Воздушно-дуговая строжка
CUT MMA
Сообщений в теме: 83
#21 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 18 Июль 2014 13:07
ВДМ-1600
Характеристика у него жесткая.)
Сообщение отредактировал di4: 18 Июль 2014 13:07
Кто ты?! --- Я инженер.
#22 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Июль 2014 19:04
А если После ВДМ стоит балластный реостат она какая становится: полого-круто-жесткая или где?
Вообще воздушно-дуговая строжка, на мой взгляд, всё таки ближе к РДС, чем к плазме.
#23 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 21 Июль 2014 12:34
У меня на жесткой строгают без баластника.
#24 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 22 Июль 2014 14:58
А гостеры ту приходили заставили два балластника повесить. Якобы ток для них великоват для 6-ки. Не построгаешь годик, не поймешь.)
#25 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 22 Июль 2014 15:27
Для воздушно-дуговой строжки чаще всего используют серийные источники постоянного тока (сварочные выпрямители) с крутопадающей вольтамперной характеристикой и силой тока от 500 до 1000 А . При этом напряжение холостого хода используемого выпрямителя должно быть больше 60 В. Это позволяет легко зажигать дугу и поддерживать стабильное ее горение. Строжку стали осуществляют на обратной полярности («+» на электроде), а строжку цветного металла и серого чугуна на прямой полярности («-» на электроде).
http://www.zetmaster...ugovoj-strozhki
Все разобрались.
А если После ВДМ
Я вообще плаваю в этом вопросе (память подводит и терзают смутные сомнения, привык постулаты выводить, а не запоминать). Но по моему какая была характеристика такая и останется только график ВАХ сместится вниз на величину падения напряжения на балластнике.
#26 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 25 Август 2017 20:29
У меня воздушно-дуговая строжка появилась месяца 4 назад, а сейчас я не представляю как без этого можно работать. :good:
  • 24
#27 psi
psi
  • Cообщений: 4 342
Отправлено 26 Август 2017 10:36
Вад11, строгач это вещь, давно я этим джедайским мечем не махал=)  но на видео-не понял, или тока мало, или воздуха много?
#28 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 681
Отправлено 26 Август 2017 11:36
Спасибо, покурил эту методику на ютубе, аврора хорошо осветила вопрос. теперь буду знать.
Я такую канаву могу плазморезом выбрать минут за 20, а ты её выкапываешь сразу, и это понятно, наш плазморез может выдать 100 ампер, а у тебя на электрод можно подать около 300, металл там вылетает просто ручьём. Я правильно понимаю?
#29 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 26 Август 2017 15:02
Правильно. Ток строжки электродом 8мм 350-380А, но можно очень аккуратно снимать, по 0.5мм, а можно сразу пробить канавку на 5мм. Плазморезом никогда не сделаешь то, что можно строжкой и наоборот. В понедельник попробую снять процесс через маску, покажу что и как. Мне не понятен один момент, новым электродом строжка и идет лучше, по мере сгорания все хуже. Может кто знает?
#30 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 26 Август 2017 21:19
может давление воздуха падает,или позиционирование электрода меняется . Строжка критична к направлению потока воздуха. В любом случае должно быть на оборот.
В том то и дело что все наоборот. Попробую новый источник, сейчас на строжке Линкольн 400 стоит. Поставлю Сварог 500А. Посмотрим.
#31 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 Август 2017 22:54
У меня сварог 500а стоит вроде справляется нареканий нету. А тебя провода не где не греются?? еще бывает что где нибудь контактик гуляет чуть чуть.
#32 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 27 Август 2017 01:03
может от того , что медь обгорает?
#33 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 28 Август 2017 20:05
Выставляю обещанное видео. И фото немного.
20170825_131427.jpg 20170828_102218.jpg 20170828_102329.jpg 20170828_164752.jpg
  • 21
#34 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 28 Август 2017 21:53
Глобул, Саш, как тебе строжка? Не появились мысли  по прибретению строгоча? Остальное у тебя вроде есть? Инвертер на 500А?
#35 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 594
Отправлено 28 Август 2017 22:00
Вад11,
Вадим, а после строжки надо болгаркой чуток окислившийся слой снимать , или можно сразу варить.
И еще а если тоньше электрод и я так понимаю он больше в глубь будет вырезать.
#36 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 681
Отправлено 28 Август 2017 22:34
Вад11, это не профильное для нас. Что-то, иногда, мы можем и нашим ручным плазморезом выстрогать, а массово, чуть не каждый день, нам строгать не приходится.
Я уже и не припомню когда это последний раз было.
#37 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 Январь 2018 03:43
А строгач оказывается не такое уж дешевое удовольствие. Например, такой стоит 9 тыс. руб.
Казалось бы, масса как масса, только предусмотрен шланг для подвода воздуха.
#38 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Январь 2018 13:36
этот ещё дешёвый , немчуги и амеры в два раза дороже , есть китайские без кабеля просто как держак , должны быть дешевле , посмотри тут http://svarnoy.ru/ca...ezka/strogachi/ я себе за тыс руб б/у надыбал древний , можно и самопал запилить .
Вообще что то не от любого сварочника по крайней мере на 300 ампер получется строгачём работать , китайским пробовал нормально , от сварочного генератора на 300 ампер пробовал , терпимо работать можно , купил себе форсажа 301 го и нифига , дуга тухнет постоянно прирывется . Электрод 6 мм омеднённый , надо простым без омеднения попробовать если найду на них меньше току надо, но горят быстрее .
Сообщение отредактировал evgeniy: 17 Январь 2018 13:39
#39 psi
psi
  • Cообщений: 4 342
Отправлено 17 Январь 2018 14:33
6 для угольной строжки это баловство. оптимальный вариант 8 мм плюс токи на 400-450 ампер, давление 8-10 кгс. погружать не более 2/3 диаметра электрода лучше 1/3 угол от 15-65 градусов от детали углом вперед.
еще расход у строгачей 1000 литров в мин в среднем....
Сообщение отредактировал psi: 17 Январь 2018 14:33
#40 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Январь 2018 14:56
да и 450 ампер как то не серьёзно , в условиях завода хотя бы 1000 как минимум надо , это все понятно , я рассматриваю конкретно  свой  случай дня выезда тем что есть 6 мм электрод по приятней строжет нежели балгарка и и аккуратней газового строгача.
Темы с аналогичными тегами: CUT, MMA
