  1. selco
      11
  2. saper24
    saper24
      11
  3. semen_b
    semen_b
      9
  4. psi
    psi
      8
Показан контент с высокой репутацией 14.01.2017 во всех областях
  1. Конкурсная работа №21 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Добрый день. Давненько мечтал подарить себе вращатель. Работы для него у меня не много, но иногда нужен. Недавно наваривал муфты на алюминиевые трубы, так вращатель очень бы помог. Уже подобрал червяный редуктор как основу, но не хватало того волшебного пинка, чтобы взяться за работу. И вот он -- конкурс. Итак, под руками, а точнее под ногами, нашлось: редуктор, асинхронный двигатель 0,18кВт, частотник и патрон 200мм. Первые дни новогодних каникул потратил на отмачивание и разборку патрона, цать лет пролежавшего в гараже. Затем собрал заготовку для рамы Кронштейн для двигателя Первая примерка, разметка отверстий. Думал звёздочка на выходном вале будет калёная, оказалась сырая. Приварил к ней шайбу для крепления патрона Меднографитовая щётка оказалась без хвоста Не беда, хвост 40мм2 Сварил из полосы щёткодержатель И кронштейн Продолжение следует... Шкив, а точнее остатки муфты, на ведущем валу редуктора из чугуна, нарезал резьбу М8. Звезда 22Т. На двигателе звезда 11Т Окончательная примерка, первые пуски Щёточный узел В покраску Пока сохнет краска сделал пульт управления Полоса 50*2 АД31 Всё финиш Покрасил Пульт на магнитике Управление вращателем осуществляется при помощи пульта и кнопки ТИГ горелки (управление током через педаль). На пульте устанавливается скорость вращения и направление. Пуск при нажатии кнопки на горелке. Также на пульте кнопка "перемотки", т.е. при нажатии ПЧ вращает двигатель с максимальной скоростью, настройку при этом менять не нужно. Побаловался, покрутил-поварил. Нужно привыкать к управлению, путаюсь. Педаль пока делать не стал, не представляю как танцевать на двух педалях, особенно стоя. Подарком своим полностью доволен. По затратам: редуктор, двигатель, патрон были когда-то спасены из металлолома. Частотник был куплен за 3000р на ебее (для фрезера, который так и стоит в полуразобранном виде). Кнопки, переключатели, крепёж и пара баллонов краски обошлись примерно в 1500р. Пара слов об управлении https://youtu.be/v9uRywCLNYE
  2. если работаеш с хорошей нержавейкой а не китайской бякой.можно и травить,полировать под зеркало это характерно для поручней и всякой мишуры. сварка технологических трубопроводов и оборудования другие требования и сам процесс.при изготовлении коллекторов для отопления и гвс я считаю что при нормальной подгонке и наработке моторике тиг сварки можно варить телом но с поддувом и внешний вид изделия будет отличный без полировки достаточно пройти тросовой щеткой и по желанию кислотои.чтобы отбелить шов.
  3. Конкурсная работа №16 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Всем привет! Коротко по сути. Начался у меня в прихожке ремонт. Причём как то самопроизвольно и неожиданно. Поскольку бетон , особенно потолок, долбить лень, купил я накладные светильники под светодиодную лампочку. Но как то они не прижились, то дверям антресоли мешают, то не красиво. Дырки под встраиваимые пришлось таки выдолбить. А 7 накладных осталось не у дел. Пришла мне в голову светлая мысль - сделать из них люстру в комнату. А то там уже много лет лампочка на проводе. Когда то светильник был, с советских времён, за 5 рублей. Абажур из пластика от времени рассыпался, а патрон висит. А тут ещё и конкурс начался. Чтобы не отмазался. А то я думал летом этим заняться. Раз всё совпало, буду делать сейчас. Хотя, чует моё сердце, не к добру это. С этой люстры начнётся и в комнате ремонт. Поскольку, как говорил наш премьер, денег нет, а держаться надо - люстра будет по мотивам песни на стихи Танича, которую Алёна Апина пела. Я его слепила, из того, что было... Пошарил в гараже, из того, что нашёл и буду делать. Ну, и тем , что есть. ПА, дрели, болгарка, наждак. Придётся постараться обойтись без токарных работ, а то люстра золотая будет. Ну и делать буду в той же прихожке на табуретке. Начал делать. От использования готовых светильников отказался - проще всё из нержи сделать. Мало того, что с креплением заморочка, так ещё и с цветом увязать надо. Проще всё из нержи сделать. Купил панельки под лампы, надеюсь, за неделю приедут. Как раз и люстра готова будет. Пошёл к другу, нарезал металл, ободрал блины на наждаке по риске до круглого состояния. Сварил верх, который к потолку крепится и низ, из которого рогульки торчать будут, осталось зачистить. Как на зло, углекислота закончилась. Надеюсь, завтра привезу и продолжу. Надо ещё рогульки сделать, всё зачистить и собрать. Самая муторная часть работы - зачистка. Ещё чуток почищу, и буду собирать. Осталось с формой определится. И место теперь явно не соответствует . Потолок делать надо. P.S. Мельком просматриваю другие работы. Очень хорошие и много! Глаз радуется. Мне явно место в десятке не светит Зато наконец люстра в комнате появится. Спасибо Esab за волшебный пендаль. Собирался летом делать, а что летом будет, один Бог знает, да и то, сомневается. Целый час с женой туда - сюда тасовали тарелки. Наверное как то так будет. . Пойду я трубку резать... Получается как то так . Вид со стороны потолка. И сбоку. Всё! Большое спасибо @metromaxi и @Рабиндранат Кагор , черноту легко и быстро удалил благодаря их подсказкам http://websvarka.ru/talk/topic/3369-ochistka-svarnykh-shvov-nerzhaveiuschej-stali-ot-chern/page-3?hl=%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%20%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2 И Esab за волшебный пендаль .
  4. https://youtu.be/uKBA-g9EzH8
  5. @AndreyMaster, не соглашусь. Раньше всё проще описывали(посмотрите советские док фильмы) без лишнего и понятно к примеру последнее что смотрел https://youtu.be/HuNprOwZ-3o Конечно сейчас больше инфы "интернет" но и мусора процентов 90...
  6. У меня есть знакомец с такой головой. В детстве у него было погоняло - голова, когда подрос - башка, ну а потом - жбан. В армии ему шапку шили на заказ.
  7. @RWS87,у меня ещё меньше прорезей на подогреве. На солнце конечно не весь факел видно, но он реальна маленький, если на минимум настроить. От вашего резака, пельмени бы из кастрюли выпрыгивали.
  8. Товарищи, друзья! Смотрите что откопал на просторах интернета. Купил себе сразу коробку, пускай лежит Цена в америге 43 бакса. Оголовье-шик! Размер визора только не под наши стекла (хотя если руки приложить, то туда стандартное отечественное 52х102 встанет), размер этого стекла (пластика) 51х108. Эту маску можно только ради оголовья купить! Если кому нужно, прошу в ЛС, Дам наводку, а если не успеете, то я с Вами своими поделюсь. Если сравнивать оголовье, то Отос даже немного не дотягивает. Все плавненько, две зоны фиксации, в полностью поднятом и полностью опущеном, регулировка "дальше-ближе"..Все маски в коробках, даже подарок не стремно сделать, а гробить хамелеоны искрами от мма и миг, я пока не настолько богат. ПС забыл сказать, маска стоила мне 600р, ну если быть точным 625р 4 маски 2400и продавец привез их мне за сто рублей
  9. @круазик,ну и мы о нем, что, на нем не могут сказочно ... ? Могут, конечно
  10. Федеральный информационный канал...
  11. Вы настолько меня хорошо знаете что беретесь делать такие выводы? Без пятизначной цифры ( четырехзначной до кризиса) совершить что либо ощутимое вообще не реально( если предварительно не было скомунизжено и лежало под боком). Последние прайсы закупок только материалов для работы это красочно доказывают. Расходку и электричество не беру. Знаете, мне в детстве штаны с рубашками дарили, а я дарящих ненавидел за это. Можете на заметку взять, взрослые. Подарок это то что радует! А не то что на фиг не нужно, просто ради повода. И приоритеты со временем меняются. Есть вещи которые которые можно сделать при минимуме затрат, но в данный момент лично мне они преимущественно не нужны. Чего хотел, давно поделал. А то что хотел бы из малозатратного выкладывать и делать закон не разрешает. Вопрос вообще не в этом. А в том что вы пытаетесь доказать что на голом энтузиазме из ничего можно сделать что то существенное. Для себя - да, но как автор относится к результатам своего труда, других не всегда интересует. Своим восторгом других заразить тяжело. Примеры уже были, когда с любовью сделанный на коленке "молоток", продувал в чистую сделанному за дорого и в мех мастерской "кузнечному молоту". Что в принципе логично. С художественной составляющей так же. Там заплющил - тут пильнул, у сложной кропотливой работы пальму первенства не вырвет. Поиск вам в помощь по предыдущим баталиям рукотворцев. Ну и поскольку вопреки сложившемуся положению дел и здравой человеческой логике вы продолжаете отрицать очевидное, хотя это ваше законное право, вернемся к данному вопросу после конкурса. ЗЫ. Товарищ Мисяков Василий. Если Вы и в правду думаете что меня заботит ЦИФРА под аватаром, то даю на перед свое согласие по её обнулению коли Вы у модераторов попросите. Не жалко для радости простого человека ваапче ничего!
  12. Конкурсная работа №7 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Всем Здравствовать!!!!!!! Вот решил сделать себе такой подарок, хотя сам не рыбак и давным-давно зимой не был в лесу. Всё началось с сигареты..., тьфу ты, это другая история в следующий раз расскажу))))))) Многие из моих друзей рыбаки, вот как-то раз и спрашивает один из них " А не сможешь ли ты Ильдарка, своять сей агрегат, у тебя ж, говорит Руки то Золотые" Так и сказал, не вру . Посмотрел я на фото этого изделия и думаю, дай сотворю сие Чудо))))) Изготовлен теплообменник из нерж. стали 12х18н10т; 0,8 мм; Использованы станки: гильотина,(ножной привод); станок для перфорации металла (ручной привод); сегментальный листогиб (ручной привод); развальцовка для гофр. трубы (ручное изготовление, токарь) Все станки сварены электродами ESAB OK-46, LB-52. При изготовлении использовалось два вида сварки; контактная (ручной сборки) и Тиг сварка (Сварог 200р АСДС). Ну и плоды рук моих))))) Принцип работы: под теплообменник устанавливается газовая горелка (поджигается), трубки нагреваются и кулер выгоняет горячий воздух внутрь палатки, угарный газ уходит по дымоходу за пределы палатки и никто не отравится угарным газом!!!! Становится тепло , при темп.-25 за бортом, в палатке +15 жара . Всем спасибо, Всем удачи!!!!!!!
  13. Конкурсная работа №1 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Здравствуйте. Как говорится " я его слепила из того что было" , а было у всего лишь пару кусков листа нержавейки 2мм и обрезки по 1 и 1,5мм . Как уже понятно это фляга, а для этого изделия такая толщина мягко говоря многовато)). Отсюда и название такое! Обычно в фильмах людям спасает жизнь от пуль какая нибудь жестянка , но если б у них была моя фляга , я думаю они стали бы терминаторами ( спетросянил щас) )))тааакс .. ну к делу.Разметил и порезал пластины. Затем нужно было как то гнуть , т.к. у меня ни чего кроме сварочника, нождака и молотка нет , пришлось делать это как то так))) Прихватил одну сторону к трубе и вперед - колоти - стучи )) Короче говоря пришлось повыделываться! Значит вот, у нас получились такие заготовки Далее выпилил дно и сварил их все вместе Потом взял верхнюю часть просверлил под горлышко , все подогнал, сделал петельку для цепочки, нарезал резьбу на горловине и все сварил Ну вот и готово почти . Дальше значит занялся крышкой , приделал на цепочку ее , сделал прокладку резиновую А теперь шкурку в руки и вперед! Зачистка. И вот результат!
  14. Если перестанете на меня ругаться, я вам маску подарю
  15. Ну это мне совсем не нравиться , самую красоту, швы сточили .
  16. А вот я считаю что полная противоположность то есть 180 градусов и объясню сразу . Конечно я газом почти как курица лапой , но не задавался такой целью и почти не работал газом , но наблюдать наблюдал и видел что газосварщик намного активнее работает не присадкой а горелкой то есть подводит и плавит и в нужный момент иногда и резко отводит "жало" и только "хвост" оставляет для защиты от воздуха расплавленного. Аргонщик наоборот горелка спокойно и плавно перемещается вдоль шва и практически не каких тем паче резких подъемов-опусканий , а вот присадка в руках аргонщика это активный и главный его помощник. Мож сложно все написал , но все как есть по существу, и газосварщику я думаю придется пересматривать концепцию движения рук с горелкой и присадкой , впрочем как и мне если в руки попадет " газовая горелка"
  17. @konstantinXX, запустил я это хозяйство, теперь возраждаю.
  18. А в этом случае нагревается воздух, а не предметы!!!!!! @Олька Морозова, фото с интернета, позже своё сделаю!
  19. @Hlorofos, В Русэлком зайди,там есть малютка с цельнотянутыми наконечниками 0 - 1- 2
  20. http://svarkamall.ru/katalog/product/157-bistrosem.html http://svarkamall.ru/katalog/product/176-soedinitel-d6-mm.html А как очередному "манагеру" в голову взбредёт, так и называют. По-моему этот тип соединения называется "Быстросъёмное соединение Camozzi с самозапиранием " По советам форума нашел такие в магазине оборудования для автосервисов.
  21. Тиг очень похож на сварку газом. С этой точки зрения и подходите.
  22. Ни в коем случае от дружбы, тем более с адекватными людьми не отказываюсь! А потом, кто получается из таких новичков? Вот и я решил научится, подошел год назад к нашему сварному, - ну берешь и варишь, крутишь подбираешь... Так и варю, абы, да как.... аргон по ощущению (не жалко-сильно открою, жалко-прикрою) - рукожоп одним словом (это я про себя), а все по тому, что человек испугался за свое место. Вот и не хочется, что бы человек, который решил стать сварщиком, специалистом пошел по моему пути. А заставлять думать безусловно нужно, тем более технологии сварки по моим наблюдениям освоены далеко не полностью. По поводу почитать да, но было бы это написано тезисно от практикующих сварщиков, а не теоретиков, потому что покупаешь книгу, а там картинки с 60х годов. Ё мае , кажись себе жалобу нажал.
  23. @Влад Соболев,Я о острове Бали подумал, а Вы?
  24. Не знаю кому он где давит , но подозреваю, что излишняя производительность или её принудительное ограничение - не есть хорошо (хотя бы лишние затраты электроэнергии). Понятно, что на бытовом уровне, в самоделке, при таком максимальном создаваемом давлении многим можно пренебречь. Просто как выход из ситуации если практика разойдётся с теорией, насос выкидывать и искать другой не надо будет. Просто ссылка: Насосная азбука от Wilo
  25. Процесс построения подводных лодок секретен)))
  26. Ну, да, ну да. Очень хочу кран балку в гараж и ножничный подъемник метров на шесть. Кроме нецелеустремленности( по версии некоторых аппонентов), мешает погода и отсутствие пятизначной суммы на материалы и механизмы. Но это ж фигня. Есть кредиты например и состояние одержимости в которое только надо уметь себя ввести)))) И все получится само собой!Состязание супергероев прям намечается. Кто круче себя преодолеет!
  27. В том и суть, что это стимул сделать себе то, что давно хотел, но откладывал по тем или иным причинам. Обычно то, что делаешь для себя это самый долгострой, т.к. никто (заказчик, работодатель) не подгоняет. Прекрасная возможность для сапожника пошить себе сапоги. Даже если не в призах, то с сапогами.
  28. Да в магазине "сантехника" , насос повышающий давление то есть перед краном или несколькими кранами ставиться и повышает в кране давление обычно перепады давления в частных домах в коих гидростанции с маленьким баком-аккумулятором стоят, кран открыл он включается , закрыл отключается . Можно использовать и без автоматики .
  29. Думаю 99.9% в фильмах увиденного своего профессионального вызывает не только смех, но и припадки истерики. Редкий режиссёр, сценарист и их компания берёт в консультанты человека сведущего в том, что происходит в кадре. Для профи, любой жанр, хоть фантастика, хоть боевик, будет выглядеть комедией.
  30. Всем привет!Теперь и я хочу показать свою мастерскую!Моя мастерская это одно из помещений гаража. Гараж 6 на 14 строили мы его с батей! Гараж состоит из помещения под машины,мастерская,и хоз блок!Мастерская моя утеплена.Осталось установить мощную вентиляцию , друг уже все привез!И утеплить дверь! Ну и фото конечно
  31. Конкурсная работа №53 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Доброго времени суток всем читателям данной темы! Увидел новый конкурс еще до Нового Года. Наспех прочитал правила и по невнимательности подумал, что конкурсные работы необходимо предоставить в срок с 24 по 26 декабря. Быстро созрела идея мелкой подделки и 24 числа уже была куплена одна недостающая часть оной, но перечитав тему еще 2 раза (чтоб наверняка) успокоился - в запасе целый месяц. Ну вот после новогодних празднований потиху занялся воплощать старую идею. Если честно, не этот бы конкурс идея осталась бы идеей минимум до весны. Итак, в наличии есть вот такой аргонник Приступаем к воплощению идеи в реальность. В процессе использую профиль 40х20х2. В принципе на этом остатки профиля и закончились. Сегодня поехал закупился еще немного. Жаль что склад находится под открытым небом. Профиль доставали из-под хорошего сугроба. В конечном итоге конструкцию перед покраской придется еще и пескоструить. За сегодня успел сделать следующее За сегодня поставил тележку на ход, правда только задний Были еще планы, но заходит рождество - решил не богохульничать Сегодня приобрел еще немного запчастей. циркуляционный насос для БВО полозья для полочек какая то печка. Еще не решил оставлять родной вентилятор, либо ставить что нибудь от 220В Очень много времени уходит на размышления "как сделать так чтоб не переделывать" Ведь ничего нет более постоянного чем временное. Все делаю без чертежа, детали примеряю, планирую так, чтоб в дальнейшем без особых проблем можно было произвести ТО составных частей. Тележка медленно начинает приобретать более выразительные черты. Надеюсь успел? Последние дни пескоструил, грунтовая и только закончил красить. В принципе реализовал почти все что планировал. Осталось укомплектовать. И окончательное фото Завтра доберутся до компа - отредактирую
  32. 1 балл
  33. А куда деваться - инструмент таки иной. Но общего очень много. Это плавление металла назависимым источником энергии (в одном случае - факелом от сгорания горючих газов, в другом - дугой в среде защитного газа) и создание при том сварочной ванны, внесение присадки, возможность сварки телом, по отбортовке, например. И даже то, что в одной руке горелка, а в другой - присадка - является общим.
  34. Пусть будут в теме и конкретные магазины , кому нужно будет искать не надо. Вот еще добавлю магазинчик похоже он частный я как то звонил и сказали что все что угодно подберут и вышлют все аккуратно и на любую сумму, то есть не рвачи и лишнего уплатить не предложат. Зато БРС у них высший сорт "немцы" и на любой вкус . http://www.walther-praezision.ru/
  35. @Дальнобой, тогда Тиберис или Z-master. А вообще Механик спрашивал не о конкретном магазине, а о названии пимпочки))))
  36. Может кому интересно будет. https://www.youtube.com/watch?v=ujSAsbURvAU&feature=youtu.be
  37. @демонстратор, как насчет продолжения ? Раньше не слышал про использование масла для консервации. Очень интересует этот аспект. Как защитить и восстановить поверхность после обработки. Занимаюсь вот такой ерундой. Набор коллекторов для циркуляции ГВС с доме и подключения двух полотенце-сушителей. Этот набор для себя любимого, поэтому все на сварке. Конечный результат потом покажу. :-)
  38. Какая сталь я не знаю. Проволока ВЕЛТЕК-Н300-РМ(порошковая) 1.2мм,газ 82\18(смесь) Нагрев до 300°c Высота наплавки 10мм.
  39. @Ксенофонтов, -и? сам процесс изготовления где? прошлогоднее фото, спертое из интернета-ни о чем не говорит. --------------------------------------
  40. Ну а корпус без вент. каналов и такой тюнинг, для меня с моими задачами был бы идеал. Не нужны забрала для зачистки, светит хорошо, на просвет предполжу 1-2DIN. Ну а в общем, я доволен за эти деньги. Будь покупка с магазина, я бы не пережил!
  41. Последствия неправильного наложения латки.От кратера шва пошла трещина.Наложили латку.
  42. Что бы получить личное удовлетворение от своего труда, одной мотивации устроителей не достаточно. Мотивация не отменяет минус на улице и прочие объективные обстоятельства. Сильно сомневаюсь что вы улыбаетесь, таская железяки в мороз, даже при условии оплаты труда как мотивации. Для тех у кого нет теплого угла участие осложняется либо отменяется совсем. Что бы работа приносила удовлетворение она не должна граничить с подвигом.
  43. От стиралки наверное давление не выдаст какое надо , но точно не знаю. Что касается поливочного может и пойдет , а вот крыльчатку увеличить под охлаждение радиатора конечно можно так сказать "убив двух зайцев" и есть уже такие решения , но шуметь-гудеть будет страшно шибко . С Форсаж 500 охлаждайка с такой схемой шумная сильно. Вот фирменная , дочерняя фирма DAIHEN и у этой охлаждайки два выхода то есть ее хватает на две горелки Я вот такой себе покупал где то 2000р Ну а это италия и многие их используют я вентилятор вот такой поставил СССР дует хорошо и не шумный относительно
  44. То что брызги в Спидгласс залетают - факт неоспоримый , защитная пластина с внутренней стороны тому свидетельство . И это только часть "задержанных" , что то пролетело дальше по вент.каналам . Вентиляция хорошая , спору нет , но и пылесборник тоже отменный . Продуваю , протираю маску с периодичной регулярностью , но "дыхательная зона" никогда не бывает чистой , к тому же сложная конфигурация каналов и перегородок не позволяют без разборки ( чтобы промеж дел во время работы ) устранить запыление элементарным протиранием . Классический шлем в этом плане выигрывает . У меня три маски : Спидгласс , Оптрель и Есаб . Использую каждую в зависимости от настроения , условий работы и обстановки , в общем выбор есть . Видимость ( световая/цветовая гамма и передача , видимость в зат./не зат. состоянии , обзорность ) в 3М - выше , ЕСАБ - хорош , Оптрель - слаб в незатемнённом состоянии и малый обзор , но это старая можедь , на новых с эти дело обстоит в разы лучше , не пробовал . Обслуживание , имею в виду замену стёкол - Оптрель на высоте , потом 3М , у ЕСАБ - это нервный процесс . По эргономике ( вес , удобство , комфорт ) - ЕСАБ - лёгкая , удобная , но узкая ( хотя это можно и к плюсам отнести в некоторых ситуациях ) . Оптрель - сидит очень классно , внутренне пространство - ни добавить , ни убавить , всё нормально , вес в пределах комфортного . 3М по всем этим позициям вроде бы уступает , но . Тут стоит учесть момент привычки . Тяжеловата , оголовье не без огрехов , фиксированное поднятое положение ... Покуда не переделал фиксатор затяжки оголовья , меня эти моменты очень напрягали - не дотянешь / спадает , перетянешь / давит , не дотянешь оголовье / затянешь барашки и при кивке .... Короче , песня про бычка . Последнее время , я уже не помню , когда писал и выкладывал результаты своей переделки , ни вес , ни фиксация меня не беспокоят и из этого шлема я не вылажу . Подытожив написанное , при наличии двух-трёх достойных моделей , можно вполне удовлетворить все свои потребности . И это не беснование от жира , как нередко мелькает в адрес обладателей N-го кол-ва масок , а необходимость , если и сварка разноплановая , и условия разные .
  45. Диск тайваньский с лендровера.
  46. @Дальнобой,напомнило фляги из под браги,иногда приносят,все дно на просвет как из дробовика стрельнули.Начинаю считать дырки,клиенту говорю автоматически умножай на сто,после пятой обычно говорят не надо.
  47. Два года где то назад привозили что то подобное все перегородки выломаны и вскрытие с двух сторон . Услышав мою цену (со скидкой) в 25к.р. , сказали мы оставим пока у тебя но работу не начинай может новый купим. Через пару дней узнав цену в Москве на фирме по сварке новых баков в 2 евро за литр объема , решили ремонтировать старый.
  48. Сегодня подваривал трещину(ударов на баке не наблюдал) и после остывания нашёл ещё трещины. пришлось вырезать кусок,с запасом,и вварить латку.
