Показан контент с высокой репутацией 08.09.2014 во всех областях
Вот моя качелька. Просьба заказчика, чтоб цепочки были съёмные. В дело пошл хомуты для зажима троса Ф10мм. Токаря под рукой нет, зато есть друг-автослесарь. В его хозяйстве надыбал четыре бэушных опорных ролика для ремня. Плюсом полоса 25Х4 и болтики на 10 и 8. Вот и получился бюджетный подшипниковый узел.12 баллов
Нормуль. не догрето правда во время пайки. И еще, когда деталь нагреваете и до красного уже обе нагрели, нагретую трубку в буру ткните, а потом догревайте обе детали до светлокрасного и паяйте (подавайте пруток). И стык будет ровный блестящий и однородный, "с проваркой корня и обратным валиком". Примерно вот так. Других фоток не нашел в коллекции, но не суть важно сталь + медь или медь + медь. причем трубка до черного не перегрета.4 балла
Здравствуйте, коллеги. Как говорится - " Не можешь победить? Возглавь!" Повторюсь, читаю тему очень внимательно, по одной простой причине. Частенько таскают на пайку и то, и то - медные и железные (стальные?) трубки, наконечники и прочее. С железом - попроще, с медью - спалив по-первости несколько трубочек, научился "чувствовать" медь, так что и с ней что-то получается. А вот именно такое, биметаллическое, соединение еще выполнять не доводилось. А может, просто не помню. Ладно, суть в другом. Не справившись с распирающим меня любопытством и не поленившись, сегодня у медника выклянчил кусок трубки, а у топливщиков - наконечник и "сбацал" вот такое соединение, дабы оживить тему иллюстрациями. Понятия не имею, как бы такой узел функционировал в реальных условиях, мне просто интересно было попробовать. Если кто - нибудь покажет, как данную задачу получается решить с применением полуавтомата - было бы совсем хорошо, да и к названию темы относилось бы больше. Нет, мне явно неймется сегодня...3 балла
Неправда ваша. Снимать надо только в том случае если трубная доска треснула. В случае если заглушить соту, то варятся на ура без всякой разборки. Просто надо руку набить на эту операцию. Вот пример. Если внимательно рассмотрите, то сообразите весь процесс. Но на фото - довольно простая работа, места много, мяса тоже. С легковыми чуть сложнее, там времени на операцию меньше отводится, масса металла меньше прогревается быстрее. И трубки почти вплотную к бортикам стоят. Самое сложное это углы - начало и конец шва. Если на кошках начало и конец натренируете, то резинки гореть перестанут. Выдам хитрость - начало и конец делаются щелчком кнопки, очень большим током.3 балла
Восстановление детали от американского листогибочного станка Van Mark4,протерло петельки поворотной части посередине ,на краях нормально.Мне принесли после того как конкурент-аргонщик попробовал сварить и выдал заключение что восстановить это невозможно,ну-ну.Вырезал подкладки из листовой меди,выставил зазор,5356 и вперед .3 балла
Мой боевой комплект. Щиток с названием, кстати классный, друг с Питера прислал, спеццуха прошлой конторы, фроня с элевара перекочевал в другую контору и монтажника с собой захватил. Ботинки с Германии заказал, 6 тысяч обошлись,uvex, отличная контора, летом ноги не потеют, зимой не мерзнут и есть носок титановый. Заказывал через ебэй сайт. Вещь!2 балла
@Andrew, в моём профиле кто-то поменял "Город", без моего согласия и уведомления. Прошу разобраться и вернуть всё на место. С уважением DED1.2 балла
@kopeysky, В принципе, сварка под флюсом - хороший вариант, если можно выполнить предварительную подварку изнутри. При сварке на подкладном кольце нержавейки, в отличие от чёрной стали, в корне образуются окислы, которые и не дают вам пройти рентген. Можно или проварить корень шва полуавтоматом с обратной стороны, затем вырезать с лицевой стороны окисленный слой до металлического блеска и заварить под флюсом окончательно (по времени надо посчитать, может быстрее сварки полностью полуавтоматом получиться, плюс - качество). Фаска - обязательна (ГОСТ 16037-80 - под полуавтомат или ГОСТ 8713-79 - сварка под флюсом (способ сварки АФш - с предварительным наложением подварочного шва)). Или сделать разделку и пройти корень с лицевой стороны в один слой полуавтоматом, а потом заполнить разделку и облицевать под флюсом (если требования по образованию окислов в корне шва - жёсткие, то перед проходом корня полуавтоматом нужно заполнить сосуд сварочной смесью или чистым аргоном). Это, если нет требования к стойкости к МКК - межкристаллитной коррозии и содержанию ферритной фазы. Если стойкость к МКК и контролть содержания ферритной фазы - прописаны в документации на изготовление изделия, то сварку под флюсом лучше не применять. Когда я, у себя, варю отводы под стойкость к МКК и контроль ферритной фазы варим полуавтоматической сваркой в среде смеси 2,5%СО2 + 97,5% Ar проволокой диаметром 1,2 мм марки Ok Autrod 318Si. При подборе марки проволоки нужно посчитать по диаграмме шеффлера какой материал получится при смешении материала присадки с основным материалом (металл должен попасть в аустенитную область с содержанием 5% ферритной фазы). Плюс в марке должен присутствовать 1% Nb или Ti - для снижения вероятности выпадения карбидов хрома по границам зёрен металла и, соответственно, обеднения границ зёрен хромом (снижение вероятности межкристаллитной коррозии). Сварку нужно вести на подачах не более 6,5 м/мин, цвет наплавленного металла должен быть розовым (значит лигатура не выгорела при сварке, т. е. мы не перегрели шов при сварке). Думаю, что вам можно не париться, а варить под флюсом на подварке. Во всех случаях нужно зачищать и обезжиривать поверхности разделки, внутреннюю и наружнюю сторону стыка на ширину 20 мм от шва. Применение сварки на подкладном кольце - для сварки под флюсом чёрных сталей, здесь - не прокатит.2 балла
Какая показательная история с одной пачкой электродов произошла. В соседнем городишке в хоз/маге касаемо электродов - каждой твари по паре. В основном то что "хорошо берут", в почёте конечно же Эм Пэ Три синие . И китайские рутиловые аналог УОНИИ/МР-3.))) Два месяца назад затесалась в эту "знать" пачка каких то LB-52U диаметром 2.6... 700р. пачка. Не поверив глазам попросил продать на пробу 10штук. Приехав домой сунул в тубус к УОНЬКАМ, на первом же калыме сделал вывод-" Шарик, ты балбес.. хватать надо было. Всю." Каково было удивление и радость увидеть ту же пачку медленно раскуриваемую поштучно местными сварными аж два месяца!!. Забрал сразу. Остаток 1.5 Кг. отдали за 220р. Вывод: Это что с людьми на белом свете творится, если шир.потреб. хватают как пирожки пачками а люксовые электроды лежат забвенны в публичном одиночестве? Вот'с: Товарищам из KOBE STEEL,LTD. аплодирую стоя.1 балл
http://www.oboroto.ru/video/9942468 Ну вот с этими наверно можно поболтать.) chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.itmash.ru/ftpgetfile.php?id=295&module=files Страница 19. http://www.youtube.com/watch?v=LQehoQUqEow1 балл
http://www.youtube.com/watch?v=NSPvhx212GM http://www.youtube.com/watch?v=faXC0yBDdi81 балл
В данный момент я сейчас на всех котельных нашего города устанавливаю электронные счетчики. Делаю врезку на трубах. А трубы на этих котельных находятся на высоте 2-3 метра от пола. И освещение на котельных хуже чем в подвалах. А во время 90-х годов все окна которые находятся на котельных были заложены шлакоблоком. Вот и представьте как там светло под потолком? Поэтому мне проще фонарь установить было на маску, чем с этой переноской там лазить.Так я теперь в этой маске не только швы варю, но и болгаркой работаю. Видно очень хорошо все, что надо отрезать. А какая экономия времени стала! Ни что не мешается ни что ни цепляется за трубы.1 балл
Где-то были письма(благодарственные) на адрес Зунера (Швейцария)от Аэрофлота , так там указаны абразивные инструменты по алюминию. Сам когда был на обучении в Швейцарии ездил на предприятие авиаспортивное - отлично абразив там применяют. Ваш случай предполагает изменение процедуры сварки , а не изобретение нового инструмента по мех обработке (либо применения неподходящего и небезопасного) . Хотя при желании тот же Пферд с радостью разработает под вас и оборудование и специнсрумент(например фреза). В принципе все инструменты и технологии так и появляются на рынке - их разрабатывают и оптимизируют под конкретное производство, и только потом технология появляется на общем рынке.1 балл
@Георгий 11, попал не на 6 т.р., а на замену резинок под крышками бачков, которые у вас сгорели, либо на промазку герметиком. Их можно варить, но нужно либо погружать в воду, либо вскрывать бачки. И то и другое - куча проблем. Лично я такие радиаторы в работу не беру - много возни, не стоит того.1 балл
Может и можно,но очень сложно. Лично у меня не получается,кромки расплавляются в большую дыру.,а если уменьшать ток,то уже дуга не стабильна. lb-52u диаметр 2,6 уже нормально.1 балл
Вот мое первое в жизни отопление. После долгих расспросов и выяснений, и примерки к своей ситуации я остановился на "ленинградке". Котел у меня навесной на 240 квадратов. Со встроенным насосом и расширителем, двухконтурный. Потому и воду сразу развел куда надо.Основная труба - полипропилен 32го диаметра. Байпасы 25е, отводы 20е. Краны на радиаторах двух типов, шаровый и вентильный. Радиаторы повесил на самодельный крепеж, предварительно установив за ними экраны из гипса. Потом там будет небольшая ниша и покрасится все влагостойкой краской. Котел обвязывал сам без изысков. Грязевички, краны. Еще один кран на обратке на всякий пожарный. Сливной к стати возле канализации поставил. Потом выведу в канашку шланг. Когда мойку поставим, но это после гипса. Под мойку подвел воду. Пока что подключил через гибкую подводку временный умывальник. В коридоре после радиатора пришлось сделать опуск перед дверным проемом. Вырезал доски и положил трубу в утеплитель. В ванной отвел теплый пол квадрата на два с половиной. Ванная всего то чуть больше пяти будет. Пол сделал по утеплителю из металлопласта. К лежаку присоединил через тройники куда вкрутил маевки. Вывел кран под машинку, под унитаз и под тюльпан. Ну и под смеситель планку, не сфоткал что то.1 балл
Трубы, трубы... ф 325 мм. Вертикал. Неповоротно. Электроды ЛБ-52У. Корень-ф2,6 мм. Ток-50А .Заполнение и облицовка-ф3,2 мм. Ток-85А Горизонтал. Неповоротно. Электроды-ЛБ-52У ф 4 мм. Ток: корень-120А, заполнение-138 А. ф 159 мм. Вертикал. Неповоротно. Режимы и электроды-те же, что и для вертикала на 325-й. ф 57 мм. Вертикал и горизонтал. Неповоротно. Электроды ОК-46.00 Ток-70 А. И, так, для контраста... Швы тех, кто работал на объекте до нас.1 балл
@Anatoliy9971, НА самом деле, возможность сварки по шлаку зависит от типа покрытия электрода. На практике на МОСГАЗе учебный мастер рассказывал, что некторорые электроды допускают сварку с отрывом, некоторые - нет. Но по технологии, сварка по шлаку - категорически запрещена, именно из-за того, что при неправильной технике наложения шва шлак может остаться в металле. Если шлак отбивается не весь, совершенствуйте технику сварки (а пока не усовершенствовали, берите болгарку и чистите до чистого металла, т. к. пусть лучше часть металла срежете, но шлака в шве гарантированно не будет). У новичков часто бывают зашлаковки и крупная чашуйчатость, которая и не даёт хорошо отбить шлак.1 балл
Я сегодня варил в пятый раз уже))) учусь на сварщика, сейчас на практике (по 20-30 мин в день) и завтра буду варить) Сегодня отрезал трубу (большую), естественно не ровно, потом прихватил, прошел корень. Отбиваю шлак, кусочек отлетает мне в глаз (кусочек то горячий), прилип к правому веку глаза, натер глаз (в последствии вытащил его дома). Так со шлаком в глазу проходил облицовочный шов, наловил кучу зайчиков (сейчас как будто песка в глаза насыпали). когда резал трубу, раскаленный метал попал под маску и обжог мне щеку (не много) - в этот момент сломал ручку держака (завтра новую унесу им, а то они так орали, так орали...), сейчас достаю металл из головы - и это все за 20 минут. Не буду описывать что со мной было в первые четыре дня практики, но скажу так: рдс это круто, думаю будет из меня сварщик, но чувствую завтра еще чего нибудь учуду.1 балл
От тренировки к делу. Основание каркаса бытовки, на угол два горизонтальных и один вертикальный. Все в отрыв т.к. стыковка на глаз. МР-3С Лосиноостровские 3 мм, швеллер, размер не знаю, но можно прикинуть по фото) Ток 110а, варил своей авророй, заменил держак на ergus 300a, весьма удобный. Без зачистки и шлак молотком отшибал, отходит с легкостью) Не без косяков конечно, но все впереди, нужен опыт http://cs617729.vk.me/v617729196/19f8b/LvQGa296ulc.jpg http://cs617729.vk.me/v617729196/19f9f/oH0xrachpQo.jpg1 балл
Пару лет назад сделал себе стеллаж для хранения примбамбасов для сварки и резки. Решил на прошлой неделе наконец покрасить. Снял и кончилось переделкой. Решил пока оставить и заполнить свободные места. Наварить новые рога для навески новых украшений.:-)) http://s61.radikal.ru/i174/1408/ea/d0495d59d929.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1408/64/1c0fccb3d256.jpg1 балл
Для смуты на фото три зачистных диска, на втором фото они же - но перевёрнуты: обратите внимание, с какой стороны у них металлические шайбы - они с разных сторон у хитачи и у хилти, у 3М они со всех. Если диск ставится однозначно в этом зачистном случае, то шайбы у хитачи и у хилти также будут с разных сторон и что? - одного из этих производителей у кого нибудь язык повернётся обвинить в неправильно приделанной шайбе??? п.с.Кстати в 2000 году я покупал зачистные диски Хилти в первые, тогда у них шайбы были тоже с обоих сторон, у меня "обмылок" сохранился.1 балл
Денька три разряжался на кропотливой работе. Развивал так сказать фантазию и мелкую моторику пальцев. Мелкому в школе дали задание макет землянки сделать и сдать. Пацаном я любил поклеить. Расслабляет, затягивает. Но со временем все забылось. Решил вот взять патриотическое воспитание в свои руки. Изобразить землянку для новых поколений. Которые уже и не знают что это. Материал картон, бумага, гильза от монтажного пистолета. Бамбуковые шампура, а траву мама связала из хитрых ниток. Карта и Виссарионыч на фотопринтере. Все на ПВА или термопистолет. Покраска фломзики и гуаш. Красила девушка моя. Все остальное я. Сегодня днем закончил. Это начало на крышке от обувной каробки и я со своими толстенными пальцами. добавил элементов и собрал буржуйку, солнце мое покрасила. Постепенно добавлял элементов, пока не собрал всю. Эт я с готовой. А это она с размером для ориентира и с разных ракурсов.1 балл
