* * * * * 8 Голосов
Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Сообщений в теме: 1556
#1521 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 28 Март 2019 20:47
olegstark,Ноль не может быть разностью.Разность должна быть между двумя точками. Не
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1522 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 28 Март 2019 20:51
Вад11,Только на фазы?
Да. Ноль и земля на отдельных колодках сразу на провода.
#1523 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 28 Март 2019 20:54
Вад11,Т.е ноль на УЗО не идёт?Бедный электрик)
#1524 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 Март 2019 20:58
Тоесть фаза и ноль это не разность потениалов?Ну пусть это будет равность потенциалов.
#1525 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 28 Март 2019 21:03
olegstark,Между фазой и нолем разность,между нолем и землёй разность,между фазой и фазой разность,у батарейки между полюсов разность.Ноль- не разность.)
#1526 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 Март 2019 21:06
Ешкин кот !!Я думал это было и так понятно. :good:Я имел ввиду между нулем и фазой.Остальных разности мне до разности)))
Сообщение отредактировал olegstark: 28 Март 2019 21:10
#1527 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 28 Март 2019 21:07
Там все закрыто крышками, но срабатывало разок правильно... :crazy:
#1528 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 28 Март 2019 21:15
olegstark,Это момент важный .Я так раз влип,не мог понять,как в установке на которую три только фазы заходят образуется ноль и 220 В.Всякое бывает.Вообще надо тему отдельную создать я так думаю по электробезопасности .У сварщиков там группа даже должна быть какая-то .Может полезно будет,а то тему не по теме загадили)
Сообщение отредактировал Schlosser: 28 Март 2019 21:17
#1529 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 28 Март 2019 21:21
почищу
#1530 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 473
Отправлено 28 Март 2019 21:25
"Земля" не прерывается НИКОГДА.
Ага, если славные представители тепловых сетей кабель не рвали, а потом не менее славные представители электрических сетей его не ремонтировали при помощи трубок от раскладушек.  А потом на одной фазе 150, на другой под 300.  И на нуле относительно водопроводной трубы вольт 60 - 70.  Поэтому сейчас в жилье  от этого отказались. Везде пятипроводка, ноль с подстанции приходит, а защитная земля с контура заземления дома.  Я тогда долго электриков носом тыкал и напрягал. Отремонтировали таки они кабели  по нормальному, и наш, и не наш, а то на нашем ещё пол улицы частного сектора висело. Их отгорел, опять таки, в месте разрыва,  аварийщики всё на наш повесили. Вот такая веселуха  с землёй с подстанции случается.
он, падла,  УЗО и автоматы на фазы повесил...
УЗО или дифавтомат?  УЗО отключатся будет, ему 0 для работы не нужен.  30 миллиампер по любому из проводов, и оно отключится.  Не может 0 через УЗО не идти, оно вообще ничем пользоваться не даст.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Март 2019 21:26
#1531 Cora
Cora
  • Cообщений: 306
Отправлено 28 Март 2019 23:54
Убью завтра своего электрика, он, падла,  УЗО и автоматы на фазы повесил...
Ни в коем случае не убивайте!!!!! Он все правильно сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Автоматы всегда фазу размыкают, а ноль - общий. А вот в УЗО и дифавтоматы заводят и фазу и ноль и они их размыкают!!!!
#1532 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 547
Отправлено 18 Июнь 2019 17:22
Че то о Форсажах замолчали и обновим темку.
И так интеркулер здоровенный , но трубки не толще пивной банки , галька из под колес пробивает запросто .
Одна сота замазана смолой , две свежие.
вОТ пивные банки не баловство и тренируйтесь , паять да ну и мы заварим.
И так ФОРСАЖ молодец дуга отличная и с кончика то есть не бегает и ясно тут 300гц АС тока и кто говорил что не надо и я бы и от 400гц не отказался. Ток от 21А до 47А , баланс 67% и смотрите он не в попугаях как у многих и работает как положено ляктрод востренкий.
Быстрый   Спад 75% , форма тока синус , ну и усе параметры на экране.
Смолу долой
Обезжириваем и сушим
Цепляемся за соту и по кругу , присадок 4043 1мм (косичек на АЛ не крутите и на таких малых токах только себе проблем с ней создадите и вот спецом показал )
Получите , час работы 1000р , все довольны. Скажите дорого? , а  нет еще дешево.
Вчера с женой в городе к ключнику пару ключей запасных сделать и они простенькие как две копейки .
В общем 30сек работы и готово , с вас 500р , во как а вы говорите дорого , за час у него интересно сколько будет.
  • 15
#1533 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 469
Отправлено 18 Июнь 2019 17:59
Минимум для него 2000 р.
#1534 тор
тор
  • Cообщений: 935
Отправлено 18 Июнь 2019 18:02
selco,Валерий от Промэлектроники новостей нет? Ждем новую прошивку на 315-500.
#1535 selco
  • Cообщений: 7 547
Отправлено 18 Июнь 2019 20:22
Дмитрий, давно не звонил и пожалуй завтра звякну.
Ориентиры  им уже давно дал на новую прошивку в апреле .
Частота  АС  тока  400гц, начальный ток независимый от основного (сейчас его нельзя поставить выше основного) ну и пожалуй все остальное все на месте.
Ну и в будущем конечно этого мало будет и по мере добавлять будут ВЧ импульс , токовый баланс и т.д.
Да с их стороны было озвучено что поджиг подправят и уже есть решения опробованные , в принципе на моем меня поджиг не беспокоит как у всех и может даже чуток лучше так как электрод на АС токе остается острым и это главное для малых и супер малых токов , и многие аппараты сего не могут .
Я вот сегодня после сварки сот даже не перетачивал электрод и он остр принялся за нерж 1мм .
Сообщение отредактировал selco: 18 Июнь 2019 20:22
#1536 madjir
madjir
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Сентябрь 2019 17:15
Приветствую всех. Подскажите как обновить прошивку на 315ом форсаже?
#1537 Luza
Luza
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Сентябрь 2019 18:55
madjir,8491224-0782 Петр Михалыч, начальник цеха гарантийного и после гарантийного обслуживания ГРПЗ, еще в личку Сергей 63 напишите. +7910906-75-20 Андрей Викторович, разработчик Форсажей,   они сейчас отдельная фирма Промэлектроника, лучше связаться с ним.
#1538 тор
тор
  • Cообщений: 935
Отправлено 15 Октябрь 2019 21:49
Невозможно это сделать , новых прошивок нет и в ближайшие 6 месяцев не будет. То есть пока работы в этом направлении не ведутся , остаёмся с тем что приобрели...
#1539 XMY82
XMY82
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Октябрь 2019 11:30
Форсаж 315 ac/dc проподает изображение на дисплее
Лечится выключением питания.
Кто то еще сталкивался с таким?
#1540 me1nik
me1nik
  • Cообщений: 138
Отправлено 24 Октябрь 2019 15:35
У меня так же было. Осцилятор пробивает на кнопку и дубасит в мозг.
Пришлось доработать кнопку горелки и развязать со сварочником. Запитал через реле.
Модератор темы
