  1. BelaZZ
    BelaZZ
      27
  2. Vovka123
    Vovka123
      16
  3. ALEX47
    ALEX47
      14
  4. круазик
    круазик
      11
Показан контент с высокой репутацией 03.05.2017 во всех областях
  1. Переделал "массу" . Использованных токосъёмных наконечников от ПА - море . Отрезал временный "дрючок" и примастырил более культурный вариант . Гайка - приварена , наконечник - закручен . 2(ушло) +8(грузят)+3(доделывают) Что то , типа , фондюшницы ( ну и слово ) . Представление об этом имею смутное , поэтому сделал , как смог , исходя , как всегда , из подручного материала . Все доработки - в ходе использования . Пока что , холостая обкатка "Высота" пламени регулируется винтом , выше-ниже .
    21 балл
  2. Продолжается работа над проектом (М-2)
    12 баллов
  3. Сегодня с нашим "профессиональным" маляром покрасили будку, начало тут: http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/page-68
  4. Компрессор с Вольво раскрутился и ухо долой. Чугун супер , молчал как партизан да и черноты не выдавал , сварочная ванна блестящая как будто нерж. Сварил , но огорчает ПАНЧ как только он попадает в ванну и сразу поры и главное заметил не только на этом компрессоре но и на других чугуняках тоже самое. Виктор Точмаш 23 , давай рассуди что мож не так делаю . Чугун отмыл-прошарошил и супер чистый , и главное отложил в сторону ПАНЧ и взял последний огрызок пруточка немецкого http://rs-nt.ru/products/326/2308/ и с ним и намеков на поры нет. Сверху, так как немца не хватило усилил МНЖКТ, с ПАНЧ больше не хотелось поры ковырять. P.S. Мужичкам кои присутствовали при операции , дал совет прикрутить сломанное-приваренное ухо более длинным болтом и на выступающий болт сзади накрутить доп. гайку , место там позволяет и надежность возрастет. Хотел им приварить МНЖКТ доп. гайку но подумав не стал этого делать и лишний раз нагревать чугун. Эх не выдержал и сей час буду ругать Вольво, компрессор кило 25 весит , а повесили его на четыре болта М10 консольно просто плоскость не каких заходов по диаметру нет и конечно он будет раскручиваться и ломать ухи , можно было бы какой доп. кронштейн для поддержки "штанов".
  5. Рабочее колесо насоса...импортного
  6. А мне вот это понравилось: https://www.youtube.com/watch?v=Rpa9wlDZ1S4
  7. Ток является производной от скорости подачи проволоки и её диаметра. Он не регулируется в полуавтомате. Он появляется в момент возникновения нагрузки, коей является дуга. И подбирая подачу проволоки и напряжения мы попадаем в рабочую точку горения сварочной проволоки. В момент плавления в дуговом промежутке проволоки мы можем в определённых пределах изменить скорость подачи не изменяя напряжение и у нас так же изменится ток. Потому ток и будет производной.Посему и получается абсурдом регулировать ток без нагрузки. Либо регулировать скорость подачи проволоки отдельно от тока и наоборот. Из закона Ома это элементарно наглядно определяется : I=U/R. Если у нас нет R нагрузки-дуги (сопротивление равно бесконечности), то и ток будет ноль. При любом напряжении ХХ. Не подумайте, что я только теоретик. В основном я практик в ремонте сварочников с 99-го года. И мне пока кажется, что Вы пытаетесь убить рабочий аппарат.
  8. Вместе с Иисусом Христом были казнены ещё два преступника. Один из них стал издеваться над Христом, требуя освободить всех троих, если Иисус действительно был Христом, а другой сказал: «Он осуждён ложно, а мы настоящие преступники.»[к 1]. Этот (другой) преступник был справа от Христа, и поэтому у креста левая сторона перекладины поднята. Он возвысился над другим преступником. А правая часть перекладины опущена вниз, так как другой преступник унизился перед преступником который сказал справедливость.
  9. 3 балла
  10. Презентация по производству оборудования Эвоспарк (из группы Эвоспарк в вк). перевёл в пдф чтоб посмотреть легче было. Zavod_evospark.pdf
  11. @psi, в каком обслуживании они дороже? Вес - это главный плюс. @BUTCHER, 270А максимум, что в пульсе на алюминии накручивал. Но думаю трехфазный на 300А надо, запас нужен обязательно.
  12. Всё в кашу собрали. И в голове тоже. Причём в своей.
  13. многим пригодиться https://www.youtube.com/user/ntcexpert/videos
  14. Такое же чудо имеется, оборотов мало но мощьней любого боша, если закусывает можно остаться без рук: Небольшой колымчик, затраты на материал - 0 рублей, слеплено из остатков былой роскоши, трудо-затрат часов 5 на двоих.
  15. С завтрашнего дня начинаются у меня будни сталкера Привезли на пескоструй. До этого 3 дня уже просидел в экипировке над горой дисков и крышкой багажника
  16. Эх... устроил себе 3 дня выходных.... уехал ОДИН на дачу...... хочу сплю, хочу мясо жарю-копчу, хочу водку пью..... шел дождь со снегом... вобщем выходные удались... фотки не делал.... даже телефон отключил....
  17. Конвейер - поток . Крышки постелей ЛендРовер.
  18. Бак пытались паять, выглядит как дуршлаг,результата нет.Замена нижней части. Предистория-самолёт простоял,в калифорнии,15лет с открытым баком,результат коррозия. S-1мм.
  19. @BUTCHER, грузовики поехали, значит нужно обзаводиться импульсным п/а ампер так под 300. То скоро от самых лакомых кусков придется отказываться.
  20. Полностью промахнулся. Смеситель в одном экземпляре.А Лёха "пропал ".
  21. Alex_DRUMMER, toxa с Днем рождения! Здоровья, удачи, благополучия!
  22. @Alex_DRUMMER c Днём Рождения! @toxa c Днём Рождения!
  23. @папаша, по феншую, карбонат и к фермам крепится. без феншуя пройдет и так. на край 20х40, остальные-20х20 через 500-600мм.
  24. уходя с мастерской, проверь! закрыл ли ее? =) https://www.youtube.com/watch?v=8bEgbD3-XF8
  25. Заглушил сливное отверстие.
  26. Сразу скажу, что "синергетика" на аппаратах данного класса вещь условная, эдакий "непонятно-привлекательное слово" для новичка, так что рассуждения под что она настроена, под СО или под смесь это ветер. В тоже время аппарат можно нормально подстроить и под это и под то. Сваривает с учетом своей цены очень даже прилично...
  27. Ман тга , но сегодня задача увеличение объёма за счет полости для бака с мочевиной
  28. Ман тга топливный бак ,как всегда кронштейны и второй бак, объяснили просто - течёт. Видно что кто то уже пытался, что то сделать , но не получилось и в конце срезал всё и зачистил . Привезли вот в таком состоянии вот что получилось
  29. @Точмаш 23,Чугун свариваю нечасто, ТИГом вообще никогда, поэтому наверно все легко получилось))) Научил Денис из Башкирии (нужно было блок заварить).Так вот он неоднократно мне по телефону говорил: "главное не торопиться"...
  30. ну вот наконец-то приобрел панч-11 у александра, и вот мой учебный блок. дырку делал балгаркой - так быстрее сделал вот такой формы заплатку установил ну и немного сам процесс. сварка на холодную. ток dc 100а, электрод 2,4 wl-20, сопло 8, газ 8л. проверка на керосин показала вот три из 4 течей в местах соединения швов. ну и еще, часто под дугой образовывался кратер на котором приходилось притормаживать и дабавляя больше присадка заливать его, может что не так делаю? П.С. я только учусь.
  31. Потёк бак.Вычистил,заварил.
  32. @МАГ,Сегодня опять варил вашей проволокой деталь с японской тачки,всё хорошо,но потоньше бы 2мм былоб вообще класс.
  33. @selco,Валерий, на видео второй с низу (модуль), Это приставка DC/AC прицепил и на переменке сваривай. Только она для определенной модели lincoln.
  34. @Точмаш 23, Виктор, а может аргон или какой другой газ вреден ПАНЧ и может без газа как и рекомендуют ПАНЧ и не будет пор. Полуавтоматом понятно что можно и без газа попытать счастья , но тиг вольфрам гореть будет. http://websvarka.ru/talk/topic/2561-poluavtomaticheskaia-svarka-provolokoj-panch-11/
  35. @aleks 555,кратер появляется при окончании сварки?
  36. @Hlorofos, а почему используют алюминиевые грузовики? они же дорогие в обслуживание?
  37. @BAN, я живьём его не видел. Отзывы вроде не плохие, но за ту же цену я предпочту китайца. Просто потому, что проверенный вариант.
  38. @Alex_DRUMMER, @toxa здоровья и удачи!
  39. http://myhistori.ru/blog/43072271588/Neveroyatnaya-istoriya-ofitsera-Krasnoy-Armii?utm_source=mirtesen
  40. всем доброго вечера ! собрал сегодня рамку из обрезков проф трубы под колеса покрасил ее, прикинул колеса вроде все хорошо получилось и удобно главное один человек теперь сможет его перекатить спокойно ,с другой стороны ручка прикрутил ее снизу через пластины к вальцам , не стал ничего резать на раме станка и приварить к ней не захотел сделал просто на болтах люблю крутить гайки вот фото
  41. Бытует и живет такое высказывание среди сварщиков, набивать руку. Неверное определение! Одному человеку написал в личке данное определение учения. Изучайте металл в жидком состоянии внимательно, научись плавить его без проволоки, ровно разогреть сварочную ванну до 5 мм шириной и как только достигла этой ширины двигаться вперед, соблюдая ванну в ее параметрах ширины скоростью. Только набив свой ум пониманием сварочной ванны в совершенстве, тот же самый ум отправит сигнал рукам и они исполнят то, что он хочет. Называй все своими именами правильно и понимай это и принимай.
  42. Поднять настроение.Стоишь с плакатиком.Потом пригласили на Дальше веселее.
  43. @selco, Валерий , когда металл тонкий , то любой вариант возможен . Если толщина более серьёзная , то ведя круговые движения сверху вниз , мы "заливаем" сам стык и проплавление основного металла меньше и возможны несплавления . Если же вести наоборот , то мы свариваем обе плоскости контролируемо . Может я ошибаюсь , но это моё видение этой ситуации . На счёт косого валика - наклон горелки , задержка помогут сделать катет ровным . Почему обычно несплавления идут по нижней части ?
  44. Как же я люблю весну... Чуваши как всегда в ударе, монолит кривой во всех плоскостях, в горизонтальной 7 см перепад...
  45. Дорвался я до сварки. Буду показывать и косяки и не косяки, пинайте, не стесняйтесь. Просто я ума не приложу шо с этим делать, и как сделать красивее. Если мысли есть -- делитесь.
  46. Вот таким привезли.В этом виде можно в гараж занести. И немного поржать.Ымпортное какчество.
  47. Toyota LC 200 пайка 4047 с флюсом знаменитое качество падает , трубки тонкие , сначала даже прожег
