Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
,клиент не хочет выпрямпять
Сделай правильно, выравнивай  и заваривай, меньше работы по сварке и шлифовки. Клиенту конечно говорить об этом не надо, он просто думает что так работы меньше и соответственно платить меньше, клиенты и не такую глупость иногда просят делать...
Хотят привезти мотоцикл,при скольженим ручка ударила в раму и образовалась ямка и трещины с прорезом большим,клиент не хочет выпрямпять и говорит наплавать алюминия в ровень,чтобы ямку не было видно,и шлифануть и полирнуть,кто что думает ??? Чет смущает такой вариант...
"Любые капризы за Ваши деньги. "
Работа не сложная , сделаешь быстро.
Он сам будет шлифовать все,мне только залить эту ямку
  Мне один раз приволокли кронштейн с уже сделаной разделкой :) . Вдоль трещины бороздка глубиной наверное с миллиметр и шириной миллиметра 3. Чем они её сделали я так и не понял.
Кстати раму эту надо разделывать тщательно. Она с виду анодированая или лаком покрыта.
@КаЛьЯнЫч, Вот так примерно будут действовать силы на область сварки. В первом случае концентратор напряжения будет огромен, во втором случае он будет минимальным. При больших нагрузках на эту часть рамы ее будет гнуть либо рядом со сваркой либо с противоположной стороны. А чем меньше концентратор напряжения будет на раме, тем больше шансов что нагрузка разойдется по всей раме и меньшим последствиям это приведет.
Изменено пользователем ВлаДон
Спасибо за совет...
Сам понимаю что это несущая часть и делать её нужно грамотно,но человек не хочет морочиться,и думает проще будет кучу шлифануть и полирнуть
71X2RahBTIU.jpgТут уже моя скромная персона
С таким шланг-пакетом подставки под руки надо делать. На весу долго не поработаешь...
@Вад11, только хардкор! только мышечная масса и точность движений! :rofl:
Вообще на фоне того, на чем я осваивал тиг - это очень легкая и мягкая горелка :beach:  А если учесть, что в данном случае процесс на плаву... Уууу, так я не варил, ни до, ни после этого :crazy:
При сварке шин в трансформаторных, делал крючок из присадки и подвешивал кишку, примерно в метре от горелки, на уровне стыка.
Я теперь на пульс присел конкретно. Глаза правда устают быстро.
Вот практика показала что нужон он импульс и в переменке , а то некоторые не признают и не пользуют его .
На мой взгляд медь выгорала. Отсюда чернота. А может еще чего напхали. Это знает только китаец пробегавший мимо плавильной печи в туалет.
Медь спокойно себя ведет , скорее цинку с магнием больше нормы и еще какой гадости добавили.
Оплата 1500 рублей и три дня он(хозяин молодой парень) мой работник  , с трехразовым питанием и выдачей СИЗ и шансового инструмента. Сегодня в подполе картошку выгребал и перебирал
Парня через три дня не забудь выпустить из подпола , рабовладелец .)) :rofl:
так он ему ни часов не дал, ни календаря, ждите скоро объявы: переборка картошки вручную вагонными партиями, быстро, качественно, недорого  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Там больше проблем в том, что стоишь/сидишь не на жестком основании и надо компенсировать "болтанку", а это надо обладать акробатическими способностями.
  • welderman открепил тема
