Показан контент с высокой репутацией 13.04.2017 во всех областях
Ну вот и веселье началось Это последствия вчерашнего поиска утечки , полтора часа убил . Ну нигде не травит , но давление падает . Поставил другой манометр - с утра стрелка , как вкопанная . Манометр где то внутри пропускает . Делаешь свой - делай и другой бригаде , что тоже собирает , в смысле , врезка уже заготовленных клюшек и монтажные стыки . Потянулись . И тем перепало , и свой готов14 баллов
Потихоньку осваиваем Фроню. Сегодня пришлось пытать сварку с большим зазором, который еще и плавающий от 1 до 10мм. У Фрони есть специальная настройка "сварка с большим зазором", испытал. Работает отлично! Фото не очень, сразу не глянул, а сейчас уже поздно. Условия. 10мм и верх и низ, горизонт, сплошная проволока 1.2мм (только на сплошной это режим есть). Строго не судить, я только учусь! лицо обратная сторона12 баллов
Можно немного поделится? Швы не по делу, а для закрепления навыков (хотя тоже вроде дело ). Посмотрите если не трудно, как специалисты, может я какие косяки не замечаю? Немного вертикальной "облицовки" (канавки, не особо ровные - около 5-мм шириной, проточены УШМ, потом заварены) электроды УОНИИ 3-мм, ток - 90 А, старался без подрезов и поровнее. Есть косяки при старте (шов немного расползается, хорошо видно на правом шве, в середине была смена электрода) Ну и немного нижнего тавра, УОНИИ 3-мм, ток - 120 А (спасибо форумчанам, подсказали что угол должен быть тупее, а ток выше): Стараюсь не просто сохранить навыки, которые уже приобрел, но и улучшить их. Если честно, снова взять в руки держак на обеде, побудил этот пост. Когда такие красивые швы вижу, почему-то хочется тоже научится хорошо варить.5 баллов
Да не совсем уж плохо, конечно разгильдяйства много, но думаю не у нас одних . Вот вчера еще смотрел и был удивлен , модели наших "разгильдяйств" летают точь в точь как настоящие , а вот всяки F и даже Raptor похоже не умеют так . Видео про F и прочих ,, сами отыщите. Немцы даже "музон" наш включили ,,, УВАЖАЮТ СИЛУ.5 баллов
Вот наконец то подготовил аппарат к работе.поработать так и не удалось ,весь день занимались перестановкой объектов.вечером все же не удержался разрыл в металлоломе две железки не чего не чистил так как есть покраске по цинку по шлаку местами положил шовчик .про аппарат нечего говорить не буду сами все знаете. время делать тележку нет и не предвидеться поэтому отобрал у сварога.5 баллов
А у нас сварки не очень. Ну разве что стойки, которыми подперта опалубка прихвачены к арматурным анкерам, забитым в бетон. Что б цыгане не сперли Залили вот такую лесенку. 11 кубов бетона, и то потому что внутри пустая, а то бы...) Ну и под ней, черного цвета, подушка - 8 кубов) В самом начале предательски сдох вибратор. А в рядом находящемся магазине не нашлось замены китайскому хоботу. Пришлось черенком по старинке, в итоге непроливы, не критичные но обидные. На фотке они видны, темные. Это мы их уже раствором прошли) Ну и ставил заглушки на столбы нашего четырехметрового забора. Опять без сварки, на саморезы, жаль было палить оцинковку. Но жизнь улыбнулась любителю железок и уже скоро меня ждут ворота, 40 метров забора и козырек восемь с лишним на три с лишним.5 баллов
Хоть крышка, хоть головка, хоть поддон или кронштейн какой, то есть любая литая деталь - это 99 процентов силумин. То есть, алюминий легированный кремнием. Алгоритм один. Полное избавление от загрязнений в трещине и рядом с ней, удаление оксидных плёнок. А затем сварка с использованием присадки 4043.4 балла
бывает, горящую свечу запихивают в бутылку без дна, или в вазу, или в хим,колбу... для красоты, то есть. и создания настроения. вначале сделал что то вроде половничков с одной длинной ручкой из крепления для подвесного потолка ( сама опора , "ковшик" - из колечка 32й трубы, вставленного в чуть более высокое колечко из 40й трубы) оказалось, диаметр великоват и в сосуд половник не влазиет пришлось придумать автоцентрирующийся суперустойчивый треножник лапами вверх : (из двух шайб и трех креплений подвесного же потолка) : а "половники" пригодятся ещё, (если им понизу приварить "лучики" для опоры на них бутылки без дна, то будет самое оно) пускай пока повисят:4 балла
@Вад11, стараюсь. Не только по сварке, но и при прочей проф. деятельности, причем чужие результаты (примеры качественной работы), заставляют меня стараться с удвоенной силой. Вообще, мне бы корень потренировать, но ломаные рессоры резать и разделывать муторно, но я себя переборю .3 балла
Не всегда корректно срабатывает цитируемый фрагмент . Никогда не увлекался полным копированием поста , но замечаю , что он автоматом иной раз отображается в ответе . Всегда действую по одной схеме . "Форумный глюк" возможен ?3 балла
@Фунтик, Работал у нас один персонаж . Сварит он такой вот объект , на опрессовку , а давление не держит . Мылит , а он как Бартенев - весь в пузырях . После беглого ремонта картина та же . В результате , схема его действий . Закрыть краны на схеме , оставив лишь малый участок под опрессовку . Если это не помогло , то отсекает схему , закрыв кран на подводке к манометру . Во всех случаях ручки сняты , чтобы в глаза не бросалось . Если уже и это не помогло или , как запасной вариант , то у него и циферблат на манометре крутился , и стрелка стопорилась . Из старых "спецов" , всю жизнь "под НАКСом" . И ему в открытую об этом говорил , и вышестоящим намекал деликатно - бесполезно . Такая безответственная ситуацию во многих областях нашего родимого пространства . Сколько метров3 балла
Мы тож там будем ! Много туда народу собралось ехать. Отовсюду. Организаторы обещали улучшить проходимость и освещение выставки в прессе. Типа всё тип топ будет. Посмотрим. Позапрошлая выставка в Питере удручала своим спокойствием. Народу ноль. Выставочники только между собой трепались да коньячок пили.3 балла
, @ugaida, @Георгий 11, @pavel83, @BelaZZ, Спасибо за поздравления,ребята)3 балла
Да это силумин 5-9% кремния, в редких случаях и больше. Лучше 4047, но можно и 4043 обойтись. Лучше обжечь зону сварки.3 балла
@lisovin161,да вы что,человек хорошо проверяется когда ему власть и деньги дают.У меня знакомые директора есть одной фирмы,они в начале своего становления,когда у фирмы дела не очень шли,таксовали на своих машинах,в общем то знают цену деньгам и работяг не обижают,не скажу,что много платят,но выше среднего по городу и не сделку,а оклад и дают заработать,можешь по выходным работать выходить,если есть желание,двойную конечно не платят,но хоть так.Корпоративы частенько устраивают,в том году всем коллективом на волгу рыбачить ездили за счет фирмы.В общем нормальные человеческие отношения.3 балла
Ну от полюсов ваше здоровье хуже не становится ,а вот от сварки без перчаток думаю в ту же секунду что дуга зажигается,я к тому что можно хоть голым , но если есть возможность, а прежде всего желание давайте защищать наше здоровье!3 балла
Для этого жлобья даже мыло купить дорого... Вряд ли , всё намного хуже . Здесь уместен вопрос - какого ты там делаешь ? На уровне "цен на работу" по Рязани моя "ставка" немного превышает среднюю . За счёт слесарки , разнообразной сварки , однорыльной работы и дурной скорости . Не скажу , что это желанный ход , скорее вынужденно и тому есть куча веских причин . Сегодня я взбешён . Директора тянут одеяло на себя , меряются письками и играют во взрослых мужей . Просохатили и оборудование , и сроки , а во всех косяках часть упрёка и мне место отвели . Ответ был чересчур адекватным3 балла
Перенесла в подходящую тему. Всё возможно, конечно. В любом случае, используя кнопку " Изменить" после публикации сообщения, можно убрать лишнее процитированное, оставив только нужное.2 балла
Валера, модеры должны свою работу показывать. Тут без обид, работа... То что глупости иногда делают, то они ж тоже люди, не роботы. У нас, у людей не процессоры в мозгу стоят, мы все немного разные .....2 балла
...увж. Валера , не стоит этому обольщаться , а то можно ненароком скатиться до худшего уровня ( это я своего шефа так одергиваю когда он начинает охаивать конкурентов ). П.С. спасибо за видио , вот только движки в модельках буржуйские ...2 балла
мое личное мнение что это разнообразие роликов по большему счету маркетинговый ход. Вадим не ломай в питер позвони у них есть и цена должна быть привлекательная .я когда там был что то не спросил,а хотя на тот момент голова другим была занята.2 балла
Приветствую. Вадим, это не большой зазор. Попробуй порошком, она как раз для этого и сделана. Естественно, везде нужна сноровка и пробовать и пробовать. И я потихоньку присоединяюсь к этому процессу.2 балла
Вообще то тут слово другое надо, безответственная (это вроде как без последствий), а тут надо говорить - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ситуация во всем, во всей стране. От топменагеров до слесаря в подвале......... есть смайлик где пистолет у головы?2 балла
Вадим , нормально и с каждым разом будет лучше. Аппарат только изучаешь и режим не совсем знакомый. Сколь току ставил? Вот видео и РС (2G) со второй минуты , Cold режим это тоже самое что и на твоем (режимы как близнецы только названия разные ) и обрати внимание как корень ведет , у него в этом режиме главное продавить корень, а остальное на потом. Конечно и у него не идеал и можно лучше , но посмотреть и поучиться можно. https://www.youtube.com/watch?v=eHr36OvHIL02 балла
8 "очков" . На втором снимке манометр показывает 10 - это который был исправен . На другую " ветку" перекинул и он тоже ушатался . Заменил . Эти объекты низкого давления и их опрессовка ограничивается 6-ю очками . Высокое - 8-ю. Я все на 8 качаю . Последствия помоечных манометров До сих пор не умею2 балла
Сколько раз уже поднимали вопрос... Силумин - Al (алюминий) Si (силициум - кремний). это есть литейный сплав туда уже как лигатура добавляется Mg, Cu и т.д. "Моторка" - блоки это все литье.... в вашем фото тоже силумин там даже маркирвка только Гост Ак6М22 балла
Здравствуйте! Вот мы смеемся, выкладываем новые видео, смешные фотки, но не задумываемся, что все это снято давно за нас, смотрите, ненавижу менеджеровв. https://youtu.be/ei_dztACr14 https://youtu.be/kS0YsYXO0m82 балла
misha88,осталось водолазный костюм и барокамеру приобрести. Да без разницы. И кожа и УФ везде одинаковы. Я о том, что сей час существуют очень тонкие сварочные перчатки из кожи. В них и надо работать. Для коротких прихваток на сборке можно и тряпочные надеть. А кевлар они будут или просто х/б, так без разницы, и те и другие пропускают УФ. А мой предыдущий пост в основном был посвящён любителям голыми руками поварить, типа пост #111. Пусть варят, но другим советовать это не надо. Каждый сам в ответе за свою жизнь и здоровье, но учить этому остальных не надо. С уважением.2 балла
Господа, УФ штука не хорошая, это факт. Я раз решил позагорать. В прямом смысле. Весна, девки заголяются, вот и мне захотелось приобрести товарный вид, по крайней мере в верхней половине. Моя кожа стойкая к солнцу, моя рожа загорелая всегда, т.к. переотражение дуги ни кто не отменял. Короче, нацелился на пузо и остатки груди. Рубаху не одевал. Ток 130 ампер, прямоугольник, подвариваю кронштейн из алюминия, не долго, минут 6-8 вся работа занимает. Уже вечером полный абзац: кожа выгорела пятнами. Работал в наклонку, поэтому те места, что торчали - плечи, верх груди - выгорели в ноль, до лохмотьев. А те места, что были прикрыты выпуклостями - пузо, внутри локтей, как были белыми, так и остались. Короче, не шутите с этим.2 балла
@Александр ПАНЧ 11, Здесь в общем-то все проще обстоит:срежут внутреннее посадочное место на токарном,выточат заготовку;вварю ее и потом обработают на станке.Можно было бы вварить сразу болванку,но там довольно обширная сетка трещин и плоскость деформирована и к тому же надо специально готовить оснастку,а это уже ни к чему.2 балла
Всем привет, хоть конкурс давным давно закончился и победитель давно юзает выигранный им приз за свою работу,я дабы не быть пустословом как и обещал выкладываю финишные фото моего прожекта. На данный момент станок успешно прошёл испытания и находится на стадии покраски. Он оснащён гидросистемой(для подъёма и опускания пильной рамы),системой регулировки скорости ленты,системой аварийной остановки при повышенной нагузке на ленточное полотно или закусывании и системой подачи жидкости СОЖ на ленту во время пиления деталей(с возможностью регулировки количества подаваемой жидкости) Вот его фото и фото детали после реза. Станок способен отрезать пластинки толщиной 0.7 мм ( А если сильно постараться, то я думаю и 0.5 получится !) Максимальная высота отрезаемой детали цилиндр 230 мм, Прямоугольник/квадрат 180 - 220 мм2 балла
и так понятно, даже подробнее не надо. Буду без руля, можно и ... так сказать для здоровья! ДО ВСТРЕЧИ, Алексей!!! Мы лет 5 назад разок участвовали на выставке, народу тогда было много, но результат не ахти. После долгих раздумок решили попробовать еще разок. Да и дилеров поддержать.1 балл
@ilnursvarka, добрый день. Да, дилеры есть. Но по наличию не знаю. Надо у них уточнять. А вот по поводу выставки, зря вы так. Мы сами там будем и на выставке сверкать будем Так что милости просим. Боле подробно в личку напишите, укажу номер стенда. Возможно и я там буду ... А вот представители производителя, итальяны... наверное не будет их. Если они будут то в фейсбуке потом появится информация об этом. @selco, Валерий, жду более подробную информацию по горелке, чтобы идентифицировать ее и выслать информацию производителю для консультации.1 балл
