Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#461 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:46
тор, Спасибо,завтра буду пробовать
#462 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 135
Отправлено 25 Октябрь 2017 22:23
Я , бы попытал счастья  не вытаскивая переборки. Домкрат с кусочком доски на вмятину вместе с переборкой (она же повторила вмятину) с противоположной стороны широкую доску как можно больше площадь опоры , и правим в месте с переборкой (вмятину можно и подогреть) после переборку приварить в этим месте чтобы не ерзала и таким экономим время , деньги , нервы , ну а с хозяина можно за трудность и побольше взять.
#463 Левша
Левша
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 Октябрь 2017 22:24
...у меня была такая же проблема -все сделал как описал ТОР -теперь я с этими перегородками на"ты" :good:  делай натяжку донкратом и лупишь резиновой кувалдой (1.300гр.)в угол замка в одно и тоже место пока он не выйдет .Бортик загнется чуток апосля выстучишь....
http://websvarka.ru/...aka/?p=287337
вот :) .(чюток  пришлось  помучяться с донкратом-замок  все же  сдался от  ударов кувалды и вышел с паза)
Сообщение отредактировал Левша: 25 Октябрь 2017 22:47
#464 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 23:07
Вмятина на месте второй перегородки(она вообще отлетела и болтается между первой и третьей),но чтобы к ней добраться нужно убрать первую перегородку,что у меня пока не получилось
#465 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Октябрь 2017 13:15
Спасибо всем откликнувшимся!С помощью домкрата получилось выбить перегородку.
С баком закончил
  • 17
#466 тор
тор
  • Cообщений: 973
Отправлено 18 Ноябрь 2017 21:52
Американец прогнил под хомутами20171117_135646.jpg 20171117_131752.jpg 20171117_115325.jpg 20171117_115314.jpg
  • 19
#467 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 18 Ноябрь 2017 23:05
тор, какая у такого бака толщина стенки? Я недавно на вольву подобный делал. Стенка всего полуторка. Круглого сечения баки в наших краях как то не пользуются популярностью.
#468 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 18 Ноябрь 2017 23:59
Aleksinoka, ой как не советую стяжками варить! Рвёт этот колхоз друзья! Сначала порвёт, поелозит и пудры нагонит, топливную клиент уложит, сварщик крайний останется!!!
konstantinXX, 3мм круглые америкосы, балдею их ремонтируя! Если на квадратных 90А варю, то на этих 120-125А. Не хлюпают, ремонт в удовольствие!
  • 9
#469 тор
тор
  • Cообщений: 973
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:36
konstantinXX,это фред толщина 3 мм , а они не популярны у аргонщиков . Сочетание толщины ,формы и высокое креплением создают беспроблемность в использовании ._Сварка - одно удовольствие , в каждодневном , без всяких наворотов, режиме получаются отличные швы.
#470 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:58
#471 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 19 Ноябрь 2017 09:56
Кустарь, ну мы привариваем перегородки сплошняком по кругу, а стяжочками не надежно и не надолго это.
#472 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 19 Ноябрь 2017 11:37
Значит мне такой бак попался, со стенкой 1,5мм. Сам сначала не поверил глазам и по привычке приготовил латку из 3мм АМГ. Потом всё же взял штанген, тут то всё и встало на свои места. Кажется от Вольво бак был, но уже и не помню, т.к. этот ремонт мне присобачили до кучи к основной работе.
#473 тор
тор
  • Cообщений: 973
Отправлено 19 Ноябрь 2017 12:00
konstantinXX,свежие Вольво запросто , мне попадался бак но D - образный со сквозной корозией или включением с которого была течь . Бак привозили официалы , хотя должны были менять по гарантии , но нашли какую -то вмятинку и уже ремонт за счет хозяина. Баку от роду было несколько месяцев , толщину не мерял , но гораздо тоньше чем обычно . Это были времена начала Российской сборки Вольво.
#474 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 923
Отправлено 19 Ноябрь 2017 12:14
Костя, а бак оригинал был?Просто б/у у нас(в Алматы) стоят 60 центов/л.А из китая 1д/л.Предполагаю, изготавливают из материалов подешевле( марка и толщина не соответствуют заводу-изготовителю)
#475 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 19 Ноябрь 2017 13:10
понЯл. Стяжки - это прихватки типа  kolobok_smile.gif. А с завода как приварены, контактной сваркой?
Сообщение отредактировал Кустарь: 19 Ноябрь 2017 13:12
#476 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 19 Ноябрь 2017 13:25
 не совсем так. у них на шоссейниках есть баки без перегородак=) но это для американского рынка. сам когда встретил офигел
#477 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 19 Ноябрь 2017 13:37
Кустарь, робот варит в основном, где сплошняком, а где стяжками. Вот которые стяжками варены, при вскрытии 99% оторвано все.
Ну и робот, как курица лапой, да мимо стыка лупит, так что нам с баками работа будет всегда.
#478 тор
тор
  • Cообщений: 973
Отправлено 19 Ноябрь 2017 14:52
Hlorofos,Кустарь,сейчас на свежих баках многие производители перегородки не варят , крепление на выштамповке . Особо в этом отличился Ман , упор перегородки в выштамповку и приварка следующей секции .Сама стенка -толщина стала меньше , короче сыпятся баки . Без работы точно не останемся .
Сообщение отредактировал тор: 19 Ноябрь 2017 14:56
  • 7
#479 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 19 Ноябрь 2017 20:28
а бак оригинал был?
не могу точно сказать, но бак был уставший, как и авто, на которой он стоял. Но ни капли не гнилой, просто не удачно выдёргивали машину из нашей родной грязи - на предательский штырь бак зашампурили.
 обычный пьяный робот. У нас таких киборгов то же хватает. Так наварят, что устанешь срезать. Но самые страшные роботы это укуренные голландские киборги. Чуть выше я показывал фото их "работы". Там вообще просто швах.
  • 8
#480 taxx
taxx
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Ноябрь 2017 20:15
Привезли бак уже кем то вареный и сверху шва залили холодной сваркой, почистил а там это. Скорее всего надо было в кроилово отправить.
Сообщение отредактировал taxx: 26 Ноябрь 2017 20:16
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
