Полуавтоматическая сварка алюминия
#21
Отправлено 17 July 2011 13:03
#22
Отправлено 25 August 2011 14:28
#23
Отправлено 26 August 2011 03:37
Согласен со всем, но не с этим. Каким образом взаимодействуют легирующие элементы с алюминием. Сам то химию знаю на отлично, вот только среднеземельность, а именно, средняя активность алюминия не позволяет свободно вступать в реакцию с хромом, никелем и прочими элементами.с нержавеющими волосками(взаимодействие легирующих элементов задерживают процесс образования пленки).
Skype: aka-shira
#24
Отправлено 26 August 2011 05:04
#25
Отправлено 27 August 2011 11:45
#26
Отправлено 30 August 2011 22:47
"Финишная" механическая зачистка выполняется щётками из мягкой латунной проволоки во избежание образования рисок на поверхности металла.
Нержавейка слишком жёсткая ,а сталь приносит на поверхность металла свои окислы.
#27
Отправлено 13 November 2011 06:05
Александр Николаевич много сказано ,но не сказано ничего. Вам нужен аппарат с импульсным режимом.Однозначно.Где он есть,нам и сварка качественная есть.Выше качество будет у инверторного типа,чуть хуже у гибрида.Но у него надежность выше от скачков напряжения.Алюминий чистый любым путем.По грязи не варит жорошо.Импульсный я имел ввиду для п-автомата,некоторые путают с тигом ,это другое.И ещё вопрос. Как следует подготавливать алюминий перед сваркой?
#28
Отправлено 23 February 2012 16:31
Кстати, куда черноту дел на первых двух снимках?
Чем варил? Ток ПУЛЬСИРУЮЩИЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ?
#29
Отправлено 24 February 2012 02:33
hau, ток он же написал:Чем варил? Ток ПУЛЬСИРУЮЩИЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ?
Вот АМГ5 4+4мм сваренные на токе 160-200А в импульсном режиме, это гдето 270-350А в переводе на просто постоянку, проволока ESAB 5356 1,2мм. аппарат - ESAB AristoMig 5000IW.
#30
Отправлено 24 February 2012 04:50
Шов - говно. Возьми ВС-450 или Фрониус ВариоСтар VR-450 и посмотри разницу. Кстати, куда черноту дел на первых двух снимках? Чем варил? Ток ПУЛЬСИРУЮЩИЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ?
говно, так говно, мне вообще пофиг. отвечу в твоём же ключе... Чернота только у лохов на VR-450 бывает, у нормальных пацанов всё вот такое чистенькое сразу получается.
Во имя великого Холивара, Аминь....
Нам в Команду требуется станочник универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
Нам в Команду требуется сварщик универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
#31
Отправлено 27 February 2012 10:26
Шов действительно не очень удачный. На шве видны маленькие поры. Они не глубокие, но они есть. Т.е. как бы рыхлый шов.
#32
Отправлено 22 April 2012 13:19
#33
Отправлено 22 April 2012 20:50
#34
Отправлено 25 April 2012 03:35
#35
Отправлено 21 May 2012 09:02
К источникам особенных требований нет - жесткая характеристика (синергетика, конечно лучше).
А вот к механизму подачи и горелке требования как раз особые.
Главная проблема подачи алюминиевой проволоки - высокий коэффициент трения.
Поэтому стандартная 3х метровая горелка (даже с тефлоновым каналом) и изогнутым гусаком НЕ ГОДИТСЯ!
Изгиб гусака и неизбежные (и непредсказуемые) загибы горелки не дадут проволоке стабильно подаваться, высока вероятность дефектов.
Поэтому существуют и выпускаются разными изготовителями (на память - ВЭМЗ, АЛВО-сварка, Технотрон) специальные полуавтоматы для сварки алюминия - ПРМ-4 (ищите поиском).
Его особенности:
- горелка пистолетного типа, проволока в горелке идет по прямой, трение минимально;
- короткий фторопластовый канал, около метра (трение минимально), реально чуть длиннее вытянутой руки, потому что:
- 4х-роликовый механизм подачи - ранцевого типа (сварщик или носит его за плечами во время работы, или приносит его на место сварки и ставит рядом), иные конструкции для работы с короткими каналами не прижились.
#36
Отправлено 22 May 2012 22:48
Ну да и чтобы при малейшем залипании "борода"вылазила.в п/а для сварки алюминия необходимы следующие условия: 4х роликовый механизм подачи(пля равномерной протяжки,т.к. алюм. мягкий может проскальзывать)
У меня два ролика и зажимаю я их ровно на столько чтоб не проскальзывала,а при залипании проскользнула но "бороды" не наделала.
#37
Отправлено 22 May 2012 23:07
у меня протяжка типа того, дешевая двухроликовая, хотя конечно на самом деле у них ролик один и прижимной подшипникменя два ролика и зажимаю я их ровно на столько чтоб не проскальзывала,а при залипании проскользнула
З.Ы. Я вот тут решил для алюминия СпулГан заколхозить, все уже есть, осталось пластик на корпус выбрать и футляр для катушки найти.
#38
Отправлено 23 May 2012 07:37
А чтобы "бороды" не было, существует направляющий канал между парами роликов. К тому же на роликах должен быть U-образный канал. При этом проволока не деформируется и при залипании проскальзывает.
#39
Отправлено 23 May 2012 22:21
Клон или нет не знаю,но горелка с клапаном и изогнута,а направляющая тефлон.хотя по фото мне кажется это чтото из профхелпера(или клона) с рукавом 2-2.5метра, горелкой с клапаном и гнутым гусаком? З.Ы. Я вот тут решил для алюминия СпулГан заколхозить, все уже есть, осталось пластик на корпус выбрать и футляр для катушки найти.
#40
Отправлено 24 May 2012 02:12
хорошо вам, а я тут все спулган колхожу...Клон или нет не знаю,но горелка с клапаном и изогнута,а направляющая тефлон.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Oct 2017 |
Полуавтоматическая сварка неплавящимся электродомАвтор JloKoTb , 11 Nov 2021 |
"Как углекислота влияет на качество св.шва при сварке алюминия?Автор tig , 06 Feb 2010 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Dec 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Feb 2013 |
