  1. Шурпет
    Шурпет
      27
  2. круазик
    круазик
      18
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      11
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      8
Показан контент с высокой репутацией 05.05.2014 во всех областях
  1. Для уааапще важного насяльника. Только вот материал из серии "возьми Боже, что нам негоже". Вертикали - 80х80 мм, верхние прожилины - 60х40, нижние - 40х40, "солома" - 25х25. А центровка, прямые углы и отсутствие "пропеллера" - весьма требуются. И стенки - от 1,5 до 2 мм. (Как бы мне приличный п/а "вымутить"? Пожечь все стыки намеренно? Саботаж еще "пришьют" )
    19 баллов
  2. Проварил трещины,посмотрел на торец бака и обнаружил пару свищей.Попытка заварить результата не дала.Протёрло брызговиком.Вырезал,нашёл границы истончения.Изготовил латку и заварил.
  3. чОООрный ворон. нереализованный талант http://youtu.be/QXU2kGe-nnI полтора слоя. грунт 5+1 UWC ps.это меня после растворителя с грунтом прет. рЭкомендую
  4. мЭнеджЫр купил немного суровых сверл (или сверел? ) http://youtu.be/dI0nSldoDTY
  5. Вчера позвонил друг-Завтра воскресение!Отдыхаешь?-Говори.-У бати машину подварить надо.Приезжай .Выпилил гниль,нарезал лист и варить.
  6. Сегодня встал перед выбором здоровье или деньги.Принесли канистру из под бензина,продул воздухом из компрессора,унес подальше,вставил фитиль из бумаги и поджег-ничего не взорвалось,тогда приступил к сварке,вроде получилось)
  7. @Шурпет, Для начальника на погост ?
  8. Я может уже писал , тоже ни когда не покупал такой присадки , просто был колесный диск магниевый , отдали токарю он его на лапшу (кольцами) нарезал ими и варю .
  9. Сегодня сделал тест работы Авроры и Блувелда на удлинителях, чтобы уронить напряжение питания аппарата. Отбегая назад сразу скажу, что нагружать 1,5 мм2 провод током свыше 20 А я категорически не собирался (исходя из максимально допустимой длительной нагрузки на это сечение 18 А), поэтому крутилки аппаратов поставил на 130А. Соединить пришлось 75 м на 1,5 мм2, 20 м на 1,5 мм2, 22 м на 2,5 мм2 и 6 м на 2,5 мм2 - набралось 123 метра. Примерное напряжение сети без нагрузки, розетку отвинтил от фанеры, чтобы захватить клещами провод Напряжение на выходе Авроры без нагрузки было в этот раз не 16 Вольт, а 48 (загадка у неё этот холостой ход) Оценить напряжение на нагрузке не дала защита прибора Ц4353 - её выбивало при/после возбуждении/я дуги даже на диапазоне 600 Вольт Полагаю, что это проделки "подпитки" дуги высоковольтными импульсами, заявленными производителем. Здесь Аврора везла даже при такой просадке сети, только ток падал до 90 А (верить на слово, сфотать 90 А не успел, а потом напряжение вышло из провала - не один я на линии, другие люди тоже подключаются - отключаются) Блувелд (показания Ц4153 по второй с верха шкале надо умножать на 5, т.к. выбран диапазон 150 В, и напряжение (во всех случаях) измерялось на электроде, а не на клемме инвертора) Фотографировал я, а варить привлёк рыбака-охотника, который раньше ни когда не варил, вот что у него получилось: В продолжении обобщу.
  10. Я прихватываю,потом в ведерко с водой окунаю и стоя смело завариваю в ведре.Так же и трубки кондиционера,если совсем близко к заделке. Сегодня привезли крышку зажигания,мотоцикл сузуки.Кто то варил магний алюминием,затем все зашпаклевали,замазали холодной сваркой,покрасили и продали мотоцикл счастливому владельцу.Хозяин чуть не заплакал когда я резаком нагрел и вся срань отпала.Вычистил,присадка с поддона запорожца,заплавил с трудом все,проверил мел керосин,порядок.На последнем фото попалось место что околошовная зона кипит,поры и чернота,прям никак,одолел просто поставил каплю сверху,видать какой то дефект литья.
  11. http://www.youtube.com/watch?v=aMfanJ0coqA
  12. Доброго времени суток форумчанам! У меня как-то тоже стоял вопрос по выбору аппарата, благодарствую спецам за советы (в частности morgmail). Хочу отписаться что приобрел ... , купил Jasic ARC-160. Все фичи предусмотрены и работают в аппарате (типа антистика, форсажа и т.п.), единственно, нет возможности регулировать или отключать ту или иную опцию (но хочу сказать для сварщика это НЕ важно). Аппарат реально соответствует своим характеристикам, качественно сделан, платы залиты лаком. В защиту не получилось его ушатать. Почти все сварщики, что пробовали, сошлись на мнении, что на аппарате что-то не ладное со шкалой, т.е. 160-ки китайские не могут выдавать такую мощность, это должен быть 180-200-ка. Нашел, был у тестя в гараже, ведро старых электродов, частично оббитых, отсыревших..., заканчиваю их. Выше написанное было к тому что, нужно покупать качественный инструмент, и он Вас будет радовать. p.s. это не реклама была
  13. Черевато последствиями , при сварке канистра или бак нагревается и выделяет пары может произойти БУМ , ТАК ЧТО УГЛЕКИСЛОТА РУЛИТ , НЕ ЭКОНОМЬТЕ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ .
  14. @BelaZZ, Один из вариантов, но полиэтилен и горячие не сунешь.
  15. @Шурпет, http://f5.s.qip.ru/IA4wMo7e.png Сколько же этих трудяг по России разбросанно...
  16. Существуют еще так называемые доводочные круги.Они представляют собой диски из пористого абразивного материала различной плотности и степени некритичной деформации.Предназначены специально для зачистки и первичной полировки швов из нержавеющей стали (представте спресованный скотчбрайт).Мой опыт их применения показал что детали обработанные ими и подвергающиеся атмосферным воздействиям не изменяли своего внешнего вида по прошествии продолжительного времени.Работают на УШМ при малых оборотах.Из недостатков-высокая цена и, как не странно,дефецит(ну в моем регионе точно).
  17. порядок наведен, время потрачено с пользой, и все довольны))
  18. @som, Не скажу "за форум", но вот лично у меня теперь еще меньше времени на сон оставаться стало. Ночью пошушукаться с ноутбуком - бесценно.
  19. Ремонт крепления зеркала от мотоцикла Honda.Так как свариваемая деталь соединена с пластиковым корпусом зеркала приходилось постоянно остужать ее чтобы не расплавить пластиковый шарнир.
  20. Здравствуйте всем! Выкладываю на Ваш суд долгожданное видео по моему аппарату: http://youtu.be/O_8VjgKiiJ8
  21. Проще и гораздо дешевле кетайса готового купить. У плазмореза напряжение выше - придется транс перематывать. Еще там осциллятор есть. Еще нужен газовый клапан, горелка и блок управления всей этой хренью. Если телемастер имеет недостаточно широкий кругозор то он ничем помочь не сможет. Т.к. это не совсем ремонт телевизора.
  22. Будни ?Праздник?С утра приволокли.поменять швеллера,просверлить.А когда минералку пить!?Сделал.Мерседес Актрос.2 бака,с разных машин!Трешины,замена латок.
  23. Моё зубило. Ноу-хао шарик от подшипника на ручке. Очень удобно. И противовес и не выскальзывает. http://s001.radikal.ru/i195/1405/2e/84b3775d2fdb.jpg
  24. Всё как всегда:вода,весна,труба.. где-то под Усинском...
  25. Это плохой пример с вашей стороны. Восстановить можно почти любые детали, было бы желание, возможность и желательно опыт. Было так: Стало так: Сергей, не понятно, в чём проблема? В собственном бессилии? Человек уже второй сезон катается, а в сервисе предлагали замену двигателя.
  26. Всем привет! Вот сегодня сделал. Труба из дюрали, днище из оцинковки, остальное все на заклепках. Вмещает 5 кг. Проверено.
  27. Просто Jasic - честный китаец, который выдает не "китайские" амперы (правда и стоит как две Ресанты). Сам пол года назад взял такой, только на 180 Ампер "с запасом" . Озадачило отсутствие регулировки форсажа дуги и проч., но аппаратом доволен. Месяц перед покупкой курил Вебсварку.
  28. @svarnoi69, Не с Голландии, часом? Говорят, там у них растворители весьма хорошие...
  29. сейчас смесь 92 Аr на 8 СО2, поверни праваую "крутилку" на 20 % и будет самое оно . если горелка совковая можно немного увеличить расход и то это по обстоятельствам чем больше аргона тем меньше брыгз, но и хуже ванна кипит (по ржавчине в шве будут поры)
  30. @Илария,то был скромный намёк для "MESSER"....много "вкусного" у них. "приходится молчать"....
  31. http://s020.radikal.ru/i710/1405/8f/c70e29fbdd3a.jpg
  32. @alek956, Шокировало, не спорю. Да какие уж тут политзаключенные? Просто накал пошел, как снежный ком. В сердцах наговорили бы друг другу пакостей. Зачем? Кстати, некоторое количество пользователей очень недвусмысленно дали понять, что тему можно/нужно закрыть. Не удалить, а именно - закрыть.
  33. @Симфер, Честно говоря,ни разу сам не пользовался печкой для казана.Даже не знаю,как оно.Люди вроде довольны.Наверное дверцу приоткрывают.У меня и мангала даже нет
  34. На первых двух снимках стыки после сварки внизу ржавый подчищен обычной черной щёткой на третьем всё вычищено щёткой нж труба 12х18н10т присадок 308sli.Стыки резаны кругами луга образив.После чистки щёткой нж ржа не повторялась.
  35. @saper24, помню у бати моего на работе такой зарядник торчал. А у нас ВДшки повыкидывали, теперь всё инверторное, былоб куда поставить, взял бы себе.
  36. @di4, в ЗТВ на поверхность металла образуется тонкий слой окислов, в том числе и оксид железа. Причем, даже не по центру шва, где металл защищён шлаком, а рядом. Там и образуется ржавчина - в контакте с влагой оксид превращается в гидрооксид (школьный курс химии). Это нормально, в глубину коррозия не идёт. И отрезные круги здесь не при чём. Если нежавейку зачищать обычной шлифовальной шкуркой, на основе того же корунда, никакой коррозии не наблюдается. Даже в немного агрессивной среде, такой, как сероводород. Варил я бойлер для сероводородной воды. Там сверху на него бывает вода попадает, в воздухе сероводород. Швы приржавели, но кое где я наплывы со шва болгаркой снял, в этих местах не ржавеет. А по поводу содержания железа в корунде, а ничего, что в Х18Н10 70% железа. Я полагаю, что информация по кругам - обычная рекламная акция. Может и есть особо ответственные конструкции, скорее всего под глубокий вакуум, где чистота играет решающую роль, иначе систему просто не откачаешь. Но там никто болгаркой заготовки не режет, перед сваркой всё тщательно моют, изнутри аргон поддувают. Так что, полагаю, заморачиваться по поводу отрезных кругов, на мой взгляд, не стоит.
  37. Аналогично... С утра приехал самогруз Мицубиси-Фусо. Рама дала трещину. Зачистил. Прогрел автогеном, нашёл конец трещины и засверлил его. Разделал трещину болгаркой Заварил полуавтоматом за два прохода. Ободрал зачистным кругом и в таком виде отдал водителю под огрунтовку. На этом Первомай не закончился. Ещё один знакомый попросил из приготовленного им материала смастырить лесенку в погреб Профильную трубу на стойки пришлось сращивать, чтобы набрать длину. Варил в аргоне. Хорошо, что хоть ступеньки сращивать не пришлось. Приваривал полуавтоматом. Собственно, лесенка.
  38. Привет Рудольфу Шнапсу... http://i.blog.fontanka.ru/photos/2014/04/800x600_0Y4gM96tGOrNsA7wHRhb.jpg
  39. Бывали дни весёлые http://f5.s.qip.ru/IA4wMnRj.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMnRk.png Сколько спичек перекрошили - ужос.
  40. Ещё малость. Интернет у меня мобильно-дебильный, потому загрузка весьма долгая.
  41. Тут в основном стандартный набор. Лидеры в сварке. Новинок как таковых не видел. Всё давно известно. Только робототехнологии развиваться стали.
  42. Ну а что сталь конструкционная высокойглеродистая Пробуй уони с фаской
  43. ну так марка и пишеться исходя от структуры материала!!! ну электрод по нержавейке и медная проволка варит любой чугун :P
  44. Когда-то на роботе выдавали для связи а использовали в личных целях.В кайбаше нашел случайно попробуем запустить.
  45. Здравствуйте, коллеги! Давненько здесь не отмечался. Типа отдых... Денег нету, контору отправили в неоплачиваемые отпуска. Воспользовался этим и занимался домашними и гаражными заботами. Хребтину свою подправил маленько.Нас (монтажное звено) эпизодически выдёргивали с отпуска на мелкие работёнки. Вот, крылечко пристроить к пожарному выходу выезжали на денёк: на то, чтобы из кучи металла сделать крыльцо с навесом. ушло 6 часов. Далее отправились к своему начальнику на его домик. Смонтировали систему отопления. установили угольный котёл: Подачу от него до первого радиатора сделали сталью. Поскольку, дом из бруса, не стал дразнить судьбу и сварил трубы автогеном: Так как разводка будет зашиваться гипсокартоном и стекломагнием, то лежаки и стояки сделали полипропиленом. Просверлил монолитную плиту перекрытия под водопровод и канализацию: и хорош пока... Поехали в родную для меня Alma Mater. Вот ведь, когда-то был там студентом, теперь вернулся сантехником... Чудны дела твои, Господи... Идёт ремонт аудитории. С нас-замена радиаторов. Было так: Пока я глушил трубу от ампутированного пожгидранта: , слесаря гнули заготовки и накручивали вентили: Через 7 часов стало так: За стеной, в лаборатории, конкуренты занимались "ручной лепкой" За восьмичасовой рабочий день поменяли два стояка. Это-восемь стыков... Зато каких!!!
  46. Вот и моих парочка. http://i58.fastpic.ru/big/2014/0322/93/5de47c996c02062259e51e3a73563293.jpg
  47. Кировоканский завод "Автогенмаш" влёгкую засудит Линкольн за кражу ноу-хау и выпуск таких горелок без патента. Вот и документик имеется:
