Проблема со сваркой чугуна
Мужики, подскажите такую вещь: надо сделать из чугунных плиток профнастила (200х300х6-8 мм) печку в баню, т.е. сварить их.
азадачивался похожей проблемой.появился у меня бзик заварить чугунную варочную плиту.Моя ссылка заварил: два года уже держится.( фото не вешаю; не очень красиво засмеют ) сейчас уже научился варить красиво. но как говорится- не-трогай налаженный механизм.
  • Downvote 1
Ну и зря не выложили,смех продлевает хорошее настроение и учит других как надо... или не надо.Я бы хотел посмотреть,на полном сУрьёзе.
Посмотрел ваше предложение, спасибо за оказанное внимание.Я думаю приобрести пирометр.Думаю что с ним будет удобнее работать.
ARGONIUS, я тоже не заморачивался бы.Грею до600 и варю когда это возможно сделать. Речь идет о сварке блока в средней части. Деталь сложная, равномерно нагреть до такой т у меня нет возможности, поэтому выбираю т не опасную в плане последствий, но достаточную для выжигания посторонних включений. масла, тосола итд.
tig ,спасибо за участие. Я тоже подумал о приобретении пирометра.Я им не пользовался но предполагаю дожно быть удобно. Благодарю за ссылку.И вообще я никогда форумом не пользовался, но сюда случайно попал и вижу много толковых людей в России.Прежде глядя на наших сварных думал все думающие вымерли.
Пирометр енто весчь. Лазерный, не давно пробовал. Удобно. Как пистолет, навёл, нажал, прочитал... :D Правда дороже. 3000-5000руб видел.
Да есть такое. Но енто не беда. Чем чище материал тем точнее.
А в ссылках ещё кое что интересное. Вот http://www.ecounit.ru/artikle_76.html и вот http://www.gsi.ru/catalog.php?id=85#later2
Наоборот, чем грязнее тем точнее. Изза этого зачастую возникают сложности - зачищеный метал даже почерневший после перегрева не меряет точно.
Вчера купил, на зачищеном до бреска металле не меряет t правильно.Есть ли у кого опыт выхода из этой ситуации? Позже фото выложу какой модели пирометр.
а с чем сравнивали? откуда такая уверенность в результате измерений?
На грязном хорошо излучающем t 300,а рядом на чистом алюминии 60, после интенсивной сварки.Поэтому я склоняюсь к 300. Но вообще помогает при сварке сложных больших деталей из чугуна.Вот варил чугунный блок трещина 100мм грел до200 чтобы не разорвало в других местах. фото прикрепляю.
Тоха,
Что значит на "хорошо излучающем"?
Evgen, я медленно пишу, поэтому сокращаю.Имел ввиду инфракрасное излучение.Если покрасить серебрянкой вообще ничего не уловит этот прибор.
Тоха, зря на карандаши не согласились, они и в измерении надежнее(ежель не китай) и ломаться не чему.
Я прыскаю из балончика проявитель пенетранта-погрешность замера при этом составляет около 50 градусов. Вот при работах по напылен
ию уже ничего не поделаеш-замерятьприходится незапыленый участок, погрешность замера напыленого участка около 100-150 град, по разному.
Но при означеных неувязках скажу что вобщем пирометр штука нужная-хотябы для набивки глаза.
blazen79 согласен что надежнее в плане измерения т разового, но приходится часто измерять чтобы не упустить т а карандаш расплавится и все.
У меня ПА не получилось. Поперечные трещины. Нержавейкой пробовал - продольные трещины, хотя советчик утвержлал, что видел как заваривали блок вообше без подогрева .
есть.брат.ещё один способ.Ацетиленовой горелкой греешь до начала покраснения и варишь ЛАТУНЬЮ с применением буры.Латунь мягкая-растягивается,сжимается,когда остывает чугун.Фаску поглубже,пошире.Пламя нужно "восстановительное"-топлива побольше.Латунью,вспомни,варят победитовые наконечники перфораторных буров и токарных резцов,а какие там нагрузки и температуры!
Сегодня в местной канторе заказывал припой кастолиновый 192, и на пробу дали электрод для чугуна(кастолин 2-44) стоят 1кг 3900, а минимальная упаковка 5кг!!!!!! :blink:
Кто нибудь пробовал такие.
Castolin 2-44 для холодной сварки чугуна
Покрытый электрод, предназначенный особенно для ремонта и соединений элементов из замасленного чугуна. Область применению: ремонты блоков двигателей, корпусов установок, клапанов, чугунных колес, цилиндров и направляющих.
Свойства и преимущества:
* Малая сила тока сварки
* Стабильная дуга, отличное наблюдение сварочной ванны, отсутствие подрезов.
* Однородный сварной шов, без пористости
* Легко удаляемая шлаковая корка
Технические данные:
Предел прочности: 250-300 Н/мм2
Твердость (после сварки): 100-130 HV30
Еще вопрос :rolleyes: там на электроде написано =(-) ~ какая это полярность и какой ток?
Еще вопрос там на электроде написано =(-) ~ какая это полярность и какой ток?
Ток любой, на постоянке полярность - прямая. (-)
Здесь про электроды -CastIron_products.pdf
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Без подогрева никак нельзя. Чугун не любит "холодные руки"
  • 3 месяца спустя...
Привет уважаемые сварные!
Достались мне на металлоприемке станочные тиски разбитые.Выкупил и решил восстановить.Направляющие щеки
потрескались от усердия -решено было заменить новыми,благо чугунная плита 15 мм уже валялась в уголке укромном.Выпилил новые щеки .Сфрезеровал разбитые и дело дошло до сварки.ЕСАБовские по чугуну кипят и не варят.Перепробовал почти весь запас электродов-ничего не хочет варить.Кипит и лопается.Попробовал нержавейкой(ОК67.70)-с виду вроде получилось неплохо.Вопрос-как этот сварочный шов по крепости стоит ли дальше заниматься такими тисами?
Такаяже проблема с тисками назревает , резьбы вырывает из щечек .
Я то просто заплавлю газопорошком и нарежу новые . А Вам посоветовал бы по максимуму сфрезеровать щеки и сделать накладки стальные , прикрепить их болтами и обварить все по кругу.
Чугун в тисках самый грязный , электродами варить тяжело - приходится по пять раз счищать каждый проход пока не выгорит масло и всякая грязь и шов не перестанет пузыриться .
Максимальный подогрев улучшит ситуацию намного.
