Показан контент с высокой репутацией 17.08.2014 во всех областях
главное руку набить. по началу не получалось, но практика победила. ремонт расширительного бачка с грузовика рено. проверку давление выдержал.http://f17.ifotki.info/thumb/557a13b3e903f677e72440749f447aca5bef8a188972655.jpghttp://f17.ifotki.info/thumb/76cc2d1138eb84e66558ad7881c7d16f5bef8a188972655.jpghttp://f17.ifotki.info/thumb/baa55fed221cd4b02d469df93a805e2b5bef8a188972656.jpghttp://f17.ifotki.info/thumb/68bf4842aa883b15a69e3e3c8c9a238f5bef8a188972657.jpghttp://f17.ifotki.info/thumb/c558cc0ca1ba93f8e8f6c1e0d913c5845bef8a188972658.jpghttp://f17.ifotki.info/thumb/e7362f617cac9045a6e42e5abcb09b615bef8a188972659.jpg3 балла
@Rust_eze, спорное, на мой взгляд, решение... В смысле, закладывать трубки ТП в толщу стяжки. Теплоизоляции, как я понимаю, под стяжкой нету? Обычно делается так: заливается несущая часть пола с арматурой и бетоном нормальной марки (не ниже 200), потом на неё укладывается какой-либо рулонный теплоизолятор с фольгой (всякие там "изолоны" и прочие подложки для ТП), а на него перфолентой приколачиваются трубки ТП, которые, в свою очередь, сверху заливаются, да хоть бы "армян-бетоном" на основе щебёночного отсева. Тогда ТП не будет греть всю монолитную часть стяжки и грунт под ней.2 балла
@Миротворец,Идут! Собрали опалубку внутреннего фундамента и установили три колонны, за не имением материалов, вход пошли 40 литровые баллоны. Залили все это бетоном.... Расчистили, засыпали щебень, сварили арматуру и протянули трубки для теплого пола... Ну и отдельное слово про заливку.... Первая машина на 9 м3 пришла по расписанию, потом ее куда то отправили, за не имение других, отправили 2-шку, приехала через 2 часа после первой. Потом и вовсе застряли, то света нет, то очередь... Пришлось в другую компанию звонить и заказывать оставшиеся 5 м3, к этому времени прошло уже 5 часов с момента последнего разлива. А на улице жара, в итоге первый залив схватился, и получился нежеланный стык!2 балла
Ничего он не защищает, это я как сварщик говорю. Клапан должен быть.2 балла
В августе 2005 я купил такой костюм смелого цвета, ткань флеймшильд, производитель Техноавиа, тогда "со скидкой" в Абакане обошёлся в 3000р.: Я не зацикливаюсь на нормативных документах, но и не против их наличия. Мне надо чтобы было удобно и практично, а у вас и например у того же Миллера сырые версии, нуждающиеся в доработке по нашим меркам. Показываю клапана на двух куртках, на спилковую клапан с полосой под пуговицы переселился с вышепоказанной красной, по причине расползания её родного запаха из чёрной марли:2 балла
Я давиче 5 лет с такими горелками в лабораториях химфака "фантазировал"... Я вообще-то по образованию инженер - технолог (производство кислот и удобрений). А Вы??? С понятием арамидов-то разобрались???1 балл
Под станки можно было сделать заглубление хотя бы сантиметров по сорок. И теплый пол не ложить в том месте. На случай если анкерить придется. Утепление можно было из вспененного полиэтилена сделать, фольгированного или просто. Это бы к стати предотвратило быстрый отвод влаги от бетона в щебень. Даже если бы клеенка лежала, сох бы он не так быстро. А щебень как дренаж в вашем случае. Нежелательный шов можно зашлифовать алмазной коронкой на болгарку. И еще в будущем можно покрыть бетон противоистирающей краской. Иначе весь верх до щебня со временем на венике и совке унесете. С учетом того что подсушили его и верх пылиться будет однозначно. В жару лучше бетон поливать или укрывать конечно. На будущее если интерестно. По щебню сотой маркой раствора можно произвести затирку предварительную. Не так дорого станет. Но на такую поверхность удобнее ложить рулонный утеплитель каркас и теплый пол. Извините что советы даю когда вы их не спрашиваете, но я просто к сведению. Понятно что ваше строительство не дешёвое( очень не дешёвое) и лишних денег нет, но иногда их лучше потратить.1 балл
@Scotch, пожалуйста, не цитируйте полностью сообщение, на которое хотите ответить. Это затрудняет просмотр тем пользователям, которые читают форум с телефонов. Если Вы нажимаете на кнопку "Ответ", то удаляйте потом лишнее из цитаты, а лучше выделите фразу, на которую хотите ответить, и нажмите на всплывающее окошко "Цитировать выделенное". И не ставьте много пробелов между текстом в своих сообщениях - по той же причине.1 балл
Я всегда всё помню, капля метелла, да, что там металла, жирная капля шлака прожгёт по самое нИхАчу. Не обязательно лежать под трубой, можно стоять под потолком. Бывало варишь, чувствуешь вонять палёным начало, маску подымаешь, а у тебя грудь (одежда) горит.@Scotch, мой вам совет, здесь лучше быть честным, не пытайтесь что либо впарить или преподнести в хорошем свете.1 балл
@Scotch, под левым указательным пальцем "модели" видна клёпка-мама, а клапан должен её скрывать, т.е. его нет. Клапан это полоска ткани не пропускающая искры внутрь куртки, которые могут попадать в промежутки между клёпками. В американскую куртку от Миллера, сразу после того как забрал её из транспортной, я добавлял клапан у себя в деревне у нашенского сапожника.1 балл
Вот что говорит пособие для морских сварщиков фирмы UNITOR для случая сварки легированного и нелегированного металлов. Вот по этой таблице можно подобрать аналог этого электрода: http://www.welding-alloys.com/products-services/wa-welding-consumables/electrodes/joining-electrodes/tetra-309lmo-e.html Как учит нас АВН: если не знаешь чем варить, вари аустенитом.1 балл
Начнем с того, что полуавтоматы импульсные от EWM, LORCH, MERKLE и многие другие бренды примерно равны в своих возможностях сварки. FRONIUS, немного впереди этой компании, но уже и Китай на пятки им всем наступает. Теперь о моем выборе П\А от Merkle. Поездил на выставки WELDEX в Сокольники и там посмотрел понюхал и попробовал почти все, глаза разбегаются, у одних такая есть функция у других ещё лучше. На выставки все привозят аппараты заряженные по полной программе, но когда доходит дело до покупки, выясняется что многие программы не доступны и идут как опции (не буду их перечислять) за них нужно заплатить кругленькие суммы. Эти суммы у всех разные, и уже не помню всех, но удивил Fronius, если более менее забить в их аппарат функциональные программы под сталь и Ал , то сумма стоимости программ превышает стоимость самого аппарата. У Merkle все программы были в аппарате (покупал в 2008г), и в 2012 году они мне обновили все программы без платно и еще есть обновления, только не как не выберусь в Питер. Daihen представляет интерес в том, что он умеет варить на АС токе (в основном Ал сплавы), и обновляться тоже может, они не лыком шиты Всего три, ТИГ и два П\А. Импульсный П\А заряжен под АЛ, Mobimig180 под черный металл он еще легкий и используется как выездной вариант.1 балл
Это вряд ли ... волокна и пряжу никто не продаст, да и технологии тоже ... А те у кого есть большие деньги - ни во что вкладываться не хотят... Здравствуйте,Scotch. Я имею ввиду, что мы сейчас занимаемся сертификациией своего костюма согласно ТР ТС. Но есть определенные трудности... Наша арамидная ткань развесом 200 грамм не проходит по одному из показателей. Надо увеличить развес ткани, что отразится на стоимости костюма. А по стоимости дороже 3500-5000 за костюм их никто не купит. Касаемо волокна, пряжи и технологии... Кермель я выпрядал еще в 2009 году. Обычное волокно, ничего особенного... При попадании в огонь очень сильно карбонизируется. Стоит сейчас, думаю, 1200-1400руб/кг. Это,кстати, не метаарамид. А полиамид-имид. Я в 2000-х годах даже был на заводе по производству этого волокна, во Франции. ВискозаFR. Этим волокном занимались в 2010-2011годах. Это хорошая вискоза, отлично перерабатывается. Просто на нее нанесен антипирен, в результате чего первые несколько секунд в пламени волокно не возгарается. Тоже, кстати, сильно карбонизируется и очень сильно дымит. Цена сейчас, думаю, 500-650 руб/кг. Кевлар. Отличный параарамид. Цена1200руб/кг. Антистатичекая нить. Ничего про нее сказать не могу. У себя в пряжу дозируем 1-2% металлического волокна Bekinox. Стоимость 6000руб/кг. Технологии прядения- обычная кольце прядильная пряжа, либо технология Dreff(кстати очень может быть для волокна Кермель, у него низкая разрывная нагрузка) Технология ткачества- а что там в ткани особенного? Продолжить антистатическую нить в ткани типа Рип-стоп? В России все это очень давно применяется. Касаемо вложиться деньгами. Вы раздайте бесплатно штук 5-10 костюмов здесь ребятам на сайте. Поверьте, желающих много найдется. Я, например, первым буду. А они потестят их немного и здесь отпишутся. ИМХО. Костюм из брезента, нормального брезента- это хороший костюм. Брезент - это хлопок+лен. Хлопок для гигиены, лен не горит, ну или не поддерживает горения. Причем, когда хлопок впитывает влагу, она передается льну, а тот в свою очередь "набухает" . И истираемость мокрого льна возрастает в разы, а значит и износостоикость костюма. Плюс к этому ткань не горит. Все - отличный костюм сварщика на 8-12мес за очень небольшие деньги. А больше и не надо. Просто сейчас нет такого брезента. Не потому, что кто- то химичит. А потому, что в России нет хлопка и практически не осталось льна. А что происходит сейчас. Все "воротилы" СИЗ решили прибрать этот рынок. Выпускают ГОСТы, не успеваешь запоминать. А какие характеристики в ГОСТах??? Там же никакой материал не выдержит. Увеличиваешь ткани огнестойкость, уменьшается истираемость( огнестойкая синтетика на истираемость слаба). Увеличиваешь истираемость - уменьшается огнестойкость и т д. Про удельное электрической сопротивление ткани вообще молчу. Зачем этой ткани быть токопроводящей??? Ответ: кто из Вас привез какую ткань из-за бугра,тот и обновляет ГОСТ. Причем так обновляет, что сам не понимает, что с этим делать. А заодно и ЦЕННИЧЕК на костюм. И приходим к ценам 20тр за костюм. Высокая цена - а пусть сварной 2 года без сменки в нем варит. И обязательно - дополнение в ГОСТ - "2 года". Вот Вам и технологии. ( Про откаты с этих закупок скромно умолчу). А за граница, конечно же, нам поможет...Переработает наши денежки. Скромно и со вкусом...(а у нас сварной теперь не год будет в рваной робе ходить, а два). Цены на волокна я для Вас специально написал, что бы Вы просчитали стоимость пряжи( состав пряжи в сертификате ТР ТС), ткани( согласно развесу) и самого костюма. И немного прокиньте- не высока ли цена на костюмчик. Еще учтите, что в Германии уже металлообработкой никто не занимается. Не то что шитьем костюмов.1 балл
@psi,Клиент всегда ищет где качественнее и дешевле, если сможете этого добиться, то будете вне конкуренции.1 балл
Работал неделю опять на этом аппарате,сегодня принесли вот такую мелочевку варить швы короткие,аппарат мне со своим внезапно включающимся импульсом и повышением тока весь мозг вынес.Поработал до обеда,вызвал электрика,пришел он,посмотрел,проверил фазы,спросил что такое форсаж дуги,посоветовал поставить поменьше ток)? и ушел.Завтра последний день там работать,с утра попробую,если тоже самое,то откажусь.1 балл
@демонстратор, Про раскисление медью - лучше не упоминать, пока народ в голос не заржал. Какое сродство к кислороду имеет медь? Для раскисления в состав проволоки введены Si и Mn, они имеют большее сродство к кислороду, чем C. Субъективные ощущения при сварке есть субъективные ощущения. http://theorysp.ru/raskislenie-metalla-pri-svarke-2/1 балл
@ARGONIUS, Добрый вечер! Если нужно перенесите этот пост в нужную тему. Значит я полностью согласен с Демонстратором по поводу дабл пульса. Конечно визуально не добиться абсолютной схожести с TIG, но где-то очень близко. Попробовав дабл пульс, теперь в обычном пульсе вообще не работаю. Скажу даже так, если в аппарате нет дабл пульса, то мне такой импульсник и даром не нужен. Вот пример, вертикал в дабл пульсе Китайцем ALUMIG 500CP. Ну и горизонт тоже в его исполнении, правда мало прогрет перед сваркой металл, но чешуйки выражены.1 балл
Сделав небольшую дырку в корпусе аппарата, несложно приделать наружный катушкодержатель и просунуть проволоку внутрь аппарата.1 балл
Красивые швы п/а. В свою очередь на данный момент могу только похвастаться корнем шва нерж трубы 108х9 12Х18Н10Т http://i081.radikal.ru/1408/c3/70e85a25be19t.jpg Сварка аргоно-дуговая неплавящимся электродом. Метод сварки корня шва на продавку уса.1 балл
Оптимизма у меня достаточно , и зарплата вполне на уровне. Я могу позволить себе безболезненно потратить денег на нужные качественные вещи ,будь то инструмент или спецодежда .Так что за меня не беспокойтесь . И Вам удачи !1 балл
Никто ничего не рекламирует. Сварщик, сварщик:-), не сомневайтесь. А вы лягте под трубу восьмисотку в своем хваленом костюме и варите снимая все это на видео, а мы посмотрим. Больше болтовни.1 балл
Что в вашем понимании есть "тяжелые условия"? В моем понимании "тяжелые условия" есть лежа на мерзлой земле в луже мазута под прицепом сдувать в потолке резаком лопнувшую укосину на "тумбочке" , уворачиваясь от падающих капель расплавленго металла и потом приварить новую , вместо срезаной. И так каждый день. часов так по шесть.1 балл
Брюки + куртка = 19тыр . Подавляющее большинство работодателей , мягко говоря , проигнорирует такое предложение.Насколько хватит такой чудо-спецодежды ? Год-два , не более . Для простого работяги это слишком шикарно . О покупке таких вещей "на добровольческих началах" вообще речи быть не может . Не отрицаю , что хорошая вещь стоит других денег , но такая сумма похерит под собой все современные технологии внедрённые в это одеяние. Это лично моё мнение .1 балл
На дворе совсем не типичное для наших Пенат лето. Ползать в сварочной робе выше моих сил. Работаю в штанах и футболке. Чтобы руки не обжарились, как на гриле, одеваю вечно спадающие нарукавники. Чтобы они не спадали , придумал вот такие крепления к плечам футболки из крокодильчиков для подтяжек, кожи (срезал со старой краги) и строительных заклёпок:1 балл
@Helper, с Его уровня мы трезвые и "правильные" не особо выше пьяных парней в подъезде.. Оценивая человека Он глядит в сердце, и если видит, что там есть для Него место- может и из забулдыги сделать настоящего человека. Гораздо хуже, когда человек считает себя хорошим и выглядит таким для людей, по поведению, а внутри кроме "я любимого" ничего не ценит.1 балл
Сварка корня и заполнение,правда пластина.http://www.youtube.com/watch?v=FgEpxT2sfp4&feature=related Вот за трубу http://www.youtube.com/watch?v=cyjooCWe4rg&feature=related1 балл
Sergei1450, и ещё, помимо сказанного, надо почуствовать металл, который варишь. Это чуство само подсказывает, с какой скоростью надо вести электрод, когда оторвать его от металла, при каком токе и как варить. К гениям сварки оно приходит сразу, к кому-то со временем, а к кому-то никогда.1 балл
А ещё можно почитать с десяток тем про сварку труб и библиотеку форума.Поры это прежде всего грязь и "длинная дуга".1 балл
Практика, практика, практика, практика........... Разные трубы, разные пространственные положения, разные аппараты, разные заказчики - психованные идиоты и терпеливые, понимающие люди(таких мало ) Трубы от ржавУщей полудюймовки в подвале, по сапоги залитом водой до 219-й новенькой красавицы с токарной разделкой кромок и предустановленными закладными элементами в светлом и тёплом цехе... Электроды с отлетающей обмазкой, под которой ржавый стержень и закатанные герметичные тубы ESAB, которые привозит запаренный снабженец или заказчик на завершающий (крайний, золотой) стык... Бьющие током при любом касании трансформаторы советских времён (но почти неубиваемые) и до ... Далее уже НИРВАНА, АСТРАЛ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Практикуйтесь, коллега...1 балл
