  1. Вчера
  2. Довольно частая замена трубок на шланги,особенно заднего контура. Лучше,когда есть аргоновая сварка-посто дешевле,а так,через переходники-нет здесь никаких проблем. Надежность? Вполне надежно.
  3. и добавлю, что надо скорее всего иметь жесткую фиксацию фокуса плюс достаточный ОПТИЧЕСКИЙ зум, а не цифровой. Все мыльницы, они болтаются по фокусу и из-за не равномерности света, начинается все что угодно но не качественная съемка. А хороший свет, даже так, отличный, он сгладит разницу по световому перепаду. Тогда должно что-то более или менее качественное получится. А... а еще возможность большого количества кадров в секунду, чтобы была возможность растянуть процесс по времени в конечном итоге при обработке. Следовательно и разрешение картинки 2К, а лучше 4К.
  4. Читаю я на драйве БЖ одного русскоязычного дальнобоя в США. Он приводит интересный способ экспресс ремонта патрубков кондиционера на тягаче. Есть трубка сложноизогнутой формы. В пути прохудилась, причем осмотр показал, что коррозия на достаточно большом участке. Заказывать дорого и долго. Ему в мастерской вырезали кусок повреждённой трубки, зачистили её концы и там же изготовили шланг со специальными фитингами под диаметр трубки. Быстро, не дорого, без сварки. Интересно, насколько такого ремонта хватит?
  5. Советую пошарить на соответстующем форуме. Может быть на фото- видеофоруме о съёмке именно сварки не задумывались, но наверняка матчасть знают лучше.
  6. Была некоторая проблема с регистрацией новых пользователей за последнюю неделю.Исправлено.
  7. Последняя неделя
  8. Почаще "сверкайте". Всякому действию нужна своя теоретическая и практическая база. Ломайте козырек обмазки пальцами перед повторным поджигом и не стесняйтесь второй рукой помогать, особенно на длинном электроде. И чиркайте, а не стучите. Станет полегче поджигать. Ну или засесть за упражнения юного сварщика и наплавлять в разных положениях, отрабатывая и поджиг и движения.
  9. Пока столостроители молчат буду на разогреве. Идеальная, в плане предельных отклонений по перпендикулярности, параллельности, плоскостности и сварочным деформациям, сварная конструкция получается.
  10. P. S. уони никогда не сушил, использовал как есть. Если бы не трудно доступные места, по мне так самые вменяемые электроды, по черному.
  11. Уони при этих же настройках, в принципе, по силам было без отрыва пройти до конца электрода, рука только не может так вращаться, приходится останавливаться и перехватывать. Но вот эти е-46 ванна становится не прилично длинной и в оконцове валится. либо с отрывом, но тоды валик высокий и корявый. Вот чего задумался, раньше как то не обращал внимания, это руки мои или электроды. Практики, понятно, лучше побольше, но, но что есть.
  12. так вот именно это и не получается, валик либо большой и корявый, либо провал. С уони валик ровнее, красивее намного, но поджиг тяжкий. стараюсь, но иной раз не получается, сверху вроде хорошо, на ощупь тоже, верх провалил, перевернул или поднял, а там оооо.. щщщелль.
  13. Сомневаюсь, что на смартфон что-то путёвое получится отснять. Хотя говорят, что снимают с помощью каких-то прог. Нужен специальный ND фильтр. ND-фильтр (Neutral Density filter) — это оптический фильтр, который равномерно снижает интенсивность света, попадающего в объектив камеры. Он не влияет на цветовой баланс и контраст изображения, а просто делает его темнее Ну и необходим очень мощный источник света. И, естественно, постобработка в редакторе.
  14. Попробую оживить подзаглохшую тему, как думаете, реально ли снять хорошо сварку на смартфон или все же обязательно покупать хорошую видеокамеру/зеркалку дабы снять сварочный процесс? Я в фото и видеосъёмке совсем не шарю и такой техники у меня никогда не было, да и не интересовался никогда этой сферой. Пробовал не раз прикладывать смартфон к хамелеону или обычному светофильтру 9дин, получается фигня. Хочется показать технологам и руководству трудности, с которыми сталкиваюсь при сварке некоторых деталей, т.к на словах меня не понимают совсем, показать посторонние включения в литье, структуру металла и.т.п. Готов даже вложиться в это дело и экспериментировать, если будет не очень дорого, результаты какие-то буду сюда выкладывать, если кому-то будет интересно. Вряд-ли мне это окупиться конечно, т.к интереса делать контент в коммерческих целях у меня больше нету, но чисто для себя было бы интересно поснимать качественно сварку, все же есть что-то в этом завораживающее.
  15. @vistek как по мне надо больше практики и получше подгонку. В таких делах рутиловыми электродами с отрывом все же поудобнее будет. Там как раз степень проваливания длительностью сварки "точки" регулировать получится. Хотя мне самому электроды с основным покрытием побольше нравятся. Когда аппарат тянет их на малом токе, тогда гораздо приятнее ими работать на небольших толщинах, чем рутиловыми, ибо металл там не такой жидкий (отсюда и лучший контроль при сварке). Где можно без отрыва сварить, то беру УОНИ. Но я с РДС мало работаю, так что на истину и не претендую. На каждый день для "шабаш-монтаж" работ, электроды с основным покрытие наверное использовал бы только там, где это оправданно и повышал бы навыки сварки рутиловыми с отрывом, чтобы внешний вид не так сильно зависел от расположения шва.
  16. На фото где валик выше и корявее это электроды E-46 Альфа глобал, где по аккуратнее - электроды Эсаб уони 13/55. Настройки аппарат для обоих электродов одинаковые. Стык не идеальный, с зазорами по ширине и перепадами по высоте, с разными видами стык и угол с зазором до 3мм и без зазора. Уони ванна лучше контролируется, но сваривать сложнее особливо труднодоступных местах, липнет сильно. Э-46 хорошо зажигается, но варить на грани прожёга не получается(настройки пробовал менять), смотришь что ванна начнёт проседать, ан нет, всё норм, затем резко, даже глазом не успеваешь моргнуть, ванна упала и дыра размером 9 на 16 мм. Это руки кривые или Э-46 так и будут варить?
  17. Так есть какие успехи в ремонте данного аппарата ?
  18. Если не наполнять текст причудливыми формами, то придется наполнять его информацией и мыслями, это сложно.
  19. Постарайтесь,уж будьте добры,писать без этой залихватско -ухарской манеры ,как-то:чугуниевый,анжинир,хз и т.д. Это не просьба,а предупреждение...как пишется,так и читается.
  20. Попробовал посваривать панчем в п/а, не зашло, хоть и заявленный диаметр см 1,0мм, а по факту чуть больше, в новом наконечнике проволока подклинивала и на выходе изгибалась. Поставил чуть разношеный (проточенный проволокой) старый наконечник, стало получше, но не сильно, заказал наконечник под 1,2 как приедет, попробую с ним. Над намоткой материала определенно стоит поработать, чтобы была плотнее и ровнее, 2-ух роликовому механизму трудно ее протолкнуть из-за общей неровности, пришлось перетянуть усилие прижима ролика и задрать скорость для получения хоть какого-то подобия стабильности подачи, и то прям стабильности не удалось достичь, в какой-то момент проволока вообще заклинила, протерлась роликом и собралась в бороду. Осмелюсь предположить, что 4-ех роликовому механизму будет пофиг. Но такого аппарата на работе у сожалению нету В целом, если будет наконечник диаметром больше, чем заявленный у проволоки и хороший 4-ех роликовый промышленный механизм протяжки в аппарате - очевидно преимущество в виде скорости по сравнению с тиг.
  21. Для справки- Материал насоса ЦНСГ Корпус насосам ЦНСГ и крышка корпуса, рабочее колесо выполнены из чугуна СЧ 20. Вал насоса - стальной (сталь 35Л). Предназначение насоса ЦНСГ Насос ЦНСГ предназначен для перекачивания воды чистой или жидкости, по своим характеристикам близкой к воде (кроме морской воды), с содержанием твердых примесей до 0,2% по массе, размером частиц не более 0,2 мм, с показателем рН 7-8,5, температурой до +105°С. Это многосекционные центробежные насосы высокого давления.Мне они знакомы как питательные насосы котлов ДКВР 10-13.Применение в качестве пожарных?..давление будет выше нормы,а вот нужного объема не дадут. Сложны в разборке и сборке-если нет опыта,то лучше не браться за капитальный ремонт. Сварка т ПАНЧ 11 или NiFe полуавтоматом,также электродами МНЧ2,ОЗЖН-Спецэлектрод
  22. Я ж говорю: слесаря ушли в пике, а я после травмы плеча, эту дуру в одного не потяну ворочать. И когда они из пике выйдут хз, ибо главный анжинер в отпуске. А когда это проектировали и строили, ни проектировщики, ни строители не знали слов "ремонтопригодность" и "удобство обслуживания". Хотя, они и сейчас их вряд ли знают. Там, между насосом и стеной только-только рука проходит. Пошшупать можно, посмотреть - нет.
  23. Фото трещины приложить очень тяжело? Потому как слова малоинформативны в этой ситуации.
  24. Наконец добрался до компа... И таки да, боюсь. Ибо с чугунием допрежь не работал и очень не хочется налажать. Условий, как таковых, нет. У нас небольшая, даже маленькая, база по перевалке нефтепродуктов. Откуда что будет? Сам насос ЦСН(Г) 105-98, один из трёх пожарных, внутри, соответственно, водичка. Крышка литая, полусферическая, посадочное под подшипник вала присутствует. Снять пока не вариант, ибо сниматели дружно записались в авиацию, а мне в одного не вариант. Правда, перед тем, как сорваться в пике, мужики с использованием космических технологий(напильника), установили, шо таки чугуний. Методом пальпирования установлено, что трещина имеет место быть продольная, горизонтальная(параллельно опорной поверхности) примерно на 30-40 мм ниже посадочного, и длиной до 150 мм(примерно). Ширина 1-3 мм. То бишь, походу, придётся греть всё... Грустно. Не очень хорошо представляю как это исполнить резаком. Может в костёр её засунуть? Хз, могут набежать пожарные и будут больно бить ногами. И, если я правильно понимаю самая засада кроется в процессе остывания? И сама техника сварки. Я как-то слышал что чугуний нельзя варить напроход, только небольшими короткими швами в разных местах. В общем как-то так...
  25. Да,подписываем с Вами двухсторонний договор и выставляем счет.После оплаты в течение 2х дней доставляем или отправляем транспортной Ваш заказ.
  26. Я согласен. Здесь все — Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин (газ, проволока, подготовительно-заключительные работы). Стоимость работы + материалы включительно, на дину шва 10 мм, 10 м, 1 км. ПС. Конечно же это просто пример подхода как посчитать (к ММА отношения не имеет, я этот способ сварки, мягко говоря, очень не очень).
