  1. Рязань штурман 001
      29
  2. saper24
    saper24
      28
  3. Точмаш 23
      19
  4. selco
      19
Показан контент с высокой репутацией 16.11.2016 во всех областях
  1. Что то мне на сварку поперло. Сегодня пустил в дело разобранный когда то навес. Профтруба 30*20 и 20*20. Чего без дела лежит. Батя попросил другану усопшему на кладбище лавочку сделать. Вот заморочил не спеша. Батя уже уволок красить домой.
    13 баллов
  2. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/0/3/8746303.jpg
  3. В моём случае регистры люди берут домой, а такие как у вас для дома вряд ли кто возьмёт. И толщина стенки в любом случае получается толще любой из двух (трубы и заглушки): Дальше напрягаться с увеличением катета не имеет смысла - расширение льда и пара порвёт всё. По соседству как то угольный котёл рванул (заморозили расширитель на чердаке), так вот его заглушками снесло стену кочегарки из красного кирпича.
  4. Опель фронтера, замена бачков.
  5. Во, от этой концепции я пришёл к тому, что заглушки должны быть снаружи трубы, а диаметром соответствовать её проходу. Так всегда полный провар и шов выходит толще - чем любое другое место регистра.
  6. Фотки отстойные, но какие получились. Коллектор от бульдозера CAT, развалился пополам и рядом с разломом ещё трещина образовалась. Варился панчем очень хорошо без каких либо трещин и пор, боролся с деформациями и очень успешно а когда осталось заварить эту самую трещину вот тогда повело малость но по шпилькам при установке всё встало как надо.
  7. Перед баней посмотрел сегодня. http://i057.radikal.ru/1611/23/8264b36b9e3c.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1611/c5/932918643bd0.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1611/f4/01854d5da3bc.jpg Понравился пересказ фильма одним предложением http://s014.radikal.ru/i327/1611/31/5af193894e97.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1611/78/9cf2616a219f.jpg
  8. Да думаю будет держать , главное что бы температурные режимы не скакали резко. Хотя у меня на Зиле был блок заварен и трещина по всей длине и каждый день с утра горячая вода в холодный блок , бегал не один год . Я даже как то забывал слить водичку утром минус20 , завел 5мин , глушу и так несколько раз , выдержал и блок и шов. А вот котел дома , как в мануале отписано шведский высокопрочный чугун, а он хад лопнул не выдержал перепада температуры обратки. Мастерам претензию и поставили гидрострелку и котел новый рядом. Вот фотки , заклеивал чтобы как то пару дней пережить до прихода "мастеров" и установки нового котла. Все не соберусь его заварить , сапожник без сапог . Но заварю и будет резерв стоять он к трубам подключен. Лопнувший красный. Черная линия - трещина
  9. Как варить регистры, мне подсказал старый сварной с производства, это было ещё в начале капитализма. Он объяснил, что шов должен работать на срез, а не на разрыв. Насчёт толщины шва - на сколь далеко я затолкаю заглушку, такой катет шва и сделать можно. В вашем случае, толщина шва = толщине стенки трубы-заглушки. Фото из сети, швы не очень, а в остальном правильно.
  10. всем привет мужики ! сегодня мама фото смотрела старые , нашел фото домашнее ,весенняя вспашка дедушка шеф(бабуля) и я
  11. Раз уж пошел разговор за крутящиеся штуковины. Вот. Пустим скупую мужскую слезу. Порадуемся за людей. https://youtu.be/XhO-ncqxAQY
  12. Чтобы иметь статистику по подобным ремонтам,то сначала нужно совсем немного - научиться герметично заваривать подобные трещины.А так,заказчик предупрежден,что гарантировать длительную нормальную работу этой секции невозможно и его дело решать- заплатить за новую 35 тыс.или ремонтировать старую.Была просьба заварить герметично-заварено..какие еще вопросы
  13. Котел Беретта. Секция весом кг. 30,разморожена. Скорее всего,пытались варить ОЗБ -2 М с предсказуемым результатом. Опрессован на 4 ати. Толщина пластины 4 мм
  14. Прошу сильно не пинать. В цеху переделываю отопление, сейчас в нем -2-3С. С РДС не особо дружу, а для п\а подогревать надо. Поэтому большинство швов свариваю РАДС!!! :crazy: Фото куда-то из телефона делись или замерз он .... Первый раз в жизни варил РАДС лежа в ограниченном пространстве. Познал много нового.
  15. https://www.drive2.ru/l/9644131/
  16. доброго вечера всем может кому пригодится такая идея для старого домкрата https://www.youtube.com/watch?v=sq91sVs7D94
  17. @selco,Доброго вечерочка господа.Получилось таки сварить "морду" от ренджа.Держите фото.Шов тот что по длиннее получился с порами(обратную сторону металла не зачистил и когда варил металл "заварачивался" и вот такой дефект.Присадку брал с этой же "морды",нарезал вермишель.Все доваривать не стал т.к. это опытный образец.Кузовщик одобрил,сказал такой прочности достаточно.От себя могу подытожить свариваемость удовлетворительная,от чего то в процессе сварки все время блуждает дуга,не всегда бьет туда куда надо(в отличии от прошлого раза когда варил ал.присадками с ал.листом).Заточка электрода вдоль,шарик образовался,как тут писали где-то "керамику" побольше диаметром,была №7 с линзой,я бы еще по шире взял,но в магазине №8 идет уже на бОльшую линзу.Еще момент,плавится магний как-то показалось побыстрей чем алюминий,так что варил в импульсном режиме сфоткать забыл настройки они примерно следующие ток 40А нижний импульс на 0 крутилка,частота где-то 1Гц ,баланс полупериодов примерно 40% приходится на верхний импульс,пост газ на середине крутилка,баланс переменного тока 50/50.Вроде все рассказал. Чтобы не заморачиваться с выкладыванием фото прошу по ссылке https://vk.com/wall-124466732_24
  18. @Сергей samurai,Денис при чем? Он пытается помочь...Как он может ответить за кого то, пусть и из Есаба?Опять славяне страдают из за шведов?
  19. Юрий прав. У меня были воздушки с 315-тым, всех уверял, что мне хватит. Не хватило. Сейчас Бинзель 18, 6м, проблем никаких. Охлаждайка Барс, самая дешевая, вентилятор шумный снял (тот что на моторе), поставил электро, малошумный на 220В. Тишина и покой!! Сейчас 315-ый идет с новой прошивкой и должен быть еще силовой выход на охлаждайку (собирались поставить в серию), управление из меню. Ооочень удобно. По подключению горелки проблем нет, штеккер в комплекте, БРС тоже. 1 минута пайки и все.
  20. @НиколайВлад, если хотите такую сварку выполнить методом РДС, то ищите электроды ОК 46.00 диаметром 2 мм. ОК 48.00 - совсем не то, они основные. До блеска зачищайте "подложку". А лучше поищите п/а. Такого "марлезонского балета" вообще не будет. Для тонкого, ржавого и не очень чистого железа, МИГ-МАГ сварка - самое то...
  21. Клиент разный бывает, он как правило пытается свою беду переложить на плечи мастера (не все но попадались), объяснение такое - да я понял что он может потечь но не думал что так быстро (через неделю пришел) или, я не так понял иначе зачем мне его было ремонтировать и столько возиться с установкой, прокачкой и т.д. и т.п., кто теперь будет оплачивать все эти работы (особенно если заказчик оказался исполнителем а не хозяином котла). За диски как то поднимался вопрос ответственности, вот с дисками проще - попадется не здравый клиент, проще ему вернуть 1,5т.р. (хоть таких и не было) , это не котел, снять поставить может и не один день уйти... вот тут то ответственность надо на бумаги иногда фиксировать.
  22. Да бери любую 18ю горелку и блок охлаждения любой.Горелку 18 к форсажу наверно только через переходник подключать.
  23. Связался, их главный начальник сервиса просит подтверждение продажи, пришлите. Лучше уже в личку.
  24. Сварог А это Эсабом через 5 минут на таком же изделии, проволока одна и та же. Исполнитель тот же, я).
  25. 3 балла
  26. Я делаю разделку к примеру , не знаю узкая она или широкая , но делаю так что бы , можно было подлезть , и заварить (востановить) стенку на всю толщину , что бы было монолитом , если сделать просто надрез ну к примеру на толщину круга отрезного от болгарки 1.2 или 2мм , то сложнее проварить , выплавить стенку всю монолитом .
  27. @mehanik1102, Я к чему это сказал..чем уже будет раздела и будет наплавлен меньший объем металла,тем меньшую деформацию будет испытывать ремонтируемая деталь
  28. Всё началось , как обычно с утра...Ощущение полного счастья, от того , что ты ходишь по новому, своему дому, в котором тепло и светло, от улыбки жены, которая с утра сварила тебе твой любимый кофе( и рюмочку коньяку не забыла выставить), от поздравлений друзей и родственников, от апофеоза мероприятия с баней-водкой- шашлыками-салютами, и от финала действа с засыпанием в котельной на топливных брикетах в обнимку с миской собачьей еды (нёс свою акиту покормить, но устал...) всё это оставило самые лучшие воспоминания и желание жить дальше..
  29. Аппарат достался новым и сразу окунулся в тяжелые условия. Приколхозили к нему наспех созданный держак катушек Д300. Сейчас сожжено три таких катушки, последние три дня работал практически непрерывно, без сбоев. на лицевой панели нет цифрового индикатора, хотя стОит машина недешево. Из недостатков, по моему, показометры неверно отградуированы и такое ощущение что в процессе работы "уплывают" от своих значений. Также не получается такой же красивый шов положить, как Эсабом, который трудится бок о бок. Ну тут надо отметить что я сварщик начинающий, может все дело во мне). Фото с официального сайта Лицевая панель Аппарат с катушкой D300
  30. Шикарная идея сделать водопровод из нержавейки!а сантехники резьбы сделать не могут для дальнейшей работы.сделал.
  31. Воспользуйтесь преимуществами европейского судопроизводства. Одно не пойму, где Денис "воду замутил"?Итальянцев пинками заставить выполнять гарантию? Нет у него таких возможностей. На этом из дискуссии выхожу...
  32. Сварочный зуд...Сходил сварил рамку...6 швов, все идентичные...
  33. @selco, Его нельзя варить на холодную-тогда однозначно будет кирдык
  34. Я ей не говорю. Да и работать не где. Так что еще поработаем.
  35. Сегодня нечаянно был свидетелем эпохального события ... Обсуждения двумя "нащальниками" покупки пяти, нет, шести ( гулять так гулять ) листов фанеры и нескольких рулончиков скотча. Обсуждение велось ОЧЕНЬ серьёзным тоном, пытались друг другу показать, кто же фирме больше пользы приносит . Не знал бы предмета покупки, подумал бы, что идёт закупка материалов для строительства "Северного потока". Аж неудобно идти спрашивать, есть ли у нас круги отрезные 125 лугаабразив. Пойду, посмотрю, ничем не заняты?
  36. Это не так, а ресурс всей расходки агни гораздо выше. Есть и здоровая конечно, и медные водоохлаждаемые сопла есть, ресурс у них больше чем у сварщика
  37. @Grim Reaper, Все зависит от бюджета и задач. Про сухие горелки на таких токах, лучше забыть. Самый достойный, по соотношению цена/качество/функционал, вариант Агни-17м. Все аспекты по горелкам агни здесь http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/
  38. Василий, да Вы идеальный клиент для продаванов авто...
  39. В Минобороны дочь, спорт у нее главный интерес... По интернету мало лазаю, захожу в основном на Вебсварку, ну и читаю всякие выписки новостные...
  40. Работа у нее на газовой прите, вот по дороге от кладовки до кухни и лопнула. Это была алегория (если не ошибаюсь, давно в школе учился).
  41. @kot_obormot, да пажаласта: http://agroimport.org/magaz/folder/diskiвыбирайте. Можете обратиться ко мне за подробностями типа глубины и фоток в сравнении с известными предметами. Дальше ищите дистрибьютора в вашем регионе через местных фермеров. @Кустарь, готовые перепродаём. Производство в Италии. Чтоб поставить такое у нас надо год, и около миллиона евро. И это просто чтоб производить диски. А чтоб производить много надо ещё несколько миллионов евро, и лет пять.
  42. @Шурпет, Саня,не в обиду,но ты эта.. общем на букву Лы. видал какие в Уфе з/п ?!. это с краудсорсингом. а напрямую-все 100тЫЩЩ!!!
  43. Песенка https://www.youtube.com/watch?v=ed8K_gXySog
  44. Время будет, швов наделаем))) Видео не умею.Сверхспособностей от него ждать не нужно, это бытовой аппарат. Индуктивность работает. Отжиг проволоки есть.Вентилятор срабатывает по требованию. Конкурентов в данном ценовом диапазоне их просто нет.
  45. Сегодня замерил напряжение холостого хода у pico. Результат порадовал: индикатор показывал 96-97 чаще 96 при 95 V заявленных
  46. Все это ребята конечно хорошо , все мы немного бываем "безбашенные" и принебригаем Т.Б. но помню жару 2010 года . я как раз приехал с моря , загоревший , (я загараю обычно очень хорошо) . Так вот варил по пояс голый , ни каких ожогов , ни чего , но повторюсь это визуально , а что и какие излучение получил -впитал мой организм это мне не ведомо , заметил только что стал молодеть , из года в год ))
  47. А жестяночка то не по евронормам (зато дешевле). Неприличная рулеточка у нашего снабженца...
  48. Заварка обнаруженной трещины. МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
