Показан контент с высокой репутацией 09.09.2014 во всех областях
14 баллов
- Почему, ... ..... ...... мать, эта .... .... .... машина - еще в рем. зоне?????? - Не установлен патрубок! - А какого ... .... .... ... он не установлен???? - Хомута оригинального нэма! - Тогда почему этот ..... .... ..... ....... аргонщик посреди цеха сидит, с наглой рожей, перед ноутбуком?????????????? - Сделаем, узбагойся....9 баллов
Здравствуйте, коллеги. Как говорится - " Не можешь победить? Возглавь!" Повторюсь, читаю тему очень внимательно, по одной простой причине. Частенько таскают на пайку и то, и то - медные и железные (стальные?) трубки, наконечники и прочее. С железом - попроще, с медью - спалив по-первости несколько трубочек, научился "чувствовать" медь, так что и с ней что-то получается. А вот именно такое, биметаллическое, соединение еще выполнять не доводилось. А может, просто не помню. Ладно, суть в другом. Не справившись с распирающим меня любопытством и не поленившись, сегодня у медника выклянчил кусок трубки, а у топливщиков - наконечник и "сбацал" вот такое соединение, дабы оживить тему иллюстрациями. Понятия не имею, как бы такой узел функционировал в реальных условиях, мне просто интересно было попробовать. Если кто - нибудь покажет, как данную задачу получается решить с применением полуавтомата - было бы совсем хорошо, да и к названию темы относилось бы больше. Нет, мне явно неймется сегодня...5 баллов
Если по теме то медь+сталь=пайка, правда п/автоматическая. Может топик-стартер не осознаёт всей сложности сварка-пайки п/автоматом, тем более медных трубок со сталью.3 балла
Нормуль. не догрето правда во время пайки. И еще, когда деталь нагреваете и до красного уже обе нагрели, нагретую трубку в буру ткните, а потом догревайте обе детали до светлокрасного и паяйте (подавайте пруток). И стык будет ровный блестящий и однородный, "с проваркой корня и обратным валиком". Примерно вот так. Других фоток не нашел в коллекции, но не суть важно сталь + медь или медь + медь. причем трубка до черного не перегрета.3 балла
Предстоит нашей конторе пережить очередной приступ героизма. Только 21-го августа зашли на котельную. Поменять котлы и насосы, теплообменники и дымососы. Всего-то ничего. Да, только такие работы надо начинать с конца мая... Промумукали заказчики сезон... Но, самый перец-не в этом. В конструктиве самой котельной. Прогулялся с фотиком. Вид на котлы с площадки углеподачи: Расстояние между рымами теплообменной части и площадкой углеподачи такое, что "пауком" не зацепишь... Только самодельной траверсой. Теплообменную часть надо приподнять над топкой и повернуть на 90 град., иначе не пройдёт между угольными бункерами и экономайзерами. А как поднимать, если подкрановой балки-нету, как таковой. Вообще не за что цепляться... Придётся монтировать временную балку и тягать ручными талями, катить ручными же каретками... Но, самое интересное-куда катить-то? Перед выходом-трассы тепло-и водоснабжения посёлка. Придётся делать ещё и перетрассировку... В насосной-тоже теснота и беспорядок. На правила установки приборов учёта расхода воды-попросту забили... Да, я понимаю, когда надо вписать оборудование в существующее здание, то подобные ляпы проектирования можно предвидеть. И, даже, допустить. Но,тут котельную строили с нуля. Вокруг-поле непаханное брошенной земли! Газоходы имеют весьма причудливые формы... Ау, газовая динамика, ты где???!!! И это-проект двадцать первого века!!! При том, рядом- заброшенная котельная начала 70-х гг прошлого века. В ней-до сих пор стоит кран-балка с электротельфером! Ох, в рот-компот, я не матерюся... У меня имеется стойкое желание растопить котлы после ремонта, используя для растопки содержимое того проектного бюро. Целиком, от бумажки до руководства, вместе с его дорогой мебелью...3 балла
Потому сразу и говорю - Ваше техрешение в данном случае ошибочно. И по трудоемкости процесса и по количеству брака на выходе. А если вы подобное никогда сами не пробовали изготавливать и техпроцесс не отрабатывали, то зачем спорить и доказывать. По вашим сообщениям сразу понятно - теоретик. Теоретически, то что вы предлагаете конечно возможно сделать... Но вот на практике реализовать ваш вариант соединения, это огромная заморочка. Это я вам, как человек который занимается подбором технологических решений говорю.2 балла
Господа и товарищи. Пайщик я невеликий, мне например в данном случае нравится рАДС+CuSi3. Однако, эта тема о полуавтоматическом процессе.2 балла
Какая показательная история с одной пачкой электродов произошла. В соседнем городишке в хоз/маге касаемо электродов - каждой твари по паре. В основном то что "хорошо берут", в почёте конечно же Эм Пэ Три синие . И китайские рутиловые аналог УОНИИ/МР-3.))) Два месяца назад затесалась в эту "знать" пачка каких то LB-52U диаметром 2.6... 700р. пачка. Не поверив глазам попросил продать на пробу 10штук. Приехав домой сунул в тубус к УОНЬКАМ, на первом же калыме сделал вывод-" Шарик, ты балбес.. хватать надо было. Всю." Каково было удивление и радость увидеть ту же пачку медленно раскуриваемую поштучно местными сварными аж два месяца!!. Забрал сразу. Остаток 1.5 Кг. отдали за 220р. Вывод: Это что с людьми на белом свете творится, если шир.потреб. хватают как пирожки пачками а люксовые электроды лежат забвенны в публичном одиночестве? Вот'с: Товарищам из KOBE STEEL,LTD. аплодирую стоя.2 балла
Вот моя качелька. Просьба заказчика, чтоб цепочки были съёмные. В дело пошл хомуты для зажима троса Ф10мм. Токаря под рукой нет, зато есть друг-автослесарь. В его хозяйстве надыбал четыре бэушных опорных ролика для ремня. Плюсом полоса 25Х4 и болтики на 10 и 8. Вот и получился бюджетный подшипниковый узел.2 балла
Всё смешалось в Доме Обломов: качественно сделанный патрубок в "Дилетантах", трагедия с электромехаником в "Фото св. работ" и т.д. Поначалу очень нервничал из-за отсутствия чешуек на АМГ-швах. На старых железяках посмотрю - есть, в "лодочном" цеху посмотрю - есть, даже в Св. Лаборатории варят с чешуйками, а у меня на МАРКе-500 так не получается... Потом забил на всё и стал варить без чешуек...1 балл
смысл "задувки аргона" на Ал сплавах пожалуйста проясните. вот как раз специалисты Криогенмаша стараются, как можно режевмешиваться в сварные швы пневмо,электроинструментами (без крайней на то необходимости- кончился защитный газ и др. форсмажорные обстоятельства). P.s на той "катушке" без "задува",без зазора - "сила тока +характер".А в жизни монтажные стыки свариваются на подкладном кольце из нержавеющей стали с формирующей канавкой (но к этой теме это не относится). был.да весь вырос....1 балл
@Djey40, тут не всё так просто. Сейчас нет возможности, но позже я Вам покажу устройство штатной маски в фотографиях. Там не просто колпак "ку-кунс-клан", а достаточно сложная выкройка. К тому же подъёмный экран имеет несколько положений, а не просто щёлк-щёлк: "Открыто-закрыто". И у носа есть шторка-накладка, чтобы не потело. Из-за мягкой кожи стоит конечно прилично, но я был огорчён узнав, что стекло не хамелеон. Как-то всегда хочется большего за меньшие деньги... p.s. Не пользовался с застёжкой-молнией, но предполагаю, что не самый хороший вариант - надевать/снимать сложно, а ситуации разные бывают.1 балл
@Рудольф Шнапс,Пора уже самому определять, где СО, а где смесь)). Фото хорошие, всё прекрасно видно. @BelaZZ,1 балл
да нет никакой логики, дилетант пока в сварке tig, теплоотводящими подкладками не обзавелся, на импульсном режиме меньше деформаций (личные наблюдения), настройки пока тоже выставляю методом тыка, так что учимся))1 балл
@Инвертика,вопрос по бандане может возникнуть только по износостойкости,если с этим проблем не будет,то изделие вполне комфортное,мне правда не с чем сравнивать,все время в шапочках работал,намного легче голове,если с ней сравнивать,в общем пока доволен.1 балл
У плазморезов ZIP 3 на длительных резах выгорали балластники нихромовые. После замены на советские продолжали нормально работать. Это мой единственный пока опыт ремонта данной марки. А так весьма неплохо показали себя по газу. Очень чистый и качественный.1 балл
@Piratwar, На прошлой работе использовали их плазморезы ZIP 3 и ZIP 4. Неплохо себя показывают. Резали алюминий. Использовали сварочный аппарат - аргонник, марку не помню, сломался - починить своими силами не смогли (сами виноваты, долго гоняли аппарат на токах, для длительной работы на которых аппарат не предназначен). Больше ничего у них контора не приобрела, хотя предложений было много. Основное препятствие - дорого. По качеству того, что использовалось - нареканий нет.1 балл
@Рудольф Шнапс, Вот здесь хорошо показана эта техника шва http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=432&p=25917 V техника и треугольник, сам варю треугольником.1 балл
Лень. Мне жутко лень с вами спорить. Вы уж будьте любезны ежели чего пишете, то подтверждайте свои слова документально. Примерами желательно, а в идеале еще и время и материальные затраты указывайте. А то уж очень голословны ваши утверждения. Давайте пример применяемого серийно упомянутого вами соединения. Хоть один. Я уже даже не прошу "сделанного вами", хотя-бы подтвердите свои слова "Заводским фото". Уверен, в ответ будут только общие слова, ни о чем. По алюминию, вы нас аж завалили фотографиями изделий разделанными супер дисками и суперлентами. Тут уж хоть технологию распишите Мне прям любопытно. Чем, как и для чего нужно делать такую заморочку как СВАРОЧНЫЙ стык сталь-медь на топливной трубке. Повторюсь: 1) Самое простое и быстрое, это паять подобные стыки припой пастой+ТВЧ. 2) Горелка+припой быстрый и дешовый способ. Оба способа гарантируют минимальное кол-во брака и 100% повторяемость и исключительно низкую себестоимость. Причем подобные стыки у нас регулярны а иногда и серийны. PS^ Еще при серии дешовое и быстрое - сварка трением.1 балл
@Universal welder, @metalist, я их делаю потому, что мне их заказывают. Маленькие в тачке - расширительные, большой бак в стену, остальные вместо батарей под окна.1 балл
Будь сам себе работодателем. Занимайся сантехникой, починкой гнилых корыт (кузовной ремонт), котлы вари, ворота гаражные, облегчённые конструкции. На хлеб с маслом хватит даже в самом депрессивном регионе. Не выходит, переезжай. Будь мобильным. Сантехники зарабатывают зачастую поболее вахтовиков, особенно учитывая грустную тенденцию в последнее время к снижению тарифной ставки. Всегда помни про лягушку, взбившую масло. Двигайся, не опускай руки. Мастерство — это дикое количество трудолюбия. Все мои работодатели любили фразу что «за забором ого сколько людей, не нравится, увольняйся». Я увольнялся и всегда оказывалось, что я «подвожу их в самый ответственный момент». Никогда не забирал заявления всегда шёл туда, где есть возможность роста. Я и сейчас работаю не столько за зарплату (она небольшая), сколько из-за возможности практики РАДС. Хотя могу уйти к трассовикам на вдвое бОльшую зарплату. Начну уверенно варить, хрен они меня больше увидят, и запросы у меня будут уже иные.1 балл
Простите великодушно, а на что тогда куча литературы, видеоматериалов и Вебсварка, наконец... Многие тут "университетов не кончали", но являются высококлассными профи. Сами обучаются, несмотря и вопреки. Лишь немногим повезло и они оказались в отличном учебном центре с со своей отличной материально-технической базой и штатом высококлассных преподавателей. Большая стройка-большой дурдом. Это-факт. Руководство, в абсолютном большинстве случаев, пытается выжать максимум выгоды при минимуме вложений. Оттого на стройке слишком много людей, скажем прямо, лишних и чуждых строительству, как таковому. Неоднократно упоминал уже о том, что за/против работодателя работники должны голосовать ногами. И, прежде чем лезть в омут с головой, устраиваясь сразу и официально, неплохо прозондировать обстановку, разузнать, что и как в выбранной для работы конторе. Пообщаться с работягами и, по возможности, с заказчиками и контролёрами, кураторами. Руководители, как правило, всегда рисуют золотые горы наёмным работникам. В сказке как бывает? Поцеловал лягушку-обернулась принцессой. А в жизни-... Ну, сами понимаете...1 балл
Наверное многим и такое приходилось слышать. - Я тоже сварщик, и корочки у меня есть, только вертикал варить не умею...1 балл
Совершенно верно. И, если мне дадут заварить катушку (например 42*2 с разделкой С2) ручной дуговой сваркой покрытыми электродами и укажут соблюсти требования ТОЛЬКО ГОСТ 16037 и больше никаких нормативных документов, то и забраковать меня могут ТОЛЬКО за отклонения по ширине шва и высоте усиления.1 балл
Ну, Вы, блин, даете... Вот после таких уроков начинают крутить, что ни поподя, рассверливать, произвольно мендштуки менять... У себя в гараже можете крутить, что хотите, но зачем же людей этому учить? Тем более будущих сварщиков. Эти опыты с инжекцией уместны на уроках физики. Вы что, этим добились лучшей инжекции? Хорошо! сделайте замеры степени разряжения в цифрах (пальцем, наверное, замеряли или языком?), зафиксируйте все конструктивные параметры и оформляйте рацуху, изобретение, напишите на завод изготовитель, там, внесут в чертежи соответствующие изменения и потребность в "регулировании инжектора" отпадет. Вот потому что крутим, что не надо, меняем произвольно конструкции и "узакониваем" мы превратились в Гондурас. Вы где-нибудь видели, чтобы фирмы AGA, Messer, Castolin+Eutectic рекомендовали крутить инжектор? Да и в инструкциях по применению отечественных горелок такого нет. На горелке 2 вентиля, сменные стволы, вот их и крутите. Все, больше ничего крутить не надо.1 балл
