Сообщений в теме: 1909
#1381 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 05 Июнь 2020 12:33
Цистерны для перевозок железнодорожным транспортом,чугунные эмалированные емкости для перевозки и хранения кислот и т.д.
Я понимаю. Но не защищенный метал. Я к этому. Так же, вроде бы про композит из последнего слышал. Но не однозначно, поэтому так и написал. Но идея разработки сварки стекла! хороша... Побегу за патентом.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#1382 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 05 Июнь 2020 12:39
Поздно уже куда-то бегать -давно уже придумано и разработано...а так же сварку стекол с металлами.
#1383 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 05 Июнь 2020 14:01
 ех  :sorry:
#1384 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 780
Отправлено 05 Июнь 2020 14:52
не могу выбрать металл и проволоку для транспортирования сильнокислотной среды ( 70%Н2SО4) в трубопроводе
1.Начнём с того что это ХОПО и я бы не советовал вам самостоятельно выбирать материалы.
2. на ХОПО распространяются 559 правила "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (раньше были 596), так что на отменённые 108  ПБ для технологических трубопроводов не смотрите. Но в любом случае ПБ вам особо не помогут в выборе.
3. Смотрите технические нормативы например
ОСТ 26.260.3-2001; ГОСТ 5632-72 и т.д.
4. Таблиц для выбора  для кислот
соответствующих материалов  в инете масса, не ленитесь, в принципе ничего особенного не вижу, но повторяю, это, скорее всего, опасный производственный обьект и нужно обладать квалификацией.
Например https://dpva.ru/Guid...sistanceTable1/
Так что  никакой проблемы не вижу, не говоря уж о "делеме"
#1385 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 05 Июнь 2020 16:32
Заменён,а не отменен.Разницу улавливаете?..или нет?
#1386 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 05 Июнь 2020 21:16
такая делема не могу выбрать металл и проволоку для транспортирования сильнокислотной среды ( 70%Н24в трубопроводе
Основы конструирования и расчета химической аппаратуры.Справочник. Лащинский А,А,,Толчинекий  А,Р, Скачайте книгу https://www.proektan...php?topic=15014
Глава 2 Черные металлы и сплавы найдете ответы на интересующие вас вопросы.Стр.360 сварка этих сталей.
Металловедение. Гуляев  А.П.  Кислотостойкие стали и сплавы.
#1387 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 780
Отправлено 07 Июнь 2020 22:23
Ааа, понятно. Заменён значит, тогда будьте так добры, напишите пожалуйста, на какой НПА конкретно  заменён?  А то болтают всякое.
Тут  вот какой то статс-секретарь пишет; Постановление от 4 октября 2002 г. N 59 Об отмене действия правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов   -  Отменить действие Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-108-96), утвержденных …
#1388 AndreiSK85
AndreiSK85
  • Cообщений: 39
Отправлено 24 Июнь 2020 01:02
Подскажите, как правильно проварить полуавтоматом трубы под давление, отопления, водопровода, пожаротушения... Некоторые говорят что лучше ручником, мне полуавтоматом проще и быстрее, привык работать, электродом уже так хорошо наверно как раньше не сварю, не держал в руках лет 5...
На шабашке было дело год назад,  впервые систему пожаротушения варил Труба ЭСВ 102*3,5. проволока 0,8 (1,2 в мой аппарат blueweld starmig 210 dual synergic не лезет), газ брал смесь, в 15л баллон хватает в 3 раза меньше если качать CO2... пробовал и тем и тем газом... Прям Сильной разници не заметил, только смесь быстро кончалась, перешел на CO2...
Фаску снимал... Колено, переходы с фаской проваривал в 2-3 прохода, местами пятаки ложил...
Синергетика мешала, (до этого на худ ковке сталь больше 2мм попадалась редко, опыта было мало с 0,8 проволокой на больее 3х мм...)
Подрезов никогда не было, а тут появились с попытками наложить шов побольше, ага, с проволокой 0,8 оказалось сложно... более менее разобрался как на синергетике этого аппарата избавится от подрезов... Пожалел что его купил, с ручным выставлением напряжения и подачи и была бы проволока 1,2 было бы наверно проще...
После опресовки у второго сварщика что варил электродом много подварок было, у меня меньше, но растроился... ожидал лучшего...
На ковке ПА на много выигрывал в скорости и качестве шва, думал что и давление шов полуавтомат держит на много лучше...
Сейчас уже работаю на производстве, сварке посерьезнее Сварог MIG 500 DSP J06 +WF-23A, Foxweld invermig 300pwe, проволокой 1,2-1,6+Смесь и стали от 3 до 20мм... Балки, фермы, столбы фонарные на тракторе свариваю... И мой сварочник пылится, но может понадобится трубы водопровод варить опять им...
Сообщение отредактировал AndreiSK85: 24 Июнь 2020 01:03
#1389 caro
caro
  • Cообщений: 130
Отправлено 24 Июнь 2020 17:41
дома у меня бытовой п\а ( штурм, две крутилки и все) чистый китаец без всяких наворотов. проволока 0,8 и углекислота. варит трубы на ура без всяких подварок. узк тоже проходит. мне просто удобнее и быстрее, чем электродами- в квартире меньше вони и дыма. но электродами тоже можно вполне. не вижу проблемы. синергетика на производстве- использую для скорости. но не всегда адекватна задаче. так что тренируйтесь- п/а реально быстрее и чище при достойном качестве. удачи!
#1390 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 24 Июнь 2020 19:16
AndreiSK85,вам нужно с дросселем поиграться. Т.е. сделать дугу горячее и более размазанную, чтобы шов был шире. Тогда поры будут выходить и заливка не будет прятать все. Конечно возможно, что в месте сварки у вас еще и краска. Тогда увы... Либо хорошо зачищать, либо обжигать, но в любом случае более широкой дугой сможете все лишнее по максимуму выжечь. У П\А проблема в том, что вы не успеваете увидеть, когда появилась пора, вы ее сразу заливаете проволокой. В этом месте и проблема. Нужно хорошенько поиграться с настройками и возможно получится. Я с блювелдом игрался, но там была задача по алюминию, не смог настроить, жесткая сварка. По черняге, думаю, должно получиться.
В синергетике, между смесью и чистой углекислотой не великая разница. А вот будь аппарат с пульсом, вы сразу бы почувствовали. В пульсе, смесь как воздух нам и как вода рыбе нужна.
Так же учтите, что в СО2, у вас дуга более холодная, поэтому растекание метала меньше. Следовательно выше валик, выше вероятность завалить поры проволокой.
Сообщение отредактировал copich: 24 Июнь 2020 19:18
#1391 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 70
Отправлено 24 Июнь 2020 20:59
Точное и полное название проволоки. Углекислота пищевая или какая-то?
На металле была жравчина или краска или масло или вода? А с другой стороны?
Поры ещё бывают от водорода, который берётся из воды (или паров), масла, краски. В ржавчине почти всегда есть вода. В углекислоте пищевой всегда есть вода, именно она замерзает в редукторе.
upd1: на фото рядом со швами краска и ржа, а внутренности - хз, может труба была с водой.
Сообщение отредактировал svarka9616: 24 Июнь 2020 21:08
#1392 Якут РСТ
Якут РСТ
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Июнь 2020 22:02
Якут РСТ,Потолок на 350 А проволокой 1,2 в смеси,я правильно понял?Как так?
Бегом с катетом 4 ,без раскачки ,пристрелочная точка,точка и погнали
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#1393 AndreiSK85
AndreiSK85
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Июнь 2020 22:57
Проволока сварочная DEKA 0,8мм 5кг омедненная ER70S-6 (хотя не уверен что в этом есть значение, не замечал особой разници в производителе, вроде все варят одинаково)
Углекислота не знаю, у нас одна фирма только в городе заливает по приезду аргон, кислоту, смесь (миксуют сразу на месте при заправке, сомневаюсь в точности %содержания...) в баллон 15 литровый, другие все только на обмен, только их баллоны 40л... А где заправляют - только в определенный день или сдать и ждать дня 3...  А какая там кислота - хрен его...
Трубы крашенные, зачищал насадкой на болгарку с самой крупной стальной проволокой...
#1394 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 Июнь 2020 00:02
у нас такая же... поэтому использую смесь когда нужна герметичность или прочность на морозе, потому что там влаги (воды) меньше. Хотя можно заморочится с осушением кислоты, но у меня пока руки не дошли.
Трубы крашенные
А вода в них была или они сухие стояли? Внутри ржавчина была?
Странно что у другого сварщика тоже бежала вода, т.е. возможен один общий "косяк", может труба с сюрпризом, поэтому как не вари - будет течь.
Я бы заварил другую трубу (чистую, сухую, без ржавчины) той же проволокой и кислотой, потом накачал бы воздуха и "обмылил".
#1395 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Июль 2020 11:36
Здравствуйте!
Купил я значит аппарат еще в марте Fubag irmig 200 Syn, но карантин и условия имевшегося в аренде на тот момент мастерской не позволяли его даже включить) Так и лежал без дела, пока я ждал конца карантина и искал новое помещение) наконец помещение найдено, и я могу приступить к освоению сварки, ранее никогда сваркой не занимался
Есть значит аппарат, маска и пустой гараж с электричеством)
Нужно выбрать баллон, редуктор, СИЗ, проволоку... Вообще не ориентируюсь в теме, не знаю что да как... Помогите пожалуйста определиться и выбрать, буду заезжать в новый гараж 1 числа, то есть через неделю, хочу к этому времени все успеть купить
#1396 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 23 Июль 2020 14:12
Баллон купить бу углекислотый на 40 литров. Редуктор самый простой с ротаметром. Маска сварочная + респираторы ЗМ из сиз. Проволоку какую-нить деку на 5 кг катушку. Для начала более чем )
#1397 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 Июль 2020 07:09
Углекислотный баллон даже если варить смесью аргона и углекислоты? Стоит тратиться на редуктор с подогревом? Какие именно респираторы
#1398 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 24 Июль 2020 07:20
Давид96 , под смесь отдельные баллоны. Про подогрев - смотря сколько по времени сверкать будете. Респираторы любые подходящие, те же 9925 от 3m, например.
#1399 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 Июль 2020 07:53
Ну и редуктор углекислотный или аргоновый?
Баллон лучше брать 200 или 150атм? Смотрю редукторы, у всех максимум на входе 20МПа, то есть если взять баллон 200атм с таким редуктором, то все будет на пределе работать, стоит ли?
#1400 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 017
Отправлено 24 Июль 2020 08:00
  Подогрев бывает только на углекислотных редукторах, а так можно и аргоновый
Углекислота в баллоне под давлением 65 атм
