Схемы сварки и борьба с деформациями
Сообщений в теме: 406
#361 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 February 2020 09:49
это именно в конце шва...
смесь 82Ar/18CO2,
проволока 1.2мм и омеднённая была и бронзированная...
по расходу проволоки точных данных нет, только ск-ть движения робота
#362 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 February 2020 09:55
а что значит "подготовки" и какие оная оставляет следы?
#363 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1232
Отправлено 08 February 2020 13:20
zolwik, уже много раз разжевано.
Стекловидный шлак на поверхности шва это соединения кремния/марганца со всякой фигней, которая находится на поверхности металла и атмосфере сварочной дуги (ржа, излишняя окалина, влага...). Попробуйте поварить по слегка ржавому металлу и металлу с мороза, получите больше шлака, а внутри шва могут быть поры. При остывании зачастую отваливается само.
PS.Мне кажется такую деталь быстрее и проще руками человека сварить за один проход.
Сообщение отредактировал Учусь: 08 February 2020 13:22
#364 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 February 2020 14:20
применяемые материалы: 09Г2С и Ст3пс толщинами от 3х до 6мм... ни пор, ни непроваров, всё норм... НО из 1400 изделий по три шва на каждую интересуют лишь "жёлтое пятно" в самом конце сварочной зоны (где происходит прерывание дуги)... пробовали и разную проволоку и различные газовые смеси, корректировали подачи... были и со значительной ржавчиной и зачищенные, и обработанные спец жидкостью (от налипания сварочных брызг etc...), меняли угол и направление, регулировали силу тока, напряжение и скорость... в итоге 4200 "ужиков" с жёлтыми пятнышками ☹️ (только в хвосте)
#365 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3038
Отправлено 08 February 2020 14:26
zolwik,Ни пор ни непроваров,точно? Точки эти ( шлак) на что-то влияют?
Спасательные,похоронные,ремонтные,демонтажные услуги.Вскрытие дверей,перевод бабушек через дорогу.Оплата договорная,возможен бартер.
#366 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1232
Отправлено 08 February 2020 14:32
zolwik, Купите качественный буржуйский металл, зачистите его от окалины с обеих сторон хотя бы на 20мм, удалите окалину после раскроя, слегка прогрейте поверхность резаком для удаления влаги. Катушку с проволокой та же прогрейте перед сваркой для удаления влаги. Проводите тест.
Вы на сварочную ванну посмотрите когда варите. Почему в конце шва шлак понимаете? На протяжении всей сварки шлак собирается каплей и перемещается по расплавленному металлу.  Кстати он у вас ещё и на краях оседает.
#367 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 February 2020 13:45
[quote name="Учусь" post="414069" timestamp="1581161577"]
благодарю за инфо.
я просто всего третий день, как сварщик
Прикрепленные файлы
#368 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 791
Отправлено 10 February 2020 08:44
О как.
Лучше бы вы сфотографировали дефектное место, чем несколько фоток общей сборки. Конечно, неблагодарное дело  осуществлять ВИК по фотографиям, тем более в неудачном ракурсе, но осмелюсь предположить, что у вас поверхностное окисление в связи с плохой защитой ванны. Или рано убирается горелка или рано отключается подача газа. (качество подготовки конечно тоже влияет)
#369 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 February 2020 11:17
zolwik, Точки эти ( шлак) на что-то влияют?
покамест токмо на эстетический вид шва непосредственно после сварки
#370 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 February 2020 14:18
а ещё нюанс с большим объёмом "брызг" на роботе ☹️
может есть какая-то зависимость от регулирования параметров режимов сварки на наличные оных "брызг"?!
#371 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1232
Отправлено 10 February 2020 15:32
Дак настраивайте. Сварка же в импульсе? Судя по напряжению у вас индукция в сильный+ установлена, крутите индукцию в максимальный или около того минус, скорее всего придётся увеличить напряжение на пару вольт.
#372 Александр Волков
Александр Волков
  • Cообщений: 142
Отправлено 10 February 2020 16:23
Можно поумничать? :unsure:  Хочу уточнить, что кремний и марганец вводятся в состав электрода как раз для того, чтобы реагировать именно с кислородом, которым богаты ржавчина, окалина, и пр. Кремний и марганец быстрее железа реагируют с кислородом, получившееся соединение не растворяется в сварочной ванне, и всплывает вверх. Этот процесс называется раскисление.
#373 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 10 February 2020 17:36
 Напрямую зависит от режима, от угла атаки горелки и от смеси, и от проволоки. Но если настроить режим который совсем не даёт брызг, а я постоянно этим пользуюсь, то на грязи он будет брызгать.
То есть совсем не брызгает на до бела зачищенном металле, и причем на хорошем, буржуйском металле.
При переходе на нашу сталь, также зачищенную до бела, брызги появляются изредка, в виде редких плевков по мере движения горелки.
И причём хоть это и наши, но всё равно качественные, легированные конструкционные стали. А то гэ которое вы варите, причем варите тоже... самой дешёвой проволокой, будет брызгать.
Причём будет брызгать в количестве указанном на фото, так что моё мнение -- всё прекрасно у вас с режимом -- можно ничего не крутить.
#374 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1232
Отправлено 10 February 2020 18:58
Я варил декой тот шов что на картинке, где капли?, нормальная проволока.
В первую очередь всё зависит от источника, далее от его настроек. Я уже не знаю какая должна быть грязь, точнее как она должна гореть и что выделять чтобы нарушить ионизацию сварочной дуги, ну по краске наверное варить и слою ржавчины с ноготь. Есть аппараты у которых в том-же пульсе по мимо основной капельной струи отделяется еще одна, и капли летят в сторону (вот здесь уже очень важен наклон горелки), с чем связано не понятно, мой евомиг иногда этим страдает.
Далее по импульсному режиму: в ряде настроек получается что перед отрывом капля становится слишком большой (не смотря на то что она и так сжата магнитным полем) и закорачивает об ванну, в итоге имеем минивзрыв. Правда я любитель варить на очень короткой дуге.
zolwik, А вообще снимите как вы видос. Для того чтобы снять дугу полуавтомата на телефон - затемнение 16-18дин. И расстояние сантиметров 10, лучше автофокус вырубить.
#375 zolwik
zolwik
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 February 2020 13:59
день добрый)
благодарю за предыдущие советы)
тепереча другая задача поставлена руководством: протестировать и описать различия между двумя типами сварочных проволок (омеднённой и бронзированной),
а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO(80/20 и 82/18% соответственно)
может кто подскажет, на какие факторы и характеристики следует обратить внимание, помимо как визуального осмотра полученных швов?!?...
и существенны ли вообще могут быть потенциальные различия? или же это всё не столь принципиально?
#376 selco
  • Cообщений: 9386
Отправлено 15 February 2020 00:10
Да не будет не какой разницы и покрывают проволоку только чтобы не было коррозии , кстати вот коррозия проволоки сильно влияет на работу ПА.
http://websvarka.ru/...e-1#entry303272
а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO2 (80/20 и 82/18% соответственно)
Ну а здесь разница 2% и мало вероятно что разница будет "видимой" и скорее ее вовсе не будет.
http://websvarka.ru/...azovaia-azbuka/
Сообщение отредактировал selco: 15 February 2020 00:15
#377 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 389
Отправлено 15 February 2020 00:29
день добрый)
Вот такой сейчас работаю
#378 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 389
Отправлено 15 February 2020 00:33
Разницы с омедненкой не вижу. По поводу смесей: 82/18- европейский стандарт, 80/20- российский, вот и вся разница. В работе неощутимо.
#379 gonta
gonta
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 February 2020 04:22
день добрый)
По проволоке скажу так: есабовская полированая неомедненная проволока Аristorod 12.50 идет по каналу намного ровнее и не так чуствительна к перегибам рукава горелки как например наша Св-08г2с омедненная.
И направляющий канал при больших обьемах работ не засоряет медью.
Ко мне обращаться на ты.
#380 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 389
Отправлено 17 February 2020 15:10
Хорошая. Только долгое хранение ей вредно, особенно при вскрытой упаковке.
