Показан контент с высокой репутацией 04.02.2016 во всех областях
12 баллов
А кто видел этот пост ГАИ, стоит на перекрестке недалеко от Бердянска в(на) Украине. Я как-то на автобусе проезжал ночью. Зрелище, скажем, неожиданное)) http://s019.radikal.ru/i644/1408/0d/85d9b30e70e7.jpg5 баллов
покажите американские японские и т.д. ракеты которые в космос летают не русских двигателях так же материалы, комплектующие и т.д. это очень тяжелый вопрос. нет страны у которой все свое=)4 балла
@Георгий 11,Ваши бы слова , да Богу в уши , в плане , трезвости . Мои работодатели - глухи-и-и-и ... Им наоборот - похуже и подольше . работает бригада , делает котлы , так даже шлак не отбивает - так красит . Боже мой , даже за закрашенное - я бы рубля не дал . Но ... Мы же здесь - профессионалы , а что с них взять ... , с наших кураторов. . Давно как то , мне один новоиспечённый ИТР сделал предъяву - твои швы - брак ! Базару нет , давай комиссию. Пришли , посмотрели , померяли , посмотрели "просветку", спросили у индивидуума - а что не так ? В чём проблемы ? Он , с,,,а , даже не смог сформулировать претензию. Ну не нравлюсь я ему . А было дело , послал его деликатно при всех - нарвался , и искал повод .4 балла
@Алексей1975, есть такая функция на полуавтоматах - скорость подачи проволоки устанавливается на ту, что Вы выставили на регуляторе, только после касания проволоки изделия. Т.е. замыкания или дуги. Видно всё старинными аппаратами приходилось варить ?3 балла
@Рудольф Шнапс, всё зависит от температурного режима ГВС. Но, если хочется спать спокойно-либо сталь на сварку, либо медь на пайку. Пластики-лотерея. Разводка ГВС по квартире может быть пластиковой, ибо расход горячей воды носит дискретный характер. При рабочем контуре циркуляции ГВС в полотенцесушителе расход горячей воды-перманентный. Отсюда-тепловая нагрузка на трубы-выше.3 балла
@Isperyanc, Ресурс - точно не знаю, но килограмм на 100 проволоки хватит. У меня горелка на эту очень похожа, только Сварог 250 ампер. 16 мм -это основное сопло под работу с металлом 3-4 мм. 12 мм иногда ставил, чтобы в угол подлезть, только оно быстро забивается брызгами. Прямым никогда не пользовался, у меня ПА 250 ампер. А оно на шов смотреть мешает. Хотя, для работы с такими толщинами металла вряд ли больше 250 надо. Пятёрку не варил (много) , а с тройкой и четвёркой ПА без проблем справлялся, с запасом по току. Проволока 1,2, в углекислоте.3 балла
@BelaZZ,на старой работе сварщик работал п/а,лучший сварщик завода,в почете у директора,умело этим пользовался.Как то контролеры предъявили ему,что работает не по чертежу,там указан шаг 100/200,он варил 200/400,у контролеров был рейд по качеству сварки,позвали технолога-говорит,что прочностные хар-ки не нарушены,в общем все обошлось,так он потом,на зло контролерам,все сплошняком заварил))).3 балла
короче методом научного тыка, и инстумента. собрай это чудо. все провода одного цвета, ну миллер их пронумеровал для тех кто в бронетехнике. собрал запоял. но почему то при отпускании педали ампераж не падает до нуля а остаётся минимум 20 ампер на табло.и к сожаленую аппарат не даёт выставить максимальный ток на аппарате так что всё управление тоом только через педаль. а это печалька.2 балла
Так это же межгалактический пункт сбора дорожного налога и 10% на непобедимую армию , вы что, не знали?2 балла
простите, что вмешиваюсь. Я сам начинал осваивать дуговую сварку при помощи заборов, калиток, ворот из прямоугольной профильной трубы и иногда более толстого металла. Причем на авроре "про интер" 160ой, даже на фото иногда мелькала. Если вас аврора устраивает по остальным показателям, то советовал бы не цепляться к этому несчастному антистику. На мой взгляд эта функция весьма переоценена... если электрод залипает - надо понимать почему и действовать исходя из понимания (манера поджигать электрод, величина тока, сырость электродов, длина проводов удлинителя и т.д.). Если вы поэтапно проверите факторы и начнете варить и видеть, что бывает когда вмешивается любой из факторов - это позволит вам лучше работать. А "экономия электродов" будет следствием вашего уровня работы.. Если вы не захотите это понимать, то антистик просто продолжить потакать вам. как бы "экономя" электроды...понимания и навыков от этого не прибавится, а значит потом будут другие проблемы... и начнется поиск аппарата с опциями "решение проблемы №ХХ-"2 балла
Ищи человека с ником "техсвар" , на чипе тоже глянь. Он отремонтирует - 100%.2 балла
BelaZZ, Anton VL http://s20.rimg.info/3979a56d24a0ca0c8ddc16087a2f831b.gif2 балла
BelaZZ Игорь с Днем рождения! Всех благ! Здоровья, удачи! Воплощения всего задуманного!2 балла
@GuPi, Все просто- меняются времена и совершенствуется техника и сопутствующие материалы. По качеству и там и там шов будет в порядке, а вот различия лишь по внешнему виду и колличеству брызг. Хотя если аппарат в хороших руках, то и в кислоте аустенит варится прекрасно. Навороченные аппараты более требовательны к смесям, простые - просто варят без лишних вопросов.2 балла
уши,глаза и нос АМГешные сплавы звенят, в дуге светят с зеленцой, кремниевые глухие, цинк светит синим и воняет тухлым чесноком, на вес как железо... Если медь есть-чуть с синевой вроде как, но не всегда... Титан-яркая белая искра от болгарки и вонь та еще, много дыма при резке вследствии сгорания в воздухе титана... Магний-ярко зеленый в дуге...2 балла
Как я уже говорил перепало мне плит шестёрочных немного 440 на 1040. Отобрал я парочку ровненьких, а то и больше. И стоит передо мной дилемма. Довольно мучительная. И она в размерах. Из двух плит получается стол 880 на 1040. Для меня он виликоват(вернее для помещения). Верстак старый классный да с тисками у меня уже есть. Могу одну плиту уменьшить или сделать сьёмной. Вот и вопрошаю про ширину стола. Нужно ли мне 880 мм.? Сейчас плиты лежат на старом столике. http://s018.radikal.ru/i524/1601/8a/c4d745a4c026.jpg Стол планирую по длине наверное 1500, а то и 2000мм. Ножки регулируемые уже давно заготовлены из трубы НКТ. Только случая ждали. http://s010.radikal.ru/i312/1601/12/7a047c645d2b.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1601/c6/70c7670890c5.jpg Ну и свет сделал в принципе нормальный из двух светодиодных прожекторов. http://s017.radikal.ru/i433/1601/e0/62382f0bb31d.jpg Ну и заодно стульчики и кресла мои любимые. Кто-то много кушать стал и пора оклад меньше сделать. Просто беда. Можно открывать мастерскую по ломаной офисной мебели. http://s019.radikal.ru/i643/1601/dc/9dfd0f112813.jpg2 балла
Китаев.А.М. Губин А.И Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов, ПИ 1.4.853-2001 Сварка контактная точечная и шовная сталей,жаропрочных и титановых сплавов,Каховский н.И. Сварка нержавеющих сталей,Кудрявцев П.И. Нераспространяющиеся усталостные трещены Китаев А.М., Губин А.И. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов.djvu ПИ 1.4.853-2002 Сварка контактная точечная и шовная сталей, жаропрочных и титановых сплавов.pdf Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей.djvu Кудрявцев П.И. Нераспространяющиеся усталостные трещины.djvu1 балл
Если они есть на рынке, значит они имеют право на рассмотрение. Если "жигули" есть и их покупают, значит о них тоже можно и нужно разговаривать. Не только о иномарках вести речь?! Поэтому для кого это геморой, а для некоторых это рабочая лошадка (ведь у некоторых они проработали и не один год, да и до сих пор работают) И геморой или не геморой... Один два аппарата в ваших руках или в руках еще кого либо не дают независимой оценки. Я вот сам сижу сейчас со вскрытым кемпи. Кемпи теперь как ресанта, полное ... ерунда? Не думаю. Нужно брать статистику из сервисных центров + количество продаж. Я знаю, что если покупаю аппарат за 25000р, то он может сломаться но их ломается по статистике 1 ну может на 100. А вот если взять аппараты типа РЕСАНТА и аналоги, то их количество выхода из строя - все сервисники ими занимаются и наверное каждые ремонтировал. Т.е. 1 на 10, а то и меньше. Еще не мало важный фактор, это как нагрузить аппарат. Т.е. вы на пределе, ушли в ПВ 20-30%. Т.е. реально аппарат не успевает остывать, пока идет смена электрода и курить вам не когда. Тогда должна сработать тепловая защита (ну если это летом в жаркий период, а не зима - 10) И вот тут вылазит, что один два раза, защита срабатывает, а потом бух и аппарат дымится. Именно это происходит с блювелдами, телвинами и аналогами по ценовой категории. И другое дело, если вы не приближаетесь в 100% ПВ, т.е. аппарат, просто отдыхает и иногда поискривает1 балл
@Евгений10, Давайте не будем расматривать Ресанту.Все таки мы рассматриваем аппараты для работы, а не для гемороя)))))1 балл
Здравствуйте. Я Неоном 201 пользуюсь с 2011 года . Теперь у них п/а заказал. Уже попробовал. Варит - загляденье. 201-м варю в основном электродами 4 мм. Отопление - только тройкой Когда заказывал полуавтомат, поговорил весьма долго на тему выбора с представителем ЭлектроИнтела. Он рекомендовал рассмотреть Свароги и Форсажи , если не получиться с доставкой. Уважаю тех, кто не ругает всё подряд, кроме своего. За почти 5 лет мой Неон себя неплохо показал. Без перекура 3 кг. четвёрки в лёгкую. У брата на работе только Форсажи и Неоны - это тоже о многом говорит. Не забивайте голову, из чего состоит аппарат. Главное, чтоб надёжный был и варил хорошо. Удачи.1 балл
Вот и подкинули мне первую чугуняку. Коллектор с турбины китайского фронтального погрузчика. Был уже варен, весь пошел трещинами. Пришлось долго и муторно вырезать старое и потом заваривать по новому. Фотки прикладываю, за качество извиняюсь, что то камера мутно снимает на телефоне, то ли света мало то ли *** короче. Подскажите где есть косяки, варить помучился, пару раз щелкал по сварке, в начале заварки корня, приходилось вырезать лопнувшее. В итоге понял, что торопиться ни в коем случае нельзя, мяса сразу много ложить не надо и все стало получаться. Самое главное забыл сказать, варил все ПАНЧ11, спасибо Александру, буду заказывать еще, понравилось.1 балл
