Записки начинающего сварщика
12 часов назад, kabaakaba сказал:
Монументально. Спасибо скачал.
Да, это Документ. Даже не так... Это ДОКУМЕНТ!
Он уже заменён на какую-то шнягу, в которой без знания данного Талмуда не разобраться.
Ещё почитай ОСТ "Сварка в химическом машиносторении". Доже всеобъемлющий документ. СНиП 3.05.05- монтаж трубопроводов.
  • Like 1
Всем привет. Учусь. Аппарат ФОТОН САИ - 250. Всё мучаюсь с настройкой тока. Регулятор на аппарате уродский, написано только нижнее и верхнее значение. Опытным путём выставил ровно по середине для 3мм электрода (МР-3, ОК-46). Сегодня решил сильно прибавить и посмотреть что будет. Выкрутил на 3/4 (см фото) и получился хороший шов. Электрод разжегся легко, дуга держалась идеально и о, чудо не было  зашлаковки. Шлак был идеальным слоем. Но вопрос: не перегрел ли я металл? На фото шов и его обратная сторона.
При установке регулятора посередине, электрод плохо разжигается, зашлаковка, дуга может прерываться, но я грешил на свои руки. Подскажите по шву, что вы видите? Спасибо.
22 минуты назад, Zmtrk62 сказал:
обычная беда бюджетных аппаратов.  еще в идеале нужно по тому как варится подбирать а не по цифрам. а швы конечно зачищать щеткой нужно. очень плохо видно какой там шов.
34 минуты назад, Zmtrk62 сказал:
ток не только для электрода надо, но еще и на разогрев детали. Плюс к каждому аппарату надо привыкать. Индикатор в виде цифры не решение всех проблем. Конечно когда учатся, то проще наверное в понимании, но можно стоя спиной к сварщику понять, все ли хорошо у него или процесс не стабильный. Т.е. когда придет понимание, то по звуку и виду можно крутить регулировку не обращая внимания на цифры дисплея.
По вашим швам сложно что либо сказать. Перегрето или нет, механический разлом шва только частично даст информации. И есть ли поры в шве. Так что, если вас устраивает результат, то сделайте пометку на регуляторе.
И еще один момент, в сварке важно и питание аппарата. Если оно занижено, то регулятор в одном месте, если нормальное, то в другом, а если совсем все хорошо или даже лучше. то регулятор будет в третьем. То же относится и к качеству электрода. Иногда надо крутануть, а на других процесс протекает хорошо с меньшими параметрами.
P.S. Ориентировочно, в таком аппарате 200А максимум, а может и все 180. Токовые клещи больше внесут понимания. Не верьте тому что написано :)
P.S.1 И еще, если есть провар, ванна стабильная и не проваливается разогретый метал, то грубо вы попали в яблочко. Для черной стали, как бы перегрева не предусмотрено. В ТИГ вы можете ее заставить кипеть, в ММА, нет такой возможности.
P.S.2 длина дуги, т.е. высота между точкой горения электрода и до метала, очень важный момент и очень сильно влияет на результат при одном и том же токе.
Изменено пользователем copich
  • Like 1
4 часа назад, Zmtrk62 сказал:
На мой взгляд деталь сильно перегрета. При меньшей скорости был бы прожог.
Я бы посоветовал взять токовые клещи и замерить ток по отметкам. Тут, судя по положению крутилки было ампер 180. Великовато для тройки и для такого металла. для толстого металла надо ток делать побольше. Это где-то 4 мм- для него не нужен высокий ток. Для 3 мм достаточно 100- 130 А. Если четвёрка- 120- 150. Больше- уже для сильно толстого металла.
На таком токе, если с краю начать расплавлять и потом выдуть дугу наружу- буде рез.
  • Like 1
14 часов назад, copich сказал:
Давеча прекрасно с этим столкнулся и при 35-40 метрах удлинителя пришлось накручивать 100А, чтобы тройкой сварить трубу со стенкой 1,5мм, хотя при 15 метрах прожигал на 85 ведя без отрыва.
Тот забор стал моим первым реализованным проектом, выполненным ММА-сваркой :rolleyes:
Записки начинающего сварщика,а это тренировки начинающего сварщика-
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2700233.html
В 17.11.2023 в 21:11, Точмаш 23 сказал:
Есть в этом некоторая польза. Но сначала ванну понимать и контролировать надо. А вот это объяснить может далеко не каждый.
В 18.11.2023 в 23:25, Сан Толич сказал:
к сожалению самое вменяемое объяснение идет у товарища американца. выше на пару десятков постов. контролируй ванну. как не сказано. что не сказано. это потом доходит что смотри насколько она заполненна. на ширину. на то что  ккипит она или не кипит( какой-то пич последнее время кипящий металл). а потом смотри на брызги.  плохо обьясняют к сожалению. Считается само собой разумеется что ты понимаешь эту ванну.
Изменено пользователем kabaakaba
22 часа назад, kabaakaba сказал:
В этом состоит самый главный недостаток дистанционного обучения. Если разбираешься с преподавателем- то препод найдёт слова, чтобы объяснить каждому теми словами, которые дойдут и покажет, как надо. А через экран- никак...
а может кто то подсказать книгу именно по рдс, не по металургии процесса в целом, не по видам сварки. Именно что бы вертикальный шов вот так и вот так. Смотреть вот на это и это. а то по "газовым" видам сварки облизана каждая деталь, а по рдс как то очень пусто. газовый шовинизм какой-то.  Хотя казалось бы процесс самый распространенный. При этом книги по рдс информации по рдс содержат крайне мало.
15 минут назад, kabaakaba сказал:
А тут, на сайте, тема " Ручная дуговая сварка металлическими электродами с покрытием " - не? :sorry:
  • Like 1
41 минуту назад, kabaakaba сказал:
Потому что под шлаком ничего не видно:rofl:    шутка
Книгу  Рекомендации сварщикам по ручной дуговой сварке сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, Тудвасев В.А., 1996   поищите в сети.Всё лучше, чем ничего.Там как раз про электроды покрытые, Вами любимые...
  • Like 2
1 час назад, kabaakaba сказал:
Простой, как лопата.... нечего там облизывать, особо.Подошёл к своему технологическому пределу.Именно как процесс...даже источники с супер-пупер продвинутыми функциями для РДС не массовы...знаете, почему? Потому, что по большому счёту, почти все эти  аппаратные навороты спецу РДС нафиг не нужны....
38 минут назад, welderman сказал:
мне очен нравится радс но варить радс заборы, петли ворота и раму газели очень неудобно
Да и не надо....для этого есть МИГ/МАГ и РДС.Ретрограды и олдскульщики могут ещё OAW пользовать...:tongue:
  • Like 1
Столкнулся давеча с некоторым непониманием процесса. Надо было кратеры подварить на каркасе из проф.труб (с самой популярной стенкой 1,5мм). Полуавтомат на морозе включать не хотелось, а аппарат РДС был в тепле. Электроды были только МР-3 (марки фортис), 3 мм. Металл местами сошлифован до фольги. Соответственно на большом токе (70 А) прожигает, а на малом (50 А) не наплавляет толком, или, если чуть передержать, то также плавит кромки. При короткой точке металл электрода не успевает переносится на деталь, а при продолжительном ... уже упоминал. Там, где была "точка опоры", можно было приплавив к ней первую "каплю" двигаться от нее, а так где до этой точки далековато, было совсем грустно.
После нескольких таких попыток все же пришлось включить "замороженный" полуавтомат и закончить дело (точками), но осадочек остался. Хочется понять этот процесс наплавки.
Как лучше наплавлять на тонкий металл? Электроды тонкие иметь в арсенале?
9 минут назад, Сан Толич сказал:
Конечно.В самом первом приближении-диаметр электрода не должен быть более толщины металла. А при стенке 1.5мм Вы пытаетесь что-то изобразить 3мм электродом.На минималках.Тут такая вещь важна , как плотность тока, А/ кв.мм...
На 1,6мм электроде Вам и 40А  хватило бы с большой вероятностью..
  • Like 1
1 час назад, copich сказал:
сомнительно... может проще купить более качественный аппарат :)
Аппарат аппаратом, а физику не обманешь.
  • Like 1
4 минуты назад, Струня сказал:
а чего ее обманывать?! Толщина стенки 1.5, диаметр электрода 3. Короткими швами, как обычно показывает у себя блогер на канале 100 Ампер, легко и не принужденно получится результат. Даже если будет зазор. Да, может не у каждого получится приноровиться сделать шов без отрыва. Но с отрывом на более или менее качественном аппарате, т.е. даже китайском, это легко должно получаться. И бежать за электродом 2мм, не имеет смысла. В свою былую сопливость, на трансформаторном с резистивным балластником, крыло от велосипеда и то подлечил (было две половинки, получилось одно целое крыло (конечно местами не без прожигов)). А тут аж 1.5мм стали ... ну зажрались ... 3-кой авто метал и тот дыры подлатывал, когда 2мм электроды закончились. Конечно результат не такой приличный был, но был. Это сейчас в любой строительный зашел и пачку электродов купил. А ранее побегать приходилось...
Конечно если мы не говорим, если в розетке 160 В, а то и менее :)  да... тут физика уже припирает...
4 часа назад, welderman сказал:
...и опыт тоже.
7 часов назад, copich сказал:
Конкретно в том случае к аппарату вообще никаких претензий быть не могло. Хоть ММА и не его основное предназначение.
Не было там 1,5 мм. Сошлифовано было местами чуть ли не до фольги. На "чистые" 1,5 мм точку я более-менее мог уложить, а потом точка к точке. Но от края к центру сечения двигаться не всегда хотелось, т.к шлифовать это потом.
Благодарю за советы. В общем случае основной посыл мне стал понятен.
10 часов назад, Сан Толич сказал:
ну в таком случае и 2мм электрод не поможет. Это как в кузове авто, пока до живого не срежешь, о качественном лечении проблемы и говорить не приходится. Т.е. нужно то к чему можно приложить ток и от этого не будет дырки или оно не свернется клубочком. Как сказал
15 часов назад, BUTCHER сказал:
Находите кусочек проволоки стальной диаметром 1-1.5-2мм
 в таком случае может и поможет, т.к. дополнительно будет внесен хороший слой метала. Я частенько так делал, оббил с электрода обмазку и используешь его как присадок, т.е. на нем же и зажигаешь электрод.
конечно вам виднее, т.к. ситуация перед вашими глазами и вам же выбирать путь решения проблемы. К нам часто привозят образцы под сварку, как раз ... одни сказали, другие сделали. Согласования не было и кто делал, УШМ-кой по кромкам местами прошелся усерднее чем нужно. А по факту, на заводе может после плазменной резки вообще ни кто ни чем не обрабатывает, а сразу под сварку ... Т.е. именно та или иная ситуация показывает, а какой дорогой пойти чтобы решить задачу.
