  1. круазик
    круазик
      13
  2. saper24
    saper24
      12
  3. Вад11
    Вад11
      12
  4. Рязань штурман 001
      9
Показан контент с высокой репутацией 11.09.2015 во всех областях
  1. Изготовил фермы под строительство нового ангара.Проект идентичен предыдущему."Наблюдатели" заказчика постоянно путались под ногами,пришлось "дать на лапу" вискасом,проблемы были закрыты.
    11 баллов
  2. Выкладываю небольшой фотоотчет об участии своем в одном проекте. Подрядили нас на отливку стеллы под поклонный крест. Выдали чертежи. Поначалу показалось черт ногу сломит, но потом вник. Отвык от чертежей просто) Элементов просто не мерено, на резку и загибку ушло уйма времени. Гнули на таком шаблоне, на скорую руку изготовленном. Но зато он выдавал нужную точность и возможность гнуть разные по форме, а главное одинаковые элементы. В общей сложности около тысячи всяких загибулин было сделано... Еще варили сетки и собирали из них каркас фундамента, что бы отвезти и быстро залить по месту. Быстро надо было из за грунтовых вод. А везти в другой, районный город. Вот что вышло, бетон лить некуда. Потом я уехал отдыхать и фундамент сделали без меня. Низ каркаса расширили и пригрузили дополнительной плитой. Из за грунта. Ибо геологию никто не делал, а надо было бы. Дальше занялись непосредственно стеллой. Ее вязали по месту из заготовленных элементов. Из канальных труб электрики попутно вели подводку к освещению. Леса делали из дерева. Так это выглядело со стороны. В обед ходили на рыбалку. Рядом было озеро. Бодро клевал небольшой крась. Я ловил и отпускал обратно. Стелла росла и с нее открывались живописные виды. Добрались до балки под колокол и арки. Сняли первый ярус опалубки для перестановки выше. Нарастили леса, добили каркас. Теперь лей не хочу) Установили анкерную группу сделанную на местном ДОЗЕ в ремцехе. К последней заливке все готово. Лили к стати насосами. первые три заливки насосом установленном прямо на миксере. последнюю уже более серьезным. Бетон марки 400. Сняли всю опалубку. из за лесов плохо видно. внизу уже начали класть плитку пацаны из организации. Ну и участвовали в монтаже арки с крестом. Все конструкции из нержавейки. Делались в ремцеху мужиками за оклад( За все что вы увидите дальше людям по три тысячи доплатили! Дальше крест из нержавейки. Размер его 4,3*2,6метра. Обшит элементами из хрусталя, выполненными мастерами на Дятьковском хрустальном заводе. В арке под крестом был установлен электроколокол. Потом в после закрепления креста в круглые ниши установили цветное стекло с хрустальными крестами. И сняли брезент. Сейчас вокруг ведутся работы по облагораживанию территории. Будет установлена табличка. 27сентября официальное открытие. Постараюсь попасть на это мероприятие.
  3. А вот тоже самое на Форсаже, причем не важно на каком, любой это сделает (200, 315, 500) https://youtu.be/NA-Cw12RU60
  4. Радиатор от ситроена комбинированный маслянные и тосольные каналы. Были вскрыто два ряда (то ли что то оторвалось то ли руки кривые, не признались). Кастолин 192 на таких работах рулит. Пол прутка кастолина и 2 рубля в кармане за пару минут . Разбогатею пару кг куплю .
  5. По поводу установки сетки отправил вопрос на завод,пришел ответ с фото.
  6. Столик для удобства ремонта а\м. Давно хотел вчера сварил, недоделал одну полку и покрасить надо...
  7. Ух куда замахнулись! Каким образом Вы без расчёта, так лихо, сразу назначили сечения элементов, причём одинаковое у всех? Если уверены, что потяните (знаете хотя бы статику и сопромат), то ничего особенно сложного нет. СНиП металлические конструкции с первой цифрой 2 в номере (проектирование), или актуализированное СП этого снипа Вам в помощь. Хотя, судя по Вашему описанию и постановке задачи вряд ли. Но уверяю Вас – не боги горшки обжигают. Двутавр или какая-нить другая балка – простой, чаще изгибаемый элемент, внецентренно сжатый или растянутый элемент. Ферма – не то. Это конструкция состоящая из элементов. Хотя предназначение у них часто одинаковое, будь то восприятие вертикальных или горизонтальных нагрузок. Начать нужно со сбора необходимых исходных данных: размеры,пролёт, габариты, характер нагрузок и назначение конструкции. Далее разработка расчётной схемы.На первый раз, да и в дальнейшем то же, лучше придерживаться схемы с шарнирными узлами - статически определимая схема (число неизвестных не превышает число уравнений системы). Непременные условия корректности применения такой схемы - передача нагрузки только в узлы (не на стержни) и пересечения осей центров тяжести сечений строго в одной точке каждого узла. Тогда возникающие изгибающие моменты будут малы на столько, что ими можно будет пренебречь. Далее - сбор нагрузок (Техзадание и снип "нагрузки и воздействия"). Постоянные, временные, кратковременные, динамические, при необходимости - температурные и деформационные (деформации оснований) Потом собсно, статический раЗсчёт конструкции на разные нагрузки. Цель - построение эпюр УСИЛИЙ в стержневых элементах фермы для выявления наиболее невыгодных комбинаций нагрузок, значения усилий от которых и будет использоваться для подбора сечений каждого стержневого элемента. Суть проста - ферму сначала рассматривают как единую, жёсткую, недеформируемую конструкцию, прикладывают нагрузки и находят значения реакций опор. Потом "разбивают" на отдельные узлы и рассматривая статическое равновесие каждого, находят УСИЛИЯ в каждом "стержне". Далее чистейший сопромат и условия СНиП. По полученным Максимальным УСИЛИЯМ подбирают сечения элементов. Из условия того, что НАПРЯЖЕНИЯ в материале элемента, от полученных при расчёте УСИЛИЙ, не должны превышать т.н. предел текучести, либо в зависимости от материала и условий работы, временного сопротивления. Когда сечения элементов будут подобраны, приступают к разделу КМД – расчету и компоновке узлов ферм, длин сварных швов и т.п., не забывая о том, что оси «центров тяжести» сечений должны пересекаться в одной точке. Если интересно, то простенький пример статического (это лишь часть работы) расчёта стропильной фермы могу попозже запостить…
  8. Лучше колхоз сделать. На заводе аргонщики делали, и даже удобнее заморских в смысле сварки. Делали на "хвостах" упоры на трубу и оставалось отрегулировать газ, зазор электрода и протащить горелку по кругу опираясь на диаметр трубы. Сергей, вот еще такие есть, но не помню откуда у меня фото, может даже и с Вебсварки, если так то хозяин фото я думаю не будет против, если покажу. Кстати по таким образцам колхозить легче будет.
  9. пять-десять лет тяжеловато, а потом ничего, привыкаешь.
  10. Не надо преждевременных восторгов и обливать ничем дурно пахнущим заранее не надо.Идет тестирование опытных образцов.Мне например за земляков не стыдно...Молодцы У нас просто долго запрягают. . , а ездим мы быстро...
  11. Неделю загружалась, потом неделю угрожала, что установится. Надоела: решил посмотреть, что за зверь. В результате снова поставил "7-ой Ультиматум"...
  12. Я неоднократно делал такие работы. Если наружная часть лоджии нормально утеплена, а трубы не спрятаны под обшивку, то никакая разморозка не грозит. Если только не заморозить всю квартиру. Есть ещё один, весьма скользкий вопрос. Перенос стояков и местоположения радиаторов должен быть отражён в официальном проекте и согласован с управляющей конторой. В случае голимого самостроя и при нарушении функционирования домовой системы отопления, либо аварии на месте переделки-всех собак свесят на владельца квартиры. Именно так.
  13. http://f4.s.qip.ru/IA4wMCZK.pngИдея довольно старая, ещё лет-пять назад читал об этом способе. 7литров.
  14. Моя первая такая работа, спасибо огромное за помощь Виктору.
  15. Вот немного моих будней и некоторые изделия.
  16. да, я не правильно выразился. Почти нифига не видно. Хотелось бы рассмотреть пападробнее.
  17. Пробовал сегодня и 0,6 мм. В стык проблемно, а в нахлест нормально, режим только подобрать. Валера, можно и пульсе капельку подпихнуть...
  18. Обмен инфой с заводчанами ежедневный, изменения, доработки вносятся ОЧЕНЬ оперативно, уж поверьте в этом опыт есть. Лично мне доставляет удовольствие участвовать в доработке и продвижении данного аппарата на рынок. Лично наелся китаем и для моих целей покупать "фирму" нерентабельно. Огромное спасибо Валерию (Selko) за инфу о Форсаже. Странный аппарат, с ним расставаться не хочется, не смотря на "детские" болячки которые мы совместно вылечим. В этом не сомневайтесь.
  19. @уксварщик,из за одной секунды такие переживания?У меня 4 с. стоит и то бывает мало,но у меня особых требований к швам нет,если только к самому себе претензии могут возникнуть.2 с. однозначно мало даже для прихватки.
  20. За правильность каркаса с точки зрения расположения элементов судить не возьмусь. Маленький еще) Мое дело было вложить туда все что в чертеже и так как в чертеже. Потому меня наверное и подписали. Я вредный, косячить и отступать не дам. Сам каркас вязал с помошником от начала до конца, и элементы сам гнул. А вот правильность размеров элементов и их количество оставляли желать лучшего. Треугольные элементы все неправильно даны по размерам. Пересчитывал. Нагнул по размерам сперва- не подошли. Пересчитывал и делал по новой. Сварку применяли в виде прихваток, для жесткости. На гладкой восьмерке вязка отпускается при внешнем воздействии и элементы смещаются. А вот каркас фундамента варили. Там по проекту сварные сетки. Понятное дело что варить должны были на заводе а не я ручником, но... Фундамент имеет обмазочную гидроизоляцию. В створе вышло нормально, а пузики меж шпильками в районе сантиметра, в горизрнтальном сечении. В вертикальном меньше. Гнутая пятидесятка не самый лучший материал. Гайкой ее сли ровнять то изменяется внутренний размер и ломаются конуса с трубками. Недотяг выбирается бетоном при вибрировании и как результат - неровность. Обещали пром опалубку но опять но... Качество поверхности ... могло быть и лучше. Насос пригнали с метровым резиновым хоботом. В итоге бетон падал с двух с половиной метров. Из за насыщенности каркаса щебень отделялся от молочка при ударах об арматуру. Приходилось дольше вибрировать те места где скапливался щебень. Поры есть, но таких через которые просматривалась бы рабочая арматура я не нашел. Стеллу будут шпаклевать и красить. А за бетон я бы четверочку поставил нам.
  21. Радиатор полностью железный, внизу сгнили трубки. Ремонт за счёт укорачивания длинны трубок и увеличения высоты бачка. Изготовление новой доньи: Пайка трубок к доньи: Проверка пенетратом:
  22. Ну что хотел бы сказать по итогу нескольких дней работы данной штуковины: - ленты нордекс просто отличные. Не напрягая пилу, нужный пропил в шпильках происходит за 40сек, вместо 1,05-1,10. Зубы 10/14 справляются - найденные остатки воскового карандаша честно говоря озадачили.. Налипающий слой воска срывает ленту с катков, причем начиная стягивать резиновое кольцо катка...фтопку это "охлаждение". Насухую все отлично (уже почти 150 шпилек пропилено). - охлаждать мазнув куском сала не получилось, хотя я его даже приволок в гараж: пока переодевался, не прикрыв дверь, местный кошак уволок его на крышу напротив.. Не задалось как-то видимо... - общие впечатления: учитывая, что пила по нынешним меркам стоит какую-то муку,это просто шикарный девайс. Я очень доволен, особенно глядя на то, как это штука точно пилит и гараж по сравнению с болгаркой просто стерилен. В общем для мини-мастерской - твердый зачет
  23. @Вад11, Вадим сегодня тоже импульс попробовал на 500ке, ставит нормально и по времени очень быстро можно. И на Селко попробовал в режиме 220А , 2500гц, 0,01сек, ставит точки нормально на 1мм нерж , а вот 0,6мм нерж не так то просто в стык сплавить кромки, да даже в нахлест , просто кромки разбегаются и не сплавляются. Нужна спец. керамика чтобы прижим кромок хорош был и ограничивала бы разбегание кромок, пришел к выводу что 0,6 и тоньше руками лучше и быстрее точки ставить. Включаешь на 5А и дальше импульс 20,25А и присадки можно подпихнуть капельку малюсенькую, все ок .
  24. Будет скоро такой аппарат.-))))
  25. 1 балл
  26. Пришлось стоять в очереди,что-бы сфотографировать сына.
  27. Схему аппарата дайте или срисуйте фрагмент схемы, отвечающий за задержку. Раз знаете, где кондёр стоит, сможете отследить, куда ещё от него проводники идут. А дальше видно будет. Что за аппарат? Может кто схему даст.
  28. Разберите аппарат один раз и сделайте регулируемую задержку. Мне на полуавтомате времени постгаза не хватало, я регулировку наружу вытащил, от секунды до семи.
  29. @уксварщик,Смотрите на вольфрам,побежалости не допускайте.
  30. Льем из пустого в порожнее. Показометр не показатель - раз. Все зависит от источника тока - два. На той же упомянутой ресанте мне пришлось от генератора выставлять 120А на вертикал с УОНИ 13/55 против обычных 90А от сети. В нижнем, так вообще все 150 выкручивал.
  31. @xoxol,во во,видимо аппарат в воде не тонет и в огне не горит,ветром не сносит и земля ему пухом.
  32. Опыт есть. Берете паяльник ват на 100-150. И перед припайкой, нагреваете радиатор до 100-130 градусов, температуру контролируете пирометром. Припой желательно взять низко температурный "сплав Вуда" у него температура плавления достаточно низкая, и можно не боятся что при припайке перегреете детали. А по простому дедовскому с простым припоем можно паять без конечно, радиатор будет все тепло в себя поглощать, и только все испортите.
  33. РЕСАНТА САИ-190пн. УОНИ 13/55 d=3 мм => 90...100А по показометру, МР3 d=2.5 => 80...90А. Всё красиво. По факту не замерял. Клещи есть, как-нибудь померю.
  34. да никто это не оспаривает, у меня на малыше DWT при паспортных характеристиках в 200А, потенциометр выкручен на 70% от максимума и 3-кой варит адекватно, на 3-х фазнике при 86А чувствуется что варит он еще сильнее, в любом случае нужно уметь видеть процесс, а ток каждый подбирает под себя
  35. Поющий фонтан в Олимпийской деревне, Адлер, Сочи. https://youtu.be/pjYCMkpTy2w
  36. HUGONG Ну в целом достоен уважения, при этом посмотрите какой слой защиты на платах. Пришел в ремонт по охлаждайке вопрос.
  37. Здравствуйте . МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС - Кто нибудь варил пиролизный котел ? Спасибо .
  38. Чего-то я немного пропустил... Какова толщина? Кто мешает импульсный режим использовать как прихватку? Мы терзаем ОПЫТНЫЙ аппарат, а тут и встройка и куча еще всего. Это может и будет , позже, дайте заводу выпустить хороший, а лично я думаю, что это будет отличный, сварочник на 500А! В некоторых коментах какая -то злоба, что ли проскакивает.... Пока причины не пойму... По поводу универсальности. У меня на тесте 2 Форсажа (200А и 500А), так уж сложилось. На обеими аппаратами положил шовчик на пивной банке. Этого достаточно для универсальности? Если Денис шпарит 500-ой в 2 смены на 300А? Или не достаточно? Или продаван? http://www.youtube.com/watch?v=oPgnAD2gfUM
  39. , https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y Надо сразу с запасом.Я уж 3 раза подобное наращивал.
  40. http://cdn.trinixy.ru/pics5/20150910/podborka_01.jpg
  41. Читайте отсюда и дальше несколько сообщений: http://websvarka.ru/talk/topic/4813-zapiski-nachinaiuschego-svarschika-chast-2/page-29?do=findComment&comment=152743 Чтоб получить ровный и красивый шов в нижнем положении, учитесь варить вертикал. С отрывом, или без -- не суть. После этого ваш шов в нижнем станет нормальным. Это проверенный ход событий.
  42. Да, наверное и мне пора представиться.Родился в г. Магнитогорск, родители, даже не поинтересовавшись моим мнением, увезли меня в КазССР, в г. Темиртау. По стопам родителей стал металлургом и от горбатил 42 года в этой отросли. Осталось еще 4 года отработать и возможно отпустят на заслуженный отдых. В 1973г. окончил среднюю школу, в 1974г. окончил курсы эл. монтеров, устроился на аглопроизводство, 1974-1976г. служба в вооруженных силах СССР, с 1977-по сей день пашу, последовательно на СССР, Казахстан, индусов, как был нищим, так и остался-бы, если не 2-3я работа. Жаль в последнее время силенки подводить начинают. В сельском хозяйстве поставил перед собой вопрос автоматизации выращивания картофеля. (посадка, окучка, уборка). Построил дом, вырастил двух сыновей, посадил не менее 20 деревьев, в качестве хобби освоил ММА, МИГ-МАГ, сварки, с неделю назад начал осваивать ТИГ, не очень получается, но видимо мозг мой начинает тупить на синергетике, либо, к чему я больше склоняюсь, сеть не стабильная.(170-180В).
  43. Занятная дискуссия. На первой странице (р-р-раз...) мажем по швам наружку мелом, на второй (два-а-а...) внутри бака прыскаем по швам керосином и три-и-и: ждём когда на высохшем меле проявятся (или не появятся) жёлтые пятна ануреза от керосина. Ну и конечно же внимательно читаем предыдущие темы в разделе, отмывая/зачищая бак от ржавчины. Или ржавой моетесь? p.s.
  44. Прикупил себе на День рождения подарки))) Листогиб и ленточку.
  45. @SeryogaSSP, http://websvarka.ru/talk/user/8712-dmitry-n/ через кнопку *отправить лс*
  46. Вилы на погрузчик почти готовы Осталось сделать новый клапан А эта очереди ждет Мой пост)))
  47. Вот и мой черед настал рассказать про свою "жизнь" , из которой самая прекрасная половина прожита . Начнем со школы, в которую ходили и обязательно имели в портфеле рогатку, это был атрибут того времени (чего сегодня пацаны носят в школу?, можно только догадываться), применялась в классе для молниеносной передачи СМС сообщений в любую точку класса , можно и учителю на стол , в не класса как многоцелевое оружие. Вне школы бегали по улицам с друзьями и вертелись, мешались мужикам чинившим свои трофейные Опели и Мерседесы , у одного даже Майбах был. В общем окончил 8 классов и в СПТУ на автослесаря , которое тоже с успехом окончил и пора на работу не чего у мамы с папой на довольствие сидеть. Ждал меня завод НЗТА (Ногинский завод топливной аппаратуры) и его главный конвейер по выпуску ТНВД (топливный насос высокого давления) , 600 штук за смену, так до армии и собирал их. Армия, Белорусский вокзал и я в Литве , местечко Гайжунай (вроде правильно написал) учебка ВДВ , пол года и я уже в Пскове в знаменитой 76й дивизии. И понеслось, нескончаемые стрельбы и кроссы по 25км, зимой лыжи по 50км да с полной экипировкой, прыжки днем и ночью, зимой на Псковское озеро (сейчас у молодежи рай а не служба) , в общем сделали из нас за два года мужиков, которые случаем чего должны были в течении суток захватить плацдарм между Англией и Францией (только не говорили на каком берегу,секрет) и удерживать его до подхода основных сил. Два года прокатились как два дня и я снова дома, месяц отдыху и на работу. Теперь ждал меня П/Я....... и должность водилы ЗИЛ130 , хороша машина была для своего времени. Вот на П/Я и увидал первый раз РАДС (ТИГ) сварку и все решил освою и научусь, так что я "самоучка". Коллектив Аргонщиков был человек 15 и не сразу они меня приняли за своего. Приезжая с рейса и бросая машину в стойло, бежал в цех к сварным и они потихоньку приняли в свой коллектив и начался процесс обучения, металлу любого сколь угодно , наставников 15 человек, да каких . По пятницам , "ОПЕРАТИВКА" на свежем воздухе в роще с водкой из расчета бутылка на троих, килькой в томатном соусе и зеленом лучком, и разбор полетов за неделю (форум 15 + 1). Вот так и научили меня, не знаю хорошо или плохо, это не мне судить. Сейчас сам в роли маленького учителя, внук который уже потихоньку справляется с маленьким П/А и племянник (левша) , этого больше тиг притягивает.
  48. Попробуйте заменить транзистор и зарядный резистор у него. Прозвоните по плечам. Они должны звониться одинаково. Да-а-а-а! Ну и цены у Вас! Мы за такие деньги его 2 раза сделаем.
