Сварка алюминия, часть 2
Привет)
Разъясните в чём причина.
Взялся за ремонт дюралиевого блока цилиндров от фольцвагена. Была сквозная пробоина из за обрыва шатуна.
Место сварки было отчищенно, зачищенно,обезжиренно, прогрето.
Присадка 4043 зачищена и обезжиренна.
На всём протяжении сварки появлялась грязь, присадка очень плохо сваривалась с металом.
После устранения пробоины, залил киросин на место сварки.
Результат плохой.
Буду благодарен за помощ))
@Александр 26,почему решили,что дюралиевый?Все счищать и по новой,грязь лезет-вычищать,пока сварка нормально не пойдет.
Привет)
Результат плохой.
Пару раз зачистишь и переплавишь и получишь нужный результат. Это масло в металле.
никаких загадок. Всё просто и логично. Даже от одного сильного удара патрубок так не вывернет.
Все оказалось банально просто. Ручей, провал в воду , бревно или что подобное. По словам водилы.
Ни надо там ни чего проверять. Просто блок цилиндров купается в масле и водно-солевых растворах - вот и результат. Только переплавление, вырезка и снова переплавление. Ну, и механическую очистку поверхности ни кто не отменял.
@Александр 26, забудьте вы про это  обезжиривание, жизнь не американское кино. Обезжиривать хорошо только новый металл, а на старом только добрая мехобработка и помогает. Увы.
И с такими нужно "хитро" работать , то есть сильно и долго их не греть дугой а быстренько помощнее расплавить и добавить  своей присадки и он за короткое время не успеет черноту и пузыри пускать и потом от этого места продвигаемся дальше если шов длинный . Потом шов подчищаем и проходим второй раз уже смело и пузырей не будет.
Еще добавлю, что низкая частота переменки на этих сплавах помогает.
" дюралиевого" не бывает, бывают силуминовые - сплав алюминий-кремний.
а у меня в плоть до на оборот, ставлю синусоиду на 50гер и не так концентрировано подымает и как Валера говорил (я так объяснять не умею) поверхностно пушистой дугой размажу первый слой  а потом как по маслу.
начни с проверки газа, газового тракта и присадки
под рукой чистый материал должен быть вот на нем и проверять а потом уже думать о газе и шлангах .
Изменено пользователем Kurt1
@Kurt1,а я остывать даю,потом только поры поперли,торможу и остывает опять,потом по новой,тоже помогает.
Валер, конечно же я помню методы сварки алюминия грешащего грязью. И сварка мягким синусом с невысокой частотой, и жёсткий пульс с коротким верхним током и длительным периодом остывания (твой метод). Просто речь шла именно об обезжиривании. Некоторые прямо считают это то ли фетишом, то ли сакральным ритуалом североамериканского шамана. А мне это обезжиривание напоминает меня первый раз в спортзале у штанги. Блин поднял, повесил, подумал, ещё поднял и повесил, потом снял, взял другой. Короче, хотелось бы что б озвученная мной инфа позволила новичкам быстро преодолеть бесполезный период "перетаскивания блинов".
@Миротворец,
Есть исключения- Д 12, Д 20,ВАД 1,1201,М40
Дюраль не варится.
варится , только нужной прочности нет, но если на герметичность, горловину из Д16 прутком 4047 стоит нормально. Себе варил на погрузчик (переделка радиатора).
 Дело не в присадке, он сам идёт микротрещинами. мне носят теплообменники, маленькие дырки завариваю (4047 лопается)а большие хоть чем вари, если шов не лопнет, то обязательно около шовная зона.
@selco,
Вот посмотри,составы сплавов   Д 1 - AI основа,Cu 4,1%,Mg 0,6%,Mn 0,6 %   не свариваемый
                                                        ВАД -1(1191-Д 24) Al основа,Сu 4,1%,Mg 2,5%,Mn 0,6%  свариваемый
ВАД - 1 термически упрочняемый свариваемый сплав,применяемый в ракетостроении.Вполне возможно,что тебе принесли присадку для сварки этого сплава.
