  1. Васо_29
    Васо_29
      19
  2. круазик
    круазик
      15
  3. shestuhin
    shestuhin
      13
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 05.08.2014 во всех областях
  1. Труба Д-63х1.5мм.12х15г9нд.30-35А.ГЛ7.Аргон 7л.
    12 баллов
  2. Электроды пятёра, рентген З.Ы. Прошу сильно не критиковать....Это моя первая работа в пэйнте...
  3. Обушок, 12 тонн, УОНИИ 13/45Р, ф4мм, ток (на балластнике) 130А, вертикалка 32/5 потолок 22/4
  4. Поддон с Volkwagenа tiguan, ток от 120 до 150 ампер.
  5. Ну ошибся немного...
  6. И так,собака дворняга чижик,кошки шилка,нюся,псиша,жора,марик и черный брат(как то прилипла к нему кличка такая).Котов сфотаю покажу,а чижик вот есть.
  7. Даёшь высокий стандарт качества соединений! Есть на что ровняться. http://cs620327.vk.me/v620327031/8a46/mmTphsbC7XM.jpg
  8. Тут каждодневевая моя работа, пластинка 2мм к швеллеру сотке: А здеся варил боковину для сборной лесенки из швеллера 230: Проволока G3Si1 1mm. Смесь 20/80. Ток, чтоб сварилось .
  9. В сервисе делали мотор и уронили. Пришлось с работы срываться и ребят выручать
  10. 2 балла
  11. А еще очень любознательные:
  12. 2 балла
  13. нержавейка,ток 120А,толщина 6 мм.
  14. Элементарно. Если линии стыков- это биссектрисы, то, высчитав углы прямоугольного треугольника (теорема Пифагора) , у которого есть размер, кстати, можно с помощью тригонометрической функции (например через cos - отношение прилежащего катета к гипотенузе) вычислить интересуемый угол (углы)...54*5` и 35*5` и 90* Путём нехитрых исчислений искомый Вами угол будет равен 72*25` Я тут грузанул чуть-чуть...на самом деле проще всего через тангенс найти, все данные для этого есть...
  15. Нее, я порошок не освоил... Объемов нет и людей, готовых платить нет.... В моем регионе... тут почитайте, много интересного... http://www.chipmaker.ru/topic/76792/
  16. Здравствуйте. Если вы располагаете информацией ,основанной на вашем опыте, про самозащитную проволоку , буду признателен её получит. Спасибо. Спасибо за подсказку. Только здесь понял конкретную разницу между порошковой и порошковой самозащитной проволокой. Спасибо. Спасибо. Очень полезные файлы. Кое что распечатал. Может так же имеется личный опыт в вопросе сварочной проволоки?
  17. Забей в поисковике РТМ-1с и скачай. Прочитаешь, выучишь и будет тебе счастье.
  18. 1 балл
  19. Подзатянул я чего то с ремонтом, хоть прицеп и уехал на двух осях, но все же. Сегодня забрал у токарей новую цапфу, установил и обварил. Завтра подойдет машинка с этой фирмы, отправлю ее на родину в Воронеж.
  20. http://www.youtube.com/watch?v=mhby5G3mH0E
  21. Вроде ржака, но про меня же!
  22. Немного запилил видео, как и на каких настройках, варю тонкий люминь я. http://www.youtube.com/watch?v=06P4qTJsG2I&list=UUmQZSA8xzZGkLZQKV7hUiDg
  23. Пожалуйста, мне не не жалко Сегодня первый день ходил, тренировался. Очень очень жарко на 30+ в штанах и робе) Fubag. http://cs616929.vk.me/v616929196/16a1d/a3w31Rfy-Vk.jpg Вот они бытовки. http://cs616929.vk.me/v616929196/16a26/wDqJrpkHzns.jpg Каркас. http://cs616929.vk.me/v616929196/16a30/d2GmjknVKxg.jpg Тренировался на швеллерах вертикал в отрыв, очень сложно и в отрыв непривычно, но мы не сдаемся. http://cs616929.vk.me/v616929196/16a3a/TsZ5mrQcrrY.jpg http://cs616929.vk.me/v616929196/16a44/s_J1WHIcJME.jpg http://cs616929.vk.me/v616929196/16a58/vbGbDtljVRw.jpg Глаза боятся, а руки крюки http://cs616929.vk.me/v616929196/16a62/I5V6xST6rWo.jpg Вот как то так.
  24. При сверлении металла дома нередко возникает проблема "сохранности" стружки , ибо разлетается она куда угодно , но не на приготовленную подкладку , а если ещё и положение неудобное , то проблема возрастает. Решил эту задачу для себя таким образом. Из загашника был извлечён неодимовый магнит - когда то он стоял на компе в CD-приводе , и установлен на сверло . Достаточная мощность магнита уверенно удерживает его на сверле и поставленную задачу - сбор стружки и опилок , выполняет на "ура". Этот вариант также эффективен на глухих отверстиях и статичных деталях.Из минусов - сверло наманичивается.
  25. Немного поварил швеллера. Электроды OK-46, 4мм. Аппарат ТДМ-401, ток 180А.
  26. П/а.Со2,проволка 0.8.Сварка с продольным колебанием.Материал S-4мм.
  27. Прикольная приспособа для нарезания резьбы. Там набор фрикционов, автоматом разъединяет передачу при заедании метчика, при поднятии шпиндельной бабки, включает реверс. Если вы не слесарь с многолетним опытом работы на сверлильном, то это вам сильно съэкономит метчики. А то перед тем как плашки приварить, их надо просверлить, резьбу нарезать.
  28. "Длинновата эта ножка, подпилю её немножко..." /"Мастер-ломастер". С.В. Михалков/ Тo be continued...
  29. Фланцы S-10мм.Материал12х18н9т,труба сталь 304. Д-63х1.5мм.Ток от30 до 60а.Газ 8л,ГЛ-7.Присадка 308LSi-2мм.
  30. Ещё немножко кошмариков с сантехническим уклоном. Труба и отвод ф 89 мм Вертикально.Без отрыва. Электроды ОК-46 ф 3 мм. Ток-80 А Переход с ф 57 мм на 89 мм. Горизонтально. Без отрыва. Электроды-ОК-46 ф 3 мм. Ток-85 А Фланец и труба ф 89 мм. Варено в нижнем положении. Электроды LB-52U ф 4 мм. Ток-145 А
  31. Поддон от Ауди А6, разделка, предпрогрев, ток 100 А, присадка 2мм., 4043.
  32. Потребовалось балку срастить из тридцатого двутавра. Что бы кусков не оставалось, поскольку могли и из целого резануть. Накладка из того что есть - лист 10 мм толщиной. Варил есабовскими Ок46 4мм, ток 125-135А. Пластины обваривал когда двутавр стоял на полке. Как положение такое называется не скажу, 45 градусов к вертикали. Сами полки разделал болгаркой V - образно. Ну и поскольку строим хоз способом, никаких чертежей и требований. Сварил 5,7+2,5 метра. Вот что вышло. Хорошо что меня никто не учил - огорчать некого)
  33. Корешок 70А на "усу" И заполнение на 90А(СТ20 на 08Г2С)
  34. Тоже просто варил. До этого просто собрал Фланцы , ф. 57 и 108 мм. ПА,проволока ф 1мм , смесь.
  35. Я не делал такого. Разработка чертежа как минимум 5000р Ну и исполнение 1й штуки .. думаю от 15000р. при заказе более 10шт скинуть ценник, ибо в "серии" первая партия 2-3 штуки занимают много времени на освоение приёмов, раскроя материала и создания доп. оснастки. Да и заказчик в процессе замучает изменениями и приступами фантазии.
  36. Хорошо, когда нужно только варить: Плохо, что почти все фото получились нечётко.
  37. Сегодня сварил первый ящик под коптильню рыбы, ещё вид не законченный в нем ещё перегородки будут, но об этом позже. Отработала моя насадка на горелку, которую в месте с пробными швами выкладывал вчера. Доволен, но не на все 100%, нужно ещё подумать что можно изменить в ней. Ящик нерж. S=2мм, сваривался без присадки , ну а остальное на фото, думаю на них все понятно будет.
  38. Позволю себе наглость разбавить здешние красоту и чистоту трубными стыками "траншейного базирования"... Горизонтальное положение. Электроды с основным покрытием. Труба диаметром два дюйма. Ток-85 А . Без отрыва. Переход с 114 мм на 76 мм. Вертикально, без отрыва. Ток-80 А. Рутиловое покрытие. Переход с 89 мм на 114 мм и фланец. Вертикально, без отрыва. Ток-80А. Основное покрытие.
  39. Нерж. S=2мм , наружный угол. шов, самый простой для дуги и сварщика, а вот газовой защите для такого шва , нужно уделить внимание. Сварка на алюминиевой подкладке, без присадки. Режим импульс, основ. ток 100а , баз. ток 20% от основ. , время основ. тока 30% , база 70%, частота 1 герц. Горелка линза + самопальная насадка для удержания аргона в зоне сварки. Побежалости на шве, результат подбора расхода газа.
  40. Ящик обварил 380л. Раньше под картошку был наверное, - торец открывался, шпингалеты прикручены. Очень много коррозии: оспины, кратеры- выпиливать фрезой, устал короче.. Фото не выразительные т.к. поздно хватился, намелил швы и опомнился - фоткнуть трэба. S-4. ток 120А пруток 5356 3,2мм. два метра положил примерно. http://f5.s.qip.ru/IA4wMpHV.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMpI1.png
  41. Просто швы, все АМГ 6, проволка 3,15 (химполировака), труба 50х50 толщина 3-ка не травленая и щеткой не чищена в местах под сварку поэтому местами на краях шва чернота образуется, швы 2-ой категории. Изделие: контейнер под оборудование.
  42. Поехал пару дней назад заправить кондиионер у себя на машине, а оказалось, что механики в сервисе ее сломали и пришлось катится в гараж ее востанавливать. Поискав в гараже трубочку с какогото кондиионера я вырезал нужный угол и его внедрил в систему. Получилось так:
  43. S-4мм.П/а,Со2,корневой проход,зачистка перед наложением заполнения.
  44. Углекислота, гсмт 1,2 mm, ~ 230-250A, катет 10, нижнее положение:
  45. При сварке мелочёвки в стеснённых условиях и необходимости позиционировать в плоскости очередную "плеть" для монтажа,приспособил такое вот устройство,если не ошибаюсь,то с подвеснымми потолками связанную.
  46. вспомнил про одну оригинальную приспособу. сперто с форума камнегрызов.(граверов по камню) режется M14 в патроне и все дела,частичная замена прямошлифовалки.
  47. Добрый день всем. Долго думал и решил выполнить работу специально для конкурса Вебсварки «Сделано своими руками». Перебирал несколько видов материалов: черная сталь, алюминий, нержавейка, титан, но это вроде как каждодневно обиходные материалы. И тут в гараже нашел кусок листа медного мр-3 толщиной 0,8 мм. Когда-то отец им колонку газовую переклепывал, лет тридцать валялся, ну и решил я его оживить. Вся работа сделана из листа аргонодуговой сваркой. Изготовление заняло где-то неделю времени. Думаю, в этой роботе зацепил все: сварку, слесарку, художество и даже полезность. Получилась хорошая игрушка, дети в очереди стоят кому достанется. В общем вот такой динозавр получился. Пару фото с разных сторон: Но, как мне кажется, сам процесс изготовления намного интересней самого изделия. Так все начиналось — из инструментов ножницы и пару мультитулов Первая нога выгнута За первый день нагнул почти все заготовки День второй — наобдирал проводов (на присадку 2мм) и приступил к сварке Первые детали после сборки-прихватки Внутри пустота Результат первого дня Зачистка, рихтовка, подгонка Соединение «больших» узлов - ноги, хвост, туловище Ближе к окончанию. Все собрано в кучу, дальше сварка Это случайная жертва - для размера Полная обварка Окончательная зачистка и шлифовка Лень было ехать еще раз греть сваркой, затемняю на плите Надеюсь, кому-нибудь понравится. А в общем благодаря этому конкурсу заставил себя оторвать зад от стула и сделать что-нибудь этакое... давно хотел - так что для себя я уже победил. Видео: на улице -12-15... Динозавр был рожден в экстрим условиях. https://www.youtube.com/watch?v=E-Wp-7j8d1Q Конкурсная работа №14, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
