  1. круазик
    круазик
      19
  2. krech
    krech
      17
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      16
  4. Wаsек
    Wаsек
      16
Показан контент с высокой репутацией 26.07.2016 во всех областях
  1. Багажник.Переделка из заводского.
    13 баллов
  2. Сильно не пинайте,соседи сервисники не смогли открутить радиатор,помог так сказать за мат.вознаграждение.
    12 баллов
  3. Таже головка , опресоска показала по сварке все нормально . Течь в соседнем цилиндре.
  4. Добрался до блока , после отпуска.Чугун. Был похожий тут , но его как я понял еще не делали.
  5. Сегодня дособрал часы. Вот что получилось.
  6. Иногода приходиться вот так по македонски с двух рук. На фото @Vanguard,
  7. Приволокли вот такого монстрика.Ну и начал я его паять.Такой большой радиатор впервые.Пытались его уже подлечить,зачемто вырезали трубку.Ну итак по телу пару дыд заварили,кстати все равно свистало.Первые два угла провазился долго по три раза перепаявал сказывался недостаток опыта с такой массой.Потом осмелел и врубил газовую горелку на полную и картина работы сразу изменилась.Припой растекался и затекал меж трубок, как мне надо,пару дыр я сам конечно пропек не без этого.В работе принимали участие:горелка аки кабанов смолить,горелка ацетилен-кислородная походу китаеза без роду,племени и названия ,но с цельно тянутыми наконечниками, припой 4047 и флюс 190кастолин,китайский пескоструй кстати на мой не опытный взгляд довольно таки эффективно очищал от грязи и краски .Был у меня и кастолин192 ,но как то с ни не задалось.
  8. Кто сказал что в СССР не было звездолетов?!
  9. Нержавейка (труба) + чер. мет. (шайба), 1Гц., без присадки.
  10. А какой слог,какие аллитерации,после удара.
  11. варить на нем почаще, не будет успевать ржаветь .
  12. "И тут Остапа понесло...." Сколько у всех хотелок. Друзья на данный момент стоит задача поправить пульс, что бы при отпускании кнопки не переходил на линейный. Пока ВСЕ!. Обновление новой серийной прошивки не планируется.
  13. пришел к восьми к корпусу реанимации, что ли.. на фасаде на болтах в стене закреплены три линии из кусков 50го уголка, к ним варятся заготовки, получается 27штук одинаковых каркасов, тоже из кусков 50го уголка. где отверстия на заготовках совпадают - ставим болты с гайками и шайбами Гровера. в основном три болта совпадает, остальное обваривается. потом на этих конструкциях из уголка закрепят "подсистему" для крепления квадратов из керамогранита, а внутри пройдет два короба вентиляции. отверстия для них в стене кто то будет пробивать позже. пока у меня есть помошник Хатубтой, он из киргизской деревни какой то. Отбивает шлак. Приносит электроды. Наливает в бутыль "полторашку" воды. Иногда стреляет сигареты и уточняет, как будет правильно - показывает на экране телефона время и произносит как это звучит по -русски. Также спрашивал, показывая на болт - "это - гайка" ? А на гайку - "это - болт" ? вот он - аппарат - "Инфорс", выбрал его (ещё "Фубаг" есть, со встроенным форсажем, мне это не нравится - нерегулируется этот форсаж и иногда прожигает), а также "Инфорс" - полегче немного.
  14. Пары труб. Сварка "бабочек". С трубами я чет не особо дружу пока что. Нафигачил мягко говоря,и это на минимально возможном режиме,ниже аппарат уже срать начинает. Рама (для чего и что за рама не знаю). Струйный перенос и совсем небольшой зазор. А тут сам не знаю что заставило по шлаку от омнимата пройтись,придется переделывать,а то сранина вышла.
  15. я так с пятки иголку пытался достать. Запоминающийся момент
  16. Как то плитку тротуарную ложили, ну и вмахал себе по пальцу киллограмовой киянкой. Слогом и его громкостью поразил даже бывалых матершинников. Фалангу тупо расплющил. Теперь она шире остальных. А недавно влетела в палец окалина от каменецкого молотка. Теперь металлоискатель на руку срабатывает, а при поднесении к пальцу неодимового магнита накатывают непередаваемые ощущения. По этому поводу теперь улыбает сюжет фильма Железный человек. Типа там у него в груди генератор питающий магнит который не пускает осколки к сердцу. Описался бы он будь так на самом деле. Я магнит с дуру поднес, думал через дырку осколок вытащит. А когда осколок изнутри стал шевелить мясцо, стало не до экспериментов)))
  17. 5-10 шт. Вам хватит на год. Но если в смену Вы сжигаете 15- 20 кг порошковой 1.2 , то тогда таки да- один контакт(наконечник) на смену. Омедненкой варите? При тех же обьемах можно и месяц варить. или неделю. или день. зависит от проволоки(качества) и Ваших навыков.
  18. Продам очки американской фирмы Bacou-Dalloz. Сделано в США. Цена 250 рублей. Отправлю в регионы. Телефон: 8950-647-12-72.
  19. WD40 раз в неделю протирайте и никакой ржавчины не будет.
  20. Обязательно! Вся система разбирается и промывается сольвентом! Компрессор промывается без разбора иначе после разборки придется менять прокладки между половинками компрессора и клапанной крышкой. Если не промыть систему и не поменять масло то долго система не проработает. Так как масло (вернее сказать PAG ) очень гигроскопично и сто процентов натянуло влаги и превратилось в кислоту фильтр осушитель стоит на радиаторе конденсора и ему сразу придет кердык!
  21. @Илария,все довольно таки неплохо,гражданину @Шурпет,нужно бы стол накрыть и медаль выдать за терпение и мужество).
  22. 4 метра длинна. Стропилы 5 шт через 1 метр, стропилы будут еще между собой сварены профилем 20х20, через 70 см. К стати зря вы пишите в подписи - бесполезное видео Очень хороший канал, я на него уже давно подписан и смотрю с удовольствием, много чего полезного узнал.
  23. @Isperyanc, Борт мятый, накладка просто так плотно не ляжет
  24. да идут потихоньку, моя комната почти готова, остались потолки и потом дальше по отоплению вот что было до , но тут уже полы новые перекрыты а вот что стало остался только потолок зашить
  25. Баскетбольное кольцо за час на коленке из подножного материала) Попросил товарищ один сварганить для сына. Благо на стройке у нас есть из чего делать. Нашел две пластины с готовыми дырками. Прут 12мм, проволоки четверки немного. На трубе в ручную согнул кольцо. Сварил в размер 45см. Сварил пластины.Зарезал в одной под кольцо немного. Приварил кольцо и раскосы для жесткости. Нагнул из проволоки крючколенту для сетки и приварил по кругу. Кольцо готово. А за него мне досталось вот чего. Колесо от Паджерика. В общем удачный по моему разумению бартер)
  26. @ЭСАБ Россия, проволока 12.51 стала хуже теперь в катушках смотана. Раньше покупал - виток к витку, а теперь мотают абы как, хоть и в Чехии написано делают. Я поначалу думал, что субъективно это. Пошёл к товарищу которого недавно на сварочные материалы Есаб перевёл. Спросил у него как намотка - хуже чем на Бриме. Вы уж как-нибудь потрясите своих самодержцев по этому скорбному поводу. Я хоть клиент и мелкий, но довольно вонючий. С уважением.
  27. если действительно ручьем из горелки хлестало, то горелку проверьте где газовое сопло (там может что пробило или раскрутилось), если не поможет то горелку скорее всего на выброс. Горелки гарантии не подлежат - это считается расходником . Хотя смотря в каком качестве и как себя магаз поведет (если были такие случаи то и поменяют)
  28. Не. Я просто подумал что это самый короткий способ задружиться с америкосами)))
  29. Ну вы, блин, даёте! Для этого тонкий пинцет есть. Мне когда то пинцетик подарили, им биологи девственных дрозофил отлавливают. Ни для чего особо не пригодился, но когда осколок молотка в палец влетел, он очень выручил. В поликлинике и в травме меня послали, но хорошо, хоть рентген сделали. Я запомнил, как он там лежит. Пришёл домой, коньячку накатил, взял пинцетик , и минут за пять выловил. А иголка , это только к хирургу.
  30. Когда на улице жарко и хочется на водоем...
  31. ,около 10 лет назад сам в котельной работал,на угле,5 водогрейных и 7 паровых,наш начальник на семинар ездил в подмосковье,рассказывал,как чисто в котельных на газу.К нам это очень долго не придет,так как вокруг города на небольшом расстоянии угольные разрезы,уголь-то надо же куда-то продавать:-)
  32. Ага, именно так. Там на верху можно будет слона выгуливать.
  33. Читайте внимательно - http://teklastructures.support.tekla.com/190/ru/modtool_s78_help_parameters Только не надо городить столько раскосов, делается проще, по центру связь (кусок трубопрофиля) 150-200мм. С края до края, полоса 40х3 или 4мм. Представьте себе лук и по центру стрела, это и есть простая, перевёрнутая ферма.
  34. @Buch, Аппарат, который вменяемо варит алюминий, стоит значительно больше чем простой мма с функцией тиг лифт. А у вас обычный источник постоянного напряжения/тока, так что алюминий только в режиме ПА сможете сварить и то не так как это можно сделать на аппарате с дабл пульсом.
  35. http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/hi.gif@Миротворец, оперативно! Только его пока выбрать нельзя, зато скопировать можно
  36. Примерил крышу к навесу. Столбы 60х60, Стропилы 5 шт 60х40 (примерил только 3). Из стропил буду варить фермы.
  37. http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/hi.gifhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/hi.gifhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/hi.gif
  38. @Глобул, дело в том, что этот тип, на ютубе, решил рассказать, какой я хреновый сварщик.) Вот я и предложил ему блеснуть мастерством. Как по мне, так ничего выдающегося, все эти писари, так и не смогли сварить без отрыва дюймовую трубу, даже 76ую не могут, но лезут учить меня. Кстати, про катет, он понятия не имеет, что это и где.)
  39. 1КГЦ это для супер тонких швов и металлов типа мембраны приварные или какие нить липестки-пружинки приклеить.
  40. Переменку с 200гц до 300гц (могли и до 400гц довести как на Миллере, но я сказал что 300 оптимально и пока достаточно будет) прошивкой подняли . 005сек это 20 ударов в сек. , 001сек это уже 100ударов и думаю прошивкой должно прокатить , а вот 500гц и выше там конечно надо дополнять будет аппарат новыми элементами. Скоро конечно может и не сделают но народ требует и пусть думают и работают я уже писал конкуренция .
  41. То ли ешще будет Да помню помню такой отдел , один раз поехали с грузчиком на п\я№0000 и попали в обед не пущяют , он ушел за пирожками я в машине и бардачек открыт и все документы на крышке лежат . Мой гружчик вернулся через пол часа в хлам пьяный , залез в кабину и взяв все документы выкинул их из машины по ветру . В общем я их с возвращающимися людми с обеда ловил и собирал , и куды с ним в таком виде нас не пустят, вернулись домой на следующее утро диспетчер отправляет меня в первый отдел , пришел начальник здоровенный бугаина сидит и говорит где твоя справка с моего отдела на допуск к "секретам" , да вот она при мне . А что же вы вчера в Москве потеряли справку твоего персонального друга- гружчика , напился что ли. Но я не выдал сказал ветер из кабины унес. Отобрал он и мою "секретную" справку и говорит понадобиться лично у меня за нее расписываться будешь а твоего гружчика я на год отстраняю от "секретов". Оперативно и эффективно работали
  42. Александр, спасибо за науку! (почему нет смайла "уважение? Который снимает шляпу?) Попробовал режим сварки пульс нержи с запредельными для меня настройками, и я понял, что не так все делал последние 2 года. Саша, класс! Короткий импульс, с короткой паузой - супер! Вот видео снял немного неказистое, но от души. https://youtu.be/HoXKZo9inJ8
  43. Вроде "булыжник", смотрю, лежит улыбается...)))
  44. Это так просто . Принесли сегодня трубку от Соляриса "восстановленную" соседями ну типа я поставить должен ну и заправить кондер. Такой срамоты я еще не видил Вопервых резиновый рукав не для фреона а от обычной гидравлики (обьяснения мои что он фреон держать не будет -сказали все нормально ставь рукава 300 атмосфер держат немного фото этого "шедевра" Крутая сварка Ну..... опресовка стальным стаканчиком для рукава ВД алюминиевого ершика опять сварка Ну и собственно говоря "результат" На вопрос сколько же сие чудо стоит сказали что их устроила цена Моя цена оказалась им дорогая. Вот теперь жду через сколько приедут переделывать. У меня уже такие клиенты были на автобусе рукава из гидравлики делали результат 13 кг R134 в воздухе ну и сразу поумнели переделывали у меня по моей цене
  45. в общем первый стол комом получился слегка кривой, но вполне устойчивый. если буду ещё один делать, то уже знаю как нужно будет сделать правильно. http://s020.radikal.ru/i716/1607/63/f0b495b9b3b6.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1607/82/11b8a6b099ac.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1607/7c/92a709c9c058.jpg
  46. Даже у сварщиков не отменяли правила правописания... Думаю, должно было выглядеть так, поправил маленько, ок?
  47. Наконец-то завершил консольный стол. Примитивная конструкция, которая стала результатом моей непримиримой борьбы с пылью, которую компьютер постоянно засасывает под стол. Теперь для борьбы с пылью надо только сделать одно движение влажной шваброй. Всю конструкцию подвесил на 4 пластиковых анкера.
