Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1809
#1141 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Январь 2018 10:54
А какая разница? Неужели вам кто-то указывает установить расход с точностью до литра? Или вы думаете что 4 литра в минуту от пяти сильно отличается?
Нет, я давно нашел положение регулятора, при котором достаточный поток газа, и на цифры внимания не обращаю, шов получается нормальный, если еще убавить давление, видно что газа мало.
драсте! Как это у вас получается, что из баллона вылетает 15 литров в минуту, а из горелки выходит только восемь? Куда же деваются 6 литров в минуту? Вам mehanik1102, правильно говорит -- расход газа что в начале что в конце одинаковый, если у вас ротаметр стоит а не манометр обозванный ротаметром.
Шланг может бракованный, но в нем давление заметно падает, и с ним на горелку приходит меньше газа при одинаковых настройках, чем с другим шлангом 3 метра. Думаю на ротаметр, это обычный недорогой китайский редуктор из бауцентра, который давно пора заменить.
#1142 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 05 Январь 2018 12:38
Думаю на ротаметр,
lazycat, Вы с терминологией построже, потому как понять Вас и дать Вам совет не представляется возможным. Ротаметр - это градуированная трубка с шариком (поплавком), через которую продувают газ. Вы о нём думаете?
#1143 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 05 Январь 2018 12:43
lazycat, давайте пападробнее -- что у вас там за ротаметр, ибо если увеличить сопротивление магистрали с газом, то ротаметр покажет в этом случае меньший расход, и когда газ не расходуется, то ротаметр, именно ротаметр, а не манометр, показывает что расход газа ноль.
Ротаметр вполне прикручивается прямо в редуктор, вместо той детали к которой прикручивается шланг.
reduktor_u30_ar-40_sg_universal_nyj_ar_c
#1144 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 05 Январь 2018 12:53
Штуцер.
#1145 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Январь 2018 13:24
Да, именно о нем, в смысле регулировки. Но имелся в виду редуктор, который дает недостаточное давление на длинном шланге.
lazycat, давайте пападробнее -- что у вас там за ротаметр, ибо если увеличить сопротивление магистрали с газом, то ротаметр покажет в этом случае меньший расход, и когда газ не расходуется, то ротаметр, именно ротаметр, а не манометр, показывает что расход газа ноль. Ротаметр вполне прикручивается прямо в редуктор, вместо той детали к которой прикручивается шланг.
Редуктор с ротаметром такой, как у Вас на втором фото, самый простой, безымянный китайский. Оптимально для тига по этому ротаметру 7 литров, если меньше, шов пористый, больше начинает сдувать дугу на малых амперах на алюминии. Надо конечно его поменять, хотя с коротким шлангом работает нормально, с длинным от редуктора до аппарата давление газа падает, и газа явно мало. Почему так происходит непонятно, шланг нормальный, пробовал и прозрачный 8 мм и толстый кислородный, эффект одинаковый, хотя длина шланга влиять не должна. Остается думать, что проблема в самом редукторе.
#1146 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 05 Январь 2018 14:35
Давление перед ротаметром обычно выставляют то, на котором градуировался ротаметр. На нем иногда пишут это давление. Чаще - 0,3 МПа. А расход регулируют вентилем на ротаметре. По показанию ротаметра. Каким должен быть шланг, чтоб его не продавило 0,3 МПа? При практически открытом в атмосферу конце? Что то у Вас с методикой настройки не в порядке.
#1147 Cora
Cora
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Январь 2018 16:23
Господа, поаккуратнее с давлением и расходом!  Это не одно и то же, но связано ...   Действительно на длинной магистрали давление срабатывается, а следовательно и расход в единицу времени падает. И если вы на входе в шланг замерили расход при каком-то давлении, то и на выходе вы должны привести измерения к этим же условиям. А рассуждать, что 15 литров вылетело и 15 должно прилететь - некорректно. Термодинамика, однако....
#1148 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Январь 2018 17:39
У меня к этой фирме крайне отрицательное отношение. Только сумашедший мог посоветовать эту маску.
Шланги никогда не держу длиннее 3м. Неужели трудно баллон перекатить? У меня их (аргона) 5шт , можно и перекрутить редуктор что бы лишний раз не напрягаться.
Dead_Kenny, Судя по тому, что ты пишешь, ты очень не внимательно читал темы про РАДС или ТИГ , как кому удобнее. Потому что задаешь вопросы дилетанта. Извини, как есть.
Ну здрасте приехали. Я пост начал с того, что первый раз толком с этим сталкиваюсь и тему вроде как выбрал ту, где таким как я нубасам советы дают. Не хотите помогать - ваше право, кто же заставляет.
По теме, короче проштудировал предложенные ссылки,в частности решение Миротвррца по двум редукторам последоваиельно. Все хорошо, но вопрос один - у меня нет в загашниках всякихтам ссср редукторов, все, что я могу использовать - полки магазина. Всвязи с чем у меня возникает проблема стыковки аргонового редуктора и пропанового, у которого резьба под балон, да еще и в другую сторону. Я понимаю, можно найти токаря и стелать переходник-проставку, но у нас тут гитаристы одни...Может бывает и подскажете что-то вразрез шланга? По резьбе чтобы подошло наверно наивно ожидать.
По маске, спасибо, попробую ее просветить, может правда щель где-то. Купил обычную со стеклом DIN11, попробую так.
#1149 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 05 Январь 2018 18:09
Вам можно использовать редуктор от плазморезов.Воздуха-Plasma-Cutter-Резки-Воздушный-Фильтр-AW-2000-Диапазон-0-05-0-85MPa-1-ШТ-.jpg Этот редуктор и сгладит первоначальные "плевки" газа.
#1150 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 05 Январь 2018 18:18
А как иначе? Расход газа (шкала ротаметра) приведен к НУ - то есть атмосферному давлению и 20 по цельсию. При этом, что в начале, что в конце расход будет одинаков. И при чем тут термодинамика?
#1151 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 132
Отправлено 05 Январь 2018 18:31
Заморачивался я этой хренью - ни о чём , больше геморрою . И редуктор купил "навороченный" потом - тоже самое . Существенные плевки газа , без предварительной настройки ИМЕННО самого редуктора , будут почти всегда . Длина шлангов и дроссельные вставки - в зачёте тоже есть , экспериментировал . Видео уже выкладывал , простой китайский редуктор .
Все вентили "на всю" , регулируем винтом редуктора до требуемого расхода , чуть-чуть "в плюс" , винтом на расходомере корректируем точность необходимую . Всё .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 05 Январь 2018 18:34
  • 9
#1152 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Январь 2018 18:51
Поберусь домой, посмотрю предложенный редуктор от плазмера и видео, спасибо! Еще такой вопрос, привариваб трубу к фланцу, подгонка в волос. Начтнаю варить, край трубы просто заворачивает и все. Мне не состыковать две капли, на фланце и на трубе. Присадку не хочу использовать, получится слишком толсто, болты не встанут. В интернете видел как такое без проблем варится без присадки, значит дело в настройках или технике. Что не так делаю? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Dead_Kenny: 05 Январь 2018 18:52
#1153 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 05 Январь 2018 18:58
Грейте сперва фланец, он более теплоёмкий. Присадку на прихватки можно использовать, и двигаясь от них, "варить телом"
#1154 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 132
Dead_Kenny,Зазор великоват для "своим телом" . Или присадку взять тоньше , или подавать дозированнно . Св. ванну сделать сначала на более толстой детали , а тонкую плавить в последнюю очередь или косвенным теплом . Без присадки большая вероятность подреза .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 05 Январь 2018 19:00
  • 8
#1155 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 05 Январь 2018 19:26
Бред. Все там встанет. Такие вещи без присадки не варяться!  Разница в толщине материалов 3-4 раза, теплоемкость соответствующая. Включи голову, сделай анализ ситуации. Короче, бери присадку и делай! Все.
Не все, добавлю. Вот фото, нержа, вертикальная стенка 1мм, конус 2.5мм, диаметр не помню, 50мм , около этого.
фото надо на 180" перевернуть.
#1156 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Январь 2018 19:56
Это все я знаю, инструкции читаю и как работает редуктор понимаю. Настраивать там нечего, кроме расхода в литрах по ротаметру. Скорее надо менять сам редуктор на более нормальный.
Конечно длина шланга влияет, это как выхлопная система у генератора, установленного в помещении, сделаешь слишком длинной тонкую трубу, и двигатель не будет работать. Но шланг 10 метров это не так уж много, а теряется на нем несколько литров. Надо будет купить ротаметр который для замера на горелке, и проверить.
#1157 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Январь 2018 20:05
Загадил как "умею" с присадкой... Ну да ладно, зато герметично, мне за 800р полуавтоматом варили два раза, оба подтекало. Трубка на самом деле не сильно тоньше фланца.
По поводу переноса ванны с фланца на трубку понял, попробую на следующей детали.
С маской кстати! Короче похоже что из-за того, что гараж у меня тесный и выкрашен в белоснежный (чтобы света больше было), вторичный свет летит в маску и глаща устают. Попробовал варить с канинутой сверху кофтой, вроде норм. Теперь как манахикакой то или чумной доктор с этой сваркой xD
Сообщение отредактировал Dead_Kenny: 05 Январь 2018 20:16
#1158 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 05 Январь 2018 20:09
Через пару-тройку месяцев смотря на это фото сам будешь улыбаться, себе.  :good:
#1159 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Январь 2018 20:45
Вад11, это точно, смотришь на фото швов, какие получались сначала, и становится смешно. Не то что сейчас сплошь шедевральные выходят, но уже не такие кривые, как сначала, и без особых усилий. И амперы уже автоматически выставляешь, без таблички.
Это касается всех швов, кроме алюминия 2 мм и тоньше, с ним не так легко, плывет без подложки, но все равно можно и его варить. Еще кстати, после покупки спидгласса качество швов заметно выросло, в китайце дугу было видно хуже.
#1160 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 05 Январь 2018 21:11
А опишите, в чём ненормальность проявляется?
    Yandex (1)
