Показан контент с высокой репутацией 02.11.2016 во всех областях
16 баллов
Основная проблема-это посадочное место подшипника.Растачивать его на координатно -расточном затруднительно-не к чему привязаться.Решена была проще-несколько часов шабером по отпечатку.Шлифовали крышку более 3 часов,очень осторожно с глубиной шлифования 0,017 мм.Шлифовали инструментальщики при мне.Возникшие послесварочные деформации обозначены стрелкой на крышке.Пришлось снимать 1,2мм внутренней поверхности и 0,5 наружной.Казалось бы подварка корня с внутренней стороны не может привести к столь значительному короблению,но тем не менее -0,7.Притом коробление на неповрежденной части детали. Кстати,это не реклама.Варил панчем Александра ПАНЧ 11 .О качестве материала можно судить по швам на шлифованных поверхностях.Прошу модераторов с пониманием отнестись - это действительно хороший сварочный материал.12 баллов
11 баллов
История одного зеркала. Варил ровно год назад Сегодня принесли, думал лопнуло в околошовной зоне, а нет. Варилось хреновато, фиолетовые вспышки и чернота, получилось сварить только цмыкая кнопкой и через присадку, иначе провалы в основном металле, даже напомнило чем-то пайку. Хронология по фоткам. К сожалению, обратную сторону не сфоткал, но там тоже все проварил.9 баллов
@Hlorofos, При шлифовании частицы металла стали концентрироваться в этом месте-только поэтому заметили микротрещину. ..магнитнопорошковая дефектоскопия )8 баллов
@Hlorofos, Спасибо,Витя.Но это еще не все.Вылезла одна бяка - микротрещина около неповрежденного отверстия-где световое пятно,сказался удар.Проявилась после того,как сняли четыре десятки.Там не то что трещинка,а зародыш трещинки.Вижу ее под стократным увеличением..надо вышлифовывать. ..где световое пятно.Так что до выходных не отправлю.7 баллов
Вот так друзья, благодаря данному ресурсу и хорошим людям, реально - не реальные проблемы решаются! А @Точмаш 23 попал, теперь весь чугуний по накатанной потечет к нему в лапы, пусть выручает!!!!!!!!!!!!7 баллов
если бы все не совершали подобных ошибок, жили бы в раю....Вы не поверите, но как я сейчас вижу изменения интеллекта в людях что были 10-15лет назад и сейчас!!!, те многие, что приходили за подшипниками и сопутствующим (товар сложный и требует у покупателей знаний) раньше я у них перенимал знания раскрыв рот, теперь они пенсионеры или умерли и приходит современный контингент, так вот что я хочу сказать, даже если и объясняешь мужику (стоящая рядом женщина/жена понимает после первого предложения - парадокс женской логике) он не просто не слышит, он не хочет и не пытается понять, а когда возвращается что бы поменять, то что приобрел неправильно, еще будет возмущаться что его не поняли. Прискорбно... но понимаю что в таком обществе скоро сам станешь дебилом.7 баллов
http://ts01.spac.me/tpic/53356189c4c88a5da73ff5134d6dadaa/147768556.p.800.800.0.jpg http://ts01.spac.me/tfil/4214039a0e0ddabab1f600293bc2a71a/65736894.f.800.800.0.jpg7 баллов
Михаил можно и других научить, благо у нас ресурс бесплатный и обучение тоже. Смотрите что капиталисты творят , есть видео но надо заплатить за обучение иначе не как. Правда на yotub есть пару бесплатных , мои любимые пивные банки и он все класс сделал но работал на спаде или в импульс режиме и высокой частоте тока да и с крутилкой , я на Форсаж без спада обошелся и без крутилки . И второе видео фляжка из АЛ , что сказать профи но меня больше его камера заинтересовала не каких затемненных стекол и хамелеонов но сволочь показывает дугу в полной красе. http://www.6061.com/ https://www.youtube.com/watch?v=Oq6ENYc55H4 https://www.youtube.com/watch?v=jYAk29tL1pU6 баллов
Я делаю или как надо или отказываюсь. Это принципиально, раньше просили "лишь бы держалось", сейчас перестали.6 баллов
Собрался демонтировать, но может кому-то пригодится в качестве идеи. Это достаточно просто изготавливается из листовой пробки (либо в один слой либо набором из нескольких) толщиной 6-10мм. Форма зависит от вашей фантазии. Мы остановились на бегемоте. Очень удобная вещь получилась для дошколят - на ней можно крепить любые поделки и рисунки, а при желании можно закрепить ватман, чтобы ребенок мог рисовать. В итоге чистые стены во всей квартире и все лучшие достижения в творчестве висят на видном месте на радость родителям )))))6 баллов
Второй раз с такой деталькой выделяющий "масло" встречаюсь. Первый раз года 3 назад приносили от снегоуборочного мотоблока фланец на котором сидит вентилятор , лопнул пополам и при сварке начал "плакать" и похоже это "масло" сидит в самой детали с ее прессовки, так как фланец работал не в масле а на открытом воздухе да и мотоблок новый, да к стати "масло" это не горит и вони практически не издает , промоешь уайспиритом и вроде сухая начинаешь варить и "заплакала" и так можно до бесконечности. В общем тогда засрал фланец кое как CuSI3 но его хватило на 15мин работы , в общем выточили из стали. Итог если попалась такая " плакса" но не пытайтесь и не тратьте время не поможет не выжигание не порошковое напыление , в общем какой то связующий химикат при прессовке применяют и при нагреве он как "масло" выделяется из металла.6 баллов
Вот парнишка нормально подшутил... Школьник из Северной Осетии, являющийся родственником сотрудника республиканской прокуратуры, снял на видео автомобили своего отца общей стоимостью свыше 6 миллиона рублей. Видеоролик стал ответом на заявления осетина по имени Бибо, который рассказал о высоком уровне жизни в Канаде. Его соотечественники в ответ начали снимать видео, показывающие, что и на Родине не все так плохо. Юный житель города Алагир Ацамаз Кайтуков снял видео с автопарком, который, как он утверждает, принадлежит отцу. На записи видны автомобили Nissan Patrol, Nissan Teana, Mercedes Benz S-класса и "Жигули", которые мальчик назвал "бронированными". Общая стоимость автомобилей превышает 6 млн рублей. На машинах стоят "премиум-номера" с цифрами 999 и 001 При проверке установлено, что в базе ЕГРЮЛ данных по его родственникам нет Главный приколист конечно Бибо, знает как зацепить соотечественников, или просто решил помочь своим родственникам из налоговой)))...6 баллов
Забил в job 15 пульсовых программ, с интервалом по току 10А, от 100А до 250А. В любой момент в процессе сварки, ползунковой клавишей tedac изменяю ток на комфортный для сварки. Так как светодиодная индикация мне не показывает амперы, считаю нажатия на клавишу и соображаю сколько тока в реале. Нет бы как у Ewm, дисплей на горелку сделать?! Как по цвету можно определить значение тока, не знаю. Ну зато обманул светодиод, доволен. В работе испытал вертикал в одиночном пульсе, на мой взгляд чуть сложнее и очень быстро варит, ошибки есть. Ну и елозить горелкой вверх вниз приходится для формирования шва, но зато вполне можно обходиться без двойного пульса.5 баллов
@Точмаш 23, Михалыч все отлично!!!!!!! Мне бы столько терпения! Я б уже расколотил на тысячу маленьких крышечек, сдал в металлолом, пропил и забыл. А ты все это дело спас!!!!5 баллов
заготовки для столиков/опор под насосы(или вентиляторы) для чиллерной - в субботу резал резаком уголок под прямоугольники, варил их в субботу другой человек, и ножки к ним приваривал он же, но в воскресенье. (это не мои швы, в смысле, на раме ) а я вот, с понедельника по среду, - резал квадраты 120х120мм, из 120го уголка (так как листа 10мм толщиной -нету) потом сделал шаблон (в него вставляется квадрат, шаблон кладется на ведро с водой, все брызги гасятся с гарантией, когда режу) , т.е. вырезал в пластине отверстие под кусочек трубы 3/4 дюйма, вварил туда этот кусочек, положил на ровное кусок полосы 50мм шириной, сверху квадрат , на квадрат - пластину с ввареной трубкой, приложил к квадрату нему два уголка, прихватил их к пластине и друг к другу. потом перевернул этот слоеный пирог и полосу, что внизу, приварил к уголку (полоса держит квадрат снизу, но он свободно вставляется в угол из уголков) всё это сделано, что бы прорезать в квадратах отверстия 15мм диаметром на нужном расстоянии от угла квадрата. если водить сопло резака по кругу , прижимая его к внутренней поверхности трубы 3/4 дюйма, держа его ровно, под 90 градусов, то отверстие получается как раз 15мм. шаблон на ведре: готовые квадраты: квадрат на ножке: ещё рама усиливается привариваемыми изнутри к уголку косячками: тоже нарезал их по шаблону из уголка 120мм полка, осталась что то похожее на ёлку: косячки с ёлки : сегодня варил аппаратом, подключенным к трем фазам, электродами 4мм, "монолит". это быстрее. а вчера мучился "тройкой", тоже "монолит" (несколько раз шов проходил) это готовая самая длинная основа/столик (1750мм длина)5 баллов
@Точмаш 23, Да работа проделана большая . Вот что почитал про порошковую металлургию и в конце статьи есть упоминание о "масле" и ли парафине , пропитывают детальки для консервации (без нее похоже они распадутся под воздействием окружающей среды опять на порошок) правда говориться о пористых . Но я предполагаю что и мне кои попались тоже пористость имеют но глазом не увидеть надо микроскоп или еще что. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135072/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B55 баллов
Приносили ручку от (типа как у мясорубки) отлом рядом где прикручивается сама рукоятка. Я перестал такое приваривать, выкидываю кусок и навариваю бобышку, сверлю и нарезаю новую резьбу, так проще и быстрее и надежнее. Иногда думаю, а не повторить ли сложную деталь но не большую как бы отливая каплями полностью - три Д печать5 баллов
На заводе, где я имел честь не столь давно работать, варили разные ёмкости и прочие изделия. Из НЖ(лист толщиной 10 - 30 мм), в том числе. И, если шов не проходил контроль ОТК, бригада его вырезала и варила по новой. Весь наплавленный металл превращался в стружку, график катился к чёрту, естественно, время на переделку никто не оплачивал. Так что не количеством единым.5 баллов
Бывают что готовы и за 300 работать, или на бутылку или от недооценки своего труда...5 баллов
Ой ой как не правильно , и голова косая будет , так как шовчик вас один шлифовать не получиться. Мда , что же за сервис такой на дворе 21 век , ну что нить придумали бы поточнее.5 баллов
Прошлый проект. В цеху http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14781196027746418.jpg На месте базирования http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14781200551446418.jpg Сейчас аналогичный, но поменьше в работе.4 балла
Оснащён он конечно неплохо. Показывать тоже умеет. Много есть деталей в видосах, которые очень полезны. Я вот сегодня чудил. Варил длинную трубу в два метра. Резал мелкой болгаркой очень старательно, чтобы все ровно было. Кучу времени потерял на это. Все сделал, начал барахло по местам расккладывать и заметил труборез на полке. Чуть не плохо не стало. http://s010.radikal.ru/i314/1611/e8/68ad92b31832.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1611/9c/0d86da8f7711.jpg4 балла
И шо, это ему помогло? После просмотра его оснастки, я думал варить будет как БОГ, а он так себе, на троечку. Жаба душит, пацаны подобное руками гнут и режут, а варят в разы лучше. Парадокс!!!!!!!!!!!4 балла
Вчера в Сирии пропал с радаров американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor | Блог samosa01 | КОНТ4 балла
@mikinalexei, А других ребят с фрезерным станком нет поблизости? Или фрезерный станок для ваших мест большая редкость? Притирая на чугунной плите с шлифпорошками можно получить зализанный край,а о какой точности можно говорить после притирки на камне?4 балла
Ха, вот темка то поднялась!!! @qazwer, БАН схлопочете за это. @misha88, вам так же будет счастье. Эта тема уже давно со всех сторон обкусана и пережевана. Не думаю, что в очередной раз стоит эту тему поднимать. НЕ СВАРКА ЭТО!!! Да и резкой так же сложно назвать. Проще отломать кусок или зубилом отрубить. А если варить, то лучше метод взрыва применить, чем "это" использовать. @qazwer, А если не секрет, то зачем к болтам гайки приваривать? Или вы продукт "плазмы" продвигаете?4 балла
Конечно жива. Вы можете смело поставить минус любому из продавцов этого Г-на.4 балла
@mikinalexei, Пор откроется огромное количество, обработка- только станок, 400 руб и 10-20 минут времени (если не сильно крутануло), либо камень, 1-1,5 часа времени, и все же опять таки станок и маты фрезеровщика, проклинающие каменных людей))))4 балла
Может вы имеете в виду проволоку Tissen TS-600 ? с аналогом могу помочь, это проволока Boehler SG 3-P3 балла
Это не от глупости.Это из соображений: сделай так чтоб больше не попросили! Ибо народная мудрость гласит: запрягают ту лошадь которая пашет....3 балла
Очень мне такие люди не нравятся, только как правило, сэкономив на сварке, клиент теряет деньги на бензин, фрезеровку(шлифовку). Ведь опытный мастер сделает один раз и качественно, не нужно будет снимать лишний слой ГБЦ из-за пор или везти на переварку и вновь к станочникам.3 балла
Какие лампы вы имеете ввиду? Лампы лампам рознь. Инфракрасные лампы для сушки ЛКП вполне справляются в плохо отапливаемом гараже. Я с этого начинал. Сейчас добавилась дизельная пушка, но, поверьте, небольшие вещи даже так крашу. Разница между лампами в длине волны ИК-излучения. Часто народ путает температуру, которая создается источником и типом прогрева. У меня самые раздешевые лампы, но даже они прогревают деталь в глубину, а не пытаются создать вокруг температуру... Это совершенно разные вещи - пытаясь нагнать тепло конфорками вы сушите деталь снаружи=через поверхность нанесенного ЛКП. Это и есть главная ошибка неэффективности. ИК-лампа за счет своей длины волны прогревает слой ЛКП, грунт, металл .... процесс испарения летучих компонентов происходит равномерно по всей толщине. (почему кстати важно не ставить ик-лампу слишком близко...легко появляются потеки, там где их и не было) Поэтому, при таком прогреве, я особенно и не смотрю на окружающую температуру, ибо она не влияет на процесс в слоях окрашенной детали.3 балла
Патрубки печек в основном под 16 шланг , редко 18 мм. Одну заглушку можно сделать два счёта,1 кусок шланга и 2 в него болт с телом. и два хомута.3 балла
Ещё, чтобы и варил сам! У Вас два варианта - либо РДС научится варить, хотя бы на уровне заборостроителя, либо полуавтомат приобрести. Варить им гораздо легче, но появляется баллон. По поводу сварки плазмой - есть микроплазменные горелки. Но это явно не для ваших дел. Всё остальное - развод лохов на бабки. Инвертор у Вас какой?3 балла
@krech, Но прежде надо шовчик осторожно подвести под плоскость , а если начать тереть прямо со швом то что получается с одной стороны ГБЦ трется плоскость а с противоположной мясо шва и пока оно изотрется и пойдет плоскость равняться то ГБЦ уже будет иметь "косяк".3 балла
