Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 986
#541 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 27 Январь 2018 22:43
он двойной и тоже поковыряешься.
Их ТИГом варить вообще не вариант, МИГом лучше, но всё равно тяжело(выжигать можно полдня и безтолку) газопламенным без выжигания и с первого раза 100%  :good:
PS: Один раз принесли двойной от джипа какого то, его снимать только с двигателем надо, попросили заварить только снаружи. Я говорю что так побежит, давайте изнутри заварим, а они вари снаружи. Хозяин-барин.  Через два дня снова припёрлись, говорят побежал по всему периметру. Вот такие упёртые клиенты бывают)).
#542 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 27 Январь 2018 22:50
Саш а зачем их двойные делают то . Я вот на этом искал может где заход - выход  масла есть в потаенное пространство но не чего не нашел или проглядел он у них еще грязный и полно масла .
Вот если поддон цел и так понимаю там воздушная прослойка или все же масло ? Когда пробит уже и тут ясно что в пространство масло устремилось.
P.S. Уже думал что масло будет мешать и пока надумал может где маленькое отверстие сделать от давления и после сварки "дыры" отверстие маленькое одним быстрым пинком заварить.
Сообщение отредактировал selco: 27 Январь 2018 22:51
<p>чо думаю , то и пишу.
#543 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 27 Январь 2018 22:59
Воздушная прослойка.
Двойной лучше удары держит, более тонкий метал и пластичный.
Дело не в давлении, масло при нагреве начинает со всех дыр сочится, и пока всё не сгорит, не заваришь. Порошок здесь рулит.
#544 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 27 Январь 2018 23:04
Миротворец
Понял Саш и спасибо . Порошка у меню нет и попробую Миг с холодным реж. Cold   и может CuSi3 его и опосля на шов заплаточки добавочные и тоже CuSi3 их .
Сообщение отредактировал selco: 27 Январь 2018 23:06
#545 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 28 Январь 2018 01:28
Где там двойное дно? По фото снаружи вообще же фигня делов?
#546 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 28 Январь 2018 10:19
Видно всё прекрасно. Не дно двойное, а вставлен поддон в поддон.
#547 тор
тор
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 28 Январь 2018 10:36
Миротворец,ремонтировал такие поддоны от Вольво, но у моих между слоями металла был композит пропитанный маслом. Клубы дыма и масла, но если накладывать латку , то п/а можно добится результата.
#548 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 28 Январь 2018 10:45
Совершенно верно, можно любым видом сварки добиться  успеха, разница всего лишь в потраченных нервах, если не считать потраченное время.  Когда у меня не было порошка, я просто вырезал пробитое место, проваривал по кругу вырез газосваркой, а потом п/автоматом приваривал заплатку в стык,
  • 7
#549 тор
тор
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 28 Январь 2018 11:00
Да,в ремонте нервы с потраченным иногда в холостую временем, очень тесно взаимосвязаны ...
Сообщение отредактировал тор: 28 Январь 2018 20:29
#550 успешный
успешный
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Февраль 2018 22:30
Прогрессивное увеличение латки и цены на работу.
  • 14
#551 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Февраль 2018 08:01
Есть теория, что на латках с острыми углами, процент появления трещин выше. Стараюсь делать латки со скруглёнными углами. Все имхо.
  • 7
#552 тор
тор
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 04 Февраль 2018 12:42
и хотелось бы добавить ,латка должна быть больше пятна контакта с кронштейном, т.е. расположить её за пределы кронштейна, так чтобы кронштейн равномерно давил на латку.
Сообщение отредактировал тор: 04 Февраль 2018 12:46
#553 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 04 Февраль 2018 13:00
 это не теория, а механика.
#554 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 12 Февраль 2018 19:55
Первый бак здесь и он немного попроще http://websvarka.ru/...-puls/?p=320766
Этот второй , изувечен судьбой больше да и хозяева его из ЕС  мягко по Русски "раздолбаи" .
Но мы сделаем из него "человека" по Русски.
И так имеем донора американца и он в диаметре поменьше но помясистее 3мм супротив 2,5мм Вольво и на донышко вырезал боковину.
Ну и стояк у чехов приклеен на соплях , ах ах чехи чехи и я их считал технарями а они скатились в Турцию . Ну и профессиональный токарь  с профессиональном станком " Грузового центра" отказался делать деталюху под стояк сославшись на то что Ал сплав вязок и подорвет его резцом и т.д. и т.п.
Пришлось самому и не все решает профи техника , главное не зря нас учили в 16лет в проф.училище из куска прямоугольной стали точить напильником молотки с круглым бойком и по всем канонам ГОСТ , сейчас наверное не учат а зря.
Ну и верный помощник 500
Завтра добьем его , чехи-раздолбаи появятся 18 числа , но с ними будет разбираться "Грузовой центр".
Сообщение отредактировал selco: 12 Февраль 2018 20:46
  • 24
#555 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 12 Февраль 2018 20:05
selco,прям реставрация, а не ремонт). А Вы один работаете?
#556 тор
тор
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 12 Февраль 2018 20:13
Бак, простенькая латочка . Давно что то баков не было.20180212_102817.jpg 20180212_110348.jpg 20180212_110328.jpg
  • 18
#557 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 12 Февраль 2018 20:15
 Валера, а ты что 500-ку выкупил у них?
#558 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 12 Февраль 2018 20:22
 Да сейчас один , жена поддержать-прижать умеет.
Годов десять назад , помощников много было , а толку у них одно на уме- шашлык .
Не Саш , перед новым годом звонили и пока решили еще погонять его у меня до "выяснения" косяков , кои 500ка не как не хочет выдавать.
Ждемс пока они начнут вплотную работать с аппаратами , а то их сейчас напрягли "заправочными станциями".
Сообщение отредактировал selco: 12 Февраль 2018 20:28
  • 11
#559 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 12 Февраль 2018 22:00
selco,а что за электрозаклепки? Это перегородку так?
Про алюминий, токарь "лукавит". Подрывает только 1***. Амг и дюраль точиться на ура, почти как бронза. Скипидар лучший сож для ал.
Сообщение отредактировал psi: 12 Февраль 2018 22:01
#560 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 12 Февраль 2018 22:07
И перегородку и все по периметру и так надежнее раз в 5 . Если просто шов , то нагрузка (тяжесть топлива) будет давить на шов и как бы стараясь сломать его и когда не когда сломает , с заклепками это будет выглядеть  по другому и большую часть нагрузки они возьмут на себя .
Сообщение отредактировал selco: 12 Февраль 2018 22:08
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
    Bing (1)
