штурман 001 , в процессе сварки разницы практически нет, я лично не заметил. Стойкость швов к МКК выше будет. Имеет смысл использовать при требованиях стойкости к МКК, поскольку она дороже.
Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#343
Отправлено 08 Февраль 2016 23:00
просто стоит CrNi
С дабл пульсом "забиты" 3 марки нержавейки...3 вида смеси...вообщем надо еще разбираться...
#344
Отправлено 08 Февраль 2016 23:04
В Москве наоборот она дешевле на 160 рублей...штурман 001 , Имеет смысл использовать при требованиях стойкости к МКК, поскольку она дороже.
#345
Отправлено 08 Февраль 2016 23:08
Владимир ну я же сказал что ваш инструмент 95% успеха. В своем я уже и не помню сколь забито , Фото более раннего аппарата показал и он кстати не чем не уступит и моему. Я вообще иногда эксперименты делаю например поставлю CuSi3 на дисплее , а в аппарате проволока АМГ стоит и бывает попадаешь и сварка да и шов лучше чем в родной для АМГ программе, все зависит от задачи в CuSi3 и не только в ней более жесткий импульс (другой формы) вот я им и пользуюсь но только на АМГ.
чо думаю , то и пишу.
#346
Отправлено 08 Февраль 2016 23:16
selco, Сварка труб и сварка листового металла- совсем разные иерархии. Способы сварки и положения горелки немного другие. Ну и по поводу газа- при сварке нержавейки было подмечено многими, что прибавление газового потока в горелке для обеспечения должной защиты металла шва не всегда полезно- ухудшается внешний вид - чешуйки становятся более крупнозернистыми. Хотя на прочность и качество это не влияет, но ни ОТК, ни лаборатории сварки это доказывать бесполезно. Не выставишь как положено- могут и наказать.
#348
Отправлено 08 Февраль 2016 23:20
штурман 001 ,надо же! Может из за того, что нашего производителя. Я старался нашу брать, 06Х19Н9Т, тогда импортная 321 подороже была, чем 304.
#349
Отправлено 08 Февраль 2016 23:23
Что не наша точно,не уверен но наверно хюндай...
#350
Отправлено 08 Февраль 2016 23:31
Речь про корень шла и я не вижу разности иерархии при сварке трубы и листового корня ,даже положение сварки могут совпадать.
Про прибавку газа , но все в разумных приделах и для защиты и для чешуек , конечно если 6атм запустить в горелку то и шва можно и не найти.
#351
Отправлено 08 Февраль 2016 23:45
Когдато в кислоте пробовал 1мм. (чумазый валик) получается.
#352
Отправлено 08 Февраль 2016 23:50
штурман 001 ,Владимир, разница при сварке есть когда в смеси
Описать правильно суть различия не смогу, но в 95/5 ненамного, но лучше...Кстати в программе такой смеси как раз и нет...
#353
Отправлено 09 Февраль 2016 01:43
Суть различий описать довольно трудно, лучше глазами сравнение по швам делать. А что в программе нет такой смеси не беда и все исправляется коррекцией напряжения или подачей проволоки . Не знаю как на Lorch , на моем можно переключиться с коррекции напряжения на коррекцию подачи , но смысл один и тот же , хотя мне больше нравиться коррекция подачи проволоки она как бы точнее работает.
#354
Отправлено 09 Февраль 2016 09:10
Дима, надо не мнение, а технологию сварки менять, на самом деле там всё просто. http://websvarka.ru/...304#entry113304 Втулка это просто лента, полоса шириной 15-20 мм сваренная кольцом.Если кто выложит шов (а не "держится крепко и не потечет") на миллиметровке с зазором (пусть и без зазора, ладно уж)- поменяю свое мнение. А пока- извиняйте
http://websvarka.ru/...317#entry113317
#355
Отправлено 09 Февраль 2016 14:13
Продолжаю баловаться с нержавейкой...Но этот раз с тонкой, толщина 0,6 или 0,7...На смеси остановился-буду применять 95\5...Нарезал прорезей,пытаюсь заварить...Утвердительно могу сказать, что сварить можно..."Красивый" шов получился всего один(повторить пока не могу-обрадовался,полез дальше в настройки и сбился)
Придется просить спеца...БелаZZ прочитает,...и научит как надо делать...
#356
Отправлено 09 Февраль 2016 16:44
штурман 001 ,В том году, в аргоне перила полуавтоматом "чирикал" -черные швы-как в графити.
п.с. в чистом аргоне варил
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Февраль 2016 16:50
#357
Отправлено 09 Февраль 2016 16:55
Тоже "эксперементировал"...100% аргон не то...Смесь аргон+углекислота+водород где бы взять...штурман 001 ,В том году, в аргоне перила полуавтоматом "чирикал" -черные швы-как в графити.
#358
Отправлено 09 Февраль 2016 19:00
Ну, и соответственно сказал, что поменяю мнение о сварке полуавтоматом, когда увижу эстетичный стык на тонкой нержавейке.
Что то пока никто не выложил
Да, кстати, может и не в тему, но эстетичного п/а шва на миллиметровом алюминии я тоже не видел.
#359
Отправлено 09 Февраль 2016 19:48
Миротворец,да нет у меня проблем с гофрой, РАДС спокойно ее и к миллиметровой трубе и к двойке привариваю. Я скорее баловался, чем серьезная нужда была этот стык именно полуавтоматом проварить. Я привел в пример толщины, имел в виду что тонкоту на нержавейке варить п/а можно, но эстетичного шва, хотя бы как на черной стали не будет.
Не с бытовым уровнем оборудования нам хотеть достичь эстетического вида, да и качества. Хочется, но всё упирается в звонкую монету (уровень оборудования, качество материалов и царь в голове...)
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
