Показан контент с высокой репутацией 23.09.2016 во всех областях
Только закончил работу. Клиент месяц назад на трассе залил у фреонозаливщиков за 1500 р фреон. Ну как водиться онный вытек вот собственно говоря виновник утечки Фланцы переходники из набора Установленный фланцы на трубку в сборе с переходниками в системе давление 10 кгс\см2 Место утечки в ванне с водой (утечка из под стаканчика) Разобранная тубка (рукав китайский двухслойка) Новый рукав четырехслойка Гудиер Трубопровод с новым стаканчиком Трубопровд в сборе перед обработкой кримпером Трубопровод в кримпере Собственно говоря готовый трубопровод Вот готовый новый рукав (в магазине 2700 р + неделю ждать клиенту обошелся 1000 р с работой8 баллов
Ездил в деревню,вместе с дядькой сварным сделали оградку.Он командовал и размечал,я таскал,резал и варил.Из за качества материала в основном рутил,АНО-21. Времени было не много,другие дела были ещё.Зачистка и покраска уже не на нас.Приехал домой,собрал лестницу-полку в яму.И небольшую раму под гидропресс для работ по машине из 12 швеллера.В ход пошли все электроды какие оставались АНО-21,2мм,Арсенал МР-3 -3мм,в конце уже опорные площадки МР3-1.6 делал других не было)), а на усиление рамы пошли уонии 13-55 и ЛБ-52-У. 2.5мм. Делал небольшой,на сколько материала хватило.Пружины на подвес ,куда то задевал ,никак не найду) Подвесил для пробы и примерки на резиновые жгуты.Пресс позже,как деньги будут,побольше возьму.7 баллов
Учитесь поцики ! https://youtu.be/9VSIWOejC-g6 баллов
Вот для примера. С двух сторон ТИТАН. Широкий шов и широкий корень - титан 2мм. Уже корень не получить, т.к. корень либо вот такой либо не стабильный и его иногда просто нет. Следовательно и ширина шва большая получается. Второй образец это тоже титан но уже 3мм и при этом видна разница как по корню шва так и по ширине шва. На фото два титана. Один сварен ТИГ, второй на плазме. Левое фото эти два куска перевернуты чтобы видеть корень шва. Правое фото - сторона с которой воздействовала дуга.6 баллов
Сегодня начал готовить детали для трубогиба, к токарям пока не ходил, 25 и 30ые валы нашел на металлобазе, обоимы для подшипников (внешний диаметр подшипника 62мм) сделал из 61ой трубы, прорезал и разогнул до нужного внутреннего диаметра, затем приварил к пластинам, дешево и сердито Швеллер в качестве базы и подвижной каретки, винт от старых тисков, купленный на барохолке в качестве прижимного, вот только чем проделать отверстие диаметром 29мм в пластине, толщиной 8мм я пока не придумал, буду завтра дальше заниматься своим любимым делом- слесарно-сварочным.5 баллов
Пётр, спасибо ! Я именно это и требовал от китайцев. Отпишусь им. По крайней мере есть уже реальный отзыв о таком оборудовании и устранёны неудобства при поджиге.5 баллов
Признавайтесь, кто участвовал?) https://youtu.be/tS6kvaw8XEM4 балла
А кто их знает что, но иногда и медведь им не почем. https://www.youtube.com/watch?v=qGXYuPkdQCY4 балла
А у моей сестры кошка ходила доить корову в стойло в месте с хозяйкой и обязательно парное молоко выпрашивала и пила после дойки, всякие вискас и прочее презирала и не велась на них. Прожила примерно где то лет 25. Мои сейчас один вискас жрут , молоко не пьют, думал в пакетах "синтетика" а не молоко вот и не пьют, а нет от сестры коровье привозил не стали сволочи. Моя говорит им оно не надо , давай им наркотик "вискас".4 балла
бывает такое что один варю основу ,сварил п/а дальше на улицу там довариваю ,потом покраска и дальше зашивка4 балла
Так это уже не моя проблема. Когда вы приходите в магазин за инструментом, то просите качественный но и желательно не дорогой. Если честный продавец, то он скажет, что это качественный но не дешевый. А вот этот на раз, за-то дешево. Тут каждый выбирает по своему карману. Но делать качественно, быстро и быть вне конкуренции - надо вкладываться в соответствующее оборудование! Ни кто же не ждет от того, что вспахав землю и не удобрив, соберут урожая больше всех. А вот вложив усилия, удобрив, появляется надежда быть первым. Так и тут сделать вы может без этого и сделаете задачу, а вот за сколько по времени, сколько затратите и не факт, что получите даже что-то похожее на желаемое. Ведь раньше часы то же делали и руками шестеренки как-то делали... НО!!!! сколько они стоили, как ходили, сколько времени было затрачено на получение одного экземпляра? И еще один момент. Станок ЧПУ стоит куда дороже, и ни чего, покупают, работают, радуются и не жалуются! Хотя наверное каждый из нас то же хотел бы в гараже иметь и не один станок. Но не имея ни одного заказа. А так... чтобы раз в год себе любимому что либо выточить при необходимости.4 балла
Маша. 19 год. http://99.r.photoshare.ru/00994/0097c4dcf3a682127c2e40481383526f60123bd0.jpg http://99.r.photoshare.ru/00994/0097c4e1995349e4d89f353a406d50409b197968.jpg http://99.r.photoshare.ru/00994/0097c4e2e7c41b35f3a58a05769abe1fcc2f97e4.jpg http://99.r.photoshare.ru/00994/0097c4e605b145a321711ea5c64ddb6555ffc9cc.jpghttp://137.r.photoshare.ru/01377/00d239754ef3f6153ee37445d0d0eadd18c881f5.jpg http://137.r.photoshare.ru/01377/00d239772d8f876137836984d976e5d9ff98237a.jpg Ну и так, понравилась: http://137.r.photoshare.ru/01377/00d23961351bc760abeb6d1345519006c42d50e4.jpg3 балла
@SergDemin,у тестя в деревне тоже сиамская кошка жила,он ее из Москвы от бабки привез,та старая уже была,отдала вроде как своим.Кошка жила в квартире,а тут деревня,кот жил боевой по кличке рыжий,уха с глазом нет,постоянно дрался,домой отлежаться,раны зализать и поесть приходил.Пришел,а тут эта москвичка,вроде кошка,не должны были драться,но дня три непрерывных боев и кот признал ее,мирно стали жить,потом котят постоянно рожала,почему то черные все время,а он рыжий,в общем боевая кошка была и собак не боялась,чужих гоняла,со своими дружила.3 балла
Примерно 13, при максимальном сварочном токе. В отсутствии такового не потребляет практически ничего. Вряд ли. Они заняты производством и разработкой новых аппаратов. То, что было 10 лет назад, уже никому не интересно. У них и без этого забот хватает. P.S. Я бы Вам советовал к Алексею отправить. И быстрее и надёжнее будет. На заводе не до этого, у них с новыми казусы случаются. РГПЗ - это звучит гордо. На самом деле, как я понимаю, сварочным оборудованием у них занимается небольшой участок или цех. И все всегда в цейтноте.3 балла
@selco,у меня всё есть. Да она и не к чему. Я их в своё время по 25 штук в месяц только гарантии делал. Плюс негарантийных ещё. Потом переделывать их стал. Стало лучше. Надёжнее. Потому и говорю, что нужно не только восстановить, но и переделать немного.3 балла
@Дальнобой, если плоскости параллельны, то обычно прижимаю одной плоскостью к столу, а под недостающую до поверхности стола подкладки подвожу, через которые прижимаю плоскость детали к столу.3 балла
@МассаТом,прекраснейший аппарат с небольшими переделками. Хотите, присылайте. Его довольно быстро сделаю, т.к. был лучшим СЦ в своё время у Рязани. Как раз во времена этих аппаратов. Там немного мудрёно, на ЧИМ, но вполне ремонтопригодно. На фото бахнула плата преобразователя и пострадала из-за этого плата управы. Дело в отечественных деталях и запаздывании переключения диодов. Включать не советую. БАХ обеспечен. Нужно проверять форму сигнала, она там довольно интересная.3 балла
Бывают и из ковкого чугуна , который почти всегда очень хорошо поддается сварке и можно обычный ПА с обычной проволокой пользовать. У меня два задних кулака старых от Санг енг Рехтон с независимой задней подвеской который валяются и они ковкий чугун и на шаровых опорах стоят . Ну и если речь зашла про ковкий чугун и сварку , то вот немного из опыта . Был у меня по молодости ИЖ-ПС , хороший мото но требующий ухода за собой. Так вот пришло время и начало выбивать передачи сперва третью и так все по очереди, виной всему вилки переключения отработала свое и износ с не довключением передачи, найти в зап. частях тогда было почти фантастикой . Наваривали тиг и обычной Св 08Г2С проволокой а они из ковкого чугуна и ходили вилочки еще столько же сколь и заводские.2 балла
@Lexanec,то есть если даже длина рукава позволяет отрезать использованный кусок,то рукав на замену?2 балла
@Isperyanc, Специально для вас сделаю и выложу. Тут где-то валялись, но сейчас не найду.2 балла
Прошу прощения, упустил в ответе. Советская ул. д36, территория бывшей ткацкой фабрики. Заезд со стороны ЖД станции Балашиха. Въезд практически свободен, только через кодовое слово Когда в автосалон приходите, так же спрашиваете - сколько?! Да вас замучают вопросами в какой комплектации и с какими пирогами. Тут тоже самое. Демозальный аппарат это отдельная история. Поэтому тут надо от ваших потребностей отталкиваться. И тогда считать. А так это предложение не дешевое и вы не раз уже видели фотки - SBI (Австрия) С вашего позволения, просто пару ссылок дам: http://www.sbi.at/jdownloads/Welding%20Technology/pmi_380.pdf https://www.youtube.com/watch?v=mzNOhtHBa-0 https://www.youtube.com/watch?v=fmsIcTmSQ5w2 балла
Как всегда совсем нет времени на описание Заказали зонт для статуй медведя. Сперва была расчитана выкройка На плотере заказан шаблон Вырезал Начал собирать приварил ручку на грунтовке и на покраске Не успеваю сделать фото у самой статуй Материал лист 1мм проф труба 20*20*1.5 ВГП Ф 57*3.5 Краски молотковые Конкурсная работа №17 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурсаГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png2 балла
Это герметик от течи. Течь действительно перестал, а за одно и свои прямые обязанности выполнять. Чудики))2 балла
@Миротворец, я такое последний раз в армии видел. Это что же в него заливали? Ну, в армии, понятно - воду из лужи. Потом распаивали, пружиной от фуражки чистили и запаивали. А это же вроде своя техника. не казённая?2 балла
И что вам мешает в чесалке общаться? Каждый раз новая тема и все без смысла. И глупее с каждым разом.2 балла
