  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      26
  2. круазик
    круазик
      21
  3. dentws
    dentws
      20
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      19
Показан контент с высокой репутацией 15.08.2016 во всех областях
  1. Предложили поработать нам с газоном на строительстве дороги участок 6 км. Отсыпка островков под знаки, доставка диз топлива ну и по мелочи. Зарплата 700 рублей в час. 10 часов рабочий день обед как положено с 12 до 14 Пробовали китайцем выходила лажа. Ну не может он где ведро высыпать, а где куб. За отдельную плату (часы) демонтаж (резка металло конструкции на остановке. Будет бетон. Хотя и так нормально было там автобусы не ходят вообще . Вообще интересно то что делали кусок дороги в никуда. В Илеке если домов 15 наберется жилых то очень хорошо. Я бы понял если от деревни до деревни, а то кусок. Едишь по кочкам мягко говоря в поле начинается кусок новой дороги. А дальше опять ж. Видно не с моими мозгами понять. На улице 36 градусов в кабине газона под 80. После 10 часов работы на речку в баню как то не хочется. Стрелка воды уходила за 110 давление выше нуля не поднималась. В конце накрылся восьмой цилиндр. пришлось работать на 7-ми. 511 мотор действительно не убиваемый. Одни подъемы в горку. Первая передача, 5 км до места выгрузки. Желающие были с моей деревни. Один только выгрузился и утащили на тросе. Потому как кроме сена тяжелее не возили. Я на своем до 6 тон таскал притом за 30 км. Газон как автомат калашникова. Прост надежен и даже на половину исправен ездит. Лично на 6 цилиндрах в Стерлитамак и обратно гружоный ездил. Масло и вода чтоб была ну и без насилия все что ему нужно. Вечером сварка пайка то что натащил народ Бак от мацды 6 запаял меднофосфорным по быстрому. Все просто не реально фотографировать нужно очень быстро работать не до фото. Китайцы ломались частенько (особенно колеса пробивали камнями) Пайка радиатора по месту у меня во дворе Потом у него полетел редуктор от обильной смазки. Ремонт в карьере. Я грел резаком чтобы открутить болты и т.д. Местная фауна Ну и нано технологии как же без них Тромбовка для грунта. Вибро плита не не знаем. Из фирмы только прораб, все остальные наемники "професионалы" со своим инструментом по строительству дорог. . Продолжение следует. Установка дорожных знаков 136 штук на участке 6 км в забытой богом деревушки. Наверное коровы правила и знаки знают . Единственное древний храм (на реставрации местными силами) еще с времен Демидова. Были на этом месте Демидовский завод. Лили стекло и металл. Фотки потом выложу если не забуду..
    19 баллов
  2. Многофункциональная калитка под запаску на Форанер, канистру-экстрим и прицеп. Делал бегом, с 4 переделками (такие редкие вещи с кучей нюансов надо делать только по машине). Примерял на старенький соседовский Форанер Покрашено и установлено. Крепление номера вынесено за запаску, по-другому никак. Кронштейн с уголка 50х5, чтоб люфта вообще не было.
    13 баллов
  3. Сегодня не "будни" а Воскресенье , но я его и не сегодня начал восстанавливать. Ну очень хочется Ал поварить на АС токе в режиме ПА и попробую к 500ке его, впрочем и на Selco можно. Был таков Ну и преображение , правда пока не до конца но это дело времени.
    12 баллов
  4. ради интереса сделал , по пробуем как оно в деле будет , потом расскажу
  5. Доброго времени суток. Мы гоняли в всторону Великого Устюга, река Сухона, вот с такими берегами, как говорят местные, это разлом, которму более 200т.лет. Приезжают ученые, ищут окаменелости и т д, вообщем красота. Река мелкая, лодка мотором цепляет, вода наичистейшая, оч теплая. Кому интересно, набирите в инетн " Северное Чудо" посмотрите, природный фонтан, шпиндиляет с глубины около 200метров , видео не грузится.
  6. Я использую 2мм.АД0. На этом радиаторе 3мм.
  7. 7 баллов
  8. Сегодня целый день делал дверь и зачищал все что наварил.Все делал сам.Собирал все на месте.Обвязывал электродами чтобы не развалилось.Зазоры выставлял тоже электродами.Расстояние от пола из подручных материалов.А сетку стало варить еще тяжелее.Она теперь прилегала не к стороне уголка а к внутреннему углу. Петли выставил по центру. Когда убрал подкладки с пола,правая часть двери провисла.А через пару часов провисла еще больше.Все сделано из 25 уголка.Сопли соплями. Претензии от хозяина конечно были.Стал говорить за петли, но петли как и вся конструкция все сделано идеально.Ну а что можно сделать?Я считаю что дверь нужно варить из профильной трубы, тогда и гулять не будет.А от петель ничегь не зависит.Тем более я учел их люфт и само провисание тоже предусмотрел.И кто в этой ситуации прав? И на последнем фото моя сумка в которой аппарат, кабеля, маска, курточка и переноска. И еще рюкзачек в котором болгарка и комбез.
  9. Такая вот фигня. Коробушка с ребрами от секции панелей. Вида со стороны нет. Шел очень быстро,ибо ей уже уезжать пора При старте стреляет жестко,аж руку откидывает
  10. Не....@SergDemin, это не та. Была ещё третья модель . Размер такой же, как у мелкой , но было изменение частоты, формы выходного напряжения и пульс и ..... даже радиоуправление. Уехала она всё же к Петру, (круазик). Хотел я их завозить, но дорогие уж очень они получаются. Директор отказался. Не будут покупать. А что держать последний аппарат, если их в ближайшее время не будет? Вот и уехала она к нему. Захочет - расскажет.
  11. Ну да. Можно, можно ошибиться)))..."Поездил" на танковом симуляторе Т-90... Разогнал до 5 передачи, подбили 3 цели...Жалко времени было мало (6 минут), а то бы Ла - Манш перешли...
  12. да, все нормально! Итак финиш: Переделал роликовую площадку, опустил на 5 мм и сделал ее разборную, можно будет поменять трубки. И бонус, струбцинки для крепления к столу:
  13. Дело было вечером, делать было нечего. Просматривая, что пишут другие решил и я себя испробовать в роли писателя ))) Отзывы я ни разу не писал, да и писать не умею, в общем первый раз Всю жизнь на реке, откатался на всевозможных лодках и катерах и вот пришел вроде тот момент когда пора заиметь, что то свое. Свое значит своими руками. Было найдено «корыто» с обводами тримарана, постройки еще советских времен, кто то начал но бросил, а я решил забрать. Встал вопрос по сварке. Нанимать сварщика, таких денег нет, да и собирался тем более сам строить. Значит нужно купить сварочник, обучиться и вперед. Обучение ютуб и форумы. 2 недели невылазил, моск опух ))) Какой сварочник взять? Выбрал для себя 3в1, создал тему на форуме, получил от знающих людей люлей, объяснили, что под мои запросы нужен нормальный ТИГ АС/ДС и желательно пульс. Уже не помню, но каким то образом остановился на Авроре, хотя для меня на тот момент ничего кроме оригинальной окраски в этой марке небыло. Решился. Заказал комплект (ну так, что бы по взрослому) сварочник AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE (TIG+MMA). Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Carbon. Компрессор Aurora Air-25. Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 40, в общем хоть производство открывай, а сам дуб дубом в этом Пришло. Поехали забирать с товарищем, он у меня грамотный, может отличить транзистор от резистора)))) Привезли. Приятно удивила упаковка. Все завернуто в целлофан и проложено пенопластом, даже провод массы и тот оказался в отдельном целлофане. В общем запаковали так, как будто это не сварочник, а дорогой телевизор. Распаковали. Все блестит и сияет. Баллон аргона с редуктором и расходомером уже заждались в углу. Люминевая пластина ждет когда по ней пройдут корщеткой и тряпочкой с ацетоном. Вольфрам заточен, инструкция куда какие крутилки крутить под рукой. Нус, начнем…. Режим 4т, импульс, стартовый, ток, рабочий, заварка кратера, пред газ, пост газ, опускаем забрало, жмем кнопку, пошла ванна, пошел пруток…. Бах дуга в стороне, все черно, чё за хрень?! Блин электрод засран Повтор, мотор …. то же самое. Еще мотор, еще повтор…. Что то не то со сварочником, ведь на видео в ютубе все элементарно. И тут в голове начинают виться мысли, говорили мне старшие товарищи «не бери Китай, хороший сварочник стоит ого-го. Не твое это, куда ты нахрен лезешь со своими трясущимися руками….» В общем приятные впечатления от покупки были испорчены, естественно подсунули овно…. Производители вместе с продаванами кАзлы А тут еще обнаружилось какое то странное потрескивание внутри самого аппарата. Ну все, приплыл. Сняли аккуратно кожух (открутить пришлось штук 20 винтов, по моему производитель перестарался с надежностью) и обнаружили два контакта, между которыми проскакивала искра в тот момент если нажимали на кнопку горелки, а массы небыло. Товарищ предположил, что это разрядник, защита, если электрод залипнет, то искра идет здесь и не передается нагрузка на детали и схемы аппарата сказал, что это очень хорошо. Так же отметил, что визуально все выполнено на высоком уровне, нет соплей, детали припаяны ровно и все покрыто толстым слоем лака. Потом еще какое то время восхищался, тыкал куда то пальцами и говорил умные слова. Еще обратил внимание, что при этих двух турбинах (вентиляторах) перегреть аппарат будет очень проблематично. Но в моем случае меня это мало интересовало. Все было отложено в сторону. Поездка в магазин, мясо, коньяк. То ли отмечаем радость от приобретения, то ли горе от того, что все идет через *опу, не понятно. Два дня было потрачено на поиски, что же не так. Ампераж такой то. Не забываем ток ставить на переменку. Если новичок то вырубите нахрен пульс, не доросли еще. Не допускайте соприкосновения присадки с вольфрамом ну и т.д. Гараж, аппарат, заточка вольфрама, газ, дуга, ванна, пошел пруток, электрод чуть выше, чуть ниже, пруток, выше, ниже, выше и о чудо явление шва народу, в смысле мне Отмечаем….))) За неделю было потрачено 1,5 баллона аргона, несколько полос алюминия 2 м. на 5 см. на 2 мм. Успокоился только тогда, когда смог из кусочков пластины сварить кубик 10х10 см. Вварить в него трубку Ф10 мм. со стенкой, 1,2 мм. и все это дело проверить на герметичность. Следующие 4 месяца я провел со своим катером. Каюта, рубка, транец, два топливных бака на 300 и 150 литров, всевозможные рундуки и прочее. Составляющие: профиль квадратный 2 мм., труба различных диаметров, уголки, лист от 2 до 4 мм. Швы встык, внахлест, внешний и внутренний угол, И чем больше я варил тем больше я набирался опыта и тем больше мне нравилось работать этим аппаратом. Люди знакомые со сваркой алюминия ставили мне 4. Провар есть, а красоты нет. Всему причиной постоянный тремор в руках Сам аппарат напоминает хорошую дорогую машину. Очень отзывчивый на любое изменение настроек, т.е. добавил 10 А и ты их чувствуешь, а не то, что крутишь крутишь, а эффекта ноль. Иногда напрягает сильная чувствительность, чуть-чуть тронул колесико и сразу перескочил на 3-5 А. Настройка аппарата простая. На панели есть подсказка в виде схемы (не знаю как правильно она называется)., главное ее понять и тогда в дальнейшем не возникнет никаких проблем. Аппарат подключен через 50 метровый удлинитель, никаких проблем в работе замечено небыло. На максимальной мощности аппарат небыло возможности протестировать, т.к. максимальная толщина была всего 5 мм., а минимальная 1,2 мм. Пивные банки не сваривал, опыта маловато ))) МИНУСЫ. Но как и в любой истории не может быть все идеально. В моем случае это была горелка. При продолжительной сварке токами выше 100 А у меня выгорела горелка. Т.е. от вольфрама передавалось такое большое количество тепла, что невозможно было держать горелку в руках, жарило через перчатки. Постепенно выгорела резина от сопла до колпачка. Обратился на сайт производителя, был вежливо послан. Ушел в поиски по форумам, выяснил, что такое возможно при слабой протяжке соединений. Стал протягивать сильнее, проблема частично решилась. Народ поговаривает, что так и должно быть, для этого и существуют «охладители». Из ситуации выкручивался просто. На передней панели сварочника идут разъемы в которые подключается рукав и масса. На них я положил алюминиевую пластину. На пластину я ложил горелку. Воздух проходящий через аппарат для его охлаждения, поступал прямо на горелку тем самым ее остужая. Еще один минус. Зажим массы. На «крокодиле» между контактами идет шлейф – это хорошо. Но он короткий – это плохо. Когда цепляешь массу на деталь стараешься осадить максимально глубоко для лучшего контакта, деталь упирается в шлейф, шлейф потихоньку вылазит из под контактов и теряет свой смысл. Удлините его сантиметра на 4 и будет здорово ВЫВОД Я дилетант, сравнивать несчем. Опыт сварки ТИГ алюминий 4 месяца. Качество швов оценено посторонними на 4. Аппаратом доволен. Неплохо собрано, без соплей, ровненько и все залито лаком. Ни разу не пожалел, что его купил. Рекомендую. Общая субъективная оценка 5 с минусом. Горелка цук картину испортила. P.s. По осени брат попросил подварить каптильню из нержавейки. Попробовал, не варит! Вот сто процентов производители кАзлы. Я же видел как на ютубе все легко сваривается! И не важно, что я понятия не имею как варить нержавейку. ))) ПОЖЕЛАНИЕ. В режиме ТИГ на дисплее мы видим только стартовый ток. Что бы увидеть рабочий нам нужно переключиться в режим ММА. А можно ли сделать так, что бы в режиме ТИГ в момент настройки рабочего тока данные высвечивались на дисплее, прекратил вращать и они снова перешли в режим старт?
  14. мой первый бочек,под крепежи решил не заморачиваться ,наточил шпилек с резьбой и вварил,завтра опрессовка.
  15. СМC 3 дня назад приходила от Трэвэла, Греция, АL, 55 на двоих... Хоть я и патриот...)))
  16. Дорогая и непрактичная игрушка
  17. Вчера сетки установил, осталось сделать дверь.
  18. Не знаю, путешествие или нет...Алабино...Кто из нас танкист?)))...
  19. Подкинули щенка пару месяцев назад,кожа и кости была,каждого шороха боялась.Откормили,живет на шиномонтаже,прохода не дает,толкается,дурь уже свою показывает.Не знаю что вырастет,но сильная будет,назвали Джесси).
  20. @prometey, Нужно было из того же уголка распорки сделать,примерно вот так.Появилась бы жёсткость.
  21. @pantera, всё течёт, всё меняется. Я лично с ними дела не имел, но Вы тему про TIG Форсажи гляньте. Я бы так категоричен не был. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/
  22. @Георгий 11, это от условий зависит. Если арендуешь помещение, то о каком проценте речь? Да никто и не сдаст помещение за процент. Хозяину помещения нужна фиксированная оплата, а не головные боли. Если речь идёт о аренде оборудованной мастерской, или, более вероятно, части мастерской, когда и хозяин рядом работает, так это нормальный вариант. И для начинающего, вероятно, даже лучший, поскольку безрисковый. А то ещё и в минус занырнёт при фиксированной ставке. Чтобы на дядю не работать, надо сначала на своё заработать.
  23. @Георгий 11, от 0 не вариант, двигатель то охлаждать надо. На низких оборотах или термозащита нужна, или очень аккуратно, чтобы не перегреть. Это всего электроинструмента касается. Для работы борфрезами обе модели нужны. Если большими , по стали, особенно, по нерже, то низкооборотистая нужна, с крутящим моментом побольше. По алюминию - не знаю. Но если двупёркой для дерева работать, однозначно высокооборотистая нужна.
  24. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/1/2/8223218.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/9/4/8224498.jpg
  25. А меня в Сочи домочадцы решили вывезти в начале сентября, не знаю куда себя деть после трех дней безделья ...
  26. В общем на данный момент дело обстоит так.Пять минут назад позвонил по номеру 8 4912 240 782,Хахалин Петр Михайлович,участок гарантийного обслуживания и ремонта,сам он в отпуске,но ответили,что без проблем,высылайте,сделаем!Осталось дело за малым-выбрать время и отправить,очень хотелось бы завтра это дело провернуть.Не знаю пока,постараюсь.В любом случае отпишусь,будем вести отсчет времени.
  27. @Specky,тогда уж и холодильник!
  28. На нём только вдвоём работать и то неудобно. На столе не наклонить, не развернуть. Пустая трата денег.
  29. Конечно. Начало работ 04.09.
  30. сперто у фОшистов из каталога. для строек-шабашек, актуально на мой взгляд.
  31. Смотрю на эти способы подачи прутка и вспоминается один анекдот Молодая девка вышла замуж за сильно пожилого дядьку.Пожили немножко и,вдруг,он умирает.Спрашивают-что случилось? Около нашего дома стоит церковь и мы привыкли занимались сексом под размеренные удары колокола..бум-бум..бум-бум..,а сегодня прошел трамвай динь-динь-динь.. Так и с подачей прутка в роликах-пока будет размеренный бум-бум еще можно так подавать,а вот когда будет динь-динь-динь на больших токах ....
  32. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/9/2/8217296.jpg
  33. Умный пасынок моего товарища. Первый сантиметр таврового шва и, кажется, любовь на всю жизнь.
  34. По сварке вроде бы всё.В этой форме будет отливаться пластиковый топливный бак на 1500 литров. https://yadi.sk/i/tLvAfQe_uBmt4
  35. Эй,человек,я нанорыбу не ем!
  36. Да, на протяжении уже полутора лет имею тесные, дружеские отношения. Подчеркиваю - дружеские, я не работаю на завод ГРПЗ, как многие может тут думают. Просто мне НРАВИТЬСЯ Форсаж, в душу залез зараза, как так может быть не знаю. :crazy:
  37. @Вад11, похоже на окись кремния с примесями. Шлак. В проволоку специально кремний добавляют, он окисляется более активно, чем железо. Только при большом напряжении перенос как раз крупнокапельный получается, дуга длинная, поэтому и шлака больше. Кстати, кто то тему шлака при ПА сварке на форуме поднимал, и настоятельно рекомендовали чистить его при сварке в несколько проходов. Я с этим согласен на 100%. по поводу напряжения, если это вольтметр, а не цифровая шкала, тогда всё нормально. Инвертор просто не может держать на выходе заданное напряжение при нулевом токе на выходе. Скорее всего, он переключается из режима шкалы в режим вольтметра при сварке. Отсюда и разнобой.
  38. П.С. Что-то мне подсказывало, что на Вашем фото справа -это Вы .
  39. Всем Здравствовать!!!!! Коллеги нужна подсказка!!!!!! Привезли чугунный блок от Зила. Разморозили этой зимой, поставили заплатку на герметик и так ездили.... Сейчас ко мне привезли, Электроды нашёл только ЦЧ-4, засверлил трещины, накернил. 80 амп, 25-35 мм валики, до остывания (рука терпит)и дальше валик. Пошла трещина, срезал наплавленный металл, положил новый шов, пока варил латку с другой стороны, здесь опять образовалась трещина. Потом и на латке четверть длинны, срезаю перекрываю, в другом месте.... Что не так делаю? Может электроды другие? Поблизости только , что нашЁл.
  40. @kot_obormot, ну да, он такой и бывает. У нас в городе его делают. Шлифованный только от 3 мм бывает. А тонкий вообще в мотках, естественно, кривой. Раньше им работали, другого не было, ну и на халяву знакомые огрызки приносили. А сейчас, лучше уж купить, хоть ровный будет. На чём? Там оборудование старше меня стоит.
  41. Вот советский вольфрам,которым детальки вертолетные варят на нашем авиазаводе:-) Я спросил,что это,ответили,что вольфрам,причем тот,которым сами варят:-)
  42. @Георгий 11, Вот спасибо, от души! Хороша псина!
  43. Добавлю простое определение: 1) Любой агрегат не вечен 2) Купил станок он должен работать и приносить прибыль. 3)Если станок не приносит прибыль в данный момент, значит рынок для него просто не созрел... Подождите годик-два... Главное купить станок дёшево. 4)Не стоит относится к станку который вы купили как к божеству... Это просто металлолом которому вы решили дать маленький кусочек дополнительной жизни... В своей душе сразу после покупки выкиньте его на помойку.... Он всё равно рано или поздно сдохнет. :) 5)Заставьте работников уважать средства труда 6)ЗАЙМИТЕСЬ БИЗНЕСОМ(своим делом) а не выебонами перед кобылами и родственниками. ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ в ВАШЕЙ мастерской ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКОНТРОЛЬНО, что финансово, что в заказах.
  44. жёстко вы его, прощай лигатура, здравствуй ржа.
  45. Если кто-нибудь пьет Heineken - там есть немножко и моего участия))) Магазин инструмента и материалов в Амстердаме - внутри почему-то фоткать не разрешили, а магазин интересный - со складом материалов - трубы, профили, полосы, уголки латунные, алюминиевые, стальные, которые вам нарежут в размер и продадут хоть 1 см. Ну, и так, красоты...
