@serga01net,Я предположил,лично не сталкивался.Но у амеров часто видел на видео такие зажимы,причем видно выпускают их уже давно,значит зачем- то они нужны.Но у амеров там своя атмосфера, иногда малопонятная.Но с точки зрения электротехники я не вижу понту в цельнолатуневых прищепках- ток по ручкам не идёт.Поентому вот мой выбор.На а на большие токи- струбцина,без вариантов.
Изменено пользователем Schlosser
  • Upvote 9
а нет их латунных то. Из чего сделаны эти... вопрос открытый.
 Силумин это называется. :) Да, он ломается и лопается. Китайцы из него делают почти все, в том числе и прищепки для сварки. Шаровые краны, гибкая подводка и прочая сантехника из силумина больше 2-3 лет не живет - разламывается и отваливается. Потому что китайская, некачественная. Вы совершенно правы.
В общем, да. Плохо только, что среди них тоже попадается барахло, у которого тут же отваливается шина из плетеной меди (ставят короткую шинку - не "разинешь" прищепку даже), после чего прищепка долго не проживет.
У нас же выбирают просто по внешнему виду, не вдаваясь в детали.
Госпада, как проходить положение 6 часов на трубе? У меня получается какая то ерунда, ставлю ток меньше - электроды захлебываются, ставлю больше этот потолок прохожу, но когда перехожу к 4 часа начинаю прожигать трубу. Труба мелочевка  до 100 го Ду. Рутилом в отрыв более менее, основными вообще никак.
какая то ерунда
Во всем нужна сноровка... ;) На 4-х часах лучше особо не топтаться. Я такие трубы делил пополам и начинал с 5:30(полшестого).
Электроды 2.5мм.
@NW51,Доброго дня,электроды неплохо бы  прокалить и дуга будет намного стабильней при меньшем токе,
Муки выбора закончились
Взял две вилки и два разъема:
Кабельная вилка ТSВ-35-50 711Р001105
Кабельная розетка ТВ 35-50 711Р001103
И зажим ESAB 6001.
Кабель рыбинский мягкий, два куска по 5 метров. Вроде 25 квадратов.
Испытания показали положительный результат. Суммарная длина под электрод 13 метров не дала проблем по току и шву.
Спасибо за консультации всем.
Здарова, мужики!
Не знаю была ли ранее в этой теме информация (ссылки) на такого сварщика-блогера
Сегодня наткнулся случайно, мне очень понравилось как автор этого видео преподносит материал. Думаю кому-нибудь (начинающим) это видео хорошо поможет. Иностранные ролики на эту тему видел, русскоязычный в таком качестве (съёмка и пояснения) по моему первое (или одно из первых).
Зашёл в магаз, узнать цену на металлические листы.
Меня там проинформировали, что для сварки холоднокатанные (х/к) самое то, а горячекатанные (г/к) почтидля сварки подходят хуже.
Честно говоря, не поверил, но думаю, а вдруг и правда? Что думаете?
о тонколистовом (0,6-1,2мм) могу сказать
г/к -пластичнее, мягче. из минусов-возможна неравномерная жесткость("барабан"/ "пузыри"/"волна)"
х/к- жестче и ровнее. из минусов- сильное коробление при сварке тонкого мет. при малейшем нарушении технологии сварки.
Прочитайте это http://tutmet.ru/list-holodnokatanyj-stalnoj-prokat-gost.html / http://tutmet.ru/stalnoy-goryachekataniy-list-stalnoy-prokat-gost.html
Сталей много и все они очень разные. Дефекты могут встречаться как на холодном, так и на горячем прокате.
При покупке стали основное заводской сертификат, там всё написано. Сначала подбирается нужная сталь, потом способы сварки.
2 мм. это тонкий металл?
Как только мне озвучили в магазине, я сразу прочитал про них. Про трудность или лёгкость сварки ничего нет. Да и привык я больше доверять практикам а не статьям. Я очень долго занимался акварикумистикой и понял, что довольно часто люди пишут, обладая больше теоретическими познаниями.
Ребят, сварил два элемента не на том месте. Нужно будет переварить их.
Решение проблемы я вижу вот как:
1. Срезаю максимально близко ко шву деталь.
2. Счищаю УШМкой остатки с трубы.
3. Перевариваю детали в другое место, правильное.
Собственно говоря, вопрос остаётся по второму пункту. УШМкой я не срежу прям сильно близко ко шву, и думаю, я ухезаюсь счищать остатки трубы, которые могут быть и по 10 мм. Да и диск наверное весь уйдёт на это.
Есть ли ещё какой способ или этот правильный?
@Леонов Сергей, укосины спилить отрезным диском s=1 -1,2 мм. максимально близко ко шву.   Остатки сошлифовать лепестковым диском.
Ну, именно так я и думал. Хорошо, спасибо. А почему именно лепестковым? Мне кажется, что грубый шлифовальный легче сточит всё. Не?
грубый шлифовальный
Тарелкой.
Если нутрянка не проварена, подпиливаете места соединений и выносите молотком/подходящим ключом.
 еще да)
Ды просто вы говорили
Я поэтому и уточнил про 2 мм.
А с какой толщины его не ведёт при размерах бОльшем, чем метр на метр?
Изменено пользователем Леонов Сергей
В магазине г/к сталь одна- Ст3. И то еще побегаешь, пока найдешь горячекатанный лист. Тонкий (холоднокатанный) продается чаще. Собственно - оно и верно - нафига обычным людям в хозяйстве листы 3-4-5 мм? :) Магазины сделаны по большей части для обычных людей. А в мелком городишке ее и вовсе не купить, только спереть на производстве.
если не увлекаться  длинными швами, то 4-5 на 75-м уголке)))
вы бы сказали, что изображать будете. все еще от набора зависит. ворота из 1,2мм видел-идеально сделаны. но там каркас из 40х40х3,5
 Это вам кажется. Лепестки и тарелки с крупным зерном стачивают гораздо быстрее за счёт большего пятна контакта.
И гораздо ровнее.
