Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1980
#1681 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Июль 2018 14:16
Примерно так
#1682 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 12 Июль 2018 14:46
валик не получается
Я небольшой специалист по вертикальным швам, но, как мне кажется, Вы не проплавляете металл насквозь. Валик - это расплавленный металл, удерживаемый в жидком виде силой поверхностного натяжения и остывший в таком положении. Так вот - нет у Вас жидкого металла с обратной стороны листа.
#1683 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Июль 2018 14:53
Если я больше ампер добавляю, добавляю присадку, у меня сами пластины расплавляются а валика нет ((. Что-то ни как не могу тиг усвоить
#1684 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 12 Июль 2018 15:11
Plus,Попробуйте с зазором.
#1685 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Июль 2018 15:20
Зазор 3мм уже присутствует)
#1686 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 12 Июль 2018 15:22
Какой толщины лист и что с разделкой?
Как заточен электрод и какая длина дуги?
#1687 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Июль 2018 16:38
Толщина 5мм, разделка под 30 градусов, длина дуги примерно до 3мм
Электрод 2,4. Присадка 2,4
#1688 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 12 Июль 2018 17:09
Длинновато. Чем короче длина дуги, тем глубже проплавление и меньше тепловложения.
#1689 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 12 Июль 2018 17:44
Толщина 5мм
Могу посоветовать взять для начала не такой толстый металл. Начните с 2 мм.
#1690 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 12 Июль 2018 21:09
Plus,30* разделка , зазор под присадку 2,4мм - 2,5 (макс 3мм) , притупление - 1-1,5мм . Суть в том , чтобы св. ванна держалась с стыке . При большом зазоре и малом притуплении этого не достичь - кромки будут оплавляться и св. ванна будет "течь" , а на малом токе не будет оптимальных условий для сварки - быстрее всё выгорит . Если делать фаску "под нож" , то зазор к минимуму , присадку тоже ( хотя это относительно ) , ток выше . Если же зазор существенный ( или оптимальный  :crazy:, под присадку)  , то притупление обязательно . В этом случае жидкая субстанция довольно уверенно держится в зазоре и , мало того , продвигаясь вверх по разделке , можем фомировать нужное усиление ( хотя оно само формируется при согласованных движении вперёд и подачи присадки ) . Если толщина стенки достаточна ,  то движения вольфрама от кромки к кромке достаточно для формирования нормального усиления , если же стенка ниже 4мм , то или притупление делать чуть больше , или зазор/присадку играть (вкупе с притуплением) , или на скос слегка заходить . Вариаций на эту тему куча , только опыт или тех.карта может дать более правильные рекомендации . Это ещё не затрагивались способ сварки , вылеты/давления , используемые св. материалы , наклон горелки и много-много чего .
  • 11
#1691 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 12 Июль 2018 22:15
С 2мм он точно не получит обратный валик , так как вертикал и тонкое и намного все сложнее да и по сути на 2мм и не нужен обратный валик и достаточно просто полного провара и с обратной стороны не каких валиков и усе за подлицо.  И по сему 3мм и выше для тренировок.
Присадку держите в зазоре вот примерно как в видео и получите обратный валик , если присадка будет выше то обратный валик будет утягивать в сторону разделки . Конечно можно обратный получить с присадкой выше зазора но там ток выше должен опыт больше и чутье и все это со временем будет . А по большому счету вертикал и корневой с хорошим обратным валиком легко да и быстрее в импульсе получить , импульс продавил и   пауза и чуток остывание ванны и снова импульс и т.д.
#1692 Георгий 11
  • Cообщений: 7 927
Отправлено 12 Июль 2018 22:24
selco,опять «американка»,а кроме этого способа по другому не варится,если отбросить скорость сварки?
#1693 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 12 Июль 2018 22:33
Импульс - не панацея , а скорее геморрой .
И без "американки" всё варится , пусть менее споро , но тоже быстро . Просто "бабочкой" проще .
#1694 selco
  • Cообщений: 4 769
Георгий 11,
Георгий , ну хде ты тут увидел американку и да он чуток водит горелкой и то не всегда для того чтобы "погасить" текучесть ванны (иначе все поплывет) и более не чего, о чем выше и отписал Игорь. Американка или "бабочка" там крутят с большей амплитудой и т.д.
Ну я выше отписал что вертикал и корневой да не на особо толстом варится качественнее да и быстрее с импульс режимом и будет время покажу . Да и в линейном вы думаете что у них постоянные амперы,  да нет он с педалью или кнопкой клацают  и это тоже в какой то мере импульс и вертикал без этого практически не бывает.
#1695 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 12 Июль 2018 22:37
На одних и тех же стыках ( сборка) можно и американку заткнуть за пояс . Но тут есть нюанс . Последним способом мы неплохое заполнение можем формировать , а при классическом способе это займёт времени на порядок больше . Если же суть чисто корень , то классикой можно такую скорость развить ( с учётом некоторых нюансов и тонкостей )
#1696 Георгий 11
  • Cообщений: 7 927
Отправлено 12 Июль 2018 22:41
selco,не,ну корень так и крутят,потом перекрывают когда амплитуда выше.Я одного не пойму,почему если эта техника ведения сварки «приемлемая»,то почему она у нас не приживается,я не говорю о частных случаях,а про серьезные предприятия с кучей технологов и технологий?В чем нестыковки?
#1697 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 12 Июль 2018 22:49
Георгий 11,
Да почему не приживается и давно уже живет и спорный вопрос кто придумал и думаю каждая страна сама дошла до этого. Кстати посмотрите видео Корейцев так вот они крутят намного круче америкосов .
Я вот на завод пришел в 1977 так вот аргонщики во всю "крутили " , и с теми дубовыми шлейфами тех времен и вот бы америкосу дать такой шлейф попытать.
#1698 Георгий 11
  • Cообщений: 7 927
Отправлено 12 Июль 2018 22:55
selco,я как то не видел этой техники до прихода на форум.Да и то она жестко пресекалась,когда ее пытались показать на форуме,одним из модераторов.
#1699 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 13 Июль 2018 12:37
Да. Хорошо американский дядя-сварщик заварил трубу (это я про видео). Не все понятно, что он говорит, нужно переводить. Кроме "инч", что по-ихнему значит "дюйм" ничего не понял. Вообще-то такие трубы варят ручной дуговой сваркой, а тут аргон.  :mad:
П.С. Техника интересная, присадку держит с обратной стороны и чоень хорошо видно, как что происходит.
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 13 Июль 2018 12:40
#1700 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 141
Отправлено 13 Июль 2018 13:35
Георгий 11, отработали один раз технологию, а потом от сварщика к сварщику поколениями один и тот же подход передаётся. хочешь поэкспериментировать и лучше сделать - можешь и по голове получить.
эт не только про сварку, а вообще. специфика производств на пост-советском пространстве :)
