Показан контент с высокой репутацией 10.05.2016 во всех областях
Мужчины сорят деньгами-так действует весна.(С) гр. "Високосный год" Мальчики старшего возраста готовят к сезону свои недешёвые цацки. УАЗовладельцы нанесли поддонов картера. У кого-пробку с мясом выдрали и пришлось заваривать-нарезать под новую. У кого-то паззл не складывается... Ничего, при помощи сварки, бор-машинки и болгарки-сложится. На этот раз ЗМЗшное литьё на поломанном поддоне оказалось грязноватое. В отличие от того, что с сорванной резьбой, как ни скоблил, ни выжигал и обезжиривал, чернота вылезала. Плюнул на эстетику, проверил на плоскость, герметичность и отдал заказчику. Цацка несколько подороже УАЗов (нескольких сразу)-водомётный катерок. Снаружи-конфетка, внутри-ужас. Варено полуавтоматом, как попало. В результате-силовой набор и короб водомёта-оторвались от обшивки. Шпангоуты болтались в воздухе, стыки короба водомёта и обшивки-тщетно пытались заляпать герметиком. При таких "швах"-и дело швах... Как говорят портные-пороть и резать!!! В ход пошли дрель, болгарка и бор-машинка. Потом-сварка. Варил всё, что оторвалось и держалось, как попало.22 балла
Это поверочная плита 2 кл. точности.Для притирки лучше использовать 1 кл. А поверочную можно использовать для различных вариантов закрепления деталей в качестве базовой поверхности для разбитых деталей,подлежащих сварке. Если использовать ее в качестве позиционер - толку больше.Притирочная внизу. После сверления заходы надо шабрить,и все будет нормально10 баллов
Вот, наконец, пригодилась насадка под напыление. Восстановление натяга в шлицевом соединении. Переходную втулку снаружи отпескоструиваем и прикручиваем к эрзац-вращателю в виде сверлильного станочка. Махмуд, поджигай!(С) Напылил ПГ-10Ю-01. Поскольку покрытие-пористое, то для пущей гарантии решил пропитать поверхность анаэробной композицией "Локтайт-648", предназначенной для восстановления плотной посадки. Запрессовал на место. Будем поэксплуатировать и посмотреть-послушать.8 баллов
Руки сегодня трясутся после Дня Победы да и ММА держак лет пять не брал в руки , так что за швы корявые извиняйте. Главная цель в видео достигнута , показать ММА на переменке и постоянке. Электроды 2,5mm тоже древние да и сырые но аппарат проглотил их. На фото левый шов AC ток 100А, 200гц , средний АС ток 100А , 250гц, правый DC ток 100A . https://www.youtube.com/watch?v=zdmXUzmqZfQ&feature=youtu.be8 баллов
грамотный дядька, приспособа, то огонь особенно для нержи тонкой https://youtu.be/VGIE8IzjWYM6 баллов
Да щетка его лак или скорее всего полимер особо и не берет он вязкий и тягучий и внутри банка тоже покрыта им , наждачка и та плохо только водостойкой №400 с водой более менее выходит. Лучше всего и быстрее шабером , кстати полимер и щелочь не берет , вот травил травится только где шабером отскребан полимер (на фото где протравился Ал темного цвета где блестит там под защитой полимера. Так что присадка из банки не получиться , лучше проволочку от ПА.5 баллов
Вот. Сегодня привезли "Близнецы" - мне и сыну (теперь работаем вместе) Vizor 4000. Так понимаю, что это Optrel 684. Пока ещё не успел попробовать все настройки и возможности, но маски удобные на голове, даже внешне интересные! Думаю, в процессе всё подстроится и доведётся до нужного на каждый вид сварочных работ. В процессе постараюсь поделиться впечатлениями5 баллов
Электрод 1мм , присадку 0,8-1мм , поднять частоту до высшей точки, подобрать сопло желательно чтобы меж банок помещалось , вылет электрода подогнать для комфорта и самое главное очистить баночку , кромка на чем стоит банка покрыта лак или полимер его надо убрать он здорово мешает . На фото видно полоска с покрытия .5 баллов
Закончив с вагоном метро решил и здесь поучаствовать. Время осталось совсем не много .Если успею сделать то хорошо, а нет- значит так тому и быть. Только не кричите ну вот ещё один с баллоном. Задолбали уже. Изделие будет не обычное. Сама идея пришла в голову ещё в том году. Но, всё не складывалось. Поехав к знакомым на авто разборку, подобрал баллон с машины (ауди 80). Он успешно провалялся всю зиму на улице, и вот до него дошли руки. Вспоминая истории про взорванные баллоны, было очень страшно резать. Пролив водой в течении часа приступил к операции. Резал с включенной водой- так что все обошлось (если бы не обошлось не писал бы эти строки). Изделие будет покрашено термостойкой краской, поэтому пришлось зачистить всю старую краску до металла. Ну вот на этом пока всё. Окончательные фотографии как и сам процесс будет выложен когда всё сделаю. p/s Интригант фигов. Вот такой я загадочный. :crazy: Конкурсная работа №16 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png4 балла
Баночные мастера, научите уму разуму! Исходные: 2 банки колы, ток 30 или 35 ампер, точно уже не помню. 100Гц, баланс 35%. Присадка 4043 2,4мм - тоньше не было. Стола сейчас нет, варил можно сказать на весу . Ну да ладно вопрос не в красоте. Вопрос: Как положить тоненький шов между банками, максимально тонкий? -Частоту поднять. -Электрод тоньше. -Что-то ещё? Собственно первая проба.3 балла
@FvS,Добрый день! Немного не соглашусь- Если у вас получилось всё сразу- вы уникум, но таких единицы. Однако в своей жизни не встречал ни одного сварщика, сумевшего с первой попытки поднять вертикал или проварить корень в потолке на 100% полуавтоматом, а о сварке электродом вообще молчу. Долгая практика и желание научиться сделают своё дело, но не сразу, а со временем.3 балла
Кто тебя учил варить, сынок? https://www.youtube.com/watch?v=IUfs3HD7hC83 балла
Пространства для творчества тут хоть отбавляй. Навряд ли всё это поможет, но электроника(особенно высоковольтная) преподносит необьяснимые сюрпризы. Вернее они объяснимы квалифицированными специалистами. В этом конкретном случае я бы сделал следущее: 1. Поснимал и разобрал электроды. Прочистил бы все посадочные площадки. Установил все соосно и выставил положеный зазор. 2. Конденсаторы параллельные электродам могут давать утечку. На разных фотках осцилятора они могут быть разных производителей. 3. Могут быть проблемы с высоковольтной катушкой ТДКС(по старинке их так называю). От партии к партии могут отличаться. Пример:я на машину ставил три катушки от разных производителей. На одной катушке BERU двигло аж выпригивало из подкапотного. Вторая заводила машину с третьего оборота(фирменая temic). Китайская intermоtor нормально средне. 4. В темноте посмотреть при всех снятых кожухах работу высоковольтной части. Особенно по проводам которые идут на горелку. Отдалить провода вв части от деталей кожуха и шасси. 5. Лучше не парится и купить запасную плату осцилятора . Самый лучший вариант. Стоит очень не дорого. Я купил. 6. Поменять горелку. Отдалить шланг пакет от металлических частей сварочного стола и от земляного провода. 7. поменять или зачистить цанги и цангодержатели 8. Поменять или зачистить электрод. Заметил что на малых токах поджиг зависит от типа электрода. Всё это немного вода. Но чем чёрт не шутит. Электричество бьёт там где тонко.3 балла
Принесли ножку с того же мотоцикла,нужно было все сделать заного,и чтобы крепко было. Решил взять 2 прутка по 10мм,сварил их вместе.Предварительно в ножке шарошкой выточи отверстие под прутки,чтобы больше был упор на основную часть. Ток 65А,присадка 4043... Жду критику... Дальше владелец будет все сам доводить до красивого состояния...3 балла
Всех с Днём Победы! Утром успели к 9:00 на шествие Бессмертного полка, но поскольку приехали к началу шествия, оказались в самом хвосте колонны. Дождик всё усиливался, но никого это не смутило, даже многочисленные детские и инвалидные коляски были под защитой от дождя. Это Вечный огонь и памятник героям-панфиловцам (примерно 15:30). Народ всё идёт. Памятник воинам-афганцам Памятник генералу Панфилову Ну и как же без "Победы" в такой день?3 балла
Добрый день! Решил поучаствовать в конкурсе и предоставить на рассмотрение очередное мое детище. Заказали тракторишку, с максимально минимальными габаритами, с малым весом, но хорошим тяговым сцеплением. После расчетов приступил к изготовлению. Выбранная конструкция и характеристики: рама - ломающаяся по середине мосты - жигули укороченные кардан - жесткий УАЗ шлицы переварены до длинны хода 70 мм передача на кардан от КПП цепь и звезды от мотоцикла ИЖ КПП - ВАЗ 2101 4 передачи сцепление - ременное двигатель - лифан 168F 6,5 л.с. тормоза - гидравлические, установлены на кардане (типа ручного тормоза) узел перелома - передняя ступица ВАЗ рама - швеллер №8 сиденье - из класса информатики (там еще на 26 тракторов хватит ) И так пробуем вставить фото с описанием: первым делом укоротил мосты до колеи 700 мм. полуоси обрезал3 обточил и сварил многопроходным швом для центовки полуосей собрал установку чулки варил по вставленным полуосям Узел перелома сделал из передней ступицы ваз и швеллера №10 Рама из швеллера №8 КПП ВАЗ на шкив приварил центральную часть от диска сцепления, с другой стороны на шлицы от гибкой муфты приварил звездочку от мотоцикла ИЖ Все вместе уже обрисовывает очертания тракторишки кардан от УАЗа на одной стороне поставил тормозной диск с другой - звездочу ведомую от ИЖа Конкурсная работа №3 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png2 балла
@валера1963, ну это я думаю нюансы, универсального то нету не чего=) @svarnoi69, ну вот на счет шпателя интересная идея2 балла
Есть маленько... Особенно-если катерок-почти на земле (прицеп с 12-дюймовыми колёсиками), а качественно выцарапать и заварить потолок и горизонтал-вынь да положь. После этого работа внутри-почти сказка. Исключая, пожалуй, приварку шпангоутов в глухих закоулках. Но и тут-АГНИ-35 и зеркала-в помощь. Ну и, ясен день, наколенники и налокотники. Куда ж без них!2 балла
@Alex_DRUMMER,Эх, а у нас в городке все памятники снесли, даже цветы возложить некуда, все идут на кладбище, там и возлогают цветы. Обидно конечно что нас лешили победы, лешили памяти о победе, но мы своих ветеранов, своих героев храним в сердцах, и пока в моём сердце непогаснет огонь- я буду хранить память о героях, о победе...2 балла
@selco, Я уже думал нарезать присадки с этой же банки, но как подумал что после очистки от неё останется, и саму очистку - желания поубавилось. Чистить старался, щёткой на шурике прошёлся. Электрод да единичка, а вот сопло 6-ка, не очень то туда и подлезть с ним. Может расход аргона попробовать уменьшить максимально. Варил без линзы, по ротаметру 8 л/м.2 балла
Это при малом объёме работ и когда начинает исчисляться метрами, то 20 за сантиметр не дают. Мне недавно предлагали 200 метров нержи сварить по 500р за метр, вежливо отказался2 балла
В чем же тогда причины цирроза печени? "Медь!" - утверждают немецкие исследователи. Как оказалось, не только у алкоголиков, но и у трезвенников, больных циррозом печени, в этом органе обнаруживается высокое содержание меди. Повышенная концентрация этого металла, по всей видимости, и приводит к разрастанию соединительной ткани.Проблема для лиц, злоупотребляющих спиртным, заключается в том, что особенности физиологии их организма изменены очень сильно - он начинает усиленно усваивать медь. Особенно усугубляет ситуацию употребление некачественного спиртного "подпольного" производства. Это объясняется тем, что уксусная кислота, образующаяся попутно со спиртом в процессе брожения, растворяет часть меди из обычно используемых для охлаждения в процессе дисцилляции (перегонки) медных труб.2 балла
Брал метр на пробу,как раз крышка звёздочки с GSXR 750SRAD а подоспела,как всегда кем то засранная и с заключением "не варится".Впечатления:по сравнению с az61 варится лучше,выдерживает большее тепловложение без образования пор,хорошая растекаемость по сварочной ванне.Единственное что толстовата,неудобно маленькие детали варить,была бы диаметром 2 цены бы не было!2 балла
Улучшил свой быт . Сварганил ящик выдвижной для стола. http://s011.radikal.ru/i315/1605/a6/c6d8df9afe99.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1605/1f/40e8e14e3d07.jpg http://s011.radikal.ru/i315/1605/5b/0d2285e053e5.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1605/90/e0e6675d3bda.jpg Ну и видос до кучи https://www.youtube.com/watch?v=9mQl9S_slBQ2 балла
Проволоку попробовали, спасибо Богдану за предоставленный образец. Работать можно, однако толстовата для тонких работ. Есть видео, не могу выложить. Здесь ссылочка кому хочется посмотреть видео https://yadi.sk/i/ifHYMa93rWosD1 балл
Что конкретно интересует? Форсажик? вот он еще вот такой у нас трудится1 балл
