Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
@Lohus, угу, зачищать вообще прикольно было, только коснулся шайтанкой и поплыл :crazy: Перед изготовлением подставок под руки, надо было изготовить подставку под сварщика :rofl:
Они там всегда и все работы так выполняют? Могли бы и "подставку" сделать:
Вы им посоветуйте, когда плитку в ванной будут класть, пускай ванну водой наполняют, а плиточнику тазик дают, пусть плавает :)
@Lohus, ХЗ, я там один раз был, владелец кормоподъемника, владелец катера и наш заказчик - три разные организации.
Вторая схемка хороша :good: , там около 40м глубина :rofl:
утащил в разговорник с клиентом :lol:
Schreibikus
Я знаю , кто такой этот Шрайбикус , я, я , в школе немецкий учил .
Это уж потом немецкие фильмы стал смотреть , позже ))
@dentws,Вот судьба,сегодня точно такую варил с элитеча,тоже чтото поймали,но разломана была сильней и кусок вырван.Нормально варилось,только чистил хорошо крацовкой на болгарке.Присадка 2мм 4043.
Галимый порошок. 15А (китайских) пульс 4047
@ugaida, корпуса улиток-это лотерея. Качество сплава у разных производителей и разных партий одного производителя-очень отличается.  Бывает, что варится на "ура", а иной раз-воюешь с чернотой и порами долго и упорно. Да и вообще, нестабильность качества-это беда отечественных и китайских производителей. Хотя, как сказать... Надысь варил впускной коллектор и корпус термостата от Мицубиси-Паджеро. Коллектор варился хрестоматийно. С корпусом термостата-пободался изрядно. Надо было наварить прилив под врезку дополнительного датчика. Как ни пытался наплавить сверху основного металла-ничего путнего не выходило. Шкворчит, пузырится, чернота лезет и ванна творожится. Вырезал отверстие, наплавил по краям 4047 на малом токе. Вылезшие черноту и окислы-содрал бор-фрезой. Потом, по обработанному переходному слою, наплавил 4043 новый прилив. Вот те и ипонское качество... :sorry: Вроде бы детали с одной машины, одного мотора и такая разница в свойствах.
@AMBIVERT42,Полностью согласен. Это голова с моего святогора, мотор УЗАМ3317. Были раковины но голова была не точена. Решил востановить. Все раковины выбрал ручным фрезером по дереву. Резаком нагрел и начал варить все шло замечательно до одного места. С ним бодался часа 4, закипает и все. Газоновские головы варил 8 штук подряд за раз, на 2х закипала но фрезой убрал и все. А здесь и токами баловался и фрезой вычищал и то что навалил болгаркой, а потом фрезой вычищал все дальше и дальше. Можно выпилить конечно и пол башки по новой наплавить но уже не рентабельно. Поставил пиленую башку под шпильки(две небольших раковины подварил без проблем). На компрессометре 16 по всем 4 цилиндрам. Но езжу на газу в основном и 95-98 бензине, на 92 детонация страшная. Зато самолет. До 170 разогнал дальше побоялся. 100% 200 выжмет но боюсь развалится :crazy: .
Блин не дай бог такой косяк с чужой головой вылезет. Пока бог миловал. Фиг отмажешся.
  • Upvote 9
Попадались мне пару голов с такой же проблемой (литья) .
Боролся долго , на больших токах "выпариваю" всю грязь изнутри .
Многие наверно замечали (хоть мы и говорим что для сварки алюминия он должен быть как можно чище , и даже обезжиренный и травленый )
так вот , если всплывает грязь , то она именно всплывает и потом остается на поверхности .
Головки по моему были китайские , тоже свищь между цилиндров , варю грязь прет , сверлю сверлом на см в глубину , прет все равно ,току поддаю и тупо выпариваю пока вся грязь лезет , устал , просверлил , "расшорошил" и дальше "выпаривать".
И мне частенько такие таскают, не спрашивал правда с чего эта приблуда но теперь буду знать. Варятся вроде без проблем
вот такое должны на следующей неделе привезти. хвост стантового мотоцикла.
в принципе по первому фото вопросов нет. проварю и пластинами с двух сторон усилю.
а вот по второму... как правильнее будет усиление в этом месте сделать? пока в голову пришло только вниз треугольник приварить.
http://s018.radikal.ru/i510/1606/4c/5ffc22105848.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1606/01/00d12240eda5.jpg
@Anton VL,А Вы не стыдитесь, ничего стыдного нет,  все учились, и наоборот подскажут если что то не так, тем более  это ремонт. А отремонтировать что то бывает сложнее чем новое изготовить.
добавил немного току и как-то повеселее пошло
Чуть-чуть повнимательнее. Надо вовремя подавать присадок. Иначе как на фото - подрез. А так нормуль.
Делал наплавку под посадочное место подчипника на альфо-ромео хвостовик выжымного взял присадку 5356 ,а вот теперь берут сомнения,может нужно было наплавить 4043.что скажете колеги?
Правильнее конечно 4043. Но в вашем случае ничего страшного нет, и 5356 работать будет прекрасно,
Изменено пользователем unforgiven48
  • welderman открепил тема
