alek956
  • Победитель дней
    17
Весь контент alek956
  1. Атмега 8 , датчик тока ACS-ка. Атмега зависает сразу если осциллятор молотит когда электрод слишком далеко от детали . Если дуга зажигается сразу при первомже выстреле осциллятора то все нормально. Пробывал без датчика тока - такаяже ерунда ,. тоесть помехи также идут по проводу питания мотора (мотор 12В от стеклоподъемника).
  2. Собираю себе вращатель , механическая часть почти готова , вот с электроникой завис - контролер иногда виснет при зажигании дуги с осциллятором . На П/А и ЭДС все нормально работает. Помеха проходит при включении осциллятора - пытаюсь избавиться от нее , пока-что безрезультатно. Дело в том что замутил автоматическое включение вращение при зажигании дуги , ну и вот лишние сигнальные провода помехи и ловят похоже . Фотки того что получилось выложу на днях думаю.
  3. @tcpip,Подстроечником подгоняется верхний предел регулировок переменников. Это чтобы каждый резистор по 15 к которые не подбирать.
  4. Да вместе на один вход процессора но через разные резисторы , тоесть нажатие каждой кнопки создает свое напряжение на пине. @SERGEY19682301,У меня такое было с "левыми" симисторами - включаются но не выключаются , при чем на малом времени импульсов нормально работают но выше 0.2 сек они "виснули" и вскоре их пробивало - это на питании 220В, если подключал 380 то вышыбало сразу. Если нужно то померять могу напряжение в разных точках симистора при питании 220В
  5. Жалко неначем мне проверить , нет собраной схемы, покопаюсь в программе может и найду косяк какой . Осцилограф есть у вас ?
  6. @alexshtrik, Это в режиме ПА и Соттера такое наблюдается ? Или только ПА ?
  7. @valikow, @viesuls, Прошивки 3.3 и 3.4 (здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим") СПОТТЕР_3.3.3-3.4.1.rar
  8. Выложу прошивки позже. По новым проектам пока собираюсь сделать с ЖК 1602 индикатором контролер по версии 3.2 будет взят за основу наверное, а может совсем другая версия будет , пока общем в раздумьях - чтобы нового зачудить.
  9. Вот разводка для версии 3.2 без ошибок должно быть тоесть я такую разводку делаю и проблем небыло В_3.rar
  10. У меня тоже работал контроллер с пол года пока не разобрал на запчасти, Работал только в режиме П(А , в режим спотера пару раз переключал лиж удостовериться что он работает . Хотел опробовать схему антибороды на разных температурах тоесть летом и зимой но не получилось так что о данной функции по температурной стабильности сказать не могу. Работал без конденсаторов . Насчет регулировки тока то конечно переключение обмоток для П(А лучше чем симистором или тиристорами но если в небольших пределах то разницы вообще не заметно.
  11. Вот прошивка для атмеги 16 П.А+СПОТТЕР_0.1.rar
  12. Постоянка у вас идет в транс - намагничивается, один из тиристоров не открывается . Я собирал на тиристорных модулях все нормально на ослице было . Другую прошивку скину позже - попробуете .
  13. В всех контролерах применяется запоминание знака полуволны чтобы очередной импульс запустить с противоположной полуволны. После выключения питания также знак сохраняется. Но всеравно есть тяжелый момент для симистора когда например "стреляеш" на малой мощности и затем переключаеш на максимум.
  14. @SERGEY19682301,Резистор для подстройки чувствительности , покрУтите и посмотрите как с разными по мощностями инструментами работает.
  15. @SERGEY19682301,прошивка должна быть под файлы на стр 49.
  16. Версия 3.4 с двумя импульсами а так 3.3.... они по разводке вроде только отличаются
  17. @tadi,если прошивка осталась для регулятора скорости то скиньте сюда пож.
  18. @vetal1974,Там вроде нет диодных мостов, може с оптопарами путаете
  19. Пока нет доступа к компу где прошивки находятся, ,,
  20. Собирайте 2.5.2 версию. так как ранняя 2.5.1 забыта и не продвигается.
  21. Вот для англояпонского дисплея прошивка. СПОТТЕР_2.5.2 - копия.rar
