  1. som
    som
      9
  2. Менгон
    Менгон
      8
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 07.04.2015 во всех областях
  1. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/121/730/121730465_11096600_824853810884983_781572720326082348_n.jpg
  2. Приемная комиссия в театральном институте. Абитуриентке говорят: - Девушка, а изобразите-ка нам что-нибудь эротическое, но с обломом в конце. Абитуриентка, не долго думая: - А!.. Ааа!! Ааааа!!! Ааа-а-аа-пчхи!!!!!
  3. Сорри, все фото пересняты с бумажных старых фото.. Тот самый Васька. Никогда не забуду,когда моей новой девушке какой то чел подарил двух хомячков, Вася у нас на глазах за 4 секунды оформил им белые тапочки!!! чик чик и - готово :о.. А ещё у меня в 2004г жил крыс Вацлав. Мы с ним по пятницам бухали пиво и по субботам похмелялис.. Типок ещё тот - рассказывать можно часами про крыс ) В минус 40 дышим паром с кобылой )) А у жены сейчас два питомца - ахатины улитки. Я их насекомыми безмозглыми называю. Любят купаться в раковине и когда их гладят.. фу слизняки. На фото - побег из банки на кухне ))) бежит по кафелю! Держите семеро!)
  4. @Георгий 11, Вы имеете в виду обычную бензиновую лампу, или пропановую? Лично я головки и блоки грею именно мощной кровельной горелкой на пропане. Да, нагрев идёт дольше, чем газокислородным резаком. Но, у широкого пламени меньшей мощности есть преимущество-более равномерный нагрев. Грею обычно, продувая пламя через газовые и водяные каналы, а также-по поверхности. До двухсот-двухсот пятидесяти град. спокойно прогревается пропановой горелкой. Без риска пережарить отдельные участки, что иногда, по малой опытности, бывает с газокислородными горелками. По расценкам-не подскажу. Многое зависит от объёма подготовительной работы, которая, подчас, съедает времени и сил-куда больше собственно сварки.
  5. Сегодня на 20-ку поставил кварц.
  6. Лучшие коты - в серых тельняшках. У меня был такой - Васька. Отравился мышкой, лечил,лечил. Бабке сказал не выпускать на улицу потому что слаб организм... короче замёрз бедолага на теплотрассе рядом с избой (ушмыгнул на улицу)... Жаль
  7. Вот искуство. А тут (шляпа, грибы) кожвен какой то.
  8. Место моего обитания находится в гаражном кооперативе. В собственности гараж 5,5х6м с ямой на всю площадь. За бардак и качество фото сильно не ругайте. Правая сторона Левая сторона По центру стоит мерс (долгострой)- лень было выгонять. На стене картина-часы. Вроде как и красиво, а вроде как и часы. Диван для чистых шмоток и просто посидеть, отдохнуть. На дверях дартс - это когда надо идти кому то за водой. Слева полка со всячиной мелкого калибра. Два баллона углекислоты, сварочная и защитная маска, роба. приобретенный около года назад п/а. Пока что служит верой и правдой! бардак под верстаком. Одна коробка с ключами и различными мелкими приспособами, вторая - с молотками, напильниками, большими ключами. Остальное - все что не влазит в коробки Компрессор Буржуйка. Надцатый вариант исполнения. Как приходят холода берусь за очередную ее переделку. Это вроде как 4 вариант. причем каждый вариант буржуйки был в доработке не меньше десятка раз То тяга плохая, то обогрев не тот... На данный момент стоит вот эта. Сделана из трубы 520. Длинна около 80см. Труба на дымоход вроде 159. Пока нареканий нет. Возле дальней стены складываю металл. Колайдер. Выдает на данный момент 13 атм. Компрессор с ЗиЛ 130. Двигатель 2,2кВт подключен от 220В через конденсаторы. Когда пустой - запускается хорошо, когда рессивер под давлением - не запускается... Рядом стоит генератор дыма. Стелаж. На средней полке лакокрасочное. На нижних детали с разобранного мерса ждут своей участи. Музыкальное сопровождение. Из всего куплена только S-90. Музыкальный центр найден не далеко от гаража полностью работоспособный. Остальные колонки собирал своими руками или отданы на эксплуатацию за ненадобностью. Гордость советского муз. творчества - радиотехника! Шкаф. На верхней полке хранятся редуктора, паяльники, резак и набор метчиков и плашек. Также книги по ремонту и эксплуатации некоторых авто. Обычно этот ящик открывается очень редко, поэтому и самый верхний. Ниже полка с болгарками, дрелью и ершиками. Далее полка с различными пистолетами. Ну и на самом низу - пустая тара. На дверях карта Беларуссии. А вот чем работаю.
  9. Своими словами: "АвтоВАЗ выставил претензию китайскому автопрому: -Вы почему не подделываете "Ладу-Калину"? Китайцы оправдываются: -Мы пробовали, но получается лучше и дешевле!.."
  10. @AMBIVERT42,@валера1963,ребята спасибо,именно такой и прогревал,заказчик привез свой баллон и горелку,вроде все получилось,завтра понесет на проточку,посмотрим какой будет результат,но окончательно все будет понятно после установки на машину (со слов заказчика),буду надеяться,что все получилось,визуально пор не было.
  11. только сначала выдуйте воздухом всю пыль, тампоном намотанным на "гвоздь" нормально намочите стенки отверстия а потом засовывайте крепеж. в идеале залить чуток смолы из шприца и после засовывания залепить щель замазкой или пластилином чтобы не вытекало. А лучше используйте полиэфирнку сохнет 15 минут. Можно и холодную сварку, только сначала заполните отверстие, а потом забейте крепеж, чтобы излишки сквозь зазор выдавило, так надежнее.
  12. Ну вот, я еще на работе. Наверно, заночую)). Вот, на той неделе сделал человеку корпус для мотика , что это именно-не знаю , разбивает опору , где вращается вал. Задача выварить бобышку , под посадку этого вала. Наверно, понравилось как сделал. Потому принес еще 3 корпуса. Немного неудобно варить ,ну сопло в одно отверстие , присадку в другое.
  13. На днях напарник выдал: "Плох начальник, не мечтающий стать рабовладельцем".
  14. Головка Рено-Меган , обработанная после сварки. Вообще, 5-я головка приходит за 2 недели. Похоже, что болезнь у этих машин началась . Отрывает опору распредвала и разбивает цилиндр . Что первое происходит-еще не пойму , позже выложу заваренные опоры . Повторюсь 5-я головка, как братья близницы с одной и той же болезнью. Обработка после сварки предварительная, когда воткну седла и притру потом плоскость сделаем.
  15. Здравствуйте уважаемые коллеги-сварщики! Представляю Вашему вниманию мои титановые скульптуры – трёх богатырей муравьёв, бабочку-красавицу и воздушное пёрышко. Скульптура из титана — это кружева сварочных швов. Это полностью ручная работа. Каждое такое изделие — эксклюзивное. Отлить из титана такие работы невозможно. Только аргоно-дуговая сварка способна укротить этот металл. В работе главное чувство объема и пропорций, умение словить и передать динамику в работе. Радует глаз свинцово-стальной блеск металла с переливами цветов побежалости. Чтобы добиться в изделии многоцветия, нужно чувствовать металл, знать какого цвета он должен быть нагретым и какой из этого получится цвет, когда он остынет. Материалом для скульптуры муравья служит титановая проволока разных диаметров. Титан не ржавеет, мало весит, прочный и стойкий даже к агрессивной среде. Процесс изготовления начинается с изготовления каркаса. Затем наваривается основное «тело» изделия: проволока скрепляется при помощи сварочных швов. Завершающий этап — оформление изделия различными мелкими деталями. Работа над фигуркой сделана от начала до конца абсолютно без права на ошибку. Испорченный шов невозможно исправить никакими способами. Создание скульптур из титана требует большого терпения, мастерства и выдержки. Изготовление каждого мелкого насекомого занимает 2 дня. Если говорить о более габаритных скульптурах, то время может колебаться вплоть до 7-8 месяцев. Данная конкурсная работа выполнялась с помощью аргоно-дуговой сварки. Была использована исключительно титановая проволока, диаметром до 2 мм. Фотоотчет хода работы не прилагается, так как хотелось бы сосредоточить внимание на эстетическом восприятии конечного результата. Подобные изделия могут служить не только элементом дизайна интерьера, но и в качестве ювелирного украшения для женской прически Тоненькие изогнутые конечности муравок прочно крепяться за длинные волосы, по принципу шпилек. На этом, пожалуй, я закончу свой рассказ. Друзья, с нетерпением буду ждать ваших отзывов и пожеланий. С уважением, мастер производственного обучения Андрей Юрьевич. Конкурсная работа № 53, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  16. О кустах. Наш губернатор и его администрация слёзно просит всех горожан осведомлять власти о недостроях, стоянках на газонах и прочих безобразиях. Вероятно ни один из смольнинских бонз никогда не проезжал по городу и, в частности, по каналу Грибоедова между Мучным и Спасским переулками: А это специально для нашего тверского спец. агента-корреспондента @schkaliki :
  17. Дзержинская "холодная сварка" http://www.youtube.com/watch?v=kcZdWS0x1tk
  18. @Георгий 11,Можно такой, но кровельной получше.
  19. Баян-гармонь.. но - ДядьСерёжу можно баянить вечно (вставка видео не арбайт) - http://www.youtube.com/watch?v=6F4XyaR6LS4 http://www.youtube.com/watch?v=kBUs2S14JC0 Эээх!! Бушлаты!! Носил я бушлат, хорошая удобная штука - бушлат А от песни чёт, слеза пробиват - http://www.youtube.com/watch?v=sLhzlG3Xyhs
  20. попробуйте бачок прогревать градусов до 200-300 в районе пайки, еще значительнее сократиться. И время на операцию суммарно уменьшиться. Дополнительной пропановой безкислородной горелкой.
  21. При определённой сноровке,расход Кастолина снижается.Интеркуллер с Актроса.
  22. @Anton31, Интересное решение.Зачем тогда они разного диаметра изготавливаются?Зачем линзы с меньшим отверстием нужны?Так бы все покупали линзу 4мм,меньшие электроды же зажимаются.
  23. Да, то ли не надо было ставить какую-то галочку чтоб "прикрепленные изображения:" не дублировались, то ли ещё что. Попробовал смоделировать в своём сообщении, не получилось. Если в расширенной форме на вложенной картинке нажимаю "Добавить в сообщение", добавляется код "attachment=..." и в "прикрепленные изображения:" эта картинка уже не отображается. Или вы копировали ссылку на картинку и добавляли к описанию нажимая кнопку "Картинка" и вставляли ссылку? Тогда может быть дублирование.
  24. Под эту трубку все линзы протачивать придётся.Не ,этот вариант только для попробовать.
  25. Назовём производственный соц. реализм и закроем тему?
  26. Забавная компиляция. прям по Фрейду.
  27. Сегодня смогли приобрести новое оборудование, УРА! УРА! УРА! Приобретен новый винтовой компрессор в мастерскую. Наконец то нам будет хватать воздуха на всё сразу и мы перестанем слушать три трехфазных компрессора тарахтящих в параллель. Вот он первый герой сегодняшнего дня - Компрессор Компраг А1510 И у нас теперь не будет воды в магистралях сжатого воздуха в связи с приобретением рефрижераторного осушителя Ну и на нашу новую площадку приобретены: Дизельный компрессор на 5,5м3 японского производства Airman PDS175SC с встроенным рефрижераторным осушителем И две пескоструйных установки Contracor c дистанционным управлением и полным комплектом СИЗ - Вот такие "космонавты" теперь будут обитать на нашей территории. Теперь вот осталось только дождаться новых игрушек... Целый месяц им предстоит провести в пути из Москвы на наш чудный остров....
  28. Интересный тест: испытание на прочность клея Церезит, химического анкера Бит и родной эпоксидки ЭДП при вырывании вклеенной в бетон шпильки. Родная эпоксидка показывает прекрасные результаты, хотя долго затвердевает. Уверен, если добавить в эпоксидку чего-нибудь, то результат может быть и получше. http://youtube.com/watch?v=jnQHM_kj12c
  29. Извините, а можно спросить - а что тогда тут афишируете?
  30. Вот и попробуй сказать что-то против...
  31. @blazen79,После трёх пол-литров пива "Охота" красное, становишься более снисходительным. Быть может в качестве рабыни Изауры в мастерскую?...На гаражах народ пугать. -------------------------- http://f5.s.qip.ru/IA4wMzaL.png http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(188).gif
  32. http://s010.radikal.ru/i314/1503/ab/97f001e01ac5.jpg
  33. вообще участие принимают только молодежь до 22 лет. сам лично щас готовлю пасанов по аргону=) а это наше МРТК (бывшее ПТУ)=)
  34. Самое правильное будет сделать следующее: 1. оформить заявку в ТСЖ (или что есть) официально!!! Оплатить. Получить бумажку на руки. 2. дождаться сантехников с газосварщиком. 3. покрасить после ремонта трубу. Зачем официоз? Если после ремонта что-то произойдет - отвечать будет тот кто ремонтировал, т.е. контора которая вас обслуживает. Во всех других случаях отвечать будете Вы. Знаю, уже плавал и платил-платил-платил.
  35. Вот убейте не пойму как честно понатыкать галочек. Ну я к примеру за проф. и полупроф. оборудование. А по факту большую часть времени приходится работать чем? Ага , тем что и до хоббийного не всегда допрыгивает. Какую цену считаю приемлимой? Да любую, лиш бы она соответствовала содержанию и была сопостовима с выхлопом от использования оборудования. Но деньги при этом трачу на ремонт хаты!!! Единственное что могу сказать утвердительно что мне от 30 до 40))) У меня дома фоксвелды и евэмы, кавик есть ... а ишо гипертерм хочу и мороженого!!! Но что это меняет?)
  36. @Василий777, добрый день. Видимо, Вы в своё сообщение забыли добавить такие слова, как "здравствуйте" и "пожалуйста". Сомневаюсь, что кому-то захочется отвечать на вопрос, заданный в таком тоне. И даже то, что - не служит для Вас оправданием. Думаю, коротко и понятно?
  37. Спасибо за заботу! Про датчики-не могу, заказ коммерческий и требовали не афишировать... Кто платит , тот и музыку заказывает. Надеюсь без обид? Ну если невтерпеж- накидайте , как выразился Кот, марсианских......
    -1 балл
  38. БЛА -БЛА , или поспорим на коньяк? Через 3 недели будет собран еще один и сниму ДЛЯ неверующих *конкурентов* видео! Срок обусловлен поставкой деталей . Коньяк-только АРАРАТ , 15-20 лет выдержки. Ну что ,есть желающие подтвердить свои\мои слова? Или тут лишь *комнатные Орлы * ?? P S Коньяк брать только в указанном мной месте, так как в магазинах только поддельный.
    -1 балл
