Показан контент с высокой репутацией 07.03.2017 во всех областях
13 баллов
История одной "клюшки" ( вернее , продолжение ) . По месту карячиться , тем более присутствует разнотолщинность и разбег в диаметре , не очень то и хотелось , поэтому - всё на месте и сразу Чтобы "клюшка" не скучала (женский день , всё-таки) , сделаем ей подругу "катушку" , они и на схеме в паре идут . Предприятие-сука не кредитоспособное , поэтому в подарок супруге будет это фото (шутка) По-детски , но с душой @Кустарь,Так сейчас и в ГРПб алюминием пол зашиваем . А в котельной , я не знаю , кому , зачем и для чего это понадобилось . Эта котельная на Почту России . Будь моя воля , я бы им пол с этими перемычками оставил и котлы потерял бы где-нибудь . А на их претензии , делал бы такое же дибильно-удивлённое наглое лицо . И небольшой подарок себе ( но всё в семью . всё в семью )13 баллов
для себя можно отметить усиление стыкового шва допустимое 0-2 мм при ширине разделки до 20мм. если ширина облицовки 50мм и более- считают по формуле(допустимое усиление увеличивается-скажем, 5мм и т.д.) НО! Даже не так: НО!!! Качество шва гораздо больше зависит от параметров сварки: температуры. манипуляций, тока. т.е. от квалификации сварщика. обеспечить полный провар и ограничение тепловложения. потому как лопается не шов, а околошовная зона(зона перегрева) .и меня всегда умиляют сварщики, любящие быстренько залить фаску(не заварить-а именно залить) за один-два прохода на 400-500 амперах. а потом ходят друг другу в гости, пьют чай и вещают о том, как они офигительно прекрасны как сварщики и человеки в целом.(через 3-5 лет такие швы при переменных нагрузках можно вынимать руками и выбрасывать-на практике: ехать в командировку, выстугивать и переваривать за такими героями). в диапазоне от 0,8 до 1,2 кДж/мм считаем тепловложение правильным. но у нефтяников- не более 0.9. на практике мы имеем токи не более200-300А и ниточные(не колбасы от края до края-волга-волга) , а именно ниточные швы- т.е. шириной с дугу и+- пару мм. почему? у меня УЗК и рентген всегда ОК- а у вас? где дуга лизнула основной металл- там провар. а где нет-вероятность зависит от множества факторов: температура, скорость, ток, угол, погоды , длины юбки любовницы президента вашей компании и многих других. А правильно заваренный стыковой шов без спешки и перегрева всегда выглядит приятно- с небольшим усилением и плавным переходом к основному металлу. если крагой провести поперек- не цепляется. Подумал: ну нафига это написал? Сварщики сами все знают. А любителям без разницы, как . ??? И немедленно выпил.9 баллов
Он сейчас у нас хозяином-руководителем , по всей видимости . Наёмная бригада ваяет котельную под его руководством . Делают - режут , делают - режут ... Чужими руками почему бы себя не потешить ? Приснилась ему конструкция нано-днища (под эту котельную) . Пол предполагается "зашить" Al листом . Чтобы судьбу поиметь и лист не продавился , он свою идею в дело пустил . Парни эти перемычки вкорячили . Если посчитать экономию и эффективность , то сразу встаёт вопрос о компетентности генератора идей . Днище - винтом , лист тоже пропечатывается . В общем , ребята делают то , о чём изначально советовали все , кроме этого чудилы .8 баллов
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой на Форсаж 301 как VRD. Холостой ход инвертора составлял 4 вольта. Очень неудобно разжигалась дуга. Читая форум увидел, что не только у меня такая проблема. Варю частенько на высоте и очень неудобная функция. Поиск по форуму внятного ничего не дал, кроме того, что нужно где то в схеме замкнуть перемычку. Обратился к участнику форума Сергейб3И с его помощью отключил данную функцию. Выкладываю фото, Вот контакты для перемычки Впаял перемычку Показатель вольтажа ушел в предельное значение Холостой ход стал 93 вольта Электрод теперь очень хорошо разжигается. При касании рукой /замене электрода током не бьет. Планирую тумблер попозже вывести, для включения/выключения VRD.7 баллов
Лесенка на вход другану. Будет обшита полимерной доской и стоять на регулируемых опорах. В целом не шибко сложная конструкция если бы не скос одного угла. Надо подстраховаться, для проезда машины оставить поболе места. Фотки вышли мутноваты вот, с двух сторон свет бил в объектив телефона. Как всегда выручает старая добрая фанеринка) Со скосом пришлось повозиться. Но не такое переживали, дело шло. В конце приварил перила из витой трубы и шарика. Осталось какой нибудь орнамент впихнуть, приварить винты для регулировки и можно обшивать, а потом разбирать и красить. Из материалов - профтруба 20*40, 40*40 и витая труба.7 баллов
Да тут смешно сказать уже две недели забор обсуждаем. Сперва хотели столбы через два метра и два метра высотой. Потом столбы толще и через три метра, а высотой в три метра. Потом высотой четыре метра и по низу бетонную стенку. Несчастных 17.5 метров вторую неделю загородить не можем. Сегодня говорят- поставьте временный из теса, потом - ставьте сразу капитальный! Начали ямы долбить и рыть. Как бы завтра новое ц/у не поступило)))6 баллов
Искать не полезу про швы без спешки в анналы форума, но вот как так выходит что с одной стороны радеют и аплодируют "за без спешки"? А с другой стороны - "тот кто медленно варит нам нафиг не нужен!" Видали мы жадных дядь бригадиров орущих - "шо ты там копаешься ? Петрович вон уже второй стык варит!" Профессионал загнанный жизнью в какахи по подбородок, присядет как всегда или пойдет на цыпочках? Вопрос риторический) Ну и умоляю не надо, про то что профессионал нигде, никогда не разу, не в жись - под одним небом ходим.5 баллов
@Серега_Z, это очень легко и быстро убирается лимонной кислотой. Недавно попробовал, мне понравилось. http://websvarka.ru/talk/topic/3369-ochistka-svarnykh-shvov-nerzhaveiuschej-stali-ot-chern/page-3?hl=%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%20%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2 И Вам советую.5 баллов
Если в кратце , ни кому нельзя верить ( доверился-получил ), т.е. если браться за такую работу , то все операции делать самому ( как минимум под контролем ) . П.С. это как Вы заметили в возрасте,с опытом ., а вот по молодости авторитеты которые советуют бывает совсем не авторитеты ...4 балла
Сегодня на барахолке увидел станочек сверлильный. 40 баксов хотят. Навеяло папиной ручной дрелью, шлямбуром(как вспомню так вздрогну), старинным сверлом на основе победитовой напайки и ударной дрелью соседа сверху, который не знает что изобретён перфоратор(запарил каждые выходные). http://s001.radikal.ru/i193/1703/57/0a94de427366.jpg3 балла
Еще не научился как правильно обратиться, поэтому скопировал из другой темы. Ген, теперь ты меня понимаешь, когда я прошу не выкладывать мои советы. Спасибо тебе, еще ни разу не выложил. Я Вам не советовал таким варварским способом и таким толстым кабелем сделать то, .... Что может произойти в случае, если провод (случайно) оторвется? Провод идет на контроллер и если (не дай Бог) попадет на корпус, то придется менять контроллер. Kondor416Без обид, но я уже пожалел, что посоветовал, не попросив Вас показать Ваш уровень пайки. Вы сделали против всех мысленных правил пайки подобных плат. Еще раз без обид, но там надо поставить просто перемычку проводом 0,1-0,5. Если паять больший, то есть шанс того, что дорожка отойдет и при работе аппарата и вентилятора, никто не будет гарантировать того, что оторвавшийся провод не попадет на элемент или корпус аппарата.3 балла
@Георгий 11, В свое время , у нас на Металлургическом заводе барабаны ,ролики, и прочее где протягивалась проволока места контакта наплавляли сормайтом. Бура + ацетиленовая горелка + сормайт. Ходили в разы лучше. У меня там друг работал в наплавочной.3 балла
Вот в этом видео вроде как всё-та же Аврора присутствует... зато и самой сварки видно побольше...3 балла
На февральских праздниках занимался установкой сантехники и мебели в ванной у родителей. Лишний раз убедился что дорогое от дешевого отличается только внешним видом, внутри все лябизно, неудобно и косо. Собирал ванну, там каркас жидкий какой то. Если все к полу и стенам не прикрутить - залезать страшно. Мойка на тумбочке качается, к смесителю снизу не подлезть. Резьба на светильниках короче чем толщина рамки зеркала. Деревянные ножки тумбочки стоят прямо на плитке. Унитаз до меня ставили, не видал что там и как. Еще клеил декор на стены и молдинги под потолком. Добрый совет всем, под подвесной потолок клейте потолочный плинтус или если молдинг то с пазом внутренним, что бы он не упирался в профиль потолка. Профиля потолка только с виду ровнее. На самом деле буграми от монтажа и натяжки. Жесткий молдинг плотно к гнутому профилю не подгонешь без зазоров. А плинтус за счет паза упирается плотно в гибкое полотно потолка, а не в профиль. Но бабаженщинам разве объяснишь!3 балла
@Сергейб3, Здравствуйте! Еще раз спасибо за подсказку в схеме. Теперь по существу, сказать что прочитав Ваше сообщение я расстроился, это вообще ничего не сказать. Сел на машину, съездил до объекта 10 км туда и обратно, забрал сварочник, и перепаял меньшим сечением. Да Вы были правы, один провод на честном слове держался. Всегда прислушаюсь к людям у кого есть чему поучиться. Люблю учиться. Делал в полевых условиях, быстрее охота было протестировать поджиг. По поводу толщины, да согласен, но когда часто работаешь с такими кабелями, то 1,5 квадрата кажется волоском.2 балла
Все дело в количестве циклов нагружения и усталости металла. За 10 минут металл не устанет. А вот пресс какойнть технологический на стотысячном цикле или бадья под давлением на вражающихся опорах могут критично отнестись к усилению. Про не плавный переход вообще нет разговора. Да, это после сварки. Но там не регламентируется ни мех обработка, ни термическая-механическая правка, ни термообработка. Для справки. Зачастую встречаются обозначения сваных швов всякими крестиками и черточками, совершенно не соответсвующие ГОСТ 2.312—72, оказывается давным-давно до нашей эры (до ЕСКД) существовал ГОСТ 5263-56 Чертежи в машиностроении. Условные обозначения швов сварных соединений. ГОСТ давно отменили, а народ то помнит и применяет, хотя откуда взял не скажет!2 балла
Ну любой сварщик, повторюсь именно сварщик это знает и использует. любителям же нравится рутил, потому что поджигается хорошо и дугу легче держать. Но с этим я поспорю, УОНИ надо уметь зажигать и уметь вести, а рутил онг так сказать прощает ошибки. Но на самом деле ведь все просто, резким стуком, или чирком зажигаем электрод и ведем с упором на обмазку, в итоге получаем красивый и качественный шов. Или например вертикалы, я например за все 8 лет, что занимаючь сваркой так и не научился рутилом без отрыва заварить его, а УОНИ 3кой, поставил ампер 75-80 и пошел потихоньку, как говорил СварщикРучник, метал как с клеевого пистолета ложится.2 балла
а тут опыты самые дешевые варианты https://www.youtube.com/watch?v=LvSaIs36A8o#t=112 балла
Смолу от колупали и почистили с помощью большой Макиты и спец. маски Speedglas и "ужас" немного похорошел . Интересно сколь денег отдали за смолу совок полный . Да и прилепить ее надо , что они сделали отвратительно, без подготовки поверхности и т.д. , о чем думают. Ладно , завтра лечение и подумаем какой антибиотик прописать "ящику".1 балл
Приветствую, коллеги! Не могу без матерных слов отказать посетителю, вот и приходится заниматься всякой ерундой. Крышка водяного насоса на скважину. Всегда вспоминаю анекдот, когда берусь за подобные бесплатные работы. - Здравствуйте, бесплатный доктор! - Здравствуйте, неизлечимый больной! Вообщем, зачистил деталь, сделал 2 прихватки по торцам крышки. Потом разделал трещину с двух сторон. При сварке вылезло всё, что насос качал и чего, может быть, даже не качал. Вскрывались все раковины, каверны, всплывало гуамно-чернота, особенно с внутренней стороны крышки. Кое-как заварил...1 балл
@Георгий 11,Ортофосфорная (жрать) лучше должна, конечно с вентиляцией надо (недаром многие великие химики уходили из жизни в расцвете сил). Но на пищевую нерж лимонка в самый раз (и безопаснее для нас).1 балл
