как говорит, так я и делаю. Судя по его отзыву - на хорошо с +. Товар идет на Австрию, Германию и др. думаю мужик знает о чём говорит. Смеси для черного Ferromax7 () Для нержи Inomax () Точный состав на разных фирмах отличается, но примерную табличку я укажу Можно глянуть здесь http://www.dsdpraktik.cz/technicke-plyny Насчёт вращателя задумывался давно, но пока не актуально. Я тут пока - никто, и звать меня - никак, а со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но я находчивый, придумаю что-нибудь.1 балл
@валера1963, а о чём тут спорить, если есть возможность всё грамотно померить. У альсифера рабочая частота однозначно выше, чем у железа. Это хорошо, когда есть, где взять. Или есть, где купить и точно знаешь, что тебе надо. А если нет? Я этот случай рассматриваю, он чаще встречается.1 балл
@SergDemin, Белая зависть. Я вот макиту себе приобрел 230, так пока на работе прячу, думаю недельку ей поработать чтоб запачкалась, авось не заметит!1 балл
25 это минимум, а дешевле даже разговаривать не о чем! Мангал хорош!!!!1 балл
@папаша, А сварка-то в помещении? А то может быть на улице при ветре... так там газ просто в сторону "сдувает".1 балл
@RWS87, так в аппарат лазить не надо. Вы его в разрыв провода массы включаете. Только железо желательно хорошее найти, там кроме индуктивности добротность дросселя важна.1 балл
@psi, ничего подобного. Мне сталь и нержа тяжелее дается. Потому цена складывается от объема и сложности работы, а какой материал, это уже второстепенно.1 балл
Кину сюда, пока не знаю какой теме больше подходит, может кому пригодится для вдохновения. Я, как ленивый бездельник, люблю разглядывать картинки. Тут, с подачи в одной из тем, наткнулся на сайт с картинками. Картинки вроде хорошего качества, нажав на картинку, можно узнать её "тэги" и место публикования (фраза "Found on ..."), а там может быть или описание или сопутствующая тематика. Одна проблема, для поиска надо английскими фразами-тэгами ругаться и ссылки ведут на заморские сайты. Вот например про железяки:http://picmia.com/tag/metal-art, про лестницы в небеса: http://picmia.com/tag/stairways-to-heaven, про сварку: http://picmia.com/tag/welding1 балл
@absoluteloggy,хим.состав на глаз не проверить,нужна хоть мало мальски оборудованная лаборатория.Крупные производства работают с проверенными поставщиками,на рынке много мусора,который пытаются спихнуть хоть за какие то деньги.Еще бывают пробную партию дают хорошего качества,а при большой поставке потом могут подсунуть неликвид,поэтому,если есть возможность,то берите на прямую с завода-изготовителя,там отк,номера партий и пр.и при низком качестве можно будет написать претензию,в общем проще,чем с магазином.Но если нет,то брать небольшим объемом и проверять непосредственно перед сваркой на каком нибудь образце.1 балл
Я жалею что взялся, клиент немного неадекват. На раме все траверсы оторваны, а он мне рассказывает что все хорошо, она после капиталки. Бочка ерзает по раме на 4 болтах и рвет лапы. А он просит течь устранить. А как узнал, что старый металл не годится и нужно потратить 11000р, на новый кусок, рассердился. Бочке пипец, а его кроме течи все устраивает. Конченый!1 балл
