водород соединяясь с примесями кислорода после разделительной колонны дает в остатке воду
Теперь всё стало понятно. Здаюсь.  "пятерка за баллон" конечно деньги, но про фокусы на ютубе всё-таки подумайте. Например известный Александр Пушной в одном  ролике на ютубе про аргон, всего-то включил одну целую лампочку и потом лампочку с дырочкой (которая почему-то перегорела) и затем обьяснил это "чудо". А между прочим он только за свой канал получает 31 тыс в месяц.
Если вас попросили родственники или друзья заварить трещину в казане- можете ссылаться на апокалипсис ,на занятость, не берите в работу. Проще купить самому для них новый ,чем работать с таким.post-9285-0-76152700-1592065321_thumb.jpgpost-9285-0-41357600-1592065342_thumb.jpg Толщина - варианты от 3мм. и меньше. Материал- переплавили что, попалось. Если взялись за работу из " спортивного интереса", трещину удаляйте без сожаления, с запасом. Латка поможет вам, лучше справиться с порообразованием.
  • Upvote 9
В Африке переплавили и у них выбор не большой . но льют и умеют .
Если в Африке льют из дисков автомобильных, у нас может попадаться и с содержанием цинка, в данной работе наблюдал свечение дуги от малинового до фиолетового. Валера, я интересуюсь литейкой, и некоторые совершают очень грубые ошибки при плавке. Особенно понравилась " цифровая литейка".
Тоже склонялся к 4047. Всем спасибо
Прихватки,разделка и первый проход 4047 2мм, для эстетики перекрыть 4043 2,4мм.
4047 подкипает даже под педалью,низко температурная.
Например, принесли сломанную зап.часть, с помощью 3д- сканера снимается матрица, можно и недостающие детали восстановить, размеры заносятся в программу в зависимости от материала изделия , производится расчёт усадок и возможность "не проливок" и создаётся макет . 3д принтер изготавливает литейную форму ( песочную) и происходит литьё.В сравнении с традиционным методом подготовки , время на изготовление и расчёт литейной формы сокращаются в разы.
Это всё так, в теории. А на практике, мой компаньон занимается в нашем скромном предприятии моделированием и 3д печатью, все несколько сложней. Хороший 3д сканер - игрушка не дешевая и как правило, нужно несколько разных, если спектр задач достаточно широк. На 3д принтере обычно изготавливается мастер-модель, специальных принтеров, для литейных форм я не видел и сколько они стОят даже знать не хочу. Знаю сколько обходится фотополимерная 3д печать, та которая обеспечивает высокое разрешение. Далее, комп, который может с адекватной скоростью, переваривать массив точек, отсканированной детали, размером хотя бы 100*100*200мм, ценой совершенно не порадует. Т.е. все эти вложения будут иметь смысл, только если это всё будет впахивать каждый день. Ах да, если это предприятие со сколько-нибудь значимым оборотом, то к нему проявляют интерес соответствующие службы и органы, так вот лицензионное ПО для всех этих развлекух, сопоставимо по стоимости с оборудованием. И это не разовое вложение, чаще всего лицензия на подобное ПО продаётся в виде годовой подписки...
@Иван54675, ну тут дело явно не в присадке. Сейчас гуру подтянуться, из своего огромного опыта что-нибудь подскажут по настройкам. Изменено пользователем Buzz
Всем привет, может кто сталкивался что это за сплав и чем его варить ?
Это газонасыщенный литейный сплав из вторичного алюминия с большим содержанием примесей.Последний раз с подобным двигателем пришлось повозиться часа полтора,два.Вариться сплав очень плохо.Пробуйте на токе 75-85а присадкой 4043
варил от 80-120 амперах боланс 40 чистота 100 ,часа полтора промучился
Al Si9 Cu3 (Fe)
кстати это так же
где то на просторах интернета вычитал. И подушки двигателя как то от Форда сваривал и был очень удивлен что отвратительно сваривается а сейчас стало ясно почему.
Изменено пользователем механик78
Дело в том,что подобные корпуса свариваются по-разному в зависимости от сплава-один лучше,другой намного хуже.Экономически нецелесообразно ремонтировать подобные корпуса-слишком много времени и ресурсов  уходит на эту работу при относительной дешевизне самого двигателя,но,если приспичит...,то цену на работу надо определять исходя из затраченного времени,к примеру-час 800руб.,а чтобы определить свариваемость сплава,надо зажечь дугу   на корпусе,посмотреть на ванну,а потом  делать выводы о свариваемости сплава и о времени работ.
Уберите частоту до 50герц, баланс на очистку на 2-3 часа. Ток ампер 160 для начала, а там можно будет и уменьшить, что бы осколок не расплавился. Расход аргона минимум 10 л/м. Да, и зачистите нормально, то что на фото, явно недостаточно.
Варил 4043 но всё кипело и чернота постоянно ,сказать что заварил язык не поворачивается
Прижать к плите. Разделать. Горелкой на +-100-120а пройти. И потом 4043 проварить с двух сторон. Я сделал бы так!
Варится нормально, видимо просто грязь!
Соглашусь полностью и заводов куча кто делает электродвигатели .
Ну наверное и тут правда , но вот мне притаскивали от компрессора не помню кажись на 10квт тяжеленный   вдвоем из  багажника еле вытащили и еще не удобный в подхвате.
Вот я его ПА сразу и нормально пошло .
100 гц для говна много..
А я вот наоборот , частоту поднимешь точность дуги позволяет контролировать "закипание" , а очистка практически такая же как и при 50гц  .
http://websvarka.ru/talk/topic/12864-vybor-apparata-tig-acdc/?p=428236
Здравствуйте господа! Нужен совет.Имеется электромотор от насоса БЦН,чел.хочет приваренные лапы к статору.Я предлагал на крышку фланец,и.к.крышка съёмная,но требует именно лапы и именно приварить.Не сожгу ли я обмотки статора и имеется ли опыт такой сварки.Спасибо.
Изменено пользователем папаша
  Обмотки статора не касаются корпуса.
Есть между ними прокладка из электрокартона.
