Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1381 Игорь1994
Игорь1994
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Декабрь 2016 17:33
лучше вот так выставлять. провар равномерный будет. а как у вас визуально будет выглядеть так как будто одна кромка проварена которая с фаской. Либо делать подварочный шов изнутри .
а если заложены такие разделки,как их проваривать?
#1382 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Декабрь 2016 17:51
подварочный шов .Да и такой провар на алюминие допустим . просто визуально не очень смотрится.
Сообщение отредактировал chegevarik: 26 Декабрь 2016 17:57
#1383 Игорь1994
Игорь1994
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Декабрь 2016 17:54
подварочный шов .
а если не допустим он, или нет доступа?
#1384 Игорь1994
Игорь1994
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Декабрь 2016 17:55
подварочный шов .
в гост 14806,есть же корень на картинке... правда на практик все по-другому,но все же
#1385 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Декабрь 2016 18:01
провар будет . но визуально он будет смотреться так как будто одна кромка проварена . на алюминие это допустимо. равномерного сплавления кромок очень тяжело добиться при сварке алюминия . с обратной стороны идет активное образование оксидной пленки . попробуйте подать аргон с обратной стороны шва . хотя я сам так никогда на пробовал.
Сообщение отредактировал chegevarik: 26 Декабрь 2016 18:03
#1386 Игорь1994
Игорь1994
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Декабрь 2016 18:12
не по стыку провар 3+3 соединение,несплавление -- т.е деФЕКТ
#1387 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Декабрь 2016 18:19
ну я про это и говорю . попробуйте договориться с технологом по поводу стыка . либо грейте сторону без скоса кромок больше . выставляйте зазор миллиметра 2 и держите  окно диаметром миллиметра 3 при сварке , что бы визуально видеть сплавление с обратной стороны шва . Да и по фото я не вижу проблем для подварки изнутри.
Сообщение отредактировал chegevarik: 26 Декабрь 2016 18:21
#1388 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Декабрь 2016 19:55
Спасибо за фото!
Какая толщина? Кромки разделывали?
Вот, варил сегодня:
Это трансформатор для контактной сварки.
Пластина АМГ-6 (7 мм), в щели вставляются выводы из чистого алюминия (3 мм) и привариваются.
Присадок 5356 3,2 мм.
Ток 150 А; WL-20 3,2 мм; Баланс 70% (30% очистки), аргон 10 л/мин.
#1389 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 27 Декабрь 2016 19:58
Приблизительно 1,2-1,5 мм.Разделка не нужна.
#1390 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 27 Декабрь 2016 22:15
Конечно же это пока не айс но уже прорыв осталось руки заточить )) а то выдерживать 2 мм дугу как то сложновато да еще тяжеленный хвост от горелки Прикрепленные изображения
Какие успехи у вас? Забыл вам еще совет дать при сварке в нахлест бывает зазор увеличивается при сварке и просто необходимо остановиться и подстучать молоточком убрав зазор и тогда будет сплавление. Тяжеленный хвост от горелки это без привычки потом просто не будете замечать.
В прошлый раз видео показал а фотку забыл , примерно вот так должно в нахлест но может быть и лучше, спешка не товарищ .
  • 8
#1391 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 27 Декабрь 2016 23:06
Вам бы на ПА импульсном лучше такое делать , вот Виктор http://websvarka.ru/...1969-hlorofos/ посерьезнее толщины "пробивает".
#1392 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Декабрь 2016 23:25
Какие успехи у вас?
Пока руку набиваю, но уже лучше чем было в первый раз :) хочу поиграться с разными электродами и толщинами. В праздники буду тестить, результаты выложу на всеобщее обозрение :)
Сообщение отредактировал Илария: 10 Январь 2017 09:54
избыточное цитирование
#1393 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 27 Декабрь 2016 23:28
В праздники буду тестить результаты выложу на всеобщее обозрение
Успехов и удачи , все получиться. Только не увлекайся а то и НГ пропустишь и не встретишь за столом. :)
Сообщение отредактировал selco: 27 Декабрь 2016 23:28
#1394 Игорь1994
Игорь1994
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Декабрь 2016 08:22
к сожалению. нет полуавтомата.только тиг,но там тоже импульсный режим имеется,но это скорее для наплавки и маленьких толщин функция
#1395 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 28 Декабрь 2016 20:55
и размерами чуть больше поиграйтесь, а то берете шинки 2 см шириной - усложняете себе задачу
#1396 ПростоМимоПроходил
ПростоМимоПроходил
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 Январь 2017 18:35
Добрый вечер, господа. Я столкнулся с проблемой, а точнее с большой партией деталей из литейного сплава алюминия АК7.
Электроды WL-20, присадку 4043 хочу использовать. Прав ли я? У кого есть опыт сварки подобных сплавов? Приму любые советы.
Заранее благодарен.
#1397 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 11 Январь 2017 18:54
ПростоМимоПроходил111.png Состав сплава.Безымянный222.png Присадка.Подходит.
Сообщение отредактировал круазик: 11 Январь 2017 18:55
  • 7
#1398 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 612
Отправлено 11 Январь 2017 22:13
ПростоМимоПроходилattachicon.gif111.png Состав сплава.attachicon.gifБезымянный222.pngПрисадка.Подходит.
Петр, да не надо все сразу рассказывать. Пусть головой немного поработают, помыслят. Если мозги есть сами найдут ответ, это намного полезнее будет. ИМХО конечно.
#1399 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 12 Январь 2017 05:09
Присадка.Подходит.
 Но лучше применить 4047   :P
#1400 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Январь 2017 07:30
Миротворец, для АЛ9 4043 использовал, никаких проблем не было (по составу вроде практически тоже самое, что и АК7).
4047 наверное действительно лучше, но такие прутки далеко не везде есть :(
Модератор темы
