  1. selco
      27
  2. Точмаш 23
      25
  3. krech
    krech
      20
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      18
Показан контент с высокой репутацией 07.11.2016 во всех областях
  1. Тойота. Мелкая развлекаловка после чужой сварки)-/
    13 баллов
  2. Нержавейка. Электрод 2,5 мм. Ток 65 ампер. Варил в отрыв.
    12 баллов
  3. @Точмаш 23,обычно такой развлекаловке сопутствует момент эстетического шока. Сначала-у сварщика, искренне не понимающего, насколько можно, оказывается, себя не уважать и как человека и как спеца, чтобы такого налепить... Потом-у клиента, при виде выполненного по правилам блескучего шва с чешуйками падающего ниц перед деталью и произносящего (из цензурного) эпитеты типа "Охренеть-не встать!!!" И тут становится ясно-теперь это твой клиент.
  4. @AMBIVERT42, ладно сварщик ученик, но клиент тоже не лучше - аккурат складывают в целлофановый пакет, что бы себя любимого не перепачкать, и отдает с маслом сварщику (в его понятиях сварщик грязный в замасленной робе, сам протрет).... у меня челюсти сводят от таких клиентов, и в основном все такие.
  5. Посмотрел ваше видео и вы начинаете обварку с середины перемычки и может поэтому и убегает диагональ. Я всегда начинаю обварку таких "рамок" с угловых внутренних швов , то есть после прихваток (тоже по углам) обвариваю вертикал угол, после противоположный по диагонали , потом возвращаюсь назад и обвариваю не обваренный угол и опять по диагонали и главное не спешить и давать немного чтобы остыли . Ну и потом внешние углы тоже по диагонали и далее верхние горизонтальные и теперь можно крутить и перевернуть и пройти оставшиеся плоскости тоже придерживаясь сварки по диагонали. Вот делал года четыре назад точность нужна была так как внутренняя рамка должна на роликах ездить , прижимов практически не было и диагональ в норме.
  6. Знаменитую картину помните . http://s017.radikal.ru/i413/1611/6e/9b638ca1b966.jpg Присесть не хотите. http://s14.radikal.ru/i187/1611/3a/62f46a58f243.jpg
  7. Дела немного продвигаются. Не совсем так быстро как хотелось, но продвигаются. Крышу навеса покрыть не успел. Сейчас делаю электрику внутри. Теперь в мастерской тепло и светло.
  8. Кот сегодня парад смотрел. Он часто ТВ смотрит , самое его футбол иногда кино , кошачью рекламу не любит. Техника пошла и нужно повыше
  9. Дворник с МАНа...в принципе можно варить без особого напряга
  10. Верхними горизонтальными можно так же "регулировать" геометрию рамы: если с диагоналями всё ОК, то все швы делайте, скажем, изнутри наружу. А если есть небольшие расхождения, то принцип простой: закончили шов наружу - этот угол будет разворачивать на увеличение, закончили шов вовнутрь - угол будет стягивать. Доводилось так делать, когда не было сварочного стола и нормального крепежа.
  11. Вот ещё одна, кот доволен!=) http://s41.radikal.ru/i091/1611/96/ee108843dbb9.jpg
  12. Было давно : взяли халтуру- почистить в сырьевом отделение две балтушки от гальки\щебня (сопутствующий продукт глины и прочих примесей ). По объему в каждой под жд.полувагон, лопата не берет,только лом (изготовил из 50-ой арматуры и два метра длинной ) только тогда дело пошло. Объявились любители потрындеть -вот эти забрали все халтуры ... Мы без сожаления предложили вторую долю\очередь ( со всей оснасткой ), хватило их максимум на час - не захотелось им этих денег .
  13. Вот акромя убийства так сразу и ничего не приходит то на ум. Без обид, советы давать все мастера. Зарабатывать много нельзя, много можно получать. И если кто то много зарабатывает и думает, что это потому, что он такой опупенный спец, то надо помнить что где то с десяток тысяч человек, делают ту же работу, а может больше и лучше, но за меньшие деньги. Я вот могу на своей работе больше зарабатывать, но тогда через месяц мне отдавать перестанут. Поэтому дозарабатываю после работы. Получается больше ,но мне не хрена не нравится работать без отдыха. А так же мне не хочется менять место жительства как многие советуют, потому что на кой я тогда дом и семью заводил что бы ЖИТЬ отдельно всю жизнь. Не хочется работать по 18 часов в сутки. Потому что на долго не хватит, если действительно работать, да и жить то тогда на кой собственно, если жизнь на работе проходит. Поэтому абстрактные советы разбиваются о действительность в раз. Я не верю в начавших с ноля, хоть убейте. У каждого скелет в шкафу, либо тещи, либо друга. Так что пролетарская ненависть не будет существовать только в том случае, когда не могущие нажраться умерят свои аппетиты. А так рано или поздно случится то что не раз случалось. Будет больно, обидно не правильно, но поздно. Чем я строитель из Брянска хуже строителя из Москвы? Я не умею зарабатывать, а он умеет, вот и вся разница.
  14. А вот за это совсем слов нету, Человек очень внимателен к мелочам из которых складывается его Ремесло. Браво Мастеру! Я голову ломал как оно должно быть, а он взял и сделал. Уррраааааа!
  15. Да. Сколько людей , столько и мнений! Какой к чёру маркетинг !? Были бы в производстве на этом заводе аппараты без дисплеев, так их бы заказали. Ставка делалась на недорогое, но надёжное оборудование для частников. А им нужно дешевле. Потому тут даже и мыслей то не было о маркетинге. Кстати, дисплеи по сути показывают правильно. Когда есть напряжение ХХ - они их индицируют. Ток появляется только при появлении нагрузки, коей является дуга. Потому показывает второй индикатор только во время сварки. Хотя я всем говорю, что через неделю на эти индикаторы Вы смотреть не будете. По слуху, ванне и руке будете настраивать аппарат. Предустановка (если её сделать) покажет только погоду на Марсе, так как она не будет знать, какую проволоку Вы туда впихнёте. А от её диаметра будет варьироваться и ток. Потому все эти предустановки без обратной связи и контроля как таковые не нужны. А с контролем и обратной связью стоят эти аппараты уже совсем другие деньги.
  16. Военная часть... Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый: — Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск. — Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) — пойдешь в отпуск! — Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо! — Молодец! В отпуск! Заходит второй: — Давай рацпредложение... — Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает! — Молодец! В отпуск! Заходит третий: ... — Давай рацпредложение... — Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит! — Молодец! В отпуск! Заходит четвертый: ... — Давай рацпредложение... — Не знаю. — Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи! Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит "репу морщит". И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта: — Че, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?! — Да-а... — ....., рацпредложение не можете придумать?! — Да-а... — ....., ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
  17. Михаил надо дописать , " или моем сами за отдельную плату - которая может быть выше платы за сварку" , кто экономит то сам помоет но все равно не так хорошо как требуется сварщику и иногда приходиться домывать, ну а у кого деньги есть того сложно заставить самому вымыть и скорее всего он попросит вымыть вас или отвезет на автомойку и там естественно просто обольют водичкой и тогда уж лучше самому за плату.
  18. Позвольте вклиниться? Сверкал и Авророй Оверман - 160 и Гроверс - 160. Оба аппарата - хорошие. Гроверс - чуть легче, чуть компактнее, дизайн более приятный глазу, что-ли. Есть режим 4Т, зато нет (не было, вернее!) возможности смены полярности. (Именно тот п/а, что был у меня, был доработан самостоятельно для этого, для с/з проволоки + алюминия. Нынешние модели эту опцию имеют уже в стоке, Техсвар поправит, если что) А у Авроры она есть изначально))) Гроверс - есть регулятор времени дожигания проволоки, Оверман - нет. Гроверс работает ощутимо тише. Что понравилось больше? Аврора, честно. Чем и как? Не спрашивайте, сам не знаю. Как-то "вкуснее" горит дуга и ложится шов :P
  19. Ага, и говорит, мол возьмите у меня, а то масло капает, боюсь одежду испачкать, он же в чистом.... Не терплю таких... Принесут КПП всю в масле ухо приварить, говоришь-помойте, ну хотя бы грязь протрите, а зачем там же всего-то ухо отвалилось, зачем всю мыть...
  20. Выложу тут,смотрел всякие журнальчики с выставки,увидел
  21. @Точмаш 23, ненавижу чужое лепилово перепиливать, но примерно треть работ такая
  22. @МассаТом, Меркурий - нормальные счётчики, я однофазные ставил. За много лет только один крякнул. У данной модели 3 варианта исполнения. 5(7,5) с трансформаторами тока ставится, Вам это не надо. И две прямого включения 5(60) и 10 (100). Вам любой сгодится, поскольку максимальный ток 60 и 100 ампер на одну фазу. У Вас аппарат 20 кушает. Сотку поставите - на все случаи жизни хватит. Только тогда ввод соответствующий делать надо. Медь минимум 10 квадратов, в норме - 16. Алюминий - минимум 16, в норме 25. Ну и линия, куда подключаться будете, тоже не 35 квадратов. От 50 и выше. А то у нас до гаражей линия идёт 35 квадратов, дальше ещё до нашего закуточка кабель, то ли 10, то ли 16. Особо не разгуляешься, какой счётчик не поставь.
  23. В день единства пришлось объединиться с железом. На экскаваторе не работает гидроусилитель руля и при отжимании ковшом для поворота порвал основание стрелы.
  24. Англичане большие "гурманы и изобретатели " , скорее всего магний и пусть пробуют магнием ее и я думаю все получиться.
  25. Вот еще немного про умение зарабатывать и договариваться. Как раз тема подходящая ибо только и осталось что ржать. Ситуация. Нужно поменять поликарбонат на входе в заведение. Просят меня обмерить и заказать все что надо. Обмерил, заказали. Привезли все кроме саморезов. Саморезы сразу не стал заказывать, потому что не всегда привозят то что заказываешь. Посмотрел на термошайбы и поликарбонат, сказал какие надо саморезы. Работа эта светила нам, но мы желанием не горели. Потому как тот еще гемморой. Проще заново сделать чем теперь подгонять все под обросший коммуникациями и примыканиями навес. А самое главное цены не далут желаемой - к бабке не ходи. Но навалилось другой работы, а зима внезапно начинала наседать. Решили с верху работу отдать другим. Действующие лица. Директор, инженер, я и подрядчики. Приходит инженер и спрашивает - просят 27000, дорого? Нормально говорю, мне то неведомо за что там конкретно просят, нюансов куча, но раз столько хотят, то пускай - нормально говорю. Инженер звонит директору. Директор говорит что много, и просит его спросить у нас, а за сколько мы сделаем. Но инженер сообщает ему что нам уже сказал сколько хотят подрядчики, за что получает в устной форме от директора. Решают поискать еще. Никого не находят и соглашаются на первых. Приезжают подрядчики, начинают работать. Я не лезу, мне на кой. Потом думаю гляну что вышло. Первое что я заметил когда все было готово это вдавленные в поликарбонат термошайбы и отсутствие под ними идущих в комплекте уплотнителей. Это было видно изнутри. А сегодня я волею судеб оказался на крыше. Не к поликарбонату шел а по иным задачам. И что я вижу!!! Термошайбы прифигачены кровельными саморезами. Разумеется ни о каких заглушках речь идти не может. А еще меня насторожил мутный цвет. Пошкрябав немного я обнаружил что клеенка с одной из сторон не снята. А самое главное что не снята со внутренней стороны но она смотрит наружу. То есть слой с защитой от ультрафиолета смотрит под навес. Сколько простоит сие изделие зависит от будущих лет и зим, но не долго в любом случае. Я пожалел инженера и сказал только ему. Дойдет до директора пол беды, дойдет до владельца - туши свет. Вот вам умение зарабатывать и договариваться... Немного фот. Шедеврально собранные и вдавленные термошайбы. На фотках смотрится лучше чем есть на самом деле. Клееночка, бесцветная, без логотипа и надписи о защитном слое, что подтверждает внутренность теперь уже наружней стороны. Мастерство владения силиконом.
  26. Сегодня делал ПХД. Достал почти все свои наковальни. Нижняя чаще всего пользуется. Похожа на разделочную доску. Тяжеленная. Самая мелкая досталась от отца. Лежит в качестве сувенира. http://i056.radikal.ru/1611/0d/8db402008174.jpg Ну и боль свою давнюю достал. Нужен был развальцовщик. До риджика мне далеко. Порекомендовали этот эксцентриковый. Купил попробовал. Непонятно криво развальцовывает. Присмотрелся. Ну не ......... На метрической матрице всё нормально. А на дюймовой самой нужной вот такое. Чем это выправить ума не приложу. Нужно нести к токарю на зенковку. Шанс один и точность нужна. http://s03.radikal.ru/i176/1611/40/4dd44df3593a.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1611/0b/73541b310fdb.jpg http://i079.radikal.ru/1611/c7/ddf80d00abd9.jpg
  27. @Kurt1, в таких случаях либо за дорого либо "ты к зубному врачу ходишь тоже с грязным ртом?"
  28. для оживления несколько фото на тему "как я провел лето с 200ПА" всякие элементы для крыш 55 метров забора 12 от таких козырьков на жилой дом
  29. @Lexanec,Хотел вот что сказать про "сомнения":Вас то я незнаю, но что то мне подсказывает, что если Вас ударят, другую щеку Вы на вряд-ли подставите. ...
  30. @Денис87,упоры нужно ставить желательно под все перемычки.Очевидно же,что если тянет диагональ,то нужно сделать так,что ба ее не тянуло,верхние прижимы-мертвому припарка,чисто для сборки.Есть прижимы с выборками под угол,при прижиме ими можно компенсировать смещения,но лучше все равно упоры.Вот нашел,варил похожие.
  31. https://youtu.be/twV7J46-Oa4На разогрев.Палата №6 временно на ремонте,пациенты сбежали.Искать долго не пришлось Собрались в одном месте,катались.Вне зачётные покатушки,две категории "Туризм" и "Спорт".Как всегда знакомые личностиКарусельная гонка,бегать по глине не хотел,выбрал место и снимал..
  32. Квадратный тоже делал, только под ИК горелку. @Selivanoff86, Можно телом, только Вы усложняете себе задачу. Возьмите две полоски мм по 100 и сварите наружный угол. Если получите равномерный обратный валик, то в бой. Если не проварите, то это потенциальная трещина.
  33. Люди отдыхают, и заказчик в том числе. Вроде вчера по телефону с ним разговаривал! Ну да ладно, он нам не нужен, хоть под ногами не мешался. Хочет на следующий год забор и ворота новые, а сейчас задача - старые ворота переставить на гараж. Почти всё подошло. Быстро отстрелялись.
  34. @ДенисМ, такой вот парадокс . кошка вся белая а кот который папа весь чёрный . это уже четые роды от него предидушие роды
  35. Напишу и я о себе. В предисловии все думают что бизнес мой-это не так. Я простой рабочий раньше был сварщиком теперь мастер . Родился в Казахстане . Потом уехали на Алтай там и начал работу сварщиком . Помог родителям встать на ноги после переезда и уехал (пить самогон не хотелось ) в Красноярск . Жил там лет 6 потом устроился на вахту. Там и здоровье оставил . Познакомился с девушкой по интернету , приехал и женился. Попал на операцию с грыжей позвоночника . Жилья нет поехал по новой на север (чего не следовало делать ) В итоге заработал квартиру и вторую операцию . Рождение дочки и я беспомощный ну да ладно выжили -спасибо всем родным . До этого уже уволился с севера и работал на данной работе сварным . После операций шеф предложил работу мастера. Ночами изучал программы читал статьи о работе с клиентом и так далее . В итоге я здесь и сейчас с Вами с работой с желанием непокладать рук и стремления развиваться как личность так и профессионально. Всё конечно очень тяжело ну а кто с неба звёзды схватил ? В общем очень нравится тут -народ тут естественный . Всем добра ,тепла и понимания в Ваши человеческие сердца .
  36. Ребята спасибо за внимание к этой информации. Живу в Калининграде. Работаю в машиностроении, сварка кранов грузоподьемностью до 400 т. (для атомной промышленности) Зачастую сварка происходит в полузакрытых конструкциях, в нижнем положении несколько десятков метров, вертикальные швы до двадцати метров ( заполнение фаски и облицовка) и обязательная, очень требовательная зачистка швов. Схема такая: варить качественно, быстро и красиво. Маска Speedglas 9002 просто находка. Не сам светофильтр или маска (хотя все просто класс), а именно подача воздуха. Рекомендую. Жалко, что прекращен выпуск этой модели. Другая подобная модель этой фирмы называется просто: "Королева бала" (неофициальное название) Конечно кто не хотел бы заморачиваться, могу сделать за отдельную, покрывающую труды плату, этот переходник. Но сначала, просто добавлю еще фоток. Скорее всего все станет сразу на свои места. Если у вас маска не 9002 это займет меньше часа. Зачистное стекло тоже требует времени, хотя и меньше. Я использовал двух компонентный клей в шприцах. Боялся, что при нагреве из-за сварки может плавиться. Все вышло отлично. Вид, кстати почти заводской. Хотя не особо стремился к этому. Стекла для светофильтра 90/110 (если не ошибаюсь) уголки убираю пассатижами, стекло полностью ложиться на поверхность, а убраные уголки, буквально 2-3 миллиметра, фиксируют стекло чтобы не сдвигалось. Это на всякий случай, если "переходник не будет прижимать. Но это почти невозможно. Верхнее прижимное крепление все компенсирует. Но все это не для зачистного щитка "Королевы бала". Там оно тоже изогнутое. Для модели 9002 размеры зачистного стекла заказываю 8,4/12,6
  37. @Dimka76, Не ОК 46 это классные электроды, зря вы так, вот тут я убедился в этом. А углы он в обще сам варит на ура))
  38. Весну ждет. У меня теплый пол и он обычно на полу валяется . На улицу бегает и выскочив сразу на яблоню повыше и сидит , всегда думал что на соседских собак с высоты смотрит а нет он хад ворону знакомую ждет та прилетает и рядом в сантиметрах 30 от него садиться и сидят . Вот только я их в кадр не как не поймаю пока за фото сбегаешь и прибежишь ворона видит что человек ходит и улетает . Но когда нить я их "поймаю".
  39. А моя целый день на батарее. Смотрит на улицу. http://s019.radikal.ru/i627/1611/99/a2ed9f3bc399.jpg
  40. Угу. Жить для этого надо в Москве и иметь официальное место работы, на стройке в данном случае. Все что надо. Что это за умение зарабатывать? Объясните? Вот у тещи во дворе щас лежат две конкретные железки от Амкодора. Бульдозерный нож и кран балка. Есть желающий купить. Приходил к ней с прайсом (наверное за 2000 год) и показывал что эти вещи де стоят по 40000 каждая. А поскольку на кран балку паук идет в комплекте( брешет, не идет, он его просто раньше видел что есть, решил оптом подрезать), но его нет (ага размечтался) и навеска б/У (то же бред, чистые железки, не одного механизма, не гнутые не гнилые) то он купит это все за 40000р. Нож и кран балку за 40000р!!!! И тряс прайсом у лица престарелой женщины которая не в зуб ногой. Для справки кран балка стоит 130000р а нож 120000р. Новые. Это умение зарабатывать, это умение договариваться? Придет еще, я ему позвоночник через шоколадный глаз вытащу - бизнесмену.
  41. @МассаТом,ну теперь дела пойдут,весь форум уже в нетерпении).
  42. сваривает все отлично а сварка трубопрофиля со стенкой 1,5- вообще вне конкуренции. для 1-2 мм использую режим 2, для 2,5-4 мм- режим 3. для больших толщин- четвертый.не понравилось, как варит на смеси 80/20- сильное разбрызгивание, копоть на шве, оплавляется наконечник (горелка 150 А). на углекислоте все ок, даже если варить по слегка зачищенной от краски поверхности. да, на режимах 2-3 очень малое энергопотребление- даже китайские розетки не греются на 180 В деревенской сети варит уверенно- варил трубу диаметром 350 мм со стенкой 5. все ок
  43. http://avivas.ru/img/2016/10/photo/48765/148765664.jpg
  44. Заварка обнаруженной трещины. МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
  45. Варить только учусь, сильно не пинайте.
