Сварочные швы
Сообщений в теме: 2248
#1841 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 244
Отправлено 03 Июнь 2019 21:03
СО2 или смесь?
Вот смотрите гайка и пластина всего 1,2мм гайка толще намного , но им досталось  поровну шва .
да неее, пластине явно бОльше досталось.
#1842 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 03 Июнь 2019 21:07
Не буду спорить и может и чуток больше , но суть не в этом, оторвать гайку не получиться и если только с мясом пластины .
А вот у него
BooMkin
    думаю проф труба отлетит без мяса пластины и шов останется на пластине .
Сообщение отредактировал selco: 03 Июнь 2019 21:12
<p>чо думаю , то и пишу.
#1843 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Июнь 2019 21:31
А вот у него BooMkin
СО2 и по возможности проверяю все соединения вплоть до долбежки кувалдочкой. Не отлетело)) Собственно при установке конструкции на свое место я даже повисел на трубе))Такая вот штука получилась.
Сообщение отредактировал BooMkin: 03 Июнь 2019 21:34
#1844 selco
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 03 Июнь 2019 22:27
Тезка , ну я отписал что увидел со своей колокольни , тем паче вы сами просили комментариев ,,,,, ну и хорошо что все получилось .
Сообщение отредактировал selco: 03 Июнь 2019 22:28
#1845 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Июнь 2019 23:12
Да,спасибо. Оценка и советы людей умеюших и знающих очень важна. Особенно для самоучек типа меня.
#1846 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 643
Отправлено 04 Июнь 2019 07:52
В CO2 провар лучше чем в аргоновой смеси, в ней не обязательно добиваться такого же "жужжания" как в смеси (да и в смеси не очень обязательно), и швы можно делать тоньше, и с хорошим проваром, и даже без "пульса" :) - настройки пусть лучше будут ближе к "крупнокапельным коротким замыканиям" (больше напряжения) с более плоским швом с хорошим проваром кромок, чем к высокочастотному жужжанию и наплавлению толстого слоя присадки, который в свою очередь может просто не привариться к основному металлу из за того что будет слишком холодным. Чуть большее напряжение на CO2 однозначно добавит стабильности, а стабильность самый лучший "друг" хорошего провара. При хорошем проваре ширина/толщина шва все равно будет избыточной для тонкого металла (до 3 мм), Варить так чтобы сначала проплавлялась нижняя кромка и потом вертикальная (внутренние углы, тавровые, нахлесточные швы), и чтобы сварочная ванна не заливала металл впереди дуги, особенно актуально при сварке вертикалов сверху-вниз. Настройки которыми хорошо и правильно получается варить вертикалы сверху-вниз будут хорошей отправной точкой и для всего остального, по крайней мере для тонкого металла. Настройки для вертикала опять же требуют некоторого уменьшения скорости подачи по сравнению "обычными".
Начало шва начинать с небольшого отступа, с возвращением в начало шва (или в место соединения с предыдущим швом), а затем только в основном направлении, так как в начале риск непровара больше всего, правда будет небольшой наплыв в начале.
Сообщение отредактировал brat_h: 04 Июнь 2019 08:14
#1847 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 04 Июнь 2019 17:56
  Единственная и правильная настройка для сварки вертикалов сверху вниз это больший зазор чем при сварке в любом другом положении, для тройки такой составит около 2,5мм, на 2 - 1,5-2. Иначе это будет не сварка а стекание металла вниз.
Довольно симпатичные шовчики получились ли нет? В тавре подача 10м, вертикал на спуск на стыке подача 6,5м, проволока 0,8.
Сообщение отредактировал Учусь: 04 Июнь 2019 18:32
  • 16
#1848 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 04 Июнь 2019 18:45
А почему в СО провар больше?
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1849 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 04 Июнь 2019 18:47
Учусь,
А если часа два подержать под керосином ваши симпатичные швы? Насколько они герметичны?
То есть речь идет о бездефектности красивости.
Сколько сантиметров таврового шва проходите  без отрыва за один проход?
#1850 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 04 Июнь 2019 19:55
Приезжайте в гости и проверяйте)
Теоретически? А сколько надо? Если удобно вокруг ходить...Только зачем?
Я вот честное слово не понимаю к чему этот вопрос. Я корабли сваривать не нанимался, у нас в России оплата за сей труд копейки. Я лучше на своём эстетическом поприще буду потихоньку совершенствоваться.
А была у меня фотка одного корабля в гараже деланного, вот вам бы швы с него лицезреть :)
Сообщение отредактировал Учусь: 04 Июнь 2019 19:59
#1851 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 04 Июнь 2019 20:08
Мне довольно часто приходится сваривать различные емкости из ст.3,где одним из критериев является герметичность шва.Я не случайно задал эти вопросы.
#1852 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 04 Июнь 2019 20:14
Учусь,Учусь,  Привет. На чернуху перешел? Денег совсем у народа не стало..........
#1853 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 04 Июнь 2019 20:25
К сотрудничеству, если что, готов)
Приветствую. Я ежели честно с населением вообще уже не работаю, у нас в Миассе это дело гиблое (тут буквально пару месяцев назад проверочка приезжала на ГРЦ, всем премии поснимали, зп с 70, упала до 15, второй такой-же завод ММЗ, там в т.ч. и корпуса для ракет делают, сократил 300сварщиков, да и в целом там с работой совсем глухо, мне кажется предприятие под банкротство готовят(я им тут ради интереса закинул предложение о резке и гибке металла, в предыдущий раз сделали за 650, ММЗ выставил ценник 2мульта и без гибки).
А вообще меня тут звали демонстратором сварочного оборудования, с командировками в т.ч. и в Европу, как для будущего планируемого переезда такие командировки будут весомым плюсом. Вот в раздумьях, забить на личный комфорт и свободу в угоду будущего или не много, как у нас принято, потерпеть :)
#1854 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 04 Июнь 2019 20:48
Что у меня получилось повторить, так прошить 3мм полосу насквозь в аргоне 0.8 проволокой. Сверху бугорок и снизу бугорок, и раскаленная игла в сторону пола. :)
#1855 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 04 Июнь 2019 20:53
midtower,Дык а при чем тут СО?) В аргоне я такие трюки и с десяткой делал)
#1856 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 04 Июнь 2019 21:04
Schlosser, это я к повышеннму провару в кислоте. За смесь не знаю, но в чистом аргоне гораздо веселее.
#1857 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июнь 2019 11:37
Несколько причин:
1.Электрическое сопротивление у CO2 выше, плазма более горячая;
2. Кислород уменьшает поверхностное натяжение сварочной ванны. Ванна более текучая, лучше проплавление по краям шва, да и форма шва более правильная. Также улучшается вывод водорода из жидкого металла - намного меньше водородных пор в шве.
В общем: лучшее проплавление + меньше пор = лучшая герметичность...
Варить в углекислоте надо проволокой с повышенным содержанием марганца - Св08Г2С или ER70S-6. В аргоновой смеси можно варить и с пониженным содержанием марганца Св08ГС или ER70S-3.
При сварке в углекислоте из-за большего содержания кислорода и марганца, который в этом кислороде в первую очередь и выгорает, работать в углекислоте намного вреднее для здоровья. Отравление марганцем со временем может привести к дрожащим рукам, похоже на Паркинсона - если вовремя бросить травить себя марганцем, то возможно восстановиться, если отравление марганцем было очень сильным (металлургические заводы, например), то можно и ходить разучиться.
Плюс еще угарный газ... который (на всякий случай) ни в коем случае нельзя комбинировать с хлорсодержащими растворителями, иначе - фосген и полный ППЦ.
Похожий уровень прогрева дает и гелий - на основе гелия делают смесь для сварки нержавейки в режиме коротких замыканий, так как на основе аргона энергии не хватает для коротких замыканий, можно нормально варить струйным переносом или с импульсным переносом металла.
Похожий уровень прогрева дает и гелий - на основе гелия делают смесь для сварки  нержавейки в режиме коротких замыканий  "по коду" у американцев, так как на основе аргона энергии не хватает для коротких замыканий, можно нормально варить только струйным переносом или с импульсным переносом металла.
Сообщение отредактировал brat_h: 05 Июнь 2019 11:57
#1858 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 05 Июнь 2019 11:55
brat_h,А вот что говорят производители смесей.
#1859 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июнь 2019 12:09
Я свою информация вычитал из и американских, и советский "учебников" и на практике даже успел проверить кое-что.
Из рекламного текста выше правильно то что меньше выгорает легирующих элементов, меньше выделяется кремниевого шлака (стекла на поверхности шва), если варить проволокой с меньшим содержанием марганца, то вроде и пластичность шва будет лучше на морозе, меньше разбрызгивание, лучше провар только в режиме струйного переноса, ну и может с импульсным переносом тоже хорошо.
По производительности: тонкий металл в смеси быстрее варить из-за меньшей склонности к прожогам, "средний" (3мм) - заметно быстрее варить в углекислоте (для 3мм струйный перенос слишком горяч), а от 4 и выше, где струйный перенос уже более уместен, в смеси быстрее конечно, хотя на больших мощностях в углекислоте появляется возможность варить толстый металл "погруженной дугой" с глубоким проваром и большим уровнем наплавления, но я таким не варил.
В аргоновые смеси потому ж и добавляют углекислоту и кислород, потому что в чистом аргоне металл слишком вязкий - хуже проплавление и много водородных пор. Даже в TIG-сварке есть технология добавления кислорода в шов в виде слоя пастообразного флюса на основе того же рутила для получения более глубоких однопроходных швов, при сварке нержавейки, например, называется это все A-TIG (активированный TIG, разработали в институте Патона :) ).
Одни из "приколов" смеси в струйном переносе в том что глубокое проплавление только в середине шва (там где дуга выгрызает основной металл), а по краям шва проплавление мелкое, поэтому надо или точно целится между кромками или делать колебательные движения
Сообщение отредактировал brat_h: 05 Июнь 2019 12:38
#1860 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июнь 2019 14:09
То я на автопилоте забыл уточнить, что ввиду имеются внутренние углы/тавры, проволока 1,2 мм.
А по поводу стекания вниз - в этом то и прикол, подобрать настройки так, чтобы сварочная ванна все еще оставалась контролируемой, не переполненной, чтоб небольших поперечных колебаний хватило для "быстрого контролируемого спуска" или даже почти без колебаний, и чтоб еще и провар был более/менее достаточный (для тонкого металла). С такими настройками можно остальные положения и типы швов варить, может разве добавить "мощи" на внутренних углах/таврах в нижнем положении.
При совдепии кто-то даже двигал "теорему" что тонкий металл (до 3 мм) только вертикалами и варить для повышения производительности и уменьшения прожогов, я в основном старался все варить под небольшим наклоном в 20-30°, вертикалы сверху-вниз делал только в некритических местах, где герметичность была не обязательна.
Внешние углы вертикалами не варил никогда, разве что короткие участки с отрывом - не положено было по роду работ. :)
Род работ - на скорость, герметичность, металл 2-3 мм (часто грязный), углекислота, проволока 1,2 мм - 10-15 кг за смену... экономия сил и здоровья без потери качества и производительности. :) в общем "весь букет".
Сообщение отредактировал brat_h: 05 Июнь 2019 14:37
