Помогите определить модель сварочного аппарата
Сообщений в теме: 164
#141 Dmitry007
Dmitry007
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Август 2019 14:45
Добрый день! Ребята, подскажите кто знает, что это за аппарат и с чем его "едят"
#142 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 12 Август 2019 15:07
Dmitry007, Похоже на часть машины контактной сварки.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#143 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 579
Отправлено 12 Август 2019 15:17
Dmitry007, Контактная сварка. Сварочные клещи КТП  от подвесной сварочной машины МТП-806. Арматуру такими варили.
#144 Серго Киев
Серго Киев
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Август 2019 22:06
Добрый день! Я начинающий любитель поварить что-нибудь на даче по выходным. Достался древний аппарат Патон И 101 (если не ошибаюсь), возможно, во временное пользование, а возможно, останется у меня на совсем. Табличка на нём стёрта, равно как и шкала тока и толщины электродов. Из того что удалось разглядеть:
Патон И 101
масса 64 кг
220 В, 50 Гц (или 50 А)
вып. 1961 или 1981 или 1991
995
шкала (мои догадки):
сверху 50-80-100-120 А
снизу 2-3-4-5 мм
Скрытый текст
#145 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 20 Август 2019 22:14
Серго Киев,Источник трансформаторный,переменка( электродами уони не поварить,только типо АНО), дроссель не нужен,автомат раз 16 А тянул,такой и оставьте,соединения зачистить и заменить болты,проверить изоляцию,винт ,поднимающий сердечник смазать литолом и ещё поработает.Крайне желательно заземление.Но лучше конечно для дачный условий инвертор,сеть меньше садит.Визуально похож на стш- 250, но он 220/380 https://uawest.com/paton-stsh-250.html
Сообщение отредактировал Schlosser: 20 Август 2019 22:22
#146 Серго Киев
Серго Киев
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Август 2019 23:30
Серго Киев...соединения зачистить и заменить болты,проверить изоляцию,винт ,поднимающий сердечник смазать литолом и ещё поработает.Крайне желательно заземление.Но лучше конечно для дачный условий инвертор,сеть меньше садит...
Спасибо! Инвертор недавно приобрёл, внутри похож на многие аналогичные китайские поделки, Stark ISP-2000. Получилось варить при 250 В в сети и не получилось при 190 В. Осваиваю его при наличии вдохновения. А Патон пытаюсь довести до ума из спортивного интереса.
Заземление прикручивать сюда? Обвёл красным на фото
#147 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 21 Август 2019 00:02
Серго Киев,Да не за что) .Землю обычно крепят снаружи на корпусе,должен быть болт.Другой вопрос,куда ее дальше вести, не везде заземление есть в сети.Что на фото за коммутация я затрудняюсь сказать.
#148 Серго Киев
Серго Киев
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Август 2019 21:15
Эти провода уходят внутрь аппарата. Если это заземление, с чем оно должно прозваниваться? Сердечник с винтом? Неподвижная часть трансформатора? К 4-м ушкам (торчат в стороны) прикручивается верхняя крышка. Заземление есть. 4 арматурины по 1,5 м в земле, сварены между собой в квадрат.
#149 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 19 Сентябрь 2019 10:21
Schlosser, есть подобная гробина, хх вольт 80, уони жжот только подавай.
#150 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 19 Сентябрь 2019 10:52
LamoBOT,Конкретно эта гробина уонии жечь не может.
#151 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 380
Отправлено 28 Сентябрь 2019 08:50
А у мну вот чо есть!  новые с горелками.  производства 90 года.  жаль документов никаких не сохранилось, название и производитель не известен...
Сообщение отредактировал ВалерийВО: 28 Сентябрь 2019 11:03
#152 Oberon
Oberon
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:25
Приветствую всех!
Недавно мне презентовали вот такой сварочный аппарат. Никак не пойму, на основе какого трансформатора он собран. Хотелось бы узнать его параметры и технические характеристики. Спасибо!
#153 Георгий 11
  • Cообщений: 10 437
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:04
Oberon,обычная переменка,ток должен быть указан где флажок ходит.Думаю ампер на 200,нет переключателя большой-малый ток.Купите лучше недорогой инвертор,прока больше будет.
#154 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:09
Обшивку снимите и фотки .
Может статься что это и не сварочный , у меня что то похожее было но круглое то есть из уголков каркас чтобы можно его катать , так вот там 3 катушки были и трехфазник и для размораживания труб предназначен был , но думаю что в сварочный переделать нет проблем что и сделали с вашим, может быть и тут конечно все под вопросом?
Сообщение отредактировал selco: 03 Ноябрь 2019 20:11
#155 Oberon
Oberon
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:42
Спасибо! Нет это действительно сварочник, так как тот, кто мне его отдал варил им. Проблема в том, что стальные шильдики проржавели настолько, что прочесть там ничего невозможно. Инвертор то у меня есть, просто жалко выбрасывать этот аппарат, вот и решил спросить, что это за штука и что из нее можно выжать.
#156 Георгий 11
  • Cообщений: 10 437
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:45
Oberon,выжать можно из него медь).А так никчемный аппарат по сегодняшним меркам.
#157 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:48
Медь выжать скорее всего не выйдет,по причине ее отсутствия.Внешне напоминает родственника ТДМа,возможно и не нашенского.
#158 selco
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 03 Ноябрь 2019 21:07
Ну тогды люминь , конечно подешевле но все же  стоит и он денег.
#159 Oberon
Oberon
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Ноябрь 2019 21:08
На днях попробую вскрыть его и выложить здесь фотографию внутренностей. Просто с советскими трансформаторами я никогда дела не имел. Про медь я тоже думал  :pleasantry: , веса в этом агрегате килограмм 25.
#160 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 03 Ноябрь 2019 21:15
selco,Валерий,конечно источник уже очень морально и физически устаревший,но вот что интересно,до сих пор в строю,при мне подрядчики построили подобными цех.Было это два года назад.При увеличении источник виден возле колонны,как и " доточки".
