Очумелые ручки или просто кроилово
...может и плазма аналогично.
С чего это вдруг? Газ не режет бутерброды, потому что режется массив металла который загорелся и горит в струе чистого кислорода. А плазменной струе без разницы.
режет, но очень плохо, требуется повышенный расход продувочного газа для удаления шлака (шлак имеет температуру плавления ниже чем чёрная сталь и низкую теплопроводность), процесс идёт, но на грани. Смысл в том, что тепло окисления стали не успевает распространиться через зазор. Если металл чистый, без пластовой ржи и зазор сделать плотным, то резка пойдёт, хоть и расход кислорода на продувку (не на окисление) резко вырастет.
Плазменной струе действительно без разницы что резать. Но если зазор в пару миллиметров, то как себя поведёт электрическая дуга? Полезет она в этот зазор или нет? По крайней мере, когда пробовали на 120А плазме поджиг, то пилотная дуга зазор свыше 3-4мм не преодолевала, 2мм - работала нормально. Она же на изменение сопротивления реагирует. Куда ей легче, туда и идёт. В нашем случае между листами алюминия уж очень большое расстояние. Да и по топливу что резать, что варить удовольствие ниже среднего.
Вот тут ваще ни чего не понял. Пилотная дуга это одно дело, а рабочая дуга это совсем другое. Дистанцию между деталью и рабочей поверхностью определяет ограничитель (производитель плазматронов). Пилотная дуга пробивает и краску и ржу и стабильно загорается и на 2 и на 4 и более мм. Главное это качество контакта обратного кабеля и детали.
Расстояние между слоями сильно не сказывается. Основное в плазме это напряжение на дуге. И чем оно выше тем глубже и стабильнее рез при условии наличия завихрителя дуги. И т.к. сильно и быстро все выдувает, то следовательно плазме все равно на масла и все горючее. Лишь бы самому не загореться при этом. Ну и зазор не сильно скажется. Только проблема в том, что окалина будет на поверхности другого листа и следовательно просто теряет товарный вид, если хотел за раз пачку разделить. Не всегда и не критично, но многие могут сказать ФИ.
Ограничение плазмы это когда на максимальной толщине реза работает и не хватает сил продуть метал и накапливается окалина.
А у газовой резки, т.к. температура реза значительно ниже, главное не терять температурное пятно реза. И поэтому когда есть зазор то любое отклонение (дрожание руки) приводит к быстрой передачи тепла в внутрь при уходе пламени и сразу не хватает температуры для дальнейшего реза при возврате пламени. + конечно окислы с плохой теплопроводностью и более высокой температурой разрушения.
Изменено пользователем copich
Не спорьте, главное почему не стали резать плазмой, кромки обрабатывать после неё нужно, а после болгарки нет. Да и рез по сендвичу кривой будет, а мне на выставку!!!
@aleks 555,Вырежи  пробку и поставь новую латку,потом пробку вваришь.Нормальная работа,рублей пять.
вот такой поддон попал ко мне http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1206.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1207.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1208.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1209.JPG это полный п......, в сварке я любитель,но я не могу понять как так можно  делать, еще и брать за это деньги. блюдо должно быть хотя-б съедобным, а тут ....... оставили на неделю, подумаю на свалку или чем помогу пока не знаю.
Это скорее всего АУДИ, что-то подобное попадалось. Свариваемость на -3. Тут же "варили" электродами и видимо давненько. Судя по фото разбит был в хлам. Человека может спасли, а вы сразу ругаться... :crazy:  Конечно  по современным меркам это кроилово, но мы не знаем истории этого поддона. Извините, но как-то так. :friends:
Изменено пользователем Вад11
Неа :D бмв, Вадим там надпись на поддоне есть.
Петр, я ошибся. У ауди тоже подобные датчики на поддоне есть. С остальным согласен?
приехал прицеп местных дальнобойщиков, только купили.
Без спорно, руки кривоватые, но проплав есть и ходить будет, то есть быстро не порвёт.
Так и я о том же, учитесь видеть прекрасное!!! -))) :crazy:
