Длина сварочного кабеля
Сообщений в теме: 497
#441 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Март 2019 21:39
Для примера . Этим кабелем за 11 лет переварено очень много . Основные диаметры используемых электродов - 2,6 и 3,2 мм , кратковременно 4мм . Есть и другие кабели , которые "плотно сидят" на 3,2 и 4мм , но этот "рабочий" . Какое там сечение , не знаю , для сравнения электрод 3,2мм и наконечник от ПА . Использовал его и на ВД , и на Форсаже , и на "бытовых" источниках . Общая длина в районе 20 метров .
Походу это и есть 35 кабель. Они у нас тоже на работе используются длинные.
#442 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 Март 2019 21:41
Всем вечера доброго!
Ну, так-то у меня даже коротенькие провода в комплекте шли 35!
К сожалению, не помню названия Вашего аппарата, но очень сомнительно. Вам не верить не имею права! Но по свободе можете посчитать?
Кабель КГ  в гибкости уступает кабелю КОГ.
Даже в названии. Полностью согласен, но у меня  ПВС 2х2.5 и КГ 2х2,5 ( переноска 50 м) на холоде отличаются кардинально, хотя летом разницы почти нет.
#443 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 03 Март 2019 21:50
Провод  ПВС  сделан из ПВХ, их нельзя сравнивать.
#444 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 03 Март 2019 21:54
alexofarada, ставь 35, всё равно ещё удлинять будешь, это проверенный ход событий.
Позже сделаешь держатель с 2-метровым куском кабеля 25 мм2 и добавишь к своему 5-метровому.
#445 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 103
Согласен на все 100.
#446 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 04 Март 2019 07:53
alexofarada,Доброго дня кабель сечением 25 кв.мм Вам хватит за глаза больше не стоит:тяжело и не удобно.
  • 9
#447 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 04 Март 2019 09:13
alexofarada,
На 10 метрах при 200 амперах падение напряжения  на нём порядка 1, 5 вольта.  К инвертору делать кабель больше 10 метров нет смысла.    И то, если ПДУ есть.
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Март 2019 09:14
#448 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 04 Март 2019 17:21
Может в этой теме или аналогичной приводил данные расчётов по выборе св. кабеля . Не мои , со сварочно-форумных просторов . За истину не ручаюсь , но доверяю  :crazy: ( ибо .... Другой разговор ) . 1мм2=10А . Далее считаем и прикидываем - где мы работаем , что делаем , и чем варим . 1мм ф электродного металла для комфортной сварки "требует" 30А (спорно, потому как случай разные , но и цифра средняя , поэтому пляшем от неё ) . В быту больше 3мм электрода иметь извращение . Скажу больше , на проф. поприще 4мм - далеко не всегда актуально , макс. 3,2 мм . Пост - ни о чём , просто пища для размышлений . Следует заметить , что "посыпятся проблемы со стороны" - слабая сеть , низкий ПВ , длинная переноска и кв. , как у "звонковки" . Эта тема ужу не раз подымалась на страницах форума , равно как и эта . Оживил ради "квадратов" и пример на снимках выше - жив , здоров и готов трудиться , только мозг включайте . Я могу на этом сечении сжечь несколько 4-ок , но я знаю предел ( за все эти годы кабель во все оружии ) , но можно и 50мм2 ушатать . Или пенять на то , что кабель толстенный , а источник "не тянет" . Так может дело вообще не в том .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 06 Март 2019 20:01
  • 9
#449 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 04 Март 2019 20:03
http://files.stroyin...Data1/39/39602/см. пункт 1.3.9
#450 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 05 Март 2019 05:27
Или за глаза хватит 25 мм?!
H01N2-E 25мм² будет лучшим вариантом.
Но дорого.
#451 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 05 Март 2019 07:00
Есть тут темка по кабелям КГ?
 Ну вот это общая темка по кабелям. Полистайте.
#452 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 05 Март 2019 08:51
Какого производителя лучше брать?
 HELUKABEL
#453 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 05 Март 2019 20:56
alexofarada,
Сегодня жарил Pico 162, четверкой УОНИ 13/55 и ЛБ-52TRU, понятно, что аппарат дерьмовый и вообще его сварочником трудно назвать, кабель КГхл-16 квдрат длина метров 15 где то. Ощущения великолепные. Есть второй комплект кабелей по 5 м к нему , разницы не заметил.
#454 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 05 Март 2019 21:03
Kondor416,че у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?
#455 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 05 Март 2019 21:06
Ненаю( 140 ампер ставлю и тянет...
#456 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 05 Март 2019 21:08
Kondor416,я на тройку 120А по крутилке ставлю.
#457 Luza
Luza
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 Март 2019 07:09
У меня кабель держака 12 м, массы 3, 25 кв, правда современных, варил Кемппи 150 4 вертикалы УОНИ, 120 А, есть кабеля по 3 м, разницы не заметил.
#458 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 06 Март 2019 07:52
Luza,у меня кабеля 12 и 5 м.,сечением 16 кв.не гостовские,может в них дело,попробовать на 25 кв.заменить и держак поменьше длину сделать?
#459 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 06 Март 2019 08:54
Георгий 11, это при 120 амперах  вольта 2 - 3 падение будет.  Не особо критично, % 7 -10 лишней нагрузки на инвертор.   А если на больших токах работать, лучше поменять.
#460 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 06 Март 2019 10:02
SergDemin,тогда ни че не понимаю,по идее тройкой на 90А нормально должно варить,хотя авророй заводской 380В варю на 110-115А тройкой рутилом.
